Octavia 1, 2, 3, 4
20:17:53
04.09.2018
04.09.2018
Kocvin
-> Jarda - zrušená registrace 04.09.18 18:43:50: A pak takhle..
20:17:22
04.09.2018
04.09.2018
Kocvin
-> Jarda - zrušená registrace 04.09.18 18:43:50: Bacha abys neskončil takhle..
20:14:14
04.09.2018
04.09.2018
-> Jarda: je to zarezle a za ten kousek to drzi jak zidovska vira
20:11:27
04.09.2018
04.09.2018
-> Kocvin: -> suri:
OK
OK
20:10:49
04.09.2018
04.09.2018
-> palinator: bavíme sa o PD , tam boli vždy luk aj sachs a bolo nutné v prípade výmeny len spojky skontrolovať čo tam je , lebo nie sú kompatibilné , iné skrutky - m6-m7 a iný počet
trošku pokračovanie v epizode 1,8TSI
20:08:47
04.09.2018
04.09.2018
Kocvin
-> palinator: PD LUK i Sachs..
20:05:50
04.09.2018
04.09.2018
-> Jarda:
Mám za to, že Sachs na rotačky a LUK na PD?
18:43:50
04.09.2018
04.09.2018
-> Milan 136 04.09.18 13:00:59: to se vsechny tri davaly z prvovyroby?
mam dotaz, zadni poloosy O1 4x4 maji jit z naboje normalne vysunout nebo je musim vylisovat?
dekuji, musim kvuli uskladneni rozebrat zadni napravu, co jsem koupil kvuli cerpadlu, ale je celkem slusna, oba abs snimace jsem vyndal tak, ze jsem je neznicil... tak se mi nezda, ze by obe strany byly zarezle
15:09:37
04.09.2018
04.09.2018
Luk aj Sachs v pohode
14:51:56
04.09.2018
04.09.2018
George88
-> Kocvin: jasný, ty vůbec neberu. Jen vim že občas nějakej kvalitní výrobce přesune výrobu kamsi " do pralesa" a už to stojí za prd. Ale pokud jsou tihle výrobci furt cajk, tak je to jedno..
13:38:23
04.09.2018
04.09.2018
Kocvin
-> George88: Tady z těchto tří značek ti určitě nikdo neřekne ,,tohle nemontuj, je to šrot''.. Každý mechanik sice preferuje něco jiného, ale ve výsledku jsou všechny tři značky dost kvalitní..
Vyhnout se spojkám Kamoka, KM apod..
13:14:24
04.09.2018
04.09.2018
George88
-> Milan 136: Právě že komplet set.. Jen jestli třeba někdo neřekne "ten a ten výrobce určitě ne,protože.." LUK je paradoxně nejdražší (o 500,- bez dph) ale to neřešim...
13:00:59
04.09.2018
04.09.2018
-> George88: mne je treba sympatickej luk.
Ale pokud to budes delat bez setrvaku, tak se musis ridit tim, co tam je
12:46:48
04.09.2018
04.09.2018
George88
Kluci, budu dělat spojku na OCT 2 1,9TDI. Co mám vzít za značku? LUK, VALEO, SACHS?
21:40:19
03.09.2018
03.09.2018
-> Alenka 03.09.18 12:52:40: nejstarší 1.8T, tudiz klapka na lanko, bez variabilního casovani atd
13:48:09
03.09.2018
03.09.2018
-> Alenka 03.09.18 12:52:40: tak u vsech lpg aut mimo nivy mam stejne benzin jen jako nouzovku... Do Maroka, kde neni plyn s octou jet neplanuju, sice klima by byla fajn, ale v pisku, ikdyz je 4 kolka, tak by byla hned na brise.
Jeste podle Bukaje neni LPG moc ve Skandinavii, ale tam chci jet rapidem nebo MTXem - a obe taky nechteji moc jezdit na benzin, ale to je jen dat dohromady karby.
Jeste podle Bukaje neni LPG moc ve Skandinavii, ale tam chci jet rapidem nebo MTXem - a obe taky nechteji moc jezdit na benzin, ale to je jen dat dohromady karby.12:52:40
03.09.2018
03.09.2018
Alenka
-> Jarda - zrušená registrace 03.09.18 07:34:37: na benzin je pravda, ze u techto starych motoru zadne zazraky delat nejdou.
Na LPG uz je to jina pohadka :)
Chvili po tom, co jsme se spolu bavili, se naskytla moznost koupe zmineneho vraku, tak jsem si rekl, ze na naftach uz mam vsechno vymyslene a nebylo by tedy od veci posunout se trochu dal.
Zaroven s tim se objevila moznost pouziti soukromeho vozu pro sluzebni ucely, tak motivace pro dalsi vyvoj v oblasti EKO tuningu byla jeste vyssi
Motor je ARX s e-klapkou + jsem na to nabastlil jednotku, ktera podporuje sirokopasmovou lambdu a senzor EGT, abych nemusel resit externi snimace.
Zatim mam to auto jen chvili a vsechno je ve fazi vyvoje, ale povypinal jsem vselijake na LPG nepotrebne funkce jako zahriovani katu, obohaceni pri teplote vody nad 40 stupni, pomale akceleracni obohaceni, upravil parametry VVT, rizeni lambdy v normalnim rezimu i v rezimu ochrany komponent + se mi podarilo rozchodit v castecnem zatizeni do 60% naplneni valce zpetnovazebne rizeny (!) provoz v rezimu chude smesi a k tomu odpovidajici upravu rizeni predstihu zapalovani a korekci v pripade detekce klepani.
No proste jsem to rozjebal uplne cele
Funguje to zatim docela pekne, mouchy postupne odstranuju, jediny problem celeho toho experimentu je, ze bez prepinani "map" v jednotce nebude mozny dlouhodoby provoz na benzin.
Dojet na pumpu a natankovat LPG ano, ale dlouhodoby provoz na benzin ve vysoke zatezi ne-e.
-> vhml: co mas za motor v Sharanu?
12:24:40
03.09.2018
03.09.2018
-> suri:
09:08:43
03.09.2018
03.09.2018
-> Milan 136: ja mám pocit že už ju mám pod latexom , nezlomil som to ja ale asi brat , ja aj napriek mojej veľkosti nemám problém nasadať tak aby som to nekurvil , takisto mi brat prepílil pásom obloženie stlpika ... na cc autodily je airbag s B na konci za 50eur , niekto mi kedysi tvrdil že ho stačí rocvaknúť a prehodiť môj kábel a je z neho nový typ ... pretože ten môj stojí rádovo okolo 300eur čo už nechcem dávať ... takisto neviem či objednám aj nové latexy alebo kašlem na to , tam zase je problém prelepiť dečky
08:43:17
03.09.2018
03.09.2018
-> suri: myslis tu listu, co tam skoro nedrzi? Tu jsem mel trochu u ridice ohnutou, tak jsem ji porovnal a trochu pofixoval vterinovym lepidlem.
Latex tam mam s tou paskou a nastupuju tak, abych tu bocnici nebortil a normalne to drzi.
U spolujezdce to bylo lejce nacaty. Tak jsem latex nechal a nalepil jsem na nej nastrikovym lepidlem nejakou stuhu a drzi to
08:21:49
03.09.2018
03.09.2018
-> vhml 03.09.18 07:39:51: tj. to bych usetril 1000l lpg za rok
08:21:06
03.09.2018
03.09.2018
-> Milan 136: keď si niekedy čalúnil svoje sedačky tak si nejak opravoval bočné airbagy? ide mi o ten sprostý plast ktorý je súčasť airbagu a robí bočné vedenie latexu , zrejme ho mám už KO
07:39:51
03.09.2018
03.09.2018
-> Alenka 02.09.18 23:17:47: hele a to by se mi v Sharanu taky líbilo to takhle doladit :-)
07:34:37
03.09.2018
03.09.2018
-> Alenka 02.09.18 23:17:47: to je parada... Kdyz jsme se o tom bavili, tak jsi rikal, ze u 1.8t se spotrebou nic udelat nejde narozdil od nafty. Ja mel nejnizsi spotrebu do madarska v noci, protoze byly prazdne silnice, tak 8,5l LPG, na palubaku 7,1l. Jinak couracky 35km do prace jsou za 9,5l a kdyz tomu slapu, tak i o dost vic. To by me zajimalo, jak Ti to jede, na brzde jsi to mel? Vysoka teplota je problem, u nivy mi dokonce praskl vyfukovy ventil na poslednim valci.
A Ty mas uz e4 nebo uplne stejnou jako ja e3 s elektronickym plynem ARX?
-> Bukaj 02.09.18 23:58:53: moje taky jezdila kratky trasy :/ ten clovek, co ji mel rok, tak rikal, ze s ni jezdil jen 1,5 km do prace :/ tak nebyl v tom plyn a zivit to v benzinu... Puvodni mam taky asi temer vse, mozna i zadni kotouce, asi nekdo menil jen desky a poskodil prachovku. Musim udelat repas prednich brzdicu, protoze tam prachovka byla poskozena dlouhou dobu - na L strane. A na vymenu desek to bude stejne chtit nove kotouce, tak nevim jestli 288 ate power disc nebo ty 312 - ale drzaky trmenu jsou nesehnatelne :/, teda jo nove v eshopu za 6k :(.
23:58:53
02.09.2018
02.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 02.09.18 18:59:21: Najeto to má míň, než moje 130LPG (tuším nějak kolem 220 KKm), ale to vůbec nic nevypovídá o stavu auta. To auto dost trpělo jednak že jezdí kratší trasy, většinou po blbých silnicích (a to má vpředu ještě původní tlumiče a tyčky stabilizátoru, zato gumy stabilizátoru měním každé dva roky) a parkuje v poněkud vlhké garáži, údržbu a servis dělám jednou ročně (olej v motoru), nebo když se něco podělá, jednou za dva roky (před TK) to prolezu, abych věděl, za co by to nemuselo dostat technickou...
...jinak táta je už starší pán a tomu odpovídá i styl jízdy. Zajímavé je, že u všech aut, které kdy táta měl, odcházely brzdy - táta skoro nebrzdí a tím pádem vždy zreznou kotouče...
...hlavně ty zadní kotoučovky u té Octavie jsou bída - tam to zreziví do půl roku po výměně, kdysi jsem musel vyměnit i zadní brzdiče, protože v jednom se kousl píst...
...jinak jediné, co je na tom autě zrezlé na prach, jsou štíty brzd a už se mi moc nelíbí brzdové trubky, ale zatím to nějak funguje - preventivně se na tom servis nedělá
23:17:47
02.09.2018
02.09.2018
Alenka
-> Tomaso435: jako na favu ten servis neni, ale proti novym autum je to stale za hubicku :)
-> Jarda - zrušená registrace 02.09.18 14:42:45: je to moje vlastni 1.8T 4x4 rok 2003 s najetymi 470000 km.
Jak jsem zjistil, tak moderni systemy sekvencniho neprimeho vstrikovani LPG rizene primarne seriovou ridici jednotkou naladenou na benzin je reseni sice funkcni, k idealu ma vsak hodne daleko.
Vyrobil jsem si proto vlastni kalibraci RJ zamerenou na vyuziti vlastnosti LPG a nemam problem jezdit mezi 6-7l plynu, ale hlavne pri vysoke zatezi netavim motor obrovskou teplotou vyfukovych plynu jako to delaji seriove jednotky, ktere obohacuji smes az nekam pod lambda 0,8, coz je na plyn vrazda vseho na vyfukove strane motoru.
19:59:47
02.09.2018
02.09.2018
-> saskyn2: ten kolik na kliku je vymyslenej divne. Ono i ten doraz kliky na tsickach, ktery to drzi jen na jednu stranu je super
19:52:17
02.09.2018
02.09.2018
Fávo forever
-> Milan 136: Bohužel jsem u toho nemohl být, takže nevím co tam dělali.
Ale pevne věřím tomu, že vakuovku jsem sundal až já ..
19:20:23
02.09.2018
02.09.2018
saskyn2
-> Milan 136: HTP jsem ted zaboha nemohl nandat kolík na setrvák, to místo fakt vymejšlel kokot. Nakonec jsem tam dal na zkoušku vrták, pak to bylo vidět. Tak jsem pak asi půl hodiny brousil skočkou aby tam šel přípravek, prst mě od toho bolí ještě ted
18:59:21
02.09.2018
02.09.2018
-> Bukaj 02.09.18 16:32:54: vsak proto bych nechtel dvojku, jednicky ve firme i 750tis.km dvojky uz pre 500 nejsou a prahy deravy
No moje ma 17 let a ted uz skoro 170tis.km udrzba nejak prehnana nebyla :/ ale zas to rocne najelo 4x min, nez najedu ja. Kolik ma tata najeto?
17:01:00
02.09.2018
02.09.2018
-> Fávo forever 02.09.18 16:52:15: v autorizáku nepoznají špatně nastavený rozvody na starým tdi? O ten kus co máš na fotce ani nepotřebuješ to pravítko, to stačí vyhodit vakuovku a vidíš to i okem. Stejně jako je okem vidět na vačkách skočený htp
16:52:15
02.09.2018
02.09.2018
Fávo forever
-> Jarda: Rád bych to někomu dal, ale když na to nepřišli ani v autorizáku.. ani ti největší "machři" v okolí..
Koupil jsem si diagnostiku a naučil jsem se to aspoň nalogovat, hledat, diagnostikovat..
16:39:28
02.09.2018
02.09.2018
16:38:46
02.09.2018
02.09.2018
16:38:29
02.09.2018
02.09.2018
-> Bukaj: zadní nárazník mám a asi bych nechal i za odvoz, ale je to z faceliftu a je modrej tuším dynamic 4590
16:35:33
02.09.2018
02.09.2018
16:32:54
02.09.2018
02.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 02.09.18 11:18:47: Hele, ta jedničková Octávie mne nestačí překvapovat, jakej je to držák - auto víceméně bez údržby, 22 let staré a teď tátu nabral na světlech zezadu někdo, kdo se nevěnoval řízení a vůbec nebrzdil (takže asi padesátkou), strčil tátovo auto do auta před ním a na to, že jsem myslel, že to bude na odpis, tak jen lehce do strany hnutá přední výztuha nárazníku s chladičovkou a zadek, kterej byl o 30 cm provalenej do kufru - ale jenom plechy pod nárazníkem - podélné výztuhy jsou zcela OK, takže jsem si hrál půl dne s palicí a kurtnou a vypadá to zase jako auto. Jen sehnat zadní nárazník v barvě auta a místo výztuhy nárazníku půjde tažné zařízení, předek šel vyrovnat po sundání plastu nárazníku celkem v pohodě, bylo to jen 2 cm do boku, z toho 1 cm se to hnulo na šroubech
Takže co se týče tuhosti kastle, nemám o jedničkovou Octávii obavy - a na rozdíl od dvojkových Octávií to skoro vůbec nehnije (i tam, kde je poškozený plastizol se koroze šíří velmi neochotně - ten pozink byl koncem 90. let celkem poctivej)
14:42:45
02.09.2018
02.09.2018
-> Alenka 02.09.18 13:59:12: Na to se dostanu bez slapnuti na plyn, tak na palubaku nebo to neni 4x4? Ale ono s feldou, kdyby clovek jezdil usporne, tak by slo se dostat jeste niz, viz. kolega co mi prevazel pres pul republiky rapida, se dostal na 5,8 l LPG, ale ja nejmin mel jednou po rumunsku 7,3l a to jen proto, ze tam se jezdi proste plynuleji, nez u nas.
Jsem rad, ze jsem pritelkyni nedokazal premluvit na upravu od Tebe, protoze by to turbo ted svadela na to...
-> Tomaso435 02.09.18 14:02:27: doufam, ze se srat moc nebude, taky ma prd najeto, naftova je mozna jeste stahnuta, ale ten motor chodil dobre a vubec nekouril :/. Dostalo me, ze olej ted mechos nalil nad horni rysku, proste tam asi soupnul celej 5l kanystr.
14:02:27
02.09.2018
02.09.2018
-> Alenka: jako joooo, spotřeba fajn :D ale jen jesi je pak ten servis taky tak příjemnej na na ty octavii za pár stovek jako na fávu :-D
13:59:12
02.09.2018
02.09.2018
Alenka
-> Milan 136: nojo, clovek by dle 95% pozitivniho hodnoceni na googlu cekal, ze to tak bude :)
-> Tomaso435: denne prijemnych 500km v Octavii 1.8T za 6,5l plynu na sto?
12:50:28
02.09.2018
02.09.2018
-> StepaNoFUN 02.09.18 12:26:13: co je hezčího než mít denně příjemných 500km na fáčku za 8 litrů plynu na sto
12:49:36
02.09.2018
02.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 02.09.18 12:27:18: to je jako firma adamestav.cz/ dle jeho slov: děláme desítky rodiiných domů na klíč ročně - Firma která nemá vubec oprávnění tohle provádět... Naši zaměstnanci bla bla bla - firma která mít dle žl zaměstnance vubec mít nemá... DPH učtuje 15% - nevim kde to vzal - není plátcem dph... atd ...Materiál by nakupoval 200KM od stavby a řešil by dopravu... Na místo toho aby zašel do stavebnin 6km od stavby a vše pořídil za cenu o 50% nižší a bez dopravného nebo za symbolické... Na stavbu jezdí tak na 2 - 4 hodinky (z toho čistá práce jesi hodinu?) jednou za X týdnů a na vše si učtuje nesmyslné dopravné se slovy že auto nejezdí na vodu. - takhle to dělá typuju u více lidí denně a vydělává jenom tím že se projíždím na ruzný stavby. No dle toho co vyplodil bych řek že to bylo jeho poprvé. Práce je odfláknutá tak jako kdyby to stavěl člověk s IQ mrtvého batole, nerozumí dokumentaci, vše dělá tak jak ho zrovna napadne. Na upozornění že je to špatně a uplně vše je špatně se nasere začne řvát nadávat, a všechny posílá do prdele. hloupímu nevysvětlíš že je hloupej no. Ale výhružky jak ty prachy z člověka dostane, to mu jde dobře. Dle toho co sem viděl tak je levej jak bezrukej cikán, nervy má uplně v prdeli protože cokoliv se přihodí (třeba mu zatvrdne beton kterej tam před šesti hodinama přivez domíchávač a on s eho právě ujal zpracovat) tak mu div nebouchne hlava jak začne vyvádět... Mimochodem je mu 30 a vzal si dámu přes 50 ... .. asi potřeboval maminku.
čekám kdy ho některá z jeho desítek staveb zavalí, když to neumí udělat a nedodržuje množství surovin který tam má dát....... a takovejch podobnejch čuráků dělá rádoby autoservisy...... fakt ne. Dokud bude žít poslední favorit, nic jinýho nechci. Na něm si udělám když už se něco přihodí všechno sám a dál neřešim nic a nestojí to taky nic. A blbě se mi v něm nejezdí. Jen trošku výkonu navíc by se šiklo do tech kopců.
čekám kdy ho některá z jeho desítek staveb zavalí, když to neumí udělat a nedodržuje množství surovin který tam má dát....... a takovejch podobnejch čuráků dělá rádoby autoservisy...... fakt ne. Dokud bude žít poslední favorit, nic jinýho nechci. Na něm si udělám když už se něco přihodí všechno sám a dál neřešim nic a nestojí to taky nic. A blbě se mi v něm nejezdí. Jen trošku výkonu navíc by se šiklo do tech kopců.12:36:59
02.09.2018
02.09.2018
-> Alenka: Janoušek motorsport má přece nejlepší turba
12:27:18
02.09.2018
02.09.2018
A to jste mi to nemohli rict driv :) repas nikdo nechtel, naopak mi rekl, ze nejlepsi to je opravit, ze novy nikdo nekupuje a ze kdyz to opravi, tak ze zas bude jak nove :/, ze s tim ma zkusenosti a spoustu spokojenych zakazniku.
-> StepaNoFUN 02.09.18 12:26:13: a to nejezdis nivou, proti tomu je skoda 120 hodne luxus :) a ja si porad myslim, ze to vychytam alespon na komfort te stodvacitky :)
12:26:13
02.09.2018
02.09.2018
-> Jarda: -> Tomaso435: Buď jsem já moc rozmazlenej, nebo vy 2 jste prostě masochisti... :-D
12:04:01
02.09.2018
02.09.2018
saskyn2
-> Pavel P@nkáč: Nový nebo použitý. Ale repas je zlo, nikdo to pořádně nevyváží, kdykoliv to dělá cokoliv špatně od žraní oleje přes padání do nouzáku, tak vždycky tě se zárukou vyfakujou že to je špatnou montáží. Teda kolega má nějakýho spolehlivýho pána někde v Hořicích kam to vozí, ale jestli si pamatuju tak už taky řešil že to někdy nefungovalo, tak to pán teda vyměnil, ale práci mu už nikdo nezaplatil. Když někomu řeknu at si repas zařídí sám(abych nemusel řešit) tak pak přinese něco s čínským středem co někdo koupil za 1400 a nahodil si na tom 400% marži a v případě že to nebude fungovat tak zase bude zákazník trápit mě, budu to znovu vyndávat auto mi tu bude měsíc smrdět než si to někde dořeší reklamaci s výsledkem je to špatnou montáží-a zase budu za blbce já. To prostě nemám zapotřebí. Nový na PD vyjde kolem 12t.
12:01:56
02.09.2018
02.09.2018
Alenka
-> saskyn2: nejlepsi jsou tuningari, co by chteli vsechny kone na svete, ale pak prijedou s turbem Janousek motorsport.
Takove taky rovnou otacim, at se s tim rozciluje nekdo jinej.
Posledni kapka byl skvely uzasny hybrid od Janousek motorsport na Fabii RS, ktery ma udajne potencial na 200+ hp pri tlaku 1,9 bar.
Ano, turbo skutecne dokazalo natlacit 1,9 baru, jenze se na ten tlak dostalo az v nejakych 2900 otackach a vzduchu davalo stejne jako original 1749VB pri 1,6 baru
12:00:34
02.09.2018
02.09.2018
-> StepaNoFUN 02.09.18 11:49:03: představuju si to denně :-D Fabie je v depozitu. Nejezdí se mi v ní moc dobře. Asi nejkomfortnější je ta slabá felda. Díky převodovce jezdíš všechno 5. to že je ideál 80 je jiná věc :-D ale nějak mě to neomezuje... A když jedu dál jak 50km jedu hnědým na LPG a valim co uřídim.
11:54:59
02.09.2018
02.09.2018
-> Jirik_Tuňák1983 02.09.18 11:39:26: pockej, ja mam benzin... a jsem spokojen, naftu uz nikdy
-> Tomaso435 02.09.18 11:43:17: jj, njn :/
-> StepaNoFUN 02.09.18 11:49:03: to jsem dal i za 3 tydny, teda rapidem
no nic, jdu delat neco poradnyho - vymenit po 13 letech benzinove hadicky na rapidu, at je alespon jedno auto jiste :)))
11:49:03
02.09.2018
02.09.2018
-> Tomaso435: Když je to naprostej holobyt, tak je pravdou, že se na tom nemá moc co posrat. Ale najezdit 10000km za 3 měsíce ve FA/FEL, si asi dneska už moc nedovedu představit...
