VW Passat
08:46:58
30.03.2024
30.03.2024
saskyn2
-> vhml: Udělal bych klasiku olej, palivo, kabinu, vzduch. A popřemejšlel bych nad spodním krytem pod motor z OIV at nemusíš řešit vrzající silentbloky.
07:37:26
30.03.2024
30.03.2024
-> saskyn2 29.03.24 20:33:23: jj, v autorizaku to bylo asi jen 2x. Pak tam jeste je stitek od oleje v 58000.
21:52:17
29.03.2024
29.03.2024
-> vhml 29.03.24 19:35:00: No na to jsou dělaný ty AGM baterky, navíc pokud bys vytáhnul kabel tak se pak můžou dít věci typu že ti náhodně nebude fungovat nějaká komfortní výbava, ACC apod.
20:33:23
29.03.2024
29.03.2024
saskyn2
-> vhml: Jo není problém, nebo se domluv s Milanem jestli ti to udělá, máš ho blíž.
Hele v servisce jsou zapsaný jen dva servisy:
Datum provedení 2020-07-31
Stav km 29481 km
Provedené dodatečné práce
Filtr prachovy a pylovy
Datum provedení 2021-08-25
Stav km 46798 km
Servis vymeny brzdove kapaliny
víc tam toho není, takže bud další servis někdo nezapsal, nebo je palivák je původní.
Stav km 29481 km
Stav km 46798 km
19:36:09
29.03.2024
29.03.2024
Hele a jde nějak aktivovat plachtění převodovky, když nemám tlačítko na módy? V Sharanu najezdím bez kvaltu mraky kilometrů, kámošovo sup to umí, ale musí na DCC mít nastaveno comfort. Já čudlík nemám.
19:35:00
29.03.2024
29.03.2024
-> Nwkt 29.03.24 19:08:53: Ok. Překóduju. Nekdo to prave hejtuje jak to strasne kurvi baterky a drzi je to vybitý.
19:34:35
29.03.2024
29.03.2024
-> saskyn2 29.03.24 12:11:00: jo, nejradši bych to odvezl tobě. Autorizák se mi platit nechce a místní garážisti asi nemaj mojí důvěru na svěření "novýho" auta, protože furt žijou ve světě rotaček.
Vin je WVWZZZ3CZJE263053. Já k tomu nějakou servisní historii z VW mám, ale jen ve smyslu, že prohlídky v 30 a 60 proběhly.
Jak se pozná že ta G13 už je v prdeli? To začne dělat nějakej bordel v kapalině? zatím je to zcela čistý.
19:08:53
29.03.2024
29.03.2024
-> vhml: Start stop adaptací napětí v diag. Dobíjení nevypneš nijak a kabel na baterce neodpojuj, akorát to dělá blbosti potom
12:27:15
29.03.2024
29.03.2024
-> saskyn2 29.03.24 12:18:08: Je to tak. Když byla svolávačka na výměnu chladící kapaliny na 1.4 TDI, tak se to dělalo tuším 4x destilkou a pořád to bylo růžový.
12:18:08
29.03.2024
29.03.2024
saskyn2
Jinak ta chladící kapalina se z toho stejně nikdy nevyžene včechna, jak je tam zvášt chladič pro egr, chlazený sání atd všude stejně ta voda zůstane včetně radiátoru topení...v domácích podmínkách je skoro lepší než rozpojovat hadice jen vypojit tu tenkou na nádobce udělat z ní odpadní a dolejvat do nádobky novou kapalinu a prohnat tím třeba 10l. Pak se nic nemusí odvzdušnovat ani nic dalšího rozpojovat.
12:16:49
29.03.2024
29.03.2024
-> saskyn2 29.03.24 12:11:00: No jasný. Už to jinak neplním. Je to během chvilky plný bez bublin.
Filtr bude podle mě taky měněnej. Když to nějakej debil nepobleje naftou kolem dokola, tak to není poznat.
Spíš mě dostává, že přestala existovat Mann vložka origo s červeným těsněním s dává se tam UFI.
Přitom naopak to nefunguje a teče.
Filtr na 381 jsem měnil kolegovi na Karoqu. A přesně, celej traktor od oleje. To je nápad dát to naležato.
12:11:00
29.03.2024
29.03.2024
saskyn2
-> Milan 136 29.03.24 11:31:54: JJ, mám nějakou obyčejnou asi za 1500. Ale kdysi jsem to dělal že jsem rukou mačkal hadice pod motorem, výsledek byl stejný, jen tou plničkou je to mín práce a je to rychlejší.
-> vhml: Když budeš chtít tak se pak ozvi a můžeme udělat rozvody a převodovku. Ale počítej že to bude na celý den. Jinak to má už elektronickou servisku ne, kdyžtak pošli vin já ti kouknu do erwinu jestli tam je ten filtr dělaný, když člověk není prase tak to na těch šroubkách nepoznáš.
11:31:54
29.03.2024
29.03.2024
Na kapalině je jen na hovno, že se to vypouští odpojením hadic aso na 3 místech, všechno zechcaný a pak to musíš naplnit podtlakem a udělat proces odvzdušnění diagnostikou.
-> saskyn2: Máš nějakou plničku podtlakovou na tu chladící?
10:19:05
29.03.2024
29.03.2024
saskyn2
-> vhml: Pokud budeš v dohledné době měnit rozvody tak byh se na kapalinu vykašlal. Pokud je tam necháš ještě 2r tak bych jí preventivně udělal, nestojí tolik.
08:49:10
29.03.2024
29.03.2024
-> saskyn2 28.03.24 19:21:52: najel jsem s tím hovno, ale vypadá, že se nepřehřejvá. Kapalina čistá. Má smysl ji preventivně měnit za G12evo, nebo to počká do rozvodů?
Skoro bych to viděl, že teď pojezdím jeden interval oleje a pak ti to jednoho rána postavím na dvůr a vemu děti do zoo
Ufi mám v kelly za 430, tak ho tam asi bouchnu rovnu, podle šroubků to asi nikdo nikdy neměnil.
19:21:52
28.03.2024
28.03.2024
saskyn2
-> vhml:
Pokud se to nepřehřejvá, tak bych s rozvodama ještě třeba 2r vydržel, ale jsou zákazníci co to chtějí striktně měnit po 5 letech...tchán to nechce měnit ani po 25
DQ381 se dělá po 120t a bez filtru, osobně bych jí udělal, protože tam bude ještě původní olej a udělal bych i filtr i když je to hroznej oprc a celej lakatoš od oleje.
Dobíjení má každý jiný názor, já bych to spíš nechal jenom vypnul stopstart.
Nafotvej tenhle.www.autokelly.cz/Product/ .../9171475?utm_campai... Když počkáš do Běšin tak ti můžu přivést origo za 350, mám někoho v Ostravském ufi
18:12:19
28.03.2024
28.03.2024
Tak se nám to narodilo :-)
A hned plno dotazů:
Najeto má 80, ale 6 let starej.
- preventivně rozvody?
- preventivně DSG olej? DQ381
- jak vypnout inteligentní dobíjení a startstop? Jen sprostě vycvaknout ten kabel na baterce, nebo to jde odkodovat?
- jak poznam co tam patří za naftovej filtr? jsou zas nějaký dva typy s odvodněním a bez
- co do toho tankovat? EuroOil bez bioslozky + VIF? U ovce jsem to nějak neřešil a jen přidával VIF
A hned plno dotazů:
07:18:39
26.03.2024
26.03.2024
-> venni 25.03.24 22:28:35: si prave rikam, ze tohle je jeste ve stavu, kdy to ma smysl cely utopit ve vosku.
22:28:35
25.03.2024
25.03.2024
venni
-> vhml 25.03.24 08:35:40: přesně takhle vypadala náprava u naší B7 kdyz jsem ji jako dvouletou kupoval se 185tkm... dnes jako desetilety auto s 260tkm má tu nápravu olezlou jak sviň
škoda že ten čas tak letí
18:36:09
25.03.2024
25.03.2024
-> vhml 25.03.24 08:55:49: bezne lakujeme po tie hrany....a uz som to lakoval aj kvoli farbe narazniku....zakaznik natom trval. Praca to bola na 1h. Tak nech ma radost.
08:55:49
25.03.2024
25.03.2024
-> Syny 25.03.24 08:53:08: je to lakovany do ty hrany co prochazi vickem nadrze. Od ni nahoru je origo tloustka.
08:53:08
25.03.2024
25.03.2024
-> vhml: Ja uz jsem si rikal, ze sis to rozmyslel, kdyz jsem vcera koukal, ze tam jeste stoji :) Nicmene jen lakovany zadni blatniky by ve me vyvolavaly otazku, kde jsou napojovany. Nebo veris tomu, ze to je origo blatnik, jen prelakovanej? A co ten predek, ten byl origo?
08:35:40
25.03.2024
25.03.2024
08:33:49
25.03.2024
25.03.2024
08:14:28
25.03.2024
25.03.2024
Tak jsem to udělal přesně jak se to dělat nemá a asi vemu první auto co jsem si prohlíd
Zadní blatníky lakovaný bez kitování, kapka oleje pod setrvákem, ale dekl suchej a jinak stav novýho auta, všechno suchý, čistý, bez koroze.
Sice penez až doprdele, ale snad má smysl si za ten stav připlatit.
shorturl.at/mryDK
shorturl.at/mryDK
16:55:41
18.03.2024
18.03.2024
-> vhml 18.03.24 08:56:43: No pokud není zásadní rozdíll v autech a jejich roku výroby, tak bych asi chtěl bez AdBlue. Přecijen to je systém "navíc", kterej občas může udělat neplechu. Zároveň (jak tu psal Saskyn) jsem také slyšel, že ty 7q prý řaděj líp jak 6q, byť prý jsou ty 6q asi o něco spolehlivější.
08:56:43
18.03.2024
18.03.2024
Ještě dotaz - je do života nějakej zásadní rozdíl, jestli je to motor bez adblue s 6 kvaltem, nebo adblue se 7 kvaltem? Oboje neEvo.
Nebo to adblue ma vzdycky? protoze tady pise ze to nema adblue auto.bazos.cz/inzerat/... /volkswagen-passat-highlin e-20-tdi-110kw.php
23:34:52
15.03.2024
15.03.2024
růža
-> saskyn2 15.03.24 19:30:44: Ale tak při těch kilometrech docela úspěch ne?
20:08:46
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2: Tak hlavně že má B8 :)
Takže B8 s halogenama (s tím, že tam dám případně ty Osramácký ledky) nebrat, jo? :)
19:30:44
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
-> Syny 15.03.24 19:17:22: Jo. Teď to k nim má jako bonus nabastlenej ještě alternátor z dvojkový fabie
Je to asi suverénně nejhorší B8 co ke mě jezdí. Řeší jen co musí, takže teď to přijelo na odtahovce protože myslel že dobíjení řešit nemusí. Jako neřeší lambdu, čidlo tlaku 3.valce a vyteklý tlumiče...
19:17:22
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2 15.03.24 18:42:09: To jsou halogeny u předface s nabastlenejma ledkama z alíka?
18:57:34
15.03.2024
15.03.2024
18:53:05
15.03.2024
15.03.2024
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
A tohle jsem taky dlouho nevidel
18:51:08
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to sou kluci co jezdej Bolt a všechno mají v azbuce
18:44:18
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2: To jsou takovy ty zmrdi, co akorat oslnujou ostatni, ne?
18:42:09
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
Hm koukám že na fotce to vypadá že to šajni slušně ale opak je pravdou.
18:40:54
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
Jinak tu mám zrovna B8 na čínských ledkach a oproti originálnímu řešení to je fakt tragedie
18:39:34
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
-> Syny 15.03.24 12:18:57: jo ted koukám že oni říkají Matrix i těm starym ale dle mého to je jen dla. Novým říkají IQ matrix
12:30:35
15.03.2024
15.03.2024
-> vhml: Tak jasný, netvrdím, že to je nutnost. Ale osobně bych radši origo fabricky tónovaný skla než fólie... Ale samozřejmě pokud by auto bylo super, tak tohle fakt nebude rozhodující :) Tyhle světla co má jsou LEDky bez natáčení a nejsem si jistej, jestli maj nivelaci. Do zatáček (do 40 km/h) to přisvicuje jen cornerem. Zadní světla to má celý ledkový.
12:23:12
15.03.2024
15.03.2024
-> Syny 15.03.24 12:16:36: sunset packet je picovina, to tady dela mistní reklamka za 3000 s certifikaci s 5% propustnosti, coz mam na sharanu prelepeno pres sunset
12:18:57
15.03.2024
15.03.2024
15.03.2024
15.03.2024
-> vhml 15.03.24 11:59:28: Na toho jsem se už několikrát chtěl jet podívat pro sebe, tak mi tam radši neposílej
Ale dle fotek mu neseděj LP dveře se zbytkem, takže už (ne jen) proto by chtělo zjistit hostorii. A samozřejmě pak takový ty detaily jako základní ledková světla, černobílej maxidot a skla bez sunset packetu.
Ale dle fotek mu neseděj LP dveře se zbytkem, takže už (ne jen) proto by chtělo zjistit hostorii. A samozřejmě pak takový ty detaily jako základní ledková světla, černobílej maxidot a skla bez sunset packetu.12:00:46
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2 15.03.24 09:04:17: Tak vzhledem k tomu, ze jsem nevybral auto jeste ani sobe, tak nevim jestli bych se uzivil
11:59:28
15.03.2024
15.03.2024
-> Syny 15.03.24 08:39:08: jako kdybys byl nekdy v Plzni a nudil se... www.tipcars.com/volkswage
n-passat/.../volkswagen-pa
ssat-2-0-tdi-110kw-dsg-com
fortline-15417288.html
09:49:03
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2 15.03.24 09:34:15: takže ideálně hledat low led ať to zas není přepíčeně složitý auto :-)
09:34:15
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
-> vhml: ledky v čočce jsou full led. Umí to zatáčení. Dla musí mít zase lepší kameru na okně.
09:23:29
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2 15.03.24 09:10:41: jakej je rozdíl led a full led v praxi? V zatáčení? Umí si něco z toho pouštět dálkový samo a funguje to DLA nějak rozumně?
Podle obrázků u předface vidím, že jsou žárovky v parabole, pak ledky v parabole a ledky v čočkách?
A face má ty ledky seshora do paraboly jako fabie a matrixy
09:11:50
15.03.2024
15.03.2024
-> saskyn2:
Zajímací..
Zajímací..
09:10:41
15.03.2024
15.03.2024
saskyn2
-> palinator: Jo ale měl alespon slušný ledky. Třeba sup neměl ani to...
-> vhml: Ne jako metrix, ale ani jako obyčejný fabrický ledky jako má např ta fábie. B8 má halogen, led, full led a po fl led metrix.
