Octavia 1, 2, 3, 4
20352 příspěvků (zobrazeno 11701 až 11750) od 04.01.2015 do 21.07.2026, založil/a LuMi
12.06.2019
Jirik_Tuňák1983
-> suri 12.06.19 07:35:36: Na těch OII koukám nemá přísluš. klimatizace od kompresoru až poslední hadičku zrovna velkou životnost.
09:12:31
12.06.2019
-> suri:
Tak dej Viku. 3
07:35:36
12.06.2019
Zase mám solídne nervy na tieto ospevované kvalitné značky a to je len streda ...
Kayaba tlmiče zadné na caddy , výrobca zhodnotil alebo to meral nejaký murár že priemer tela v originále 39mm a v jeho prevedení 43mm nebude vadiť , bohužiaľ vadí , nedá sa tam uchytiť čidlo xenonu ...
Včera chladič HELLA klímový OII , po naplnení vypadla spodná zátka a chladivo skončilo pekne na zemi ...
skurvené výrobky fakt , roboty ako na kostole s tým , chladivo za 50€ v prdeli a nikto ti nič nezaplatí ...
20:18:42
07.06.2019
-> minno: asi nie , nevyrieši to nič , ale nedivím sa , jazdia tu strašné vraky a toto je zase len bič na normálnych ľudí ako za pičovinu vytrieskať peniaze -> SO545: uvidíš , octavia dnes prešla na pohodu , aj emisie , horšie to majú PD čka tam sú problémy ...
18:57:14
07.06.2019
-> suri 07.06.19 07:41:53: moje stare TDi dava emisie podla tabuliek na pohodu... auta do roku 1970 maju emisnu zrusenu... skoda ze auto tohto datumu nevlastnim.
Zatial sa nam v praci vratili s obmedzenou emisnou nove benzinaky ktore jazdia po meste... ale aj to sa poriesilo a dali to.
v lete idem na STK so 100kou to ma fakt tesi... ale nic sa neje take horuce ako sa navari...
obcas mam pocit ze na STK auta neprechadzaju lebo skoncil baksis... a to ze fest.
hladaju prkotiny ktore sa uz trosku off
18:26:28
07.06.2019
-> suri: dlho to asi nepotrvá, pretože čo teraz? idú všetci dať do šrotu staré autá a kúpiť nové? to asi nie.
07:41:53
07.06.2019
-> SO545: uvidíš emisie teraz po novom a bude po zábave , tu zháňajú technika STK a nikto sa nehlási , a veľa STK dostalo mastné pokuty a nikto už nechce privrieť oči nad ničím ... uvidíme dokedy to potrvá
00:52:14
07.06.2019
-> SO545 06.06.19 22:07:06: a kolik od STK do STK najedes? ja sotva 80tis.km
kdyz je velkej dlouhotrvajici slejvak, tak mi nejak pretecou dvere ridice9 nechapu, kanalky jsou dole pruchozi, jinde mi tam netece
No ted jsem jezdil jen rapidem a blue, vcera vezmu octu a po nastartovani sla dost divne na 3 valce, napred jsem myslel elektrika, motorak plnej tapicek :/, ted uz to chodi na vsechny, ale do 20km to vyhodi chudou smes a zacne jet jak bez turba (na benzin i lpg to stejne) jakou hadici ta potvora mohla prekousat? nic tam nesyci, objednal jsem si za 27kc stromecek proti kunam, to jsem zvedav, jestli bude fungovat, je to uz podruhe :/
upraveno 1x, naposled 07.06.2019 02:32:43
22:07:06
06.06.2019
-> Vojťas 04.06.19 13:58:53: obcas to zateka cez otvory pre skrutky naraznika a zadne svetla ...ak bol tukes na zadok a spravene to ma spatne tak je to istota...
-> suri 04.06.19 14:02:34: mam 15rocneho golfa v podstate O1 , naklady na udrzbu su v podstate par ecok STK na velku pohodu. Planujem mat to auto este par rokov...ak kupim nieco nove tak jedine na kseft alebo to bude motorka.4
15:27:54
05.06.2019
Jumbo
-> suri: Stahovák už mám z práce na předku, tak použiju i na zadek, kroužky umím dremlem sundat taky... Tak se do toho asi pustím...
15:18:12
05.06.2019
-> Jumbo: normálne matku dole , sťahovákom dole , a stiahnuť krúžok ložiska... núdzovo to ide urvať aj s kolesom a vnútorný krúžok sekáčom
13:59:51
05.06.2019
Jumbo
Pánové, zadní ložiska na O1 jsou jednodušší, než přední, nebo podobná prasárna? Dle videa to vypadá jednoduše, ale vím, jak to bylo na předku...
23:48:44
04.06.2019
-> Vojťas: Jenom takovej tip - nemůže tam téci těmi plastovými průduchy s gumovou membránou, které jsou v blatníku pod nárazníkem?
14:02:34
04.06.2019
-> Vojťas: to netvrdím , ale veľký pokrok to nie je , OI je už na tom podobne , poriadne veci nekúpiš ,náhrady stoja za hovno , ale je toho veľa a je to lacné ... na SK je hon na čarodejnice čo sa týka STK takže dnes s tým už nechce nikto nič mať a proste 7 ročné auto je staré a hotovo ...
13:58:53
04.06.2019
Vojťas
Kamaradovy tece do OI nekudy do kufru, mel tam vzdycky dva lavory v levej a pravej kapse 3 a na nic neprisel nikdo. Ale bude to nekde skrz kanalky strechy ne?
13:57:47
04.06.2019
Borderer
-> suri: Chm, takže ve výsledku radši zůstat u felicie a peníze vložit jinam. 3
13:53:27
04.06.2019
-> Borderer: do OI tečie rádovo rovnako a aj viac ako do Felicie , o korozii sa nebavím ,aj tieto problém už OI má , menej ale má
13:51:53
04.06.2019
Borderer
-> Jarda: Tak mne asi nějaký to vrtání nevadí, ale už mne prostě nebaví po zimě lehnout pod auto a zjistit, že tam chybí kus podlahy. Už mne nebaví každou chvíli řešit, kudy do toho auta zase teče atd. Pokud tohle minimálně částečně u O I odpadne a mechanicky se to sere +/- stejně, bude to pro mne ideální auto, co bude mít jako bonus to, že je bezpečnější. Nesháním nějakou raketu nebo drahý auto, beru to z pohledu člověka, kterýmu na denní ježdění bohatě stačí komfort a jízdní vlastnosti Felicie.
13:40:47
04.06.2019
-> U-Geen 31.05.19 23:28:43: Jj lidi si to hodně chválí a i videa co jsem viděl vypadaj slibně. Kdybych neměl pořád dost rozpaky dát půl míče za auto, tak do toho asi jdu.
21:50:05
03.06.2019
-> Shader 03.06.19 20:08:03: Kabeláž ke vstrikům v hlavě třeba.
20:08:03
03.06.2019
Shader
Zdravím. Co může způsobovat u OII/2.0TDi při volnoběhu "zákmity motoru"? Nejedná se vyloženě o vibrace, ale značně citelné zákmity. Někdy se stane, že po přidání plynu jakoby auto utne na chvíli přívod paliva a auto začne cukat (hodně cukat). Zákmity motoru se projevují stále, cukání sporadicky. Někdo tady psal, že zákmity na volnoběh může způsobovat netěsnost vstřiků, dále mě pak napadá lambda či dvojhmota? Auto půjde na diagnostiku.
19:48:26
03.06.2019
02.06.2019
-> suri 01.06.19 16:12:01: opravujeme auta SPP to je iny zakaznik a platia vsetko...ze to neriesia je ina vec4
ak maju splatku nastavenu na vratenie polovraku potom je to ina situacia.
velkeho zakaznika poznas podla toho ze priamo v danej firme sa o auta stara zamastnanec leasigovky4
16:12:01
01.06.2019
-> SO545: to je veľký zákazník tomu nenarátajú nič
15:19:23
01.06.2019
-> suri 01.06.19 08:37:52: ale leasingovka im to spocita neboj sa...idu po inych chybach...ako to predaju je uz na inu debatu.
ja som mal zakaznika ktory reklamoval rezonaciu motora... tahal auto z jarku za vyfuk....
a jasne ze nakoniec sa priznal...
tento tyzden ma dojal manik s mercedesom...na aute skrabanec na celom boku a otazka ???
to auto tu musim nechat. ja : nie , poprosim adresu a korekcnu farbicku dostanete postou.
11:29:34
01.06.2019
-> Jarda - zrušená registrace 31.05.19 14:12:13: Ona 1,8 20V byla tehdy vlajková loď Škody a.s., takže "co nejmíň vybavenou" je u ní utopie... 3
08:37:52
01.06.2019
-> bouchy 31.05.19 15:43:27: Doprastav, za čas to lease plan bude predávať ako po prvom majitelovi
upraveno 1x, naposled 01.06.2019 08:38:14
08:02:59
01.06.2019
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983: Pak už teda jedině Wankel 3
23:28:43
31.05.2019
-> dragon_cb_cz: no tchan mel pujcenou Vitaru 1.4T a prej to jede neskutecne... teda samozrejme proti jeko 1.6ce :) btw dneska jsem poprvy Swift Sporta potkal a je to krasny
21:15:20
31.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983: V tomhle třeba hrozně chválí toho novýho Swifta Sport a obecně tu 1.4T - má to turbo nějak proklatě blízko motoru a díky tomu to prý má nahoře skoro atmosférickej projev. A stejnej princip je vlastně i u té 2.9V6 u Julči QV - turbo uprostřed v tom V.
20:55:54
31.05.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 31.05.19 20:08:07: Jasně 4, ale auta kolem 300 PS mají stejně kolem 1400 - 1500 kg. Jinak je to možná o pohodlnosti, ale jízdu s nepřeplňovaným motorem jakéhokoliv objemu, už si neumím moc užít. Na druhou stranu mi ale moc nevyhovují turbomotory, které vyrazí vocpoda a ve 4000 to zdechne a výš už to nic nepředvede. To je zrovna problém těch jednohubek 1.2 a 1.0, ideálně ještě zabitý převodovkou, pokud se nejedná o automat. V případě benzínu jednoduše motor, který má start na míč dole a táhne do 6000, přestože turbo. Více asi do SZ.
20:08:07
31.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Hrozně záleží na váze, současný auta hodně zhubly...900NG má taky jen 185 koní a dokážou s tím autem díky váze (pod 1300kg) cvičit velice solidně. Ale 300 to není no...
upraveno 1x, naposled 31.05.2019 20:08:20
18:25:31
31.05.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 31.05.19 16:08:25: Jo jo, akorát jsem se seknul v tom výkonu. Od 250 PS by bylo lepší. Protože pod 200, nebo 150 - 200, mi nepřijde na svižnější přesuny odpovídající. 7
16:08:25
31.05.2019
-> Jarda - zrušená registrace 31.05.19 14:12:13: Tuším že jedna z těch 1.6 měla nějaké problémy s diferáky.
-> Jirik_Tuňák1983 31.05.19 13:38:33: Jo jo, požadavky máme podobný, takže ti naprosto rozumím 3
-> Borderer 31.05.19 12:55:24: Jak píše Jarda, u O1 si zas tak moc nepomůžeš - jen já bych dodal, že hnít to bude taky. Hlavní výhoda je, že na rozdíl od feldy to má i trochu schopný motorizace, speciálně pokud se tomu pomůže (ta 1.8T celkem umí jet) a tak nějak celkový chování na silnici.
15:43:27
31.05.2019
bouchy
-> suri: S tím snad lítali po čerstvém betonu ne? Nějaká cementárna, stavba,...?
14:12:13
31.05.2019
-> Borderer 31.05.19 12:55:24: a myslis, ze u ovce to bude kepsi?3 jen ta koroze tam nebude, kdyz vyberes lepsi kus a ikdyz se technika bude trochu min srat, tak na opravach stravis zase vic casu, protoze se temer vse hur rozebira a je toho tam vic, jedine funglovku a tocit to max. po 4 letech, jinak se v tom budes stejne vrtat
Jedine kup co nejvic zachovalou a co nejmin vybavenou 2.0 20V bez turba nebo smradlavou sdi, urcite ne AEE :) a 75kW nevim, v praci vlastne jedna tour byla a nejezdilo se mi s ni uplne spatne, ale spis VW1.6 neverim
Vzpominam, ze na te tour se delala nejak brzo GO prevodovky...
upraveno 1x, naposled 31.05.2019 14:14:15
13:38:33
31.05.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 31.05.19 12:47:06: A přitom já jsem tak skromný. 3 Chtěl bych, aby to mělo ideálně kolem 200 - 300 koní, 300 - 400 Nm, při normální jízdě normální spotřebu, pohodlné sedačky, něco moderních technologií, dostatečný prostor pro 4 lidi. Kufr stačí kolem 400 litrů na bagáž. Nemusí to být konby. Mělo by to tedy umožnit přesun dětí do školky, na společný nákup, dojet na dovolenou, ale na druhou stranu umožnit zábavné prasosvezení. Kvůli osobnímu přesvědčení by to nemělo spadat do koncernu a čehokoliv německého. Takže to se to vybírá ajncvaj. 3
13:14:27
31.05.2019
-> MajoLR: pohode -> minno: zadné ložiská sú poriadne KO , ono aj na Vitare sa po brodení v rieke a blate mali raz za čas ložiská rozobrať a vymyť a naplniť novým tukom -> castrol: však je to na to , uvidíš keď bude na predaj
12:55:24
31.05.2019
Borderer
-> dragon_cb_cz: Toho sem si vědom a je jsou to taky dvě věci, proč ta felda pořád žije - LPG a levný provoz. Nicméně se dostávám do fáze, kdy už nemam čas (a asi ani chuť) řešit po zimě, kde co zase začalo hnít a kde musim zalátat díru. Když mam chvilku volnou, raději se věnuju užovce nebo se projedu na motorce, než ležet pod spotřebákem. 8 A s těma sedačkama mi přijde, že OI má strašně krátký sedáky, nevím jestli existovalo víc druhů, ale byl jsem služebně v Kadani s kolegovou OI a po příjezdu (cca 3,5 hodiny jízdy) mne bolely kolena.
12:47:06
31.05.2019
-> Jarda - zrušená registrace 31.05.19 09:31:48: Jako na palivo? Možná no... u mě je palivo zatím vždy asi menšinou nákladů 4
-> Borderer 31.05.19 09:49:45: Tak dokud není shnilá, tak je felda nepřekonatelná cenou dílů. A sedačky má možná lepší než O1, i když to taky není výhra. Zase bezpečnostně atd je O1 někde jinde no... ad nafťáky, tam je to taky složitější, protože buď to jsou odlítaný hrůzy, nebo jsou to zamaskovaný odlítaný hrůzy - a proto za to nikdo už ty peníze taky nechce dát. I když to zrovna náhodou odlítaná hrůza není - tak tomu stejně nikdo neuvěří, že to není past 3 A taky už to všechno hnije...
-> Jirik_Tuňák1983 31.05.19 10:44:55: Jak píšeš, není to ani tak o stáří, jako spíš o celkovém stavu - i když máš pocit, že to udržuješ pečlivě, tak prostě různý silentbloky a jiný uložení atd postupně získávaj svoje vůle, různě se to nasčítá... nikdy už to není nový. Otázkou je, jak rychle se s tím novým dostaneš do stavu, kdy už není o co stát a "staré staré" bylo vlastně lepší.
Já jsem třeba v tomhle ohledu teď hodně spokojený s SX4, ale marná sláva - kdyby to mělo spotřebu a dynamiku TSI s DSG, byl bych spokojenější. Ale zase by to třeba nemělo tu nulovou spotřebu oleje a charakter... tak nějak mám pocit, že si prostě nevybereš, každý má svoje.
12:18:24
31.05.2019
Jumbo
-> castrol: U nás v kanclu se ptali, jestli geodeti, nebo lesáci...
12:15:19
31.05.2019
31.05.2019
Matthes, záškodník z TechWebu
-> vhml 31.05.19 11:53:36: A druhá věc, že lidi jsou kurvy a bál bych se mít nový auto, že mi to někdo vomrdá na parkovišti atd... U starý ludry je mi to buřt :-D
11:53:36
31.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983 31.05.19 10:44:55: jako protivaha uspesne funguje návštěva a revize bankovního konta 3
11:52:52
31.05.2019
-> suri: 3 3 3 ilúzie o ľuďoch som už stratil dávno, ale toto by ma nenapadlo...
11:14:35
31.05.2019
MajoLR
-> suri 31.05.19 10:19:39: Ľudia sú prijebaní...9 51
10:44:55
31.05.2019
Jirik_Tuňák1983
-> palinator 31.05.19 09:13:36: Včera jsem byl omrknout jeden vozeek v autosalonu. Příjezd OK, horší je, když následně odjíždíš. 3 To si člověk fakt říká, že to provozování starých aut je fakt zhovadilost a vlastně se ani nediví, že někdo přesedne třeba z výrazně postarší Audiny (A4, A6) do úplně nové Fabie, Rapida apod. Ano, ta Audina dříve stála balík, má sympatické drahé materiály, které už ale okousal zub času. Po nenadálém prozření pak vidí, že tady a tam, když ne teď, tak minimálně v horizontu 1 - 2 let do toho bude muset nasrat nějaké peníze. Vidí škrábance a nedokonalosti, které před vystoupením neviděl. No prostě je to mazec jak piča a nezmění na tom nic ani skutečnost, že člověk věnuje staršímu vozu maximální péči a vypadá, jako když téměř sjelo z pásu. 3 Ještě musím zmínit, že Karolíny Bravo II odolává morálnímu stárnutí úplně geniálně, asi stejně jako poslední gen. Punta - ta auta furt vypadají moderně a aktuálně zevnitř i zvenčí, ale u mojí S60 a Cromaňonce člověk vidí, že už je to poněkud slabší. 3 Naštěstí to u jednoho drží kult pětiválce a jakás takás nadčasovost a u druhého max pohodlí, nicméně nepopírám, že se s tím člověk po pár návštěvách autosalonů vnitřně nepere. 3 3 3
upraveno 2x, naposled 31.05.2019 10:46:41
10:20:02
31.05.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 31.05.2019 10:20:02
10:19:51
31.05.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 31.05.2019 10:19:51
10:19:39
31.05.2019
Popis na zákazke , niečo rezonuje v motore ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 31.05.2019 10:19:39
