4625 příspěvků (zobrazeno 2251 až 2300) od 24.01.2014 do 30.03.2026, založil/a LuMi
08.08.2023
-> saskyn2: To, co jste mi doporučili 40
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Bukaj vložen 08.08.2023 18:04:09
18:01:36
08.08.2023
saskyn2
-> Bukaj: a co to je za značku?
17:56:40
08.08.2023
Samozřejmě nevylučuji vlastní chybu při montáži, jen si nejsem ničeho závadného vědom...
17:55:07
08.08.2023
17:54:42
08.08.2023
17:54:15
08.08.2023
A je možné, že by se ložisko poškodilo při přepravě?
Teď mi dorazilo nově objednané ložisko a baleno je to jen ve strečce. V origo krabičce je ložisko navolno jen v igelitovém pytlíku a kolem lítaj šrouby, takže to vypadá, jak to vypadá...8
V DPD se s tím určitě nemazlej. Majitelka si nechala ložisko, co mi dovezla s autem, poslat taky kurýrem a balík vypadal dost podobně...
...tak doufám, že nevyměním podruhé ložisko se stejným výsledkem...7
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Bukaj vložen 08.08.2023 17:54:15
10:37:43
08.08.2023
-> 11mAjA11 08.08.23 08:00:03: suhlasim....velmi lahko je nove lozisko poskodene alebo znicene uz pri montazi.
09:31:33
08.08.2023
-> Bukaj 08.08.23 08:43:23: Asi mi blbo funguje predstavivosť :)
08:43:23
08.08.2023
-> minno 07.08.23 18:13:59: Ne, přesně, jak píšu.
-> SO545 07.08.23 20:20:31: Jen nejsem zvyklý na tyhle moderní vozy a hlučnost ložiska otáčením kola bez odpojení hnací hřídele by mne nenapadlo zkoušet (když vím, jak těžko se tím otáčí).
Ani jsem nezkoušel auto projet před rozebíráním - stálo mi tu půldruhého týdne a furt pršelo, takže když byl jeden den bez deště, rovnou jsem na to vlítnul a rozkaz zněl jasně - (mimojiné) vyměnit to poslední ložisko (všechna ostatní ložiska jsem měnil během posledního cca půlroku).
08:00:03
08.08.2023
11mAjA11
-> SO545: no vidím že sou to asi dobře vycvičení opraváři a ne měniči ve stylu pokus omyl.
Toto je jistá a spolehlivá metoda 4 .
I nové ložisko může být vadné, stačí jedna rána do díry a je to..beztak tu ránu nikdo nepřizná...
20:20:31
07.08.2023
-> Bukaj 07.08.23 00:19:20: Tak neviem ako u teba...ale u nas takto bezne zistuju mechosi hlucnost lozisk....a funguje to.4
18:13:59
07.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 08:42:00: Zvuk je silnější při odlehčení kola (při zatáčení doleva), naopak při zatížení kola (zatáčení doprava) zvuk ustane.Nie náhodou opačne?
00:19:20
07.08.2023
-> SO545: No, i s neutrálem se mi s tím točilo dost těžko - to není jako u škodovky, kde na předku roztočíš kolo a ono se dotáčí půl minuty...3
19:14:39
06.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 17:32:10: kolesom zatocis lahko poloos to nebrzdi ak je tam neutral4
17:32:10
06.08.2023
-> 11mAjA11:
Pochybuju, že bych něco cítil na novém ložisku...
...a i kdyby, tak bych musel odpojit poloosu, abych zatočil kolem - a to by zase ložisko nebylo stažené, abych mohl otočit kolem - prostě začarovaný kruh3
17:12:01
06.08.2023
11mAjA11
Ložisko lze lehce odhalit odlehčením kola a tlumiče na podezřelé straně, ruku přiložit na tlumič a zatočit kolem.
Pokud bude v tlumiči brnění tak je ložisko KO. Jednoduchá diagnostika bez projíždění.
11:48:07
06.08.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.08.23 09:35:28: měl jsem skoro podobnou vůli v ložisku a kupodivu to nehučelo 9
10:27:32
06.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 08:42:00: Robil som doma nejaku kozmetiku na karoserii znameho lekara.....
On si auto priviezol ale poprosil ma aby som mu ho hodil u nas k nemocnici.
Tak som absolval kratku jazdu a srotenie v kolese od mrtveho loziska bolo neskutocne.
Ked som mu to povedal ....tak len ze fakt.....ved to tak robi uz dlho a inac pohoda.
Urcite je lepsi k pacientom ako k svojmu autu.
09:35:28
06.08.2023
-> Bukaj: Kdyz se dalo jezdit na tomhle... Drobna vule v prednim kole 3 Je potreba mit zaplej zvuk.
Vůle v kole
upraveno 2x, naposled 06.08.2023 09:36:09
08:58:13
06.08.2023
darklord
-> Milan 136: presne som to siel napisat, skor by som mal obavu o to aby sa vobec vratili a ne ze sa auto vysype. To uz skor utopi.
08:48:55
06.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 08:42:00: Tam jsou záplavy teď.
08:42:00
06.08.2023
Tak včera jsem to otestoval (spolu s majitelkou, která první polovinu jízdy ani nevěděla, jaký zvuk mám na mysli) a opravdu to bude to LP ložisko - přelézal jsem různě po autě, vzadu je relativně ticho (tam jsem obě ložiska měnil asi před měsícem a teď komplet uložení stabilizátoru a tlumiče) a vpředu ten zvuk jde zleva, takže určitě LP kolo.
Každopádně jsem objednal nové ložisko a až se s tím autem majitelka s rodinou vrátí ze Slovinska, tak si střihnu výměnu - teď už to půjde raz-dva, když nebudu muset řešit zarezlé šrouby a čistit těhlici a vše kolem od koroze...
...doufám, že se to někde ve Slovinsku nevysype 3
13:45:22
05.08.2023
-> Milan 136: Myslim, že jo. Ale zatím nebyl moc čas na testování... Projevovalo se to spíš ve vyšších rychlostech (respektive poté, co jsem dosáhl určité rychlosti a pak vyřadil, tak to bylo nejlíp slyšet) a na to tu v okolí nemám silnice. Naopak při jízdě do kopce v záběru jsem to neslyšel ani v zatáčkách (ale to možná proto, že to přehlušil zbytek auta)...
13:41:17
05.08.2023
-> Bukaj 05.08.23 13:39:39: Mění se ten zvuk se zatočením?
13:39:39
05.08.2023
-> Milan 136: A jak se projevuje vadný ložisko na předku - teda pokud jsem ho zlikvidoval chybnou montáží?8
11:49:57
05.08.2023
-> Bukaj 05.08.23 10:14:03: Takové přerušované hučení jde většinou spíš od zadku.
Chybnou montáží bys ho asi mohl zničit, ale to bys to musel úplně nějak podělat. Z toho, co píšeš ok. Nesmí se to dát na kola povolený. Pokud jsi to nějak dotáhl ve vzduchu, tak v klidu. Stačí dát třeba dva kolový šrouby, zkrz třmen do kotouče zapíchnout šroubovák a utahovat.
Jinak když dáš do plynu brzu, tak pak za stálého brzdění ten plyn povol a zase přidej. Pak to jede.
10:54:51
05.08.2023
-> StepaNoFUN: Což se dělá blbě, když jedu do kopce a auto skoro zastaví...
10:53:07
05.08.2023
-> Bukaj: a kdyz nevymeknes a pockas, tak zase prida.
10:14:03
05.08.2023
-> Milan 136 12.11.22 08:35:08: Měnil jsem teď ložisko na druhé straně a něco jsem asi podělal...8
Při testovací jízdě se ozývá přerušované rytmické hučení (v závislosti na otáčkách kola), ale jen někdy (když déle jedu vyšší rychlostí a pak vyřadím a "plachtím", tak je to dost slyšet), ale je možné, že se to ozývá stále a jen to neslyším přes hluk zbytku vozu - tohle auto je na uchometrickou identifikaci problémů blbé - třeba tam furt šustí posilovač řízení (přestane šustit jen při dorazech rejdu) a samotný motor je taky dost hlučný. Vzhledem k tomu, že testovací jízdu jsem dělal v jednu ráno, tak jsem si netroufl moc vypínat motor, protože při vypnutí klíčku zhasnou světla.3
Je možné, že jsem ložisko přetáhl? Nebo je to, jak jsi psal, že se musí dotáhnout na moment před postavením na kolo? Ve vzduchu jsem jej dotáhl co dovolil diferenciál, pak jsem to metrovou trubkou dotahoval na zemi (asi půl otáčky, pak už se mi to zdálo moc a bál jsem se, že urvu šroub).
Nebo je příčina zvuku poloosa? To bych řekl, že spíš ne...
Jinak mne překvapilo, že u tohoto vozu se nedá brzdit za současného přidávání plynu (jak jsem zvyklý ze škodovky, když potřebuju vyloučit pazvuky od brzd nebo "zajet" brzdy na krátkém úseku) - když šlapu na plyn a druhou nohou sešlápnu brzdu, tak auto samo asi po vteřině ubere plyn...9
08:08:10
04.08.2023
-> SO545: 3
21:25:32
03.08.2023
-> minno 03.08.23 14:44:33: tio mas pravdu...a ak by sli do dobre utesnenej snemovne v Bruseli...snad by som aj zaturoval.4
14:44:33
03.08.2023
-> SO545: Ty musíš posielať tie plyny do výfuku tak akorád3
21:08:47
01.08.2023
-> dragon_cb_cz 01.08.23 21:07:45: 55mm povodne....30mm po....3
21:07:45
01.08.2023
21:01:42
01.08.2023
Trosku sa zuzil....
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 01.08.2023 21:01:42
21:00:51
01.08.2023
390000km vlnovec KO
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 01.08.2023 21:00:51
11:00:12
30.07.2023
růža
-> Jarda/felda 29.07.23 08:11:06: je to tak. Někdy pomůže vyhledávání podle OE čísla (aspoň to zmenší možnosti). Ale stejně to není stopro.
10:15:41
30.07.2023
09:06:27
30.07.2023
-> Milan 136 29.07.23 21:40:12: 240 Mirka z hoblika od karosarov....4
21:41:03
29.07.2023
Tak uvidím, co to bude dělat a jestli bude klid.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Milan 136 vložen 29.07.2023 21:41:03
21:40:12
29.07.2023
-> Bukaj 26.06.23 14:26:43: Dnes jsem to řešil na svém. Občas to pískalo, tak jsem dnes srovnal tu plochu vedle vyjeté drážky. Chvíli to trvalo, ale je to v rovině.
Nastříhal jsem pásky ze šmirglu a brousil1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Milan 136 vložen 29.07.2023 21:40:12
08:26:32
29.07.2023
Tohle auto je asi nejakej debilni mezityp. Kdyz jsem kupoval zamek do dveri, tak taky bez uspechu...
08:11:06
29.07.2023
-> růža 28.07.23 23:13:11: to jsou všude tyhle katalogy 8 8 na mýho Passata mělo sedět asi pět chladičů a každý rozměrově jiný 9 no takže metr a poměřit což se dělá úplně super když je namontovanej 8
23:13:11
28.07.2023
růža
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na popisky se vyser. To kkti z Kelly neumí. Objednal jsem zákazníkovi podle OE čísla spodní lištu nárazníku v druhošce a přišel mu nosník. Nebo série blatníku na Boru, co byly ve skutečnosti na Golfa. Což se člověk dozví až od zákazníka, který si třikrát objednal "spravný" díl a pokažde Golf.
22:45:52
28.07.2023
Tak sem pica tupa vzal v kelly blbej chladic pro tatu, tak ho musim vratit a vzit spravnej. Achjo, kokot. Ale meli tam popisek, ze by to melo sedet no.
upraveno 1x, naposled 28.07.2023 22:46:20
16:56:57
26.07.2023
-> Bukaj 25.07.23 21:18:33: Normálně podle čísla dílu přes VW
08:15:24
26.07.2023
-> Bukaj:
Já gumový záslepky kupoval na skoda-dily.cz
23:14:48
25.07.2023
růža
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.07.23 20:35:41: Rád bych posloužil, ale obrázky v tomto případě máme pouze orientační. Není na nich přesně určený místo. Ale předpokládám, že to bude stejný, jako u všech rotaček. Takže pod pal. čerpadlem (příruba na dva šrouby).
-> Bukaj 25.07.23 21:18:33: Většinou jdou tyto věci sehnat v originále (případně druhovýroba, např. Romix).
Takže to chce buď orig. číslo, nebo schopného prodavače, který položku vyhledá podle VIN.
21:21:37
25.07.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.07.23 21:06:37: Tak jsem našel jen chladič z benziňáka - je k mání za odvoz. Je včetně sahary.
Možná jsem ty z nafťáka už vyházel, nebo nevím, kde jsou, ale na první pokus jsem našel jen dva klimachladiče a jeden vodní (tenhle: autodilycz.cz/nahradni-di ly/chladic-vody-original-6 27932 )
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Bukaj vložen 25.07.2023 21:21:37
