Octavia 1, 2, 3, 4
20134 příspěvků (zobrazeno 16451 až 16500) od 04.01.2015 do 29.01.2026, založil/a LuMi
13.02.2018
-> Milan 136: nebola nejaká úprava na hrkotajúce plato ? má do strán celkom vôľu a hrkoce
17:40:02
13.02.2018
-> Jarda: Jak jsem řekl, je mi to celkem jedno, hlavně že to funguje 4
16:20:35
13.02.2018
-> Jarda: No zase hydraulika náhle nepraskne :D Ale posralo se mi už obojí, na 120L kousnutej hlavní válec, na 900NG ruplý lanko... ve výsledku to je podle mě asi dost jedno.
14:39:08
13.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 12.02.18 21:56:08: 15 litrů je blbost, to auto o tolik těžší než oktávka není...
Jinak síla motoru podle mě s tím jestli máš spojku na lanko nebo hydrualiku zas tak moc nesouvisí ne? I výrazně silnější auta než ta felda jí mají lankem...
10:49:48
13.02.2018
-> Pavel P@nkáč: mne tá farba nevadí vôbec , iný kus proste nie je , už je to jedno -> Milan 136: aj vyzerá aj ide , uvidíme ako to skončí
upraveno 1x, naposled 13.02.2018 11:08:30
22:28:24
12.02.2018
-> suri 12.02.18 21:51:06: dost jinych veci. Tak at slouzi, vypada to moc pekne 6
22:26:19
12.02.2018
Dodis136
-> Jarda: mna by skor zaujimalo, preco maju dnesne auta benzinove, dizelove, elektricke a neviem ake este motory, ked napriklad na trakari stacil iba jeden osel ktory isiel a tlacal. A takisto preco maju dnesne auta gumenne kolesa ked voz mojho uja mal kolesa drevenne a tiez to fungovalo.
22:06:50
12.02.2018
Shader
-> Jarda: Spojka má svoji vlastní nádržku?
21:55:08
12.02.2018
Shader
21:53:46
12.02.2018
-> suri: introš pěknej ale já bych si to nevzal kvůli barvě stříbrnou fakt ted nemám rád :) lepší počkat někdy...
21:51:06
12.02.2018
Čo môžem zhodnotiť proti predchodcovi tak : má to inú prevodovku , iný olejový chladič a olejový filter - väčší a teplotu oleja som nedostal nad 90st kdežto ne predošlom som mal okolo 100 stále aj po meste a aj na konci keď bývali ráno podobné teploty ako dnes , má to inú váhu vzduchu , je to tvrdšie na 18 ale aj stabilnejšie , rovnakú spotrebu ale výrazne lepší výkon čo som fakt nečakal , vzhľadom na to že je to auto po zubárke zo Strašníc /pozdravujem Pavla P / som čakal že to bude lenivé a ono prd , ide to riadne
21:48:23
12.02.2018
-> Pavel P@nkáč:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.02.2018 21:48:23
21:47:30
12.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 12.02.18 21:27:28: Nemyslím, že by to spotřebou bylo nějak zásadně horší než ta 1.8T...
21:47:20
12.02.2018
-> Pavel P@nkáč: nebolo na výber a vozíš sa vnútri a tam je top , a nevyzerá to celkove zle
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.02.2018 21:47:20
21:45:48
12.02.2018
-> suri: škoda té stříbrné - Laurin má bejt hnědej nebo černej :) ted to tu už máme celkem jednoduché a levné to přihlašování ale bejvalo to horší...
interier to má v jaké barvě kůže?
upraveno 1x, naposled 12.02.2018 21:46:54
21:45:41
12.02.2018
-> Jarda: ja 10 min na evidenčke a 10 na úrade
21:43:23
12.02.2018
-> Milan 136: nebylo, pec nemaj, měli to tam jen asi 4 dny, divný je že volali že se musí vyvařit konec prahu odvezl jsem si to domu bez narazníku a zavařil prah a vrátil a nedělalo, druhej den bylo hotovo nastrojeno a už to dělalo....asi to odvezu k autoelektrikaři jestli mě nic už nenapadne....
21:43:02
12.02.2018
-> Jarda: a aké zložité , okolo vydania TP je kopec behačiek , poplatkov a mesiac čakania ... vy máte evidenčku za 300 , vývozky za 450 a vybavené za pol hodiny všetko ... čo už no , nová doba
21:34:16
12.02.2018
-> Jarda: to v plyne nejde , a nemá to význam , spotreba je najmenší problém auta, u nás drahá byrokracia okolo prihlásenia /cca 1200€ hore komínom / cca 1200€ komplet ročná poistka ... za tie peniaze sa dá kúpiť pár nádrží benzínu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.02.2018 21:34:16
21:15:04
12.02.2018
-> Pavel P@nkáč 12.02.18 20:45:07: aby teda nebylo neco ko v tom panelu.
Nestalo to nejak ve vlhku rozebrany, nebo nebylo to auto pak v peci? Tohle. Je divny
20:47:24
12.02.2018
-> Milan 136: dám posúdiť po viac ako 300km
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 12.02.2018 20:47:24
20:45:07
12.02.2018
-> Jarda: taky sem to zkoušel ted a na pojistkovce na palubce žádnou. -> Pavel P@nkáč 12.02.18 20:08:25: spínačkou to teda nebude když ji odpojím tak to nepřestane, odpojil jsem i dráty ve dveřích a taky nepřestane
nějaké relé nemohlo zůstat sepnuté?
20:39:29
12.02.2018
Luky
-> StepaNoFUN: já teď v bytě vrtal nové světlo do stropu a na vidiák se mi namotala snad nějaká bužírka, či co... 3
20:35:58
12.02.2018
-> Milan 136 12.02.18 18:56:16: Čéče takhle jsem si naběhnul kdysi na Mondeu. Už nevím kvůli čemu jsem měl tapec dole a prohnal jsem jeden ze šroubků svazkem. :-/
20:18:15
12.02.2018
-> ozzman1000: jj -> Milan 136: nezabil som sa a nešieľ som pomaly takže fungujú :D
20:16:41
12.02.2018
-> Shader 12.02.18 19:20:37: klasicky, kolegovi nejspíš došla kapalina a pořád měnil 3 3 3
20:08:25
12.02.2018
-> Milan 136: nemuže to být třeba ve spínačce?
19:55:25
12.02.2018
-> Nwkt: diagnostika nic připojit se lze
-> Jarda: dveře sem měl otevřené při foceni
-> Milan 136: dveře měli sundane protože střikaly prah, takže madlo resp. tapec snad sundanej neměli, do svorkovnice sem koukal a nic nevykoukal...
upraveno 1x, naposled 12.02.2018 19:58:23
19:20:37
12.02.2018
Shader
Mám dotaz. Jakým způsobem se mění brzdová kapalina u Octavie II? Vím, že to kolega dělal doma a celé to zavzdušnil, pak musel na diagnostiku 3 .
18:56:16
12.02.2018
-> Pavel P@nkáč 12.02.18 18:25:52: osobne bych se podival do tech dveri. Do svorkovnice ve sloupku, nebo jeste radeji pod tapec. Neni nahodou prosroubovanej seoubkem na madlu svazek?
Parkrat uz jsem to videl
18:35:52
12.02.2018
-> Pavel P@nkáč: Diag něco hlásí? Jde se na ně připojit?
18:25:52
12.02.2018
Nevíte někdo co by mohlo způsobit že nechce zhasnout maxidot na Octavii 2 po vypnutí i vytažení klíčku (nepomůže ani zamčení) Svítí mazání hladové oko a ještě píše že je imobilizér aktivní, začalo to dělat když prijelo auto z lakovny kde měli sundanej přední nárazník a řidičovy dveře...
po nastartování se vše chová normálně, samozřejmě že to vybijí baterku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 12.02.2018 18:25:52
upraveno 2x, naposled 12.02.2018 18:28:50
18:05:13
12.02.2018
-> Jarda: ten kdo s jandou chodil do školy, tak tvrdí že janda jo... ten kdo používal jeho výtvory, tak tvrdí že janda ehm ehm ehm hehehe :)))
09:11:56
12.02.2018
-> suri 10.02.18 11:11:04: tak pak poreferuj, jak funguji 7
00:23:49
12.02.2018
Jirik_Tuňák1983
-> ozzman1000 11.02.18 23:21:38: Kolega s nimi v 225/45/17 velké zklamání. Jízdně ne, ale katastrofální vydrží a rychlou degradací. Jezdil na nich v zimě tedy dál, ale ta guma byla na pohled zetlelá jak 10 let stará.
upraveno 2x, naposled 12.02.2018 00:26:50
23:34:38
11.02.2018
-> Jarda:
Kdyby futro stačilo tak se ty futra/celý startéry neměněj. Jinak nevim, ale ty si určitě poradíš.
23:21:38
11.02.2018
ozzman1000
-> suri:
to akože skladom okolo nič iné nemali len tieto? 9
22:34:40
11.02.2018
-> Jarda:
To ložisko se mi líbí, kdyby takový měl startér od Magnetonu... 1
21:54:23
11.02.2018
-> Jarda/felda 11.02.18 21:32:40: jj, tak v serii mi to taky tak prislo a 95 benzin, ale pak vacka a chip od chovance + ta stovka benнin a uz to poznat je4
Jinak ted jsem poslouchal to cerpadlo u naftove 4x4 a nic tam neslysim, tak bud je tak tiche nebo nejde hned s klickem, ono u te me, to je takhle vedle auta taky slyset opravdu nepatrne, tak uvidim, az s tou naftou zajedu na jamu.
21:32:40
11.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.18 21:16:15: mam od nich feldu ale odyč řízenej podtlak a nebyl poznat rozdíl ve výkonu 4 ale spotřeba byla +-10l lpg -8 benzínu
21:13:53
11.02.2018
na lpg bych se poptal tady www.lpg-autogascentrum.cz /o-nas
11:11:04
10.02.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.02.2018 11:11:04
11:07:19
10.02.2018
-> Milan 136: som veľmi zvedavý , prakticky jediné zimné pneu v okruhu 150km
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.02.2018 11:07:19
18:53:24
09.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 09.02.18 18:35:58: ale neni to tak snadny jako u feldy
18:41:48
09.02.2018
saskyn2
-> Jarda: JJ, jde
18:31:26
09.02.2018
saskyn2
-> Jarda: To se dá všechno překodovat. Ale nezapomeň že je v nich imo a pin k rádiu.
18:12:01
09.02.2018
je nejaky problem, kdyz bych dal do 1.8T anglicke RS budiky, mimo toho, ze budu mit velky cifernik mph a maly kmh :), co palubak, bude to ukazovat, nekde jsem se docetl, ze tam bude jednotka galon, ale bude to v litrech a stejne tak, mile budou km9
10:36:42
09.02.2018
-> Milan 136: je zaplatený a mám zháňať zimné pneu , že tam je snehu riadne
10:27:48
09.02.2018
09:49:26
09.02.2018
-> Milan 136: uvidíme čo tento strieborný , dúfam že to bude jazdiť za tie prachy aspoň chvíľu
