-> Bukaj: naraznik tam jde kus za kus. Ale nejsem si jisty tema listama pod svetly. Ale kdyz tam zustanou puvodni predfaceliftove, tak by asi nemel byt problem.
A ano, naraznik se vyrizne. V pripade origo tazneho je tam vyrez naznaceny.
Octavia 1, 2, 3, 4
15:15:05
24.09.2018
24.09.2018
Dotaz - je na Octavii I liftback bez úprav záměnný zadní nárazník předfacelift na facelift? Sháním marně na tu tátovu bouchlou Octavii předfacelift nárazník v tmavomodré metalíze, ale mám nabídku v této barvě na nárazník z FL verze, tak jestli to mám vzít...?
A jak je to s tažným? Tam je potřeba kousek nárazníku vyříznout, že ano? Namontoval jsem TZ místo poškozené výztuhy...
Edit: To auto je sice spotřebák a orvané ze všech stran, ale kdybych tam dal nárazník v jiné barvě, vypadalo by to jak totální vrak...
14:03:20
24.09.2018
24.09.2018
-> Nwkt: nie celé sú iné , ale ako hovorím , je to všetko 90% zámenné , už či sú skosené , neskosené , drážka v strede alebo nie neriešim ... pasuje to aj na iné autá čo majú trw strmeň , francúze a podobne
13:06:10
24.09.2018
24.09.2018
-> suri 24.09.18 12:04:13: Hele a ty čísla se liší jenom v prvních třech pozicích?
12:04:13
24.09.2018
24.09.2018
-> Jarda: naftová to možno ani nemá , nie všade tie plechy sú ... pritom tie platničky sú od čias 1J0 - 1K0 -5Q0 stále rovnaké , mám skladom možno 8 druhov rôznych čísel a všetky sú stejné
10:41:49
24.09.2018
24.09.2018
-> suri 24.09.18 10:07:36: Jj, pod plisek jsem si to natrel zinkovym epoxem, tak uvidime, s naftovou se mi takhle moc mazlit nechce
10:07:36
24.09.2018
24.09.2018
-> Jarda: nerez plíšek mal skôr riešiť zadieranie platničiek od korodujúceho držiaku , realita je taká že rezne držiak a nadvihuje tie nerezové plechy a zadiera to stejne
09:24:48
24.09.2018
24.09.2018
-> Jarda/felda 24.09.18 09:09:35: tak prinejhorsim si necham ten cep vyrobit s M8 a vyriznu ho tam, koukal jsem, ze to je asi nejaka kalitelna nerez
-> suri 24.09.18 09:19:45: jj, diky, tak M10, delaji se teda nejake vlozky? zavitnik M9 bych si taky mohl pujcit, ale nesmel bych ho znicit... Vzadu je na ulozeni desek nerez plisek, hned jsem si rikal, ze to je na vetsi najezd, nez felda a ono to vpredu neni :(
09:19:45
24.09.2018
24.09.2018
-> Jarda/felda: M9 -> Jarda: ono ani tie vložky za moc nestoja , pri ďalšej demontáži idú obvykle von ... rieši to nová otoč , aj tie čínske celkom fungujú a aspoň to nemá vydrbané uloženie platničiek
09:09:35
24.09.2018
24.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.09.18 08:45:22: hodně stěstí je tam M7 závit (nebo podobný atyp)
08:45:22
24.09.2018
24.09.2018
-> Star LC20 22.09.18 09:47:57: jj, myslel jsem si... A co soieta? na 1.8T nemaji, jen na 2.0 :/
Vcera jsem delal na naftove lozisko LP kola, ma jiny brzdovy system, nez mam na 1.8t, drzak trmenu je soucasti tehlice a na vyndani kotouce se nemusi nic vic, nez brzdic demontovat. No a narazil jsem na problem - spodni vodici cep se mi nedarilo vysroubovat, ale nevenoval jsem tomu pozornost a pak kdyz jsem to daval dohromady, tak se protacel :/ dole je zobak ktery ten brzdic ven nepusti, ale muze se to nejak krizit :/. Horni by byl horsi.... Nedela se atyp? a vyriznout tam vetsi zavit nebo me napadlo to vyvarit, vyvrtat a proziznout zavit, ale litina :(.
Prekvapilo me, ze to auto ma po 310tis. km vsechny tlumice puvodni, predni pruziny jsou meyle. Koukal jsem na ten sb ramene a je davanej novej, nejakej mekous, protoze druhe kolo tak nelita, rozpraskanej je jen povrchove.
09:47:57
22.09.2018
22.09.2018
Star LC20
-> Jarda: výfuky jsou stejný, líší se jenom tím, jak píšeš - tj. RS má koncovku.
09:34:19
22.09.2018
22.09.2018
-> Milan 136 20.09.18 20:24:00: FL, jo to je taky takova zas placka, docela se mi libi RS, ale ma jinej pytel a tady za nej kazdej chce nesmysl... asi si zajedu do GB nakoupit nejake RS veci :) - brzdy, volant, budiky a klidne i narazak, protoze to lizatko ala RS se mi uz zacina oddelovat, sedacky nechci kuzi a RS stejne vetsinou nemaji vyhrev, tapece si precalounim a stejne z anglana bych nemel predni.
A lisi se nejak RS vyfuk oproti 1.8T 110kW nebo ma jen koncovku a nejde debilne pod auto?
Radeji jsem to dal do O1,2,3 at to neni ve fiatu.
20:23:04
21.09.2018
21.09.2018
-> SO545 21.09.18 14:49:00: nejezdim s ni ani po nezpevnenych cestach, abych si nevymlatil podvozek
(pokud nemusim, treba objizdka...) jo v Madarsku jsem se chtel dostat k budhistum, ale vzdal jsem to, ani prizvedavat ji nebudu, nema to cenu, je to dobre jen na zimu na namrzly kopecky a kdyz jeste nevyjeli silnicari tady na vysocine, pritelkyne s naftovou byla jednou v blate po prahy, kdyz jela vencit psa a vyjela... a uz si narazila i vyfuk - to koleno vzadu. A ten velkej plech, co jsem tam dal, tak jeste nema zadnej dolicek, jen je uz poskrabanej.
-> suri 21.09.18 09:25:09: pisi tam, ze je to umelina, ale zkusil bych to...
(pokud nemusim, treba objizdka...) jo v Madarsku jsem se chtel dostat k budhistum, ale vzdal jsem to, ani prizvedavat ji nebudu, nema to cenu, je to dobre jen na zimu na namrzly kopecky a kdyz jeste nevyjeli silnicari tady na vysocine, pritelkyne s naftovou byla jednou v blate po prahy, kdyz jela vencit psa a vyjela... a uz si narazila i vyfuk - to koleno vzadu. A ten velkej plech, co jsem tam dal, tak jeste nema zadnej dolicek, jen je uz poskrabanej.-> suri 21.09.18 09:25:09: pisi tam, ze je to umelina, ale zkusil bych to...
14:49:00
21.09.2018
21.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 21.09.18 09:53:01: nic v zlom. len som tu niekde cital kde si uz vyskusal O1 4x4...
09:53:01
21.09.2018
21.09.2018
-> ondie 21.09.18 09:42:53: aha olomoucky.denik.cz/zpravy
_region/prehradu-uklizi-bl
atoslap-na-hrazi-finisuje-
dlazdeni-20130716-zdsn.htm
l to je zas nejaka narazka na nivu, nevim co to ma spolecneho s octavkou, ach jo :/
09:42:53
21.09.2018
21.09.2018
ondie
-> Jarda: blátošlap je i česky
09:30:47
21.09.2018
21.09.2018
-> suri 21.09.18 09:25:09: nee, to je jen latka, ktera tak vypada...
-> SO545: co je blatoslap?, asi moc nerozumim po slovensky
09:27:44
21.09.2018
21.09.2018
-> radekp 21.09.18 09:15:27: skor naco a ako ich pouziva
blatoslap a alcantara idu k sebe
alcantara ma sklon k zmolkovaniu...je pravda ze hlavne na sedadlach.
09:25:09
21.09.2018
21.09.2018
-> Jarda: a je to alcantara? čo som niečo auto riešil tak tam bola cena cca 2tis kč / meter
09:24:13
21.09.2018
21.09.2018
-> radekp 21.09.18 09:15:27: jak u kteryho auta :) tapecy docela udrzuju cisty u vseho, sedacky, to uz je horsi
09:15:27
21.09.2018
21.09.2018
radekp
-> Jarda: Podle toho, co píšeš - jak furt děláš na autech, tak musíš mít pořád pazoury od šmíru
. To tu alcantaru budeš mít mastnou jak papír od salámu
08:41:52
21.09.2018
21.09.2018
Nezkousel nekdo u O1 nebo neceho podobneho calounit tapecy alcantrou :) www.bytema.cz/jednobarevn
e-latky/.../15685 docela bych to zkusil... jen bude tezke se rozhodnout jakou barvu a jestli tadle latka neco vydrzi.
07:28:22
20.09.2018
20.09.2018
Skf kloubky na nive jsem si chvalil, ze po asii nechroupaly, tak ted po 30tis.km a z toho tak 5tis.km fakt drsnejch uz chroupou, ale zacaly, kdyz jsem to prizvedl o dalsi 2 centaky, takze uz to je hoodne vykrizene, ale prachovky maji fakt kvalitni a silne, jednu jsem sundal o zledovatelej snih na UA a pak jsem ji tam zas neposkozenou vratil :). Takze pokud je fake kvalita, tak mi to ani nevadi... Rozhodne o mnoho lepsi, nez Heri, ktery se rozpadl po 4tis.km a chroupal od zacatku, Master Sport taky nedal ani 10tis. km, ale to zadny dil od teto znacky a nejen u nivy, ale i u feldy.
-> saskyn2: ve me ta skf pumpa s plastovou vrtulkou taky nebudi duveru :/ ale zpracovani se zda byt perfektni
Tak jsem to vzal na feldu kladku a remen INA a cerpadlo graf, vychazi to o tretinu levneji, nez sada SKF.
04:28:54
20.09.2018
20.09.2018
Sita
-> Nwkt 19.09.18 21:15:27: skoda, ze jsi nefotil o kousek vpravo, kalendar neni tak zajimavej
23:04:55
19.09.2018
19.09.2018
saskyn2
-> StepaNoFUN: Hele nevím, nepoznám to. Vím že kelly má třeba kotouče ATE made in PRC, nicméně že by někdy měly něco fakt fejkovýho jsem neslyšel. A to že internet je čínskejma sračkama zaplavenej od výbojek po spojky.
Všeobecně rozvody co by nedaly předepsanou životnost jsem neviděl několik let a to mají nový auta na 210t. Ale ko pumpa je celkem běžný jev, takže origo nebo Xkový díl je jasná volba.
23:01:28
19.09.2018
19.09.2018
-> StepaNoFUN: Kamarád z Arkovu se tvářil, že i jejich ofiko dovozce má s rozeznáním fejků SKF problém - nebo něco v tom smyslu. Ono na těch origo dílech něco je...
22:56:08
19.09.2018
19.09.2018
-> saskyn2: ne fake s kelly? To se skoro vylučuje... To by muselo bejt od prodejců jako Arkov, Unikol...
22:52:36
19.09.2018
19.09.2018
saskyn2
-> StepaNoFUN 19.09.18 21:22:13: Tyle starý auta fakt nevím, ale edc16 tě normálně vyfákne že kodování mimo rozsah.
22:51:58
19.09.2018
19.09.2018
-> palinator: Gates na pohony... Na rozvody je to takovy... No par jsem jich namontovanejch videl a pruser z toho nebyl, ale osobne bych si to asi nedal. Zato Bosche už jsem potkany ho za pulkou životnosti videl...
22:50:45
19.09.2018
19.09.2018
saskyn2
Iny nebo contitech. Pumpu ideálně origo/ origo repas.
SKF stojej pumpy za hovno viděl jsem téct po 20tkm. Fake to nejspíš nebyl, bylo to z kelly.
22:46:01
19.09.2018
19.09.2018
-> palinator 19.09.18 22:42:57: gates jsou dobrý řemeny ale co dávaji za kladky nevim
22:42:57
19.09.2018
19.09.2018
Takže Gates je špatně? S Inou je to cenově srovnatelný.
22:41:16
19.09.2018
19.09.2018
-> Jarda: existujou 2 lidi na svete, kteri dokázali poznat fake SKF loziska. Oba jsou vyvojari SKF.A nebylo to na první pohled... Tak si to preber.
22:34:18
19.09.2018
19.09.2018
-> Shader 19.09.18 21:56:20: rozvody INA a pumpa GRAF na ty jediný nejsou stížnosti
22:18:22
19.09.2018
19.09.2018
-> StepaNoFUN 19.09.18 22:09:14: rikas, ze bosch s tim planovanim zivotnosti uz moc podplanoval ? :)
doufam, ze nemam fake skf, je to od oficialniho dodavatele, ale od jineho byly i za dvojnasobek, tak me napadlo, jestli semtam nebere primo opravdu SKF a jindy fake
Ted jsem kupoval 2 kanystry shell helix ultra v jednom obchode a jeden mel pod vickem pozlatko a druhy ne a i barva tech oleju se lisila
ale kanystr naprosto stejnej.
ale kanystr naprosto stejnej.22:11:44
19.09.2018
19.09.2018
-> Jarda: No.... a neni to jedno?
Stejne to udrzujes vsechno...
Stejne to udrzujes vsechno...22:09:14
19.09.2018
19.09.2018
-> Shader: INA (případně s pumpou GRAF), SKF (kupovat u prověřenejch prodejců - jsou bohužel i fake)... Moc nebrat Bosch a jiné...
22:03:43
19.09.2018
19.09.2018
-> StepaNoFUN 19.09.18 21:59:14: zrovna jsem to chtel napsat, kazdej dava INU, ja mam koupeny SKF
-> Nwkt 19.09.18 21:59:40: aha, uz jsem si vsiml 75kW...
-> dragon_cb_cz 19.09.18 22:03:14: nafta je pritelkyne auto a felda je moje - s tou ona jen jezdi, napred chtela moji 1.8t a ja abych jezdil feldou, ale to jsem zavrhl - 2x tukla fabii, 1.3mpi mi skoro zrusila o tazny nakladacku, s rapidem mi prijela bez zrcatek atd. Felda je bezpecnejsi auto, protoze tak nejede :)
edit: fabii vlastne 3x, ale jednou to pry nebyla jeji vina, ale od pojistovny nebylo nic, protoze ta co ji tukla nemela povinko a ona se s ni kvuli narazniku nechtela handrkovat...
22:03:14
19.09.2018
19.09.2018
-> Jarda: Clovece, rozvody plus lambda u feldy musi byt proti te vymene turba u naftove okty docela lace, ne?
22:00:55
19.09.2018
19.09.2018
Shader
-> StepaNoFUN: Čili INA a SKF v pohodě jo? Momentálně se dívám na sadu SKF za 3600.
21:59:40
19.09.2018
19.09.2018
-> Jarda: To není AEE. Zatím nevíme, nasazujou se rozvody. Jestli se to potkalo se asi zjistí až po protočení
21:59:14
19.09.2018
19.09.2018
-> Shader: Kit INA? Či komplet SKF...
21:56:20
19.09.2018
19.09.2018
Shader
Jakou značku rozvodů by jste doporučili pro š. octavia II 2.0TDi/125kW/PD r.v. 07?
21:51:03
19.09.2018
19.09.2018
-> Nwkt 19.09.18 21:15:27: a jak dopadl motor? me prosakuje u feldy 1.6 a rozvody maji neco pres 100tis.km - neni na to cas to vymenit, ale pred zimou bych to chtel udelat na 1.6 i na 1.8t, jenze na 1.6 jsem chtel potunit hlavu jeste
, felda stejne s tema brzdovejma trubkama nemuze na jare projit STK, plus ma KO lambdu, coz mi je u podtlakovyho LPG celkem uplne jedno, ale emise :/
, felda stejne s tema brzdovejma trubkama nemuze na jare projit STK, plus ma KO lambdu, coz mi je u podtlakovyho LPG celkem uplne jedno, ale emise :/21:22:13
19.09.2018
19.09.2018
-> saskyn2: U předface nevím, ale u face (IMO 3G) jsou ty jednotky stejný. Překódovat jde...
21:15:27
19.09.2018
19.09.2018
20 000 km před výměnou, kousla se vodní pumpa - majitel sral na to že má pod autem louži a musí dolejvat. 1,6 75kW
21:14:32
19.09.2018
19.09.2018
Fávo forever
-> Nwkt: Nezkoušel.. O víkendu se budu vrtat ve startéru, takže to zkusím.
-> saskyn2: TO právě taky nevím, jednotku u Octavie měním prvně.
21:10:52
19.09.2018
19.09.2018
saskyn2
-> Fávo forever: Nevim jak u těhle veteránů, ale novější jednotky jsou prostě hw jiný pro 4kolu a sice to možnost překodování nabízí, ale nejde to.
21:07:59
19.09.2018
19.09.2018
-> StepaNoFUN: Roky to má stejný, takže tipuju že ne.
-> Fávo forever: Zkoušels odpojit baterku?
