4664 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 24.01.2014 do 25.05.2026, založil/a LuMi
25.03.2026
-> Milan 136 25.03.26 10:48:30: to sice jo, ale předface to má s obyč ledkama. Je to vostuda, že to v takovým autě vůbec musíš řešit.
upraveno 1x, naposled 25.03.2026 12:24:02
10:48:30
25.03.2026
-> vhml 25.03.26 09:55:43: To není o autě, ale o typu světel. Ta B8 s halogenama ho nebude mít stejně tak jako ten face se základníma ledkama.
09:55:43
25.03.2026
-> minno 25.03.26 08:45:41: tak třeba Passat B8 má přední i zadní snímač výšky auta pro nastavení světel. Kolik jich má facelift B8.5? Žádnej. Musíš jít do infotaimentu a stejně jako před 30 lety si naklikat jak moc jsi naloženej.
08:45:41
25.03.2026
-> Miffo: Súhlasím a tiež to tak beriem. Ale druhá vec zas je to, či to pracovník na linke nalepí naozaj tam, kde má3 Viď. fotka môjho PZ podbehu. Myslím tie 2 pásiky a na LZ podbehu nie je nič. Čo som pozeral videá a fotky iných kusov týchto áut, tak bol nalepený po 1 pásiku na každej strane. Áno, môže to byť aj zmena vo výrobe, ale to pochybujem.
V neposlednom rade vnímam aj zlacňovanie už zlacnenej výroby. Ako príklad viem uviesť tiež dôkaz iného Golfu 7, kde predtým pod zadným sedákom a v priestore kufra (vaňa na rezervu) boli nalepené pôvodne veľké kusy (celá plocha) tlmiacej hmoty a u mňa je tam len pár malých kúskov.
Tiež to beriem tak, že akusticky to síce simulujú a upravujú tak, aby to spĺňalo určitý štandard, ale niekto (ja3) chce od toho aj tak viac3
00:01:13
25.03.2026
Miffo
-> charon 23.03.26 09:37:47: -> minno 23.03.26 10:07:24: : Je to tak, je nejaký cieľ a toho sa drží. Zároveň treba ale brať v úvahu, že sa auto akusticky simuluje a miesto a konkrétny typ izolácie sa dáva účelne. Čili správne umiestnený malý kúsok správnej izolácie na konkrétnom plechu vie nahradiť plát hrubej izolačnej vrstvy po celku a tým pádom efektívne šetriť peniaze, ale i hmotnosť. 4
10:07:24
23.03.2026
-> charon 23.03.26 09:37:47: To je jasné. Ja to beriem a chápem. Len je trochu úsmevné napríklad na tejto mojej fotke podbehu, ako sú tie dva pásiky + 1 kúsok filcu natavené a nalepené cielene a účelne3
09:37:47
23.03.2026
charon
V sériový výrobě se holt jede na krev ... Sice by větší odhlučnění stálo o korunu víc, ale těch míst na autě, kde by za korunu navíc bylo něco lepšího, je minimálně 100 a když se těch aut za rok vyrobí 200 000, tak už je to pro výrobce zajímavé ... A jsou to prachy do marže, který nestojí nic :-)
09:23:22
23.03.2026
Čo lak, ale fabrické odhlučnenie je v určitých oblastiach tiež topka3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 23.03.2026 09:23:22
08:55:40
23.03.2026
-> Pavel P.. 22.03.26 14:52:00: To som ja mal takto "dilemu" pred kúpou Punta pred pár rokmi. Mal som vyhliadnutý jeden pekný kus, ale nemalo to prednú kapotu nalakovanú zo spodnej strany, v mojich očiach to vyzeralo ako po búračke. Tak som vzal kus s kapotou v laku aj zo spodu3 Potom som zistil, že určité série boli takto lakované vo fabrike.
08:51:16
23.03.2026
-> SO545 22.03.26 12:35:54: Tak ten vrchný otvor bude zrejme montážny pre výrobu a spodný mi pripadá tak, že to je "násos" vzduchu pre odvetrávacie klapky, lebo je to dutinou prepojené a klapky sú skryté za kobercom.
Trochu som odhlučňoval, tak ma len zaujímalo, či to môžem zalepiť, alebo nie. Nechal som to otvorené.
08:22:11
23.03.2026
-> SO545 23.03.26 07:40:15: a třeba nový motorky a mopedy tam se lakuje normálně na prasáka práškem přímo na kov žádný základ nedejbože epoxidový takže životnost takového tlaku je tak tři možná čtyři roky.... A co jsem se tak dozvěděl tak je tam ještě zákaz mytí wapkou. Radši.
07:40:15
23.03.2026
-> Jarda/felda 22.03.26 21:31:43: to je dosledok setrenia. Vacsina aut nema ani podklad. Lakuje sa priamo na kataforezu.4
21:31:43
22.03.2026
-> SO545 22.03.26 19:30:56: to už pár let i premiovky ve vysokých cenách mají pomeračový lak 8 8
19:30:56
22.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 22.03.26 15:00:17: Dnes sa riesia picoviny ako infotaiment ... komfortna vybava...osetrenie kasne nik neriesi. Zase vacsina aut zacne hrdzaviet tam kde sa hromadi spina a blato z ciet....ak to sa raz rocne vycisti je vacsinou klud.
Dnes uz ani karoseria nieje nalakovana pekne...lesk to ma ale povrch o nicim. A k tomu su upravene aj laky repasne...a az vtedy je sranda ked dojde nietko co chce mat nalokovane auto ako sklo....to dnes skoro nieje mozne. Pred 25rokni to slo v pohode.
Potom nastava brusenie a lestenie.
15:00:17
22.03.2026
Jirik_Tuňák1983
-> Pavel P.. 22.03.26 14:52:00: Je to čím dál tím horší. V autosalónech, když se ohnu pod auto, tak je to teprve bída a může to být auto klidně bohatě přes milión. 8
14:52:00
22.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983: pamatuju si jak si soused dovezl někdy v roce 2012 C4 Pičaso, tak jsme se smáli že to zapoměli nalakovat a má motorák jen v základovce a prahy pod hranou nebyli dolakovaný, jen pohledová strana..... a ono to tak bylo origo 3
13:37:14
22.03.2026
Jirik_Tuňák1983
-> minno 20.03.26 21:09:52: Koukám, že na laku se ubírá čím dál tím více. Před lety ho i na tato místa zabloudilo o něco více.
12:35:54
22.03.2026
-> minno 20.03.26 21:09:52: najskor odlahcovacie a montazne otvory...pre vyrobu. Nic ine by som nehladal...a este ak to ma falc tak je panel pevnejsi.
21:09:52
20.03.2026
-> SO545: U G7 hatchback tieto 2 karosárske otvory v LZ stĺpiku majú nejakú funkciu, netušíš? Na P strane je len ten spodný otvor. Alebo to slúži len na vlepenie antivibračnej dosky na vonkajší plech pri výrobe?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 20.03.2026 21:09:52
22:19:40
05.03.2026
Jirik_Tuňák1983
VW Passat 32B 20V Turbo 5 Zyliner Sound Acceleration 0-270
17:40:18
03.03.2026
-> palinator 28.02.26 13:00:09: To má blbý, poslal bych jí do patřičných míst 3
20:20:28
28.02.2026
Asi 95 % percentil 3
20:17:06
28.02.2026
-> palinator 28.02.26 20:12:02: Tyjo, to je taky nejakej velkej ne?
20:12:02
28.02.2026
Budou mu 2 roky a má přes 16 kg.
20:11:28
28.02.2026
-> Syny:
Protože zrcátko tam má, mladej do něj kope a pak nadává, že se v něm nevidí. 3
15:09:13
28.02.2026
-> palinator 28.02.26 13:00:09: Kolik mu je? Nas musel jezdit po smeru strasne brzo, pac jak je velkej, tak se do jiny sedacky uz nevesel.
14:31:02
28.02.2026
-> palinator: Proč nepoužije zrcátko? Taky jsem s ním jezdil.
13:00:09
28.02.2026
-> minno:
Kvůli malému. Když jsem říkal, ať ho otočí aby jel po směru, aby na něj viděla, tak že prý je to strašně nebezpečné..36
15:57:37
27.02.2026
-> palinator: To chce živé video zo zadu?
To som mal na škodovke3
Ja by som rád na Golfe prednú parkovaciu kameru.
Jediné, čo som k tomu našiel je toto:
Golf MK7 Front View Camera, part 1: relay test
Ale vyžaduje si to high-line zadnú kameru a ja mám len low. A investovať do high sa mi nechce.
14:28:08
27.02.2026
Žena má dotaz, jestli by nešlo do MIB nějak dobastlit živý video z externí kamerky. Golf 7 facelift.
Parkovací kameru to má z výroby.
09:16:26
05.02.2026
-> palinator: To i ta Caddy, kterou občas servisuju, oslaví 15 let teprve letos...3
07:26:07
05.02.2026
-> Bukaj 04.02.26 15:52:37:
Já ale záměrně psal 30 let, nikoliv posledních 30 let. A že zrovna ty pojedeš něčim, co je míň než 15 let starý, mě teda překvapilo. 3
17:17:11
04.02.2026
saskyn2
Ale jako jo, na těch karburátorovejch lankách ala 120 se nechává položená noha samotíží líp to musím i já uznat3
17:15:27
04.02.2026
saskyn2
-> Bukaj 04.02.26 16:00:03: No jo, když oni tenkrát nepočítali, že takový drahý a luxusní vůz bude řídit někdo kdo nemá na boty3 3
16:31:26
04.02.2026
-> palinator 04.02.26 15:48:46: po 11.letech si troufám říct, že jsem si uz zvyknul.... Ale chip udělal hodně. Reakce o dost lepší.
16:00:03
04.02.2026
-> palinator 04.02.26 15:48:46: No, z tátovy Octavie jsem měl vždy křeč v pravé noze, protože pedál neklade skoro žádný odpor (i když je tam ještě tuším mechanika s lankem) a oproti 742 je hrozně vysoko a opačně (ne od podlahy nahoru, ale "visí" zeshora) a při jízdě po rovině a udržování rychlosti mám hrozně zalomený kotník a nemůžu si o pedál opřít nohu, protože to hned začne zrychlovat. U Volva s tím problém nemám, tam je pedál tužší.
15:55:23
04.02.2026
-> minno 04.02.26 15:52:25: Tak to se divím, že to vůbec chytilo9
15:53:13
04.02.2026
15:52:37
04.02.2026
-> palinator 04.02.26 13:29:17: Desátá léta skončila cca před sedmi lety, takže těch 30 let je trochu mimo3
15:52:25
04.02.2026
-> palinator: nj, ale šlo hlavne o to pridávanie pri štarte, zvyknutý zo Š120.
15:48:46
04.02.2026
-> minno:
Přestrojit se v té době na citlivé elektronické plyny, obzvláště u benzinových koncernových vozidel, typicky třeba Fabie v 1,4 MPI, bylo obtížné pro mnoho lidí. A upřímně, na rozjezdy jsou to nejhorší auta i pro mě. Ať už MPI nebo 16v.
14:52:38
04.02.2026
-> saskyn2 04.02.26 14:22:54: Inak mi to pripomenulo, ako asi pred 23 rokmi bratranec kúpil jedničkového superba. V rodine sme mali pohreb, a otec dostal za úlohu toho superba vycúvať z dvora. Pri štarte pridal hodne plynu, "aby to chytilo" 3 A pri cúvaní to potom túroval ako Š120 na plný sytič3
14:48:31
04.02.2026
Škodovka - počítací stroj
04.02.2026
saskyn2
-> Bukaj: Ale papíry přeci neznamenají, že umíš ovládat cokoliv v dané kategorii, už Palinátor psal že většina řidičů by neuměla nastartovat ani 120L. Já mám CE a dost pochybuju že bych s nějakým kamionem dojel dál než do první ostřejší zatáčky3 Nakonec sám máš k Bčku řidičák na skůtra, uměl bys sednout na moje Piaggio a někam vyrazit? Nebo uměl by si třeba řídit auto ze začátku 20 století ovládané pákou?3
Vždyt už na začátku návodu k 1000MB píšou „VÁŠ NOVÝ VŮZ ŠKODA JE SLOŽITÝ STROJ“3 3
13:29:17
04.02.2026
-> Bukaj:
Však taky píšu že to u posledních modelů moc neplatí. A devadesátá až desátá léta je kolik? 30 let 3
U Volva S40 jsem na nějaké chujoviny narazil, ale jel jsem s tim jen párkrát (naštěstí) a už si to nepamatuju.
Co si pamatuju dobře, jak jsem to nemoh zaboha v zimě natočit, protože po prvním vznětu se automaticky vypl startér, i když jsem klíček pořád držel, přitom to nechytlo a takhle se to opakovalo tolikrát, dokud se nevybila baterka. I když se obávám, že ten problém bude mít i každá Škodovka od dvojkové Ovce dál.
12:09:58
04.02.2026
-> saskyn2 03.02.26 15:14:44: Chápu, jak to je, jen mi to ne zcela vyhovuje a tak trochu prudím, no... 6
...jinak na Airbus ani podobný dopravní prostředek nemám "řidičák", takže to je trochu mimo téma, ale to, že mám "papíry" na auta, které bych nedokázal asi ani odemknout a nastartovat, natož s nimi bezpečně jezdit...3
-> palinator 03.02.26 16:31:28: Ergonomie u koncernu že je stejná posledních 30 let? Tak jakto, že nemám problém s koncernovými vozy z devadesátých až desátých let, ale až z těmi z poslední dekády?
A co je na Volvu tak jiné oproti koncernu? Mně naopak přijde, že je tam až na výjimky všechno tak, jak bych u auta čekal. Jen to má o půl metru delší čumák a o dva metráky těžší motor...1
-> Jozka: Vidím to dost podobně - maximálně jsem místo stálého běhu stěračů pustil cyklovač nebo naopak a místo světelné houkačky zapnul dálková světla, ale jinak jsem s auty do začátku tohoto století neměl větší uživatelský problém6
17:11:40
03.02.2026
-> saskyn2 03.02.26 14:08:37: 3 Nějaký drobný mušky to má..
-> Bukaj 03.02.26 14:28:09: Vyřezat horní podlahu (a udělat tím z MB kilo) mi vždycky přišlo jako zhovadilost.. Už jen kvůli oslabení už tak chatrný přední části.. hlavně pokud úprava neobnáší i padací víko napevno.
K těm variabilitám můžu podotknout jen to, že tak zhruba do konce století jsem neměl problémy se adaptovat na ovládání předtím neznámých vozů, od tý doby to bylo jen horší a horší..8
16:31:28
03.02.2026
-> saskyn2:
Hlavně požadavek po nějaký univerzální ergonomii, za kterou kritizuje zrovna ten koncern, kterej má ergonomii 30 let furt stejnou a zakládá si na tom (byť to v u posledních modelů moc neplatí) a zpravidla majitel Fabie s Passatem normálně odjede, sedí od majitele Volva, ve kterým je všechno jinak a Škodovek, u který ani 80 % Čechů nedokáže otevřít kufr, natož cizinec, kterej ho ani nenajde. 3
upraveno 1x, naposled 03.02.2026 16:32:37
16:29:06
03.02.2026
Borderer
-> saskyn2: To samozřejmě ne.
15:14:44
03.02.2026
saskyn2
-> Bukaj 03.02.26 14:53:28: Ale Ty jako majitel máš to auto nastavený dle sebe a víš jak se chová a je to předvídatelné a i příjemné že to auto dělá co chceš a ne to co by chtěl tvůj soused4
Jako mechanik ta auta znáš a je to také předvídatelné, i když tě samozřejmě některé věci poprvé zarazí.
No a jako neseznámená osoba co do toho sedne poprvé, si musíš přečíst alespon manuál. A nebo to risknout a samozřejmě z toho budeš ze začátku na větvi jako v každém novém prostředí do kterého se dostaneš. Taky nesednes do aurbusu A320 s tím že to musí být předvídatelný a umí s tím lítat každej vocas, tak to přeci taky jen tak z fleku zvládneš3
Naopak právě na to že se auta po jízdě nastaví do nějakého univerzálního nastavení hrozně lidi nadává, viz tady třeba debata s asistenty. Mě zase třeba sere že mi to povypíná výhřev na sedačky...
