21:52:00
29.11.2025
29.11.2025
saskyn2
21:47:03
29.11.2025
29.11.2025
-> palinator 29.11.25 20:11:02: to sa stalo aj na tarracu , jedného pekného dňa so to posralo ale chvalabohu vyčko ostalo otvorené ,riešilo sa to na záruku
21:29:39
29.11.2025
29.11.2025
-> saskyn2 29.11.25 20:41:31: Zlatej vyjížděcí kolík na O2. To jsem měnil snad jednou někomu.
21:01:55
29.11.2025
29.11.2025
-> Syny 29.11.25 20:59:47: kvoli zadnemu svetlu na poslednom tuaregu musis vyjebat cele oblezenie kufru.
To vymyslel debil. A AI to este nebola.
20:59:47
29.11.2025
29.11.2025
-> saskyn2: Jo jo, to byl fakt pokrok kvůli tomu odstrojovat koberec z bočnice v kufru
20:41:31
29.11.2025
29.11.2025
saskyn2
-> Syny: Aha, tak v tom případě golf to měl už od 5 teda taky, vidíš jaký to bylo pokrokový auto
20:41:04
29.11.2025
29.11.2025
-> saskyn2 29.11.25 20:32:27: Nemá - měl jsem tam to co dal odkaz palinator, že jsi zatlačil na víčko a on se pootočil a zamkl. Opakovaným zmáčknutím se zase pootočil a vyskočil - tím odskočilo víčko. Jenže pak jsem mohl mačkat jak jsem chtěl a víčko neodskočilo, fungovalo jen ho přidržet zamáčklý a odemknout klíčem, pak to šlo - tedy jen asi dva roky
Takhle jsem to měl:
Takhle jsem to měl:
20:32:27
29.11.2025
29.11.2025
saskyn2
-> Syny: já bych řekl že 6ka má ještě ten klasickej šoupací jazček jako všechny starý auta, kdyžto VII je mqb a tam je ten otáčecí, ty se serou mnohem víc.
-> palinator: tohle by tam mělo být www.autokelly.cz/Product/ .../12419782
20:28:50
29.11.2025
29.11.2025
-> Syny:
Tohle se naštěstí ani nikdy nezamykalo (prostě to umřelo už dávno předtim), ale teď jsem posral i ten mechanickej zbytek. A fakt jsem ani nezabral..
20:27:33
29.11.2025
29.11.2025
29.11.2025
29.11.2025
-> palinator: Todle mi na Golfu chcíplo taky. Od doby co to začalo kravnout to šlo ještě asi dva roky otevírat tak, že jsem víčko zmáčkl a klíčem auto odemkl. Pak postupně přestávalo fungovat i to a musel jsem to vyměnit :) Moc tě to asi nepomohlo, ale jen jsem tě to chtěl napsat
20:19:52
29.11.2025
29.11.2025
saskyn2
-> palinator: Já jsem to na golfu asi nikdy neměnil, jen na superbech a passatech, ale bude to podobnej díl a origo vycházel do litru. U supa to myslím šlo pěkně ale u B8 se to dělalo z venčí přes podběh byl to neskutečnej porod takže jsem neměl odvahu ušetřit zákazníkovi 300 abych to pak dělal 2x
20:11:02
29.11.2025
29.11.2025
Upsík Dupsík. Už delší dobu šlo blbě otevírat víčko nabíjecího portu, ale protože jsem neměl po ruce vhodný mazivo, zvolil jsem opravu ponecháním, než to dokurvit ještě víc. Teď mi to nešlo otevřít ani s fíglem, kdy jsem si klíčem maličko víčko vypáčil. Ozvalo se "lup" a konec
Zámek jako takovej samozřejmě jako u všech e-Golfů nefungoval nikdy.
Otázka 1. zní. Je ten zámek shodnej s benzinovým Golfem? Řekl bych, že ano, ale v Etce jsem k e-Golfu zámek vůbec nenašel. Možná jen blbě hledám. V katalogu na Pemě mi to našlo díl 5C6 810 773H s tím, že je to shodný s Rapidem Špajzbek.
Otázka 2. zní.: Má smysl kupovat originální náhradní díl a nebo je to stejná sračka jako ta prvovýroba?
Otázka 3. zní.: Co případně z aftermarket hnoje vybrat?
www.autodily-pema.cz/auto dily/.../centralni-zamykan i
Jsem docela nasranej, protože jezdit s otevřeným víčkem není jako práce s buzolou. Nacpat tam hadr jako u nafťáku mi nepřijde dobrej nápad.
20:05:28
29.11.2025
29.11.2025
-> SO545: No, zmizí to, ale jen za určitých podmínek. Kdyby bylo třeba měsíc v kuse počasí, že přes noc je kolem nuly a přes den jasno a slunce, tak to budu mít mokrý celý ten měsíc. Dneska jsem koukal, že už to zmizelo, ale bylo to tam od minulého týdne, takže to vysychalo přes týden a to jen proto, že je zataženo. Nevím no, ale mě to tedy úplně OK nepřijde. V tom světle je evidentně vlhkost a někudy se tam musela dostat. Paradox je, že to dělá i pravé světlo co mi v březnu vyměnili za nové. Soused má stejné auto, jen o rok starší. Koukám mu na to pokaždé když jdu okolo a ten tam měl v rohu lehkou mlhu jen když venku bylo pod -10°C a pak svítilo slunce, jinak nic. Tak já nevím...
19:38:05
29.11.2025
29.11.2025
-> SO545 29.11.25 19:33:15: Mlžení ano. To zmizí. Ale kapky fakt nejsou ok.
19:33:15
29.11.2025
29.11.2025
-> Syny 29.11.25 18:12:48: keby tam boli ziarovky....tak by boo odrosene /odhmlene/ hned.
Je to dan za tiel LED svetla.
Rosia sa skoro vsetky ci predne tak aj zadne. Ale ked to zmizne a nieje v svetla voda tak na zaruku to nieje.
Mne na 5rocnej motorke jedna LED jednotka zacala blbnut...a to nasievietla...00 nic.
-Nastastie- som ju tohto roku tukol ....tak ma tych 1000e za nove svetlo az tak nestve.
18:12:48
29.11.2025
29.11.2025
-> castrol: V garazi by se mi taky nerosily. Ale jak je auto venku, tak kdyz je pres noc od nejakych +5°C niz a rano/dopoledne na to pak posviti slunce, tak to udela tohle. Kdyz je pak dalsi dny zatazeno, tak to treba behem 3-4 dni zase zmizi a tak dokola... Nicmene tem ledkam to dobre jisto jiste nedela.
18:06:46
29.11.2025
29.11.2025
-> Syny: musím si zaklopať ale mne zatiaľ nerosi ale je v garáži
15:52:03
29.11.2025
29.11.2025
-> SO545 29.11.25 09:36:00: Pekny, co vsechno umi, pritom nedokazou udelat zadni svetlo, aby se nerosilo...
15:49:31
29.11.2025
29.11.2025
-> SO545: hej viem
15:36:59
29.11.2025
29.11.2025
-> Milan 136 29.11.25 15:20:32: Tak to musi bejt fakt radost menit dvere kvuli projektoru
Hlavne jestli pak presne sedel odstin dveri...
Hlavne jestli pak presne sedel odstin dveri...15:20:32
29.11.2025
29.11.2025
-> saskyn2 28.11.25 22:31:17: Mám origo projektory z Karoqa zespodu tapecu. Octavia 4 a trojka Superb pak měla ty projektory jiný. A nedržely tam a vypadávaly. Občas stačilo vyměnit gumu. Někdy se ale opravoval rám dveří a měnily dveře na záruku
09:36:00
29.11.2025
29.11.2025
-> castrol 28.11.25 19:43:09: nova cupra ma uz vo svetle projektor a dokaze ti prehrat ine pikacoviny pred auto.
Ale ci z toho narastie pipik to sa zatial nepotvrdilo
23:04:59
28.11.2025
28.11.2025
Matthes, záškodník z TechWebu
-> saskyn2: To je fejk, ma samolepku na dlazbe
22:31:17
28.11.2025
28.11.2025
saskyn2
-> Milan 136: Hele a jak to má ta oktávka když to nemá světlo dolu? To čínan udělal vystouplej projektor? To na fotce nevidím. Nebo to máš nějakej provrtanej tapec a něco dole?
22:18:25
28.11.2025
28.11.2025
-> isti: áno
21:33:06
28.11.2025
28.11.2025
To už tam mám taky 7 let
21:19:44
28.11.2025
28.11.2025
isti
-> castrol: Máš batmobil?
19:43:09
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
-> saskyn2:
18:59:18
28.11.2025
28.11.2025
saskyn2
-> krtik: A ty mi taky
pořád jsem zatím do toho pustil mín jak ty
Ale už jsem to taky raději přestal počítat
18:49:50
28.11.2025
28.11.2025
krtik
-> saskyn2 28.11.25 18:36:13: Nojo. Aale když už děláš jedno, tak se hodí udělat i druhé...
Ne každý má vůli jako ty, že by koupil káru a nepustil do ní ani halíř
.Ne každý má vůli jako ty, že by koupil káru a nepustil do ní ani halíř
.18:36:13
28.11.2025
28.11.2025
saskyn2
-> krtik 28.11.25 18:31:25: Si myslím že si tu A3 tak vyvoněl že s ní zůstaneš až do důchodu a pak už budou jen sdílený elektromobily
18:31:25
28.11.2025
28.11.2025
krtik
-> minno 28.11.25 18:22:42: Děkuju. Třeba na dalším autě to zkusím :-D.
18:22:42
28.11.2025
28.11.2025
-> krtik 28.11.25 18:21:39: Dinitrol 4942
18:21:39
28.11.2025
28.11.2025
krtik
-> minno 28.11.25 18:12:00: Moc se mi líbí, jak tomáš nastříkané mastnotkou
18:21:04
28.11.2025
28.11.2025
-> Bukaj: áno
18:20:16
28.11.2025
28.11.2025
Ad. virtual kokpit. Všade preferujem OLED, takže aj preto klasické budíky s podsvietením ala "OLED", nie aby som tam mal v noci podsvietenú ešte aj čiernu plochu na LCD...
18:18:22
28.11.2025
28.11.2025
-> minno 28.11.25 18:11:23: To jako fakt?
18:18:10
28.11.2025
28.11.2025
-> minno: Tak si dej aspoň barevný, udělej modrý ručičky a tak
18:17:03
28.11.2025
28.11.2025
-> Nwkt 28.11.25 17:13:36: Daj pokoj, je to hnus. Po praktickej stránke (možnosti zobrazenia) asi fajn, ale dizajn a štýlovosť klasických budíkov je nenahraditeľná. Navyše palivomer a teplomer v tých virtuálnych kokpitoch to je otras. Ja sa vytešujem, že mám konečne normálny palivomer s rozsahom 270°, nie ako v škodovke
Ale ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy...
18:12:00
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
-> Sita 28.11.25 18:03:16: Myslíš toto? To sú uzávery podbehových nosníkov
A nie je v tom substrát, ale "hubka". Má to aj Golf 2018.
A nie je v tom substrát, ale "hubka". Má to aj Golf 2018.18:03:16
28.11.2025
28.11.2025
Sita
jinak k tematu - neni to sice golf, ale polo, ale chci se zeptat co jsou takovy ty pruhledny pytlicky s potiskem VW s nejakym substratem zastrceny ve vystuhach predniho podbehu? Mam ted ve stodole na opravu rozbityho predku Polo 2015 . Sundal jsem svetla a nasel to tam. Myslel jsem ze je to nejakej odpad, chtel; jsem to vyhodit, ale kdyz je to na obou stranach?
Druha vec: majtelka chce naraznik v barve, aby to vypadalo zas jak novy (u auta s naletem 230tkm je to imho uz skoda penez). Ma smysl shanet komplet naraznik, idealne v barve, s mlhovkama, s ostrikovacema, se senzorama, nebo to je ztrata casu a je lepsi to nakoupit novy, osadit dilama a nechat nalakovat?
17:50:39
28.11.2025
28.11.2025
Sita
17:13:36
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
-> Syny 28.11.25 15:28:29: Ten mi celkom vyhovuje a postačuje. Farebný sa dával zrejme len do výbav s line assist + čítanie značiek, čo ja nemám a bez toho ten farebný maxidot takmer ani nemá opodstatnenie.
15:50:05
28.11.2025
28.11.2025
-> saskyn2 28.11.25 15:37:42: Tak matrixy mas pripraveny, ne? :) Jinak ja uz jsem se zaprisahl taky, ze tohle co mam je posledni manual. Chtel jsem automat uz u tohohle, ale diky neplanovanemu zkraceni Golfa jsem ten vyber musel trochu urychlit, vzal manual a uz jsem si za to sam sobe parkrat vynadal :)
15:37:42
28.11.2025
28.11.2025
saskyn2
-> Syny 28.11.25 15:28:29: na to ti klidně odpovím já že celkem dobře, ale když mi borec řekl 5 za přizpůsobení barevných budíků, tak se to ještě trochu zlepšilo
Co snáším teda ještě mnohem hůř jsou halogenový světla, ale to pořeším, a úplně nejhorší je manuál. Nějak mě to nenapadlo že ten klacek pro dinosaury je takovej hroznej oser, jak jezdím s různýma autama a pořád to střídám tak jsem si říkal že to není problém že si zvyknu, ale ve svém autě kde člověk najezdí hodně to je teda fakt opruz pořád s tím kvedlat, už mi to kolikrát i chcíplo při rozjezdu
bohužel už není cesta zpět, ale vím že další auto už fakt manuál nebude.
bohužel už není cesta zpět, ale vím že další auto už fakt manuál nebude.15:30:21
28.11.2025
28.11.2025
-> saskyn2 28.11.25 15:27:38: Tak ja mam projekci v zrcatku a dverni lampicku zadnou, tam mam jen odrazku, aby to moc nestalo
