Octavia 1, 2, 3, 4
21:20:02
08.06.2018
08.06.2018
-> Jarda: Nemusíš měnit, stači propájet na desku, hoď sem potom foto a já ti to zakroužkuju. Tak až bude, tak to pošli
21:08:16
08.06.2018
08.06.2018
-> Nwkt 08.06.18 20:31:15: jako rele primo v te jednotce vymenit, kde to najdu? Diky
-> Nwkt 08.06.18 20:31:15: no k tomu autu se dostanu az v nedeli vecer nebo v pondeli, uz jsme jeli na ten sraz psu moji ovci, protoze ma nejlepsi klimu... jinak bych projel rapida, jeste haldex a pristrojovka byla chyba komunikace s rj motoru, mooc diky
20:32:55
08.06.2018
08.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 08.06.18 18:40:58: Hoď mi někam (asi facebook nejlíp) autoscan celýho auta
20:31:15
08.06.2018
08.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 08.06.18 18:32:22: Tohle jsou relé v komfortce, taky mi to udělalo Toledo
19:13:13
08.06.2018
08.06.2018
-> StepaNoFUN 08.06.18 18:45:02: Njn, kvalita upada vsude, hlavne ze je cimdal vic rozbujela byrokracie, nevim jak v automobilovem prumyslu, ale ve zdravotnictvi to je hruza, tak se uvazuje, ze se vic budeme orientovat na veterinu
18:45:02
08.06.2018
08.06.2018
To je v místě, kde záda ztrácej slušnej název. Člověk už ani nemůže věřit novejm origo dílům. Právě jsem dovařil novou origo klimatrubku (ne teda na škodovku, ale na VW). Ač nová, tak utíkala. Reklamace bohužel nemožná (protože zjištěno včera v noci) a jelikož dodavatel jinou skladem neměl, tak by přišla teda až v úterý. A nejdýl zítra ráno je potřeba předat auto, jelikož majitel odjíždí na dovolenou... :-/
18:40:58
08.06.2018
08.06.2018
a naftova todle pise od doby, co jsem namontoval tempomat - tempomat normalne funguje
nejde to smazat, naskakuje okamzite
ale zase vymizela chyba cangateway, ktera tam byla od koupe, chyba softwarove verze
jinak se sam opravil ten bordel, co to delalo pri vyslapavani spojky, zato me se zvetsuji ty vule asi okolo kardanu, boucha to vzadu, vepredu i uprostred :/ a jeste mi nejak zacina hur podrazovat na 3 i na 2 :/ asi to se spojkou bude chtit namontovat ten 6q :)))
18:32:22
08.06.2018
08.06.2018
a jeste... vymena koncaku nepomohla, tak to zkusim propajet
18:27:51
08.06.2018
08.06.2018
-> saskyn2: taky snad vidim prvne
18:26:03
08.06.2018
08.06.2018
todle je to skubani nad 6000/min.? vyresil by to pristrik benzinu?
asi vif vyresil chybu odbourani tlaku turba, ta uz hodne dlouho nenaskocila, dokonce i to sekundarni vzduchove cerpadlo uz stale funguje
17:32:10
08.06.2018
08.06.2018
-> Fávo forever:
Tim spíš je blbost samotný trysky když máš sám obavu z malýho turba ne?
17:14:41
08.06.2018
08.06.2018
-> Fávo forever 08.06.18 16:43:17: máme kouří to přiměženě
16:57:04
08.06.2018
08.06.2018
-> Fávo forever: Vyškubni jednotku. Většinou to na ní je napsaný. Je to práce na pár minut.
16:43:17
08.06.2018
08.06.2018
Fávo forever
-> palinator: To právě nevím co s AGR s origo turbem udělá. U ALH s VNT turbem nevidím problém v samotném navýšení výkonu pomoci změny sw.
Zatím jen teoretizuji. Chvíli vlastním AGR 4x4 a mám podezření, že sw řídící jednotky byl v minulosti přemapován - v minulosti dovezeno z Německa.
16:25:16
08.06.2018
08.06.2018
-> Fávo forever:
Není lepší spíš upravit SW než dávat trysky?
15:52:04
08.06.2018
08.06.2018
Fávo forever
Máte někdo zkušenost s tryskami s764 vložené do AGR 66kw bez úpravy sw řídící jednotky motoru? Jak se to chová? Kouří jak dýmovnice?
07:01:53
08.06.2018
08.06.2018
-> saskyn2: to asi ani neznám
23:31:47
07.06.2018
07.06.2018
-> saskyn2 06.06.18 23:18:12: no origo neni.. nicmene byl koupen na doporuceni cloveka, ktery klimatizace servisuje mnoho let, tak ho ma vyzkouseny.... Zatim nevim presny typ, nemel jsem ho cas vyzvednout.. Nicmene rikal, ze vi o 3 z Ciny, kdy dve stoji za houno a tahle jedna je kvalitni....
23:06:26
07.06.2018
07.06.2018
saskyn2
23:06:08
07.06.2018
07.06.2018
saskyn2
-> Milan 136:
22:19:06
07.06.2018
07.06.2018
-> saskyn2: spis fotku kdybys udelal? Kdyz si vzpomenes
22:11:19
07.06.2018
07.06.2018
saskyn2
-> Shader: Uvnitř motorového prostoru vepředu na pravé (spolujezdcově) straně. Vedou do něj myslím 3 drátky.
-> Milan 136: Takovej ten s tím plastovým krytem proti kamenům, jestli chceš tak ti z něj opíšu číslo dílu.
21:56:30
07.06.2018
07.06.2018
Shader
-> saskyn2: -> Milan 136: Kde ten snímač tlaku najdu?
21:45:59
07.06.2018
07.06.2018
-> Shader: na 99 procent ta zatka. Pak ten snimac tlaku, nebi pod nim jak pise saskyn. Nejakou cinu bych moc nedaval. Dal bych origo, nebo to, co se do origa dodavalo.
Tzn Hella, Modine atd.
-> saskyn2 06.06.18 23:06:43: jakej typ mas za tech 2500?
21:12:55
07.06.2018
07.06.2018
Shader
-> saskyn2: Musím to zavést někam, kde mi to natlakují a ověří ten únik. Ještě se zeptám, má cenu tam dávat něco jiného než origo? Jinak 2500 mi přijde slušná cena, jsem měl za to, že je mnohém dražší
23:21:25
06.06.2018
06.06.2018
-> saskyn2: To by zdvojnásobil cenu auta
23:18:12
06.06.2018
06.06.2018
saskyn2
-> Matsoft: No Matěji ale asi ne origo, ten zrovna na jedničku stojí asi 10 klacků
23:10:02
06.06.2018
06.06.2018
-> Shader: ja ted kupoval novej klimachladic an 1.6 74kw za 1400...
23:06:43
06.06.2018
06.06.2018
saskyn2
-> Shader: Na 99% nepůjde povolit, ale zkus to. Ale nejdřív to natlakuj dusíkem a pak hledej kde to doopravdy utíká. Jinak nový origo klimachladič mám 2500.
20:00:43
06.06.2018
06.06.2018
Shader
-> saskyn2: O té zátce jsem slyšel, dá se to nějak opravit nebo výměna chladiče? Případně jak složitá ta výměna je? Zvládl bych to v domácích podmínkách? Dík.
19:52:08
06.06.2018
06.06.2018
saskyn2
-> Shader: Zátka na vysoušeči chladiče, popřípadě okolo čidla, nebo jiný spoj. CHladiče jsou tři. Klima, cooler voda
19:31:50
06.06.2018
06.06.2018
Shader
Zdravím
Jaká je nejčastější příčina úniku chladící směsi z klimatizace u š. octavia II 2.0TDi? Ještě bych se chtěl zeptat, když se podívám vpředu na chladiče, tak tam vidím chladiče 3!? Ten vnější je od klimatizace? Díky.
19:26:54
06.06.2018
06.06.2018
-> Prcalik135L 06.06.18 18:58:55: nevim na co navazujes, ale me octa prijde stale celkem nudna :/ jo tendle motor jsem chtel, ale v TT a to se mi nelibilo vzhledove, jede to o 8kW a 45Nm vic, nez jednickova RS celkem jde a jeste klima je dobra... felda s EDS, ale o te jsem psal v zime a projede vic, nez bez EDS o tom zadna, todle ma EDS+ zadek, to byl taky ten duvod koupe a prekvapuji me naklady na provoz, ktere jsem cekal, ze budou o dost vyssi...
Zigulaka nemam a mel jsem jen jednou bouranyho od kamarada a bohuzel skoncil ve srote :/, ale uvazuju o 01, kterou jsme meli. Niva je pro me neco jinyho, to je proste auto se kterym se dostanu, tam, kam si o tom se vsema jinyma autama mohu nechat jen zdat
Asie by se dala klidne i opatrne s feldou, ale do kyrgyzstanu bych se pres pamir ve chvili, kdy mi vojaci oznamili, ze je cast M41 u afganistanu pod vodou nedostal, pak nasledovalo 500km hodne tvrdyho terenu, kde mela problemy i ta niva.
Asie by se dala klidne i opatrne s feldou, ale do kyrgyzstanu bych se pres pamir ve chvili, kdy mi vojaci oznamili, ze je cast M41 u afganistanu pod vodou nedostal, pak nasledovalo 500km hodne tvrdyho terenu, kde mela problemy i ta niva.19:26:41
06.06.2018
06.06.2018
-> Prcalik135L:
njn to je Jarda a nejvíc vycákanej byl když pořídil Nivu na to nesmíme zapomenout...
njn to je Jarda a nejvíc vycákanej byl když pořídil Nivu na to nesmíme zapomenout...18:58:55
06.06.2018
06.06.2018
Prcalik135L
-> Jarda: hele vzdycky me fascinuje (v dobrem!), ze si koupis nejaky auto hele a dovedes se z nej vycakat i bez fyzicke manipulace s penisem! At uz to byla Felicia s EDS hele, Zigulik hele nebo tedkon Okina v 1.8T
Tohle bych chtel taky zazit hele. A ty historky hele! Ty jsou nejvic!
16:37:49
06.06.2018
06.06.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 06.06.18 15:56:12: jj, taky si myslim... a Ty mas teda motor 1.7 z nivy, 5q a vzadu mas jakej dif 4.1? nebo 4,33?
15:56:12
06.06.2018
06.06.2018
-> Jarda: zas takovej zazrak od toho necekej, jede to hezky, ale ne jak ti kdo nakukal
15:12:05
06.06.2018
06.06.2018
-> Nwkt 06.06.18 11:13:12: pockej az poridim 01 a dam do ni motor z nivy, na lada foru tvrdeji, ze to jede vic jak octava RS :) no moc tomu neverim, tak to musim zkusit :)
15:00:45
06.06.2018
06.06.2018
Aneb, jak zpívaj Kabáti..."někteří lidi jsou rozbitý..." člověk žasne co tu padá za výplody
13:57:52
06.06.2018
06.06.2018
-> vhml 06.06.18 13:49:15: vsak to tak pouzivam, ale palinator se divi, ze tim resim krizovky, treba u te srnky - me nestihla vlitnout pred cumak :) a ta fabie, no tam slo oboji, ale proc nevyuzit ten vykon a tahnout se za kolonou, kdyby byly silnice prazdny, tak jezdim o 1/3 levneji, ale kdyz na nich je tolik blbu, dalsi ze se nekdy necham trochu vyprovokovat... ale nikdy nikomu nezrychluju a nikoho nevybrzduju, ale setkavam se s tim porad a uplne me to ty silnice znechucuje, proto pak radeji jezdim mimo... :)
A nebo tam, kde je svet jeste v poradku :)))
13:54:53
06.06.2018
06.06.2018
Luky
-> vhml: to můžu potvrdit, je potřeba se hodně hlídat
13:49:15
06.06.2018
06.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 06.06.18 13:31:36: vysoký výkon je nezbytný prvek aktivní bezpečnosti. Bohužel ale pro většinu lidí to funguje naopak
13:31:36
06.06.2018
06.06.2018
-> Nwkt 06.06.18 09:56:42: Kdyz to mam na sklo, tak zapnout nejde no, vsak si myslim, ze felda je o hodne bezpecnejsi, protoze takhle nejede :) ale zatim jsem maximalku nevyzkousel, mela by byt 235, nekdy si musim udelat vylet do nemecka :) ale na plyn to asi bude min.
12:27:53
06.06.2018
06.06.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
To je vždycky, ale ne na úkor rychlosti.
12:19:59
06.06.2018
06.06.2018
Jirik_Tuňák1983
-> palinator 06.06.18 12:13:28: Já myslel, že to byla zase nějaká honitba za spotřebou.
12:13:28
06.06.2018
06.06.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
A jak mám jezdit když je provoz?
11:46:26
06.06.2018
06.06.2018
Jirik_Tuňák1983
-> palinator 06.06.18 10:21:04: To musela bejt jízda.
Není lepší jezdit normálně, než jako šnek v kómatu?
11:13:12
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
-> Jarda:
Mně se povedla spotřeba na 50 km 60-110 km/h s Octou za 3,8 a dnes s kouřícím Toledem za 3,5 dle PP.
10:16:46
06.06.2018
06.06.2018
-> Jarda:
