4664 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 24.01.2014 do 25.05.2026, založil/a LuMi
09.11.2025
Cumper
-> Nwkt 09.11.25 11:40:49: Nafta bych řekl že už nepadá, doufám 1 Hlavně ten start je úplně stejný ať startuju druhý den a nebo půl minuty po chcípnutí - za tu půl minutu by snad ani nestihla zapadnout nafta ne aby to mělo vliv na delší start? A kdyby padala tak by se start měl zhoršovat čím déle to stojí - to mi právě dělalo před výměnou gumiček.
Ta dávka paliva při startu je dobrý tip - to se dá normálně nastavit přes VAG (popřípadě jak to tam najdu 1 ) ?
Startér jsem právě dával novej kvůli tomu, původní byl už nic moc, ale změnilo se to akorát v tom, že novej startér ty 4 otáčky udělá rychleji. Baterka taky nová.
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 12:29:50
12:22:50
09.11.2025
Píše že padala nafta a to chápu že vyřešil. A že to dělalo i před tim.
To zase když už spadne nafta, tak to rozhodně nechytne o dvě otáčky později. Ale mnohem déle a postupně. Nastavení rozvodů jsi předpokládám kontroloval?
11:41:41
09.11.2025
Nebo to uložení vstřiků v hlavě
11:40:49
09.11.2025
-> Cumper: Buď ti padá nafta, tzn repas tandemu nebo nový startér, nebo upravit startovací dávku
11:39:41
09.11.2025
11mAjA11
Gumicky sou v podstatě k hownu oprava, buďto sou vyzduchane vstriky v hlavě, omeleta vacka vstřiku, zhavicky KO, nízký tlak paliva na přívodu, vadné vstriky, nízké komprese, vadné kabely ke vstřikum, vadné čidlo na polohu vacka/klika, vybehany startér, slabá Aku.
11:38:07
09.11.2025
-> Cumper 09.11.25 11:29:48: dodělej si podavačku do nádrže 1
11:29:48
09.11.2025
Cumper
Ahoj, nevím kde to zjistit, tak zkusím tady 1 Mám Boru 1.9 PDčko 85kw , kód AJM a má (oproti jiným PDčkum) delší start - tak na 4 otočení, je jedno jestli teplej nebo studenej motor. U jiného auta bych to neřešil, ale protože vím že existujou PDčka co chytají okamžitě jen se dotknu klíčku, tak mě to trochu rozčiluje 1 Kamarád měl golfa s úplně stejným motorem, celkově v mnohem horším stavu ale motor chytal okamžitě na první otočení...To samí dvojková oktávka co jsem chvíli měl, najeto 440 tis ale chytalo to okamžitě na otočení.
Ví někdo co by se s tím dalo udělat aby mi to taky takhle chytalo na brnk? Díky
Jinak teďka tam mám jinou jednotku s čipem, ale startuje to úplně stajně jako s tou origo jednotkou, dělali se gumičky na vstřikách protože padala nafta a taky pořád stejný jako předtím (když nafta ještě nepadala)
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 11:31:08
19:23:43
02.11.2025
-> jok3r: to se dělá parametrizací světel, vcds neuděláš
19:20:11
01.11.2025
-> Sita: -> Nwkt: Tak to potom nič.
16:11:43
01.11.2025
jok3r
Prosím o radu, mám caddy 2012 (takže už tsi motory a vnitřek připomínající G6). Dokódoval sem přísvit do zatáček mlhovkama. Kolega má touran což je prakticky dost stejný auto. Tomu to ale ještě rozsvítí mlhy při couvání. Nevíte někdo jak se ta funkce jmenuje? Díky
15:37:34
01.11.2025
-> minno: uj, možná mám něco zálohovanýho, ale předface asi
14:49:01
01.11.2025
Sita
-> minno 01.11.25 14:06:45: mam bohuzel jen OBDEleven, to tyhle veci asi zjistit neumi...
14:06:45
01.11.2025
-> Sita: To je ono. Máš VCDS diagnostiku? Pomohol by výpis adaptácie BCM jednotky (RJ centrálnej elektriky).
13:41:24
01.11.2025
Sita
-> minno: mladej ma r-line 2018, jestli ma dyn svetla bych musel zjistit ale FL by to byt mel (tolik se v golfech neorientuju). Co potrebujes zjistit?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 01.11.2025 13:41:24
12:14:14
01.11.2025
Nevlastníte niekto G7.5 s dynamickými zadnými svetlami z fabriky (R-line / GTI / GTD) ? -> minno 09.10.25 18:19:24:
Bodla by mi adaptácia z fabriky, ak by vedel niekto poskytnúť.
09:02:01
31.10.2025
gim
-> Cumper: jj vejde měl jsem jí tam.
08:55:05
31.10.2025
11mAjA11
-> Sita: jo jo rozumím, já jen že s tím otcovo autem jezdim taky a v poslední fázi před upadnutim ramene to bylo takové zvláštně "gumové" chovalo se to prostě divně. Na nových ramenech atd. to zase je auto, které je možno v rámci konstrukce podvozku odhadnou kde má ty pomyslné limity.
00:09:10
31.10.2025
-> Cumper: Co si vzpomínám, tak tam brácha má klasickou velkou.
21:52:03
30.10.2025
Cumper
Ahoj, mám rychlej dotaz, vejde se do Golfa VII combi klasická 16"rezerva a nebo jen ta malá dojezdová? díky
11:26:57
29.10.2025
Sita
-> minno 29.10.25 08:56:46: souhlasim s tebou. Aby to nevypadalo, ze Boru jen kritizuju, tak musim rict, ze jako spotrebak na primestskej provoz to splnilo svoji ulohu nad moje ocekavani. Kupoval jsem to v roce 2014 za cca jednu vejplatu a doufal, ze to 10 let vydrzi. Ted to vypada, ze se v tom bude ucit jezdit jeste syn. Oprav za tu dobu par bylo, ale vsechno jsem zvladl doma a nebylo to nic likvidacniho ani nic co vyzaduje nejaky specialni vybaveni...
08:56:46
29.10.2025
-> Sita 29.10.25 07:40:41: Ja si zas skromne myslím, že pri bežnom "provozu" v kolónach atď., človek moc nemá šancu poznať v jazdných vlastnostiach zásadný rozdiel pri starom/novom aute podobnej konštrukcie/stave. Myslím hlavne to, ako auto sedí v zátačkách, drží stopu a podobne. Navyše, aby to bolo naozaj objektívne, vstupuje do toho priveľa faktorov. Nebavíme sa o motore, brzdách, hlučnosti a pocitu z auta...
07:40:41
29.10.2025
Sita
-> 11mAjA11 29.10.25 06:20:27: ok, ja jen varuju pred takovou tou predstavou, ze na "jeste poctivym aute vymenim tohleto a tamhleto a bude to jezdit lip nez moderni predrazeny catocostovy sracky" 1 .
upraveno 1x, naposled 29.10.2025 08:37:20
07:32:58
29.10.2025
Sita
-> Bukaj 29.10.25 07:02:01: neco hlinikovyho v tom siletbloku je, moc jsem to nestudoval. Ale vpravo je to jeste ok. Prosel jsem cca 20 inzeratu, myslel jsem, ze koupim neco pouzityho, vic sezrany to maj vlevo vsichni, tak nevim.
07:02:01
29.10.2025
-> Sita 29.10.25 03:59:21: Tam je nějaký kontakt ocel/hliník nebo co je to bílé na a kolem těch velkých vyžraných silentbloků?9
06:20:27
29.10.2025
11mAjA11
Napravnice sem repasoval originály co mely jen povrchovou korozi. Silenty sem dával Meyle HD , rena + čepy + tyčky řízení taky , tlumiče bilstein, pružiny CS germany HD.
Když sem srovnal jízdní vlastnosti tak to byl sakra rozdíl a to ma otcova O1 jen 200 na hrbu. Ted sem na Superbu měnil horní ramena , spodní zadní vepředu a silenty na zadní náprave a to je úplně jiné auto, přední zavěšení mělo od výměny najeto jen nějakých 60tis.
04:31:53
29.10.2025
Sita
-> ajok 29.10.25 04:10:13: skoda-virt.cz/cz/.../1760 19-volant-vw?gotopost=4...
zadek je ok...
jako faktem je, ze nepouzivam origo dily, vzadu jsem se jeste snazil, lemforder, atd, tlumice jsou monroe, ted ten predek je komplet polskej NTY. Neverim tomu, ze origo dily by udelaly vyrazne lepsi vysledek, to je imho spis o vydrzi...
upraveno 1x, naposled 29.10.2025 04:32:37
04:13:42
29.10.2025
Sita
Polskej NTY je na miste, vsechno pasovalo, zadnej problem. Jeden z duvodu proc jsem to chtel vymenit bylo zkusit srovnat jizdni vlastnosti s modernim autem s cca stejnym najezdem. Zadni napravu jsem delal pred cca 70tkm, tlumice novy vsechny 4, ulozeni, cepy, vsechno novy. Puvodni je uz jen rizeni, cepy rizeni se zdaji ok, ty ale jeste necham vymenit na geometrii, Byl jsem to projet do 110kmh, volant je rovne, nikam to netahne. Lupani zmizelo, ale zatim jinak zadnej zasadni rozdil. Uvidim po tech cepech rizeni a geo, ale jinak za sebe rikam, ze srovnani s O4 to snese tak do 50kmh....
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 29.10.2025 04:13:42
upraveno 2x, naposled 29.10.2025 04:35:57
04:10:13
29.10.2025
ajok
-> Sita 29.10.25 03:59:21: 9 slusna hniloba, tak to bych se podival na zadni napravu, ta se lame lidem, kterym todle jeste drzi4
03:59:21
29.10.2025
Sita
24 let, 400tkm. Na retarderech se to ozvalo, jinak to jezfilo normalne. Krome pravyho spodniho cepu vse puvodni...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 29.10.2025 03:59:21
23:24:56
25.10.2025
Apple STS Chvojkovice-Brod
Trojka se mrkla na podzimní listí taky
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 25.10.2025 23:24:56
14:00:46
23.10.2025
11mAjA11
-> Sita: to čoveče nevím, co to je za podrobky ? značka ?
asi bych volil jinou tedy..aby byly obě tak jak mají, toto by se mi asi moc nepozdávalo..
01:35:07
23.10.2025
ajok
-> Sita 22.10.25 22:04:34: origa jsou na tom lip, no vlastne nevim, jestli jsem je neprohodil mezi sebou... ale uplne symetricke taky nejsou
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od ajok vložen 23.10.2025 01:35:07
22:04:34
22.10.2025
Sita
tady tak jak budou namontovany. to tvarovani u zadniho silentu nebude symetricky, ale je to asi jedno...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 22.10.2025 22:04:34
22:03:02
22.10.2025
Sita
tady jsou ramena zadama k sobe
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 22.10.2025 22:03:02
21:43:55
22.10.2025
21:29:57
22.10.2025
11mAjA11
No to mi přijde divne, ovce 1 , golf4, Leon, Bora a tydle platformy co sem měl přední ramena v rukách byly vždycky stejné a rozdíl byl v montáží toho kulaku. Šlo by to nějak lépe vyfotit pro porovnání ?
21:13:27
22.10.2025
-> Sita 22.10.25 19:27:00: Jako že jsou z každý strany jiný?
20:36:15
22.10.2025
11mAjA11
Já sem dával ramena na Golfa IV od Meyle a lišily se jen tím jak byl namontovany kualk , jinak to byly identický ramena. Originály sou stejný. Uděláš pravé z levého jen přehozením kuláku.
19:27:00
22.10.2025
Sita
rozhodl jsem se jeste z Bory udelat wintercar, takze potrebuju STK.. Nakoupil jsem nejaky polsky dily a chtel jsem se zeptat, jestli je bezny, ze ty ramena prodavaji stejny i kdyz maji asymetricky prolisovani? Lisi se akorat obracene namontovanym spodnim cepem a maji na sobe nalepenej jinej prodejni kod... Jako me je to asi jedno, jen me zajima, jestli to tak maj i znackovejsi provedeni?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 22.10.2025 19:27:00
upraveno 4x, naposled 22.10.2025 19:35:44
14:47:24
10.10.2025
14:45:26
10.10.2025
-> vhml: Ja používam aci.sk/default.asp?cls=ca talo... . Podľa VIN mi zobrazí len to, čo mám ja a keď pohľadám rovnaké auto (typ/ročník/trh) všeobecne, tak tam zobrazí všetko, čo na to auto existuje.
upraveno 1x, naposled 10.10.2025 14:45:48
14:32:36
10.10.2025
-> minno 10.10.25 13:50:35: pak je otázka jak zjistit co v autě máš, bez toho abys ho rozebíral a zjišťoval, že to je už dávno namontovaný od výroby
13:50:35
10.10.2025
-> vhml 10.10.25 13:45:43: Skúsim schválne popozerať v katalógu aj na Golfa, či na dačo nenetrafím... Ale určite existuje viac typov odhlučnení podľa výbavy auta a aj či benzín/nafta.
13:45:43
10.10.2025
-> minno 10.10.25 13:40:47: muzuz zkusit pohledat ale krome akustickych skel a krytu podvozku jsem o nicem neslysel.
13:40:47
10.10.2025
-> vhml 10.10.25 10:52:02: Nemyslel som pod auto, ale do interiéru, podlaha, dvere, podbehy...
upraveno 1x, naposled 10.10.2025 13:45:24
13:37:12
10.10.2025
-> saskyn2 10.10.25 10:22:59: -> Syny 10.10.25 09:36:56: Jsem zrovna chtěl říct, že Passat je odhlučněný pěkně, když z toho člověk sedne třeba do oktávky tak to je jinej svět. Na druhou stranu je smutný, že mezi odhlučněním B6 a B8 není slyšet žádný pokrok, teda když to není PD motor kde to je tak nějak hlučný z principu.Ja síce len občas sadnem za volant iného auta, ale práve minule som čumel, ako je kolegová "nová" O3 2019 2.0 tdi s nájazdom okolo 200k na moje počudovanie fakt dosť hlučná od motora a aj na voľnobeh sa vibrácie dosť prenášali do karosérie (vlastnosť/chyba?). Pritom po otvorení kapoty mal motor veľmi pekný a kultivovaný zvuk, takže stavom motora to nebolo.
Za to kolegov Passat B8 2017 2.0 tdi s podobným nájazdom je vnútri šepot kvetín a ani na voľnobeh neni poznať, že je to nafta, vibrácie necítiť a ani nepočuť...
Z tej Octavky som bol teda sklamaný. Neviem, či je to inou generáciou motora (Octavka s AdBlue a Passat ešte bez), alebo Škody fakt tak slabo odhlučňujú.
Môj benzínový Golf by som tichosťou prirovnal k tomu Passatu...
upraveno 1x, naposled 10.10.2025 13:38:34
13:31:10
10.10.2025
-> Syny:
To dneska jela nějaká bába uprostřed města s novou X6... ve dne. 21
11:34:59
10.10.2025
Drahej matrix netreba, staci jet s obyc svetlama na dalkovy furt a vidis vsude dobre 1
11:32:57
10.10.2025
-> saskyn2 10.10.25 11:04:06: aha, tak to je dobry. Já mám jenom automaticky dalky. Ale udajne snad nejak jde dokodovat ze to tlumeny od nejaky rychlosti prizvedne, ale asi jsem to tehdy nedoresil.
11:32:48
10.10.2025
-> vhml:
Dálnice sježděný potmě nemám, takže nevim.
E: teda vlastně jsem asi 2x jel, ale vůbec si to nepamatuju...
upraveno 1x, naposled 10.10.2025 11:33:42
