Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
5913 příspěvků (zobrazeno 3151 až 3200) od 17.05.2013 do 02.09.2025, založil/a David29
21.04.2019
-> Kocvin: Hmm, to jsi mi moc nepomohl, já tam nechci dát tu novou aby neskončila stejně - a ty mi říkáš, dej tam novou 3
23:13:29
21.04.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz 17.04.19 18:16:18: Přesně tak, jak jsi to napsal.. 4
18:16:18
17.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 17.04.19 17:22:49: Vole 3
-> Kocvin: Kontakt mezi modulem a svíčkou? A izolaci myslíš kterou přesně? Tu plastovou "trubku" právě, co je takhle ometená? Nebo někde jinde ještě?
18:10:07
17.04.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz: Špatný kontakt, případně porušená izolace koncovky..
17:22:49
17.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 17.04.19 15:49:40: Tři jsou blbci a jednomu to pálí? 3
15:49:40
17.04.2019
-> Kocvin: Hmm, ale proč jen na jednom válci?
15:34:18
17.04.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz: Takhle opálené bývají tyhle konce celkem běžně u starých modulů.. 4
15:06:03
17.04.2019
Trošičku oleje z pod ventilového víka tam teče, ale ten plast byl úplně suchý, bylo to jak rezavý prach, tak nevím. Jak to nejlíp vyčistit okolo té svíčky, aby nenapadal nějaký bordel do válce až jí vyndám? Předpokládám pořádně vyfoukat a pak nějakým čističem brzd nebo něčím podobným a zkusit vytřít?
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od dragon_cb_cz vložen 17.04.2019 15:06:03
upraveno 2x, naposled 17.04.2019 15:08:12
15:05:20
17.04.2019
Jinak včera jsem rychle testoval tu novou kazetu jestli je OK a byl jsem docela nemile překvapen stavem té staré - plast na prvním válci neměl úplně zdravou barvu. Setkal jste se někdy někdo s podobně "opáleným" zapalovacím modulem nebo koncovkou kabelu? Čím by to mohlo být?
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od dragon_cb_cz vložen 17.04.2019 15:05:20
22:38:08
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> radekp 16.04.19 21:46:19: A pak se právě projeví ta spojka. 3
21:46:19
16.04.2019
radekp
-> Jirik_Tuňák1983: JJ, sílu fakt má. Plus mám ještě nějaké úpravy a když předjíždím, tak se přistihnu, že ani nepodřazuju1
14:22:06
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> radekp 16.04.19 13:52:30: Určitě bude stejná. Jestli tam máš 1.9 JTDm 110 kW, tak určitě. Jinak pocitově ten motor jede jako mnohem silnější a i kolem 190 má chuť dál akcelerovat.
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 14:23:00
13:54:10
16.04.2019
-> palinator: Njn, pořád lepší než ten Sob, tam se stejný efeket koná na kolech 3
13:52:30
16.04.2019
radekp
-> Jirik_Tuňák1983: pokud má Croma stejnou spojku jako moje AR 159, tak je poddimenzovaná. Já mám trochu přifouknuto a někdy taky klouzne8
13:47:49
16.04.2019
-> dragon_cb_cz:
Když já pak potřebuju prošťouchnout komín, přidám na pětku plyn a stane se z toho CVT. 3
13:45:47
16.04.2019
-> palinator 16.04.19 13:39:28: Njn ale tak plnej výkon se tě stejně netýká, to je neekonomický 3 Ne vážně, na Akordeonu prvně klouzla spojka někdy po minulý technický, tzn rok a půl zpátky. Od tý doby má najeto asi 17 tisíc km... občas klouzne, ale pořád jezdí. Myslím, že to Vláďa nebude řešit dokud si to auto na sebe "nevydělá"... pak se uvidí. Možná ani potom ne 3
13:42:37
16.04.2019
-> Jarda/felda:
Jj, je to vrak. Maxidot byl v píči, termostat byl v píči, rozvody v píči, fšecko v píči. 3 Teď ještě do toho praskla žárovka obrysovka. 3
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 13:44:07
13:39:28
16.04.2019
-> dragon_cb_cz:
Já se taky divil, ale prej má 66 kW měkkej přítlačák a je prej naprosto normální, že po softu začne klouzat. 8
13:37:38
16.04.2019
-> dragon_cb_cz 16.04.19 13:36:04: jenže to auto bylo "nový" jen cenou 3 3 3 3 3 3
13:36:04
16.04.2019
-> palinator: Na tom tvým skoro novým autě? 9
13:34:24
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
O spojce mi povídej - když má váha vzduchu svůj den, nebo přituhne turbo a udělá se přefuk větší, než obvykle, tak to těch obrovskejch Alenkovejch 280 Nm utrhne a začne klouzat. 8
13:32:53
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Já bych se toho tak nebál... Akordeon měl 103kW/340Nm a spojka vydržela 300 tisíc... a pořád teda jezdí, akorát občas už klouzne. A to s tím nějakou dobu jezdila moje máti. Takže tak 3
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 13:33:07
13:23:27
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 16.04.19 12:47:07: Třeba Cromaňonec má 110 kW a 340 Nm a i když to jsou tak nějak normální parametry, tak při té váze to s tím cvičí taky moc pěkně, ale cítím, že když to ženu hodně do akcelerace a táhnu to od těch spodních až ke čtyřem nebo za čtyři, tak je to docela nápor na spojku, protože to táhne bez ochabnutí dost razantně. 8 Asi jde i o průběh momentu, i když, ty parametry byly asi před 12 - 13 lety na 1.9ku asi perfektní. cca 1530 kg, 0-100 za 9.6 sec. Budu se muset trochu krotit. Setrváky na tom držej, ale jednou to bude určitě spojková sadička, protože byť má velkej průměr, není asi tak dimenzovaná jako třeba u některých soudobých aut, kde najede spojka 300 - 400 000 km. Tak s tím jezdím raději sice hodně svižně, ale snažím se to vydržet normálně, i když mi to ne vždycky jde. 3 S malou na palubě pohoda.
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 13:31:34
12:47:07
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Série, tzn 136kW/263Nm. Ale sériový software má na 1. a 2. rychlostní stupeň omezený boost, takže plný krouťák je až na trojku. Je to vidět i na budíku, že nedoleze na rozhraní žlutá/červená (kde je standardně maximum) ale třeba jen do 3/4 žluté. První věc co se při úpravě odstraňuje 3
Ale i tak to s tím cvičí až až, to auto je dost lehký, pohotovostka je pod 1300kg.
12:17:06
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 16.04.19 11:41:08: A kolik je tam teď kilowattůch? 3
Jinak taky bych chtěl třeba, až budu likvidovat gumy, udělat někde na Parkplatzu "spálit ven" 3, ale nejde to.
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 12:19:05
11:41:08
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Ten čtyřválec je přeci jen trochu neotesanější a ten turboefekt tam je, zvlášť u té staré T5. Namapováno nemám, snaží se mě to zabít už teď... je tam spousta menších i větších problémů k pořešení, který chci vychytat dřív, než dojde na přidávání poníků. Když se to povede, tak už je to jen otázka toho udělat si s dětma výlet ke kamarádovi a nechat ho v tej jednotce pár minut vrtat 4 Teda ještě před tím mít peníze stranou na silentbloky motoru, po úpravě se s oblibou trhaj 3
10:48:29
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 16.04.19 10:43:01: Mi se hlavně líbí, jak tam není žádná prodleva. Dole nad volnoběhem se o to postará objem a o kousek vejš pan šnek. 3 Máš už nějak přemapováno?
10:43:01
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Kdyby to alespoň mělo TCS... ale ty gumy asi nebudou nic moc. V zátáčkách teda držely, to jo, ale trakce mizerná.
Ale zase se ukázalo, jak to auto klame tělem... přední náprava z eMka a oba nárazníky tam zmizely jak nic 3
10:26:31
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 16.04.19 10:20:40: To víš no, to je to FWD. 1 Já se byl projet teď v neděli a fajn, ale na výjezdu ze zatáčky pod plynem z kruháčem mi odhrábl i zadek a trochu se to svezlo. 3 Včera jsem byl ještě něco vyzvednout v obchodě, kde je parkování v garážích a tam se mi líbí poslouchat dycky přes okénko to wwrruuuum, pfííí, wruuuum. 1
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 10:27:40
10:20:40
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Tak jsem to v neděli otočil do Žatce devítistovkou, pro nějaký zbytky Rapida, co mi ležely u kamaráda ve stodole. To auto je v dešti totálně nepoužitelný 3 Na první světelnej křižovatce ještě v Praze jsem vypadal jak nemehlo čerstvě z autoškoly, vůbec jsem se nemohl rozjet... Měl jsem vedle sebe malou, tak jsem se fakt hlídal a stejně mi to na každým druhým výjezdu z kruháče hrabalo jak splašený, klidně v 70km/h... Asi se budu muset plácnout přes kapsu a dát tam nějaký lepší pryže, s tímhle nejde jezdit.
19:16:22
15.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> Tom Troll 15.04.19 19:05:00: Z centrální logistiky ho má jeden kolega z DE v originál zlaté metalíze a to je paráda.
19:05:00
15.04.2019
Tom Troll
-> Chali: -> Jirik_Tuňák1983: Ty jsou paradoxně docela vzácný a dost ceněný, Švédové se po nich můžou utlouct protože je to rarita. V americe se s nima jezdí derby protože fakt neni moc o co stát. 3
Taky teda je pravda že interiér dost lidem právem připomíná vintáž sadomaso salónek. 3 3
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od Tom Troll vložen 15.04.2019 19:05:00
18:44:22
15.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> Chali 15.04.19 18:31:07: To je 262C od Bertoneho z konce 70. let.
18:31:07
15.04.2019
Chali
Prej hroznej kepl, vůbec to nejede a žere to i trávu u silnice.
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od Chali vložen 15.04.2019 18:31:07
11:33:10
10.04.2019
-> Jarda/felda: Myslíš těch 3600 Kč nebo kolik mě stála tahle? 4
11:27:27
10.04.2019
-> dragon_cb_cz 10.04.19 10:23:05: výměna snadná ale ta cena 3 3
10:23:05
10.04.2019
-> palinator: To asi jo, ale tím to taky končí 3 Ono je vůbec užásný, jak jsou věci relativní. To, že ten SDI modul má většinou životnost něco mezi 100k a 200k km (podle jízdních režimů) se udává jako jedna z největších vad těch motorů a důvod, proč to jsou nespolehlivé krámy. Přitom výměna je na minutu, jediný potřebný nářadí je Torx šroubovák z výbavy auta a docela bych si troufnul jí dělat i v obleku na cestě do Národního bez velkých obav, že si umažu manžety košile 4
Většina výrobků PAL Magneton měla životnost ještě podstatně nižší, ale je to holt národní dědictví, tak se nad tím nikdo nepozastavuje 3
upraveno 1x, naposled 10.04.2019 10:23:37
22:25:27
09.04.2019
-> dragon_cb_cz:
Značka PAL Magneton je hezčí. 47
21:41:55
09.04.2019
21:41:25
09.04.2019
Syslit díly na škodovky už je moc mainstream a drahý, tak jsem přešel na levnější značky 3
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od dragon_cb_cz vložen 09.04.2019 21:41:25
upraveno 1x, naposled 09.04.2019 21:41:33
19:32:30
08.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda/felda 08.04.19 19:21:11: To je pastouška, počkej, až to uvidí Kocvin.... 3
19:31:30
08.04.2019
-> Jarda/felda: Kamarádovo bývalé... týpek se do toho asi docela vysypal, jelikož to chvíli po koupi málem zadřel pokud se dobře pamatuju - proto ta čištěná vana a koš atd.
19:21:11
08.04.2019
14:46:11
08.04.2019
1560 - zrušená registrace
-> Jirik_Tuňák1983:
Já mám jen ukroše, co používáme na stavby a tak, ale jim bych takovou zodpovědnou práci, jakou je mytí auta, asi nesvěřil 3
13:06:55
08.04.2019
-> vhml:
A to fakt funguje jo? Já když kupoval auto, tak taky machrovali jak je to napajcovaný nanosuperturbo kosmetikou, že to bude stačit jen opláchnout wapem, ale jaksi to nebyla pravda ani při prvním mytí. Sůl na tom prostě zůstala. Ale leskne se to jak psí koule, to zas jo.
13:00:13
08.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 08.04.19 12:52:30: tak ono to stačí dvakrát za rok za hodinku přeběhnout, to mi přijde smysluplnější než se to drapat kartáčem
www.detailingpro.cz/p/sof t99-fusso-coat-12-months-w ax
upraveno 1x, naposled 08.04.2019 13:00:47
12:52:30
08.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 08.04.19 12:47:57: A ty máš k dispozici nějakého Čonku, kterej ti auto voskuje? 3 1560 a já ho nemáme a to bude možná ten problém. 3
12:47:57
08.04.2019
-> 1560 - zrušená registrace 08.04.19 12:42:35: přitom stačí mít to auto zavoskovaný a za 2 minuty ject doprdele s čistým autem.
12:42:35
08.04.2019
Se udělalo pěkně a tak kdejakej vocas vytáhne svůj vehikl a musí nutně zabírat místo na myčce. Mají tam dva fochy a já tam dovalil tři auta, tak se omlouvám všem, co museli stát frontu (a že jsem si dal záležet a pucoval každý auto snad půl hodiny) 3
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 08.04.2019 12:42:35
12:55:38
04.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: 3 to je masakr. Prej “Bundesliga” nebo “na ridice autobusu”3
