Octavia 1, 2, 3, 4
15:55:33
11.03.2019
11.03.2019
-> StepaNoFUN: Já měl na obou co jsou v rodině (obě FL) rozebraný vždycky jen zadní, tak nevím. Jen že mi to nepřijde zas tak zásadní problém, speciálně u malých aut, kde je odhlučnění většinou stejně tak jako tak na prd...
15:46:25
11.03.2019
11.03.2019
-> dragon_cb_cz: na prednich dverich byl (myslim od fl) mirelon.
14:43:02
11.03.2019
11.03.2019
-> Milan 136 10.03.19 17:12:22: A na O1 ten prachscprostej igelity nebyl? Něco takovýho si tam teda pamatuju... jinak Suzuki jsou celkem přiznaně laciný auta, to je poznat od první chvíle co do toho sedneš. Ale funguje to, což je myslím ve výsledku to co lidi zajímá
21:16:58
10.03.2019
10.03.2019
-> Nwkt 10.03.19 20:04:05: asi ze stejnýho důvodu jako do ted škodovky nemaji vzpěry na kapotu a u VW je to vcelku standart
21:05:52
10.03.2019
10.03.2019
-> Milan 136 10.03.19 21:00:53: nie to je tank..toto je Jetta. Foto vystuh..a auticko bolo mierne do bananu... Opravovalo sa len preto ze bagy zostali neaktivovane.
21:00:53
10.03.2019
10.03.2019
-> SO545 10.03.19 20:37:26: Sup 2?
20:37:26
10.03.2019
10.03.2019
-> suri 10.03.19 20:16:33: hmotnost ani moc nieje dolezita.. Auto na obrazku dostalo ranu do dvier od fabie...s fabci vybehol motor aj s prevodovkou...spolujazdec v pohode...
20:28:50
10.03.2019
10.03.2019
saskyn2
-> Nwkt: Oni jsou ti němci precizní, jenom někdy omylem zavedou plyn do sprchy, holt síla zvyku
20:24:26
10.03.2019
10.03.2019
-> saskyn2: igelit je levnější
20:20:04
10.03.2019
10.03.2019
saskyn2
-> Nwkt: Protože podřadná rasa
20:16:33
10.03.2019
10.03.2019
-> SO545: zaujímavé je aj zrovnanie hmotností dverí OI OII a OIII
20:08:54
10.03.2019
10.03.2019
-> Nwkt 10.03.19 20:04:05: to aj mna zaujimalo...ale co mam rad z dvier 01 su vystuze.
Tu rurku odskrutkujes a mas pajser ako hrom... podvazoval som s nou 2ton frezku a ani sa to nehlo...
Nieco podobne ma aj Suzuki ale to je oproti O1 blato.
Kto ma moznost vrelo odporucam vymontovat a pouzivat. Je to lahke a kurva silne...jeden koniec je plochy...idealne naradie do dielne
20:07:48
10.03.2019
10.03.2019
20:04:05
10.03.2019
10.03.2019
Já spíš nechápu proč to neměla O1, když G4 a všechny jeho deriváty jo
19:13:42
10.03.2019
10.03.2019
saskyn2
-> Jirik_Tuňák1983: Nový vynález to určitě není, u koncernu to měl Passat B5 v roce 1996. Audiny možná ještě dřív.
17:34:50
10.03.2019
10.03.2019
Jirik_Tuňák1983
-> suri 10.03.19 15:04:56: Cromaňonec má toto, na foto bez jednotek. Na Volvu jsou dveře v kuse, místo tohoto plechu je tam pár takových profilovaných krytů, které nejsou celoplošně.
O těch rozebíratelných dveřích už jsem slyšel.
17:18:09
10.03.2019
10.03.2019
-> Milan 136 10.03.19 17:12:22: nova Toyota Hilux ci ako sa to vola to ma rovnako... Na rozborku nadherne auto.
Japoncici to nehrotia. Staci skrutkovac , 7,8,10 kluc a rozoberies cele auto...az na tie plastove nity ktore neskutocne zeru nerves...
17:12:22
10.03.2019
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983 10.03.19 16:53:30: Mě teď docela fascinovalo na FB na ahifi,kfe tlumili dveře na Suzuki S cross a tam pod tapecem prachsprostej igelit nalepenej lepidlem jak na stodvacítce.
17:03:34
10.03.2019
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983: v ŠA má takúto dieru hlavne FI a OII
VW mávajú zase namontovateľné vonkajšie plechy dverí , divoké riešenie , celkovo zbytočné
16:53:30
10.03.2019
10.03.2019
Jirik_Tuňák1983
-> suri 10.03.19 15:05:38: Jak dlouho přibližně používají automobilky tento typ dvouopláštění dvěří? Já to viděl poprvé až u jednoho ze svých aut, ale ten model se začal vyrábět v roce 2005. Takže to asi úplně nový vynález nebude, ale minimálně je to zajímavé.
15:09:17
10.03.2019
10.03.2019
-> suri:
15:08:30
10.03.2019
10.03.2019
-> castrol: keď zhodíš sťahovačku áno
luxusný prípravok na feldu
15:07:06
10.03.2019
10.03.2019
-> suri: Volga
15:06:50
10.03.2019
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:04:56: a hlavne toho miesta tam a ziadna prepazka
15:06:35
10.03.2019
10.03.2019
-> suri: nemohol som si odpustiť bez vosku :D
15:05:38
10.03.2019
10.03.2019
-> suri:
15:04:56
10.03.2019
10.03.2019
výmena dverí , obmedzovačov - to je jazda keď sa dajú otvoriť dvere a nepadajú , oprava zámku
16:28:02
09.03.2019
09.03.2019
Shader
09:44:15
08.03.2019
08.03.2019
-> Milan 136: mne sa to už všetko pletie či sa dá alebo nedá , pozriem a vidím nie ... ja som vyberal aj na 5q a nevytieklo nič
09:32:44
08.03.2019
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: kup 3
-> suri 08.03.19 08:20:42: na 6q se žádný čep nevydává ne? To je jen u 5q
09:13:32
08.03.2019
08.03.2019
-> Jarda/felda: to tečie na všetkých , to by som svoju Octaviu naplnil tak litrom oleja keby idem cez kontrolný ... a postup je aj ten že sa to má prebehnúť na zdviháku ...
Osobne vypustím a zmeriam koľko som vypustil a naplním viz predošlý príspevok vrchom ...
08:49:14
08.03.2019
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: mam v passatu asi 2.4l při výměně jsem nalil 2 a už to teklo kontrolním šroubem ven
08:20:42
08.03.2019
08.03.2019
-> Shader: záleží ako si to postavíš a nakloníš , prípadne či vyberieš aj čap čo drží vidličky na kraji , sem tam niečo vytečie ... 2,3-2,5 tam dávam normálne , aj tak väšina rieši tak že si dvaja kúpia 5L a takto to rozdelia ... ničomu to neublíži
08:04:22
08.03.2019
08.03.2019
Shader
Ješťe bych měl dotaz k tomu převodovému oleji. V převodovce by mělo být 2,3l oleje. Kolik reálně půjde vypustit toho oleje? Jde o to, zda koupit 3litry s tim, že mi pak zustane téměř celá litrovka, nebo teoreticky by stačily dva litry?
18:45:42
07.03.2019
07.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.03.19 18:26:54: pokud si pamatuji, myslím že 12
18:26:54
07.03.2019
07.03.2019
-> Milan 136 07.03.19 17:44:16: Jasný, ještě tam píše VIN a kolik případně to sání stojí.
17:44:16
07.03.2019
07.03.2019
-> Tuner#2: zvenku na tom neuvidí nic, jak tam píše. Proto píšu endoskop. Nebo by to musel vyndat ven.
11:58:03
07.03.2019
07.03.2019
-> vhml: Hmm, tak mi to dělá 900NG. Nejdřív jsem podezříval těsnění pod hlavou, ale s tím bych asi nenajel 10 tisíc. Vždycky když mě hlídání hladiny moc prudí tak to doleju a po pár stovkách km je to stejné. Ale jak říkáš,zůstane to kus pod minimem a dál se to prakticky nehejbe.
07:40:49
07.03.2019
07.03.2019
-> Tuner#2: Hlava , egr , sanie - ako Milan , pár saní sa vymenilo a bol pokoj , po demontáži bola v nich chladiaca ...
22:19:09
06.03.2019
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 21:11:54: to jsem přímo v tom dotazu nikde neviděl. A ne, nemyslím chladič egr, i když tam to může být také. Myslím sací potrubí
nahradni-dily.partes.cz/c s/19267120-sani-skoda-octa via-iii-5e0-2-0-tdi-crm-11 0-kw-04l129766aj.html
21:43:22
06.03.2019
06.03.2019
-> Syny 06.03.19 21:37:26: to dela i felda se spatnym vickem
21:37:26
06.03.2019
06.03.2019
-> Tuner#2: Me po koupi auta taky ubejvala voda. Z MAX zmizela za par dni na MIN. Vymenil jsem vicko expanzky a do ted bez problemu...
21:32:23
06.03.2019
06.03.2019
Mě to třeba dělá Sharan celkem běžně. Můžu dolejvat jak chci a do tejdne je hladina kousek pod minimem odkud se už nikdy nehne.
21:11:54
06.03.2019
06.03.2019
-> Milan 136 06.03.19 21:02:48: Píše RS TDI v nadpisu. Díky za tip.
21:02:48
06.03.2019
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 20:35:47: Nikde nevidím, jakej motor. Pokud TDI a nikde to určitě neteče, tak bych se podíval endoskopem do sání na mezichladič, jestli jsou tam po natlakování kapky.
20:59:36
06.03.2019
06.03.2019
-> Jumbo: Spíš chčije vodní pumpa
20:51:21
06.03.2019
06.03.2019
Jumbo
-> Tuner#2: Tak jestli natlakovali za studena, může být problém s únikem po zahřátí... Nejde nějaký fígl, jako barvivo, co ukáže jestli to teče ven, nebo dovnitř do motoru?
20:35:47
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
Shader
-> saskyn2: To bylo jen pro úplnost!
07:32:55
06.03.2019
06.03.2019
olej aj tak nezachráni vymlátený obal a ložisko na 6
