Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
13:02:12
14.10.2022
14.10.2022
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Bukaj: už ti to aspoň jede na všechny válce? Když řešíš kosmetiku v interieru?
09:15:12
14.10.2022
14.10.2022
-> jans: Díky, takže se to jen vyškubne
09:50:09
13.10.2022
13.10.2022
jans
-> Bukaj 13.10.22 09:20:32: Nepomohlo by tohle video (kolem 0:50)?
09:37:49
13.10.2022
13.10.2022
-> Borderer 13.10.22 07:20:16: Tak v tom videu čas 22:00 - tohle bude přesně můj případ...
09:20:32
13.10.2022
13.10.2022
-> Borderer 13.10.22 07:20:16: Sakra, na tom videu má už demontovanou hlavici řadicí páky...
09:17:36
13.10.2022
13.10.2022
-> Borderer: Díky, mrknu na to, pokud to nebude moc dlouhý
Ale obávám se, že tam bude něco rozlámané - plasty jsou už dost zkřehlé a některé se mi doslova sypou pod rukama
bohužel snad každý díl interiéru je nějak poškozený, i když jako celek to nevypadalo zle, ale to asi u tohoto auta řešit nebudu (leda bych sehnal díly za půl darma), stačí, aby to bylo čisté, nic nevrzalo a vše fungovalo. Ještě bych možná řešil díly palubky - spodní panely nad nohama byly přichyceny na prasáka vruty a drcpáskami, v palubce jsou i dírky od vrutů, jimiž byl přichycen kabel ke kameře či navigaci, ale to jsou detaily, které na funkci nemají vliv, ale budou mne určitě štvát
...ten Total olej má ACEA A3/B4
07:20:16
13.10.2022
13.10.2022
Borderer
01:23:46
13.10.2022
13.10.2022
-> jans: -> Borderer: -> Jindas: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Pěkný
Když už jsme u toho, tak jaký olej (specifikace) je do toho mého vozu vhodný?
Od bývalého majitele jsem k vozu dostal olej Total Quartz 10W-40 API SN/CF, tak předpokládám, že na něco podobného to jezdilo v minulosti...
Jinak dnes večer (vlastně už včera) jsem zase chvilku rozebíral interiér (chci jej důkladně vyčistit a zkontrolovat elektroinstalaci, polepit rozpadlé části, vychytat pazvuky atd.) a nepřišel jsem na dvě věci - jak se sundavá hlavice řadicí páky (automat) a jak je přidělaná kostra palubovky ke kastli.
Demontoval jsem vrchní díl palubovky, středový tunel a pak i kryt pohonu stěračů před předním sklem - doufal jsem, že tam najdu šrouby po vzoru Fa/Fel, které dotáhnu, aby nevrzala palubovka, ale v daném místě problém není a přece se celá levá půlka palubky vrtí a vrže. Tak jsem aspoň demontoval táhla stěračů s tím, že je rozeberu, vyčistím a promažu dříve, než se zadřou, jako kdysi u tátovy Octavie. Ale to nejdřív v neděli, do té doby doma za světla nebudu...
10:24:26
12.10.2022
12.10.2022
09:42:27
12.10.2022
12.10.2022
Jindas
-> jans: VVT Už má modernizovaná 98čka. Ale ta Bukajova ho nemá.
09:25:49
12.10.2022
12.10.2022
Borderer
-> jans: Pravdu díš, on je to vlastně desetiventil, ty se s VVT nikdy nedělaly. Až 20V.
09:14:59
12.10.2022
12.10.2022
jans
-> Bukaj: Tenhle Tvůj motor VVT nemá. To měly tuším až od modelového roku 99 (nejsem si jist, že se vůbec dělaly VVT s 10ventilem).
09:11:08
12.10.2022
12.10.2022
Co je to to VVT? Napadá mne, že by to mohlo být Variable Valve Timing? A to mají všechny motory? Jaké jsou s tím záludnosti?
09:07:33
12.10.2022
12.10.2022
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Podle mne bude potřebovat tohle www.univer.cz/obrazek.php
?image=vstr... B5202S je Volví pětiválec, jen s nižším objemem.
edit: Jinak koukám, že cena přípravků spadla příjemně dolů o cca 50%.
08:00:55
12.10.2022
12.10.2022
-> Borderer: Na focuse 2.0 107 kW jsem si kupoval tuto sadu: www.alza.cz/auto/priprave
k-na-casovani-motoru-ford-
mazda-volvo-motory-1-25-2-
3-16v-d5147198.htm
Šlo to i na mé staré Volvo 2.0 120 kW B4204T3.
Nešlo by to i na to Bukajovo?
07:00:53
12.10.2022
12.10.2022
Borderer
-> Jindas: A při tom všem doufat, že bude OK VVT kolo. Mne tahle paráda dostihla letos dvakrát. Tekl olej na rozvody a ke svícím. Takže sem nejdřív vyměnil gufera, abych pak zjistil, že VVT kolo už má takovej axiální vakl, že břit gufera se dostává mimo těsnící plochu.
No a na atmo pětiválec druhoška neexistuje...
-> Bukaj: S rozvodama se to běžně dělá, u těch atmobenzínů to naštěstí takovej oser zase není a sada pro aretování se dá vyrobit z kusu plocháče a jeklu....nebo koupit za 4 litry hotovou (Včetně hromady dalších přípravků, které nepotřeuješ).
16:17:46
11.10.2022
11.10.2022
Tak děkuji za info, přetěsnění víka vaček se odkládá na neurčito...
...možná, jestli dojde na rozvody...
Jinak motor je tam ten nejslabší dvoulitr pětiválec - 93 kW v kombinaci s automatickou převodovkou.
13:34:27
11.10.2022
11.10.2022
Jindas
-> Borderer: Ještě tě doplním, jelikož tohle už mám za sebou.
-> Bukaj: Musíš koupit tmel od Volva na přetěsnění vík vaček - je růžový-nanášet takovým tím žlutým válečkem, se kterým se normálně malují zdi :-). Pak ještě 5x taková kulatá gumička, která drží olej od komory svíček.
No a v neposlední řadě 2x gufero vačky,když už to bude dole a nakonec krytka vaček, ze strany převodovky, kde se dává aretace.
Pokud to má VVT, tak tě čeká předpětí, protože tak, jako tak, musí dolů rozvody a to bez aretace na kliku a vačky ani nezkoušej.
A pokud to fakt bude mít VVT, tak ještě těsnění pod něj ( se sítkem :)))) )
Edit: ATF DEFRON 3 se dával až do roku 2003 12 měsíc, tak přišel facelift se servo kapalinou :-)
12:09:27
11.10.2022
11.10.2022
Borderer
-> Bukaj: Přetěsnit víko vaček, už si nepamatuju, jakej v tom máš motor, ale pokud je to klasickej modulární pětiválec s dvěma vačkama, tak víko vaček = jejich lágry. Tzn. musí dolů rozvody, jsou v tom olejový kanály a na zpětné nasazení se používá speciální lepící tmel a váleček. Nelze použít klasickej silikon, aby se ti nedostal do kanálů nebo na kluzný plochy.
Jinak červená v servu = ATF, starý Volva to tak mívaly i z výroby. Novější, včetně mého P2 už měly přímo servokapalinu, ale poté co sem zjistil cenu, sem tam ten ATF nalil taky.
11:52:15
11.10.2022
11.10.2022
-> Bukaj: U svyho jsem origo kapalinu vylil, nalil utesnovac (saklo gufero na jedny strane) a dolil Mogulem OTHP3
Jezdilo to v pohode do doby, nez jsem ho prodal... Original byl drahej jak svin. Osobne bych to nemichal...
Jezdilo to v pohode do doby, nez jsem ho prodal... Original byl drahej jak svin. Osobne bych to nemichal...11:49:20
11.10.2022
11.10.2022
-> Bukaj: Výrobci většinou mají svůj předpis, co tam má být, ale je téměř jisté, že tam to správné dávno nebude... jak píšou kluci, většina lidí tam doleje Dexron 3 ATF a neřeší (a ono to funguje).
Jinak pokud bys to chtěl řešit, tak prostě vyčistit nádobku, čerstvá náplň, projet, protáhnout kola do dorazů a zase odcucnout a doplnit... a takhle několikrát. Teoreticky bys tomu mohl pomoci rozpojením někde na trubkách, ale to si koleduješ o to, že někde prasknou a začnou téct. Spíš bych volil postup vyměnit jednou a další výměny, když zrovna bude důvod se v tom vrtat... a že jich nejspíš bude
09:28:57
11.10.2022
11.10.2022
-> Bukaj 11.10.22 08:10:24: ATF neboli olej do automatické převodovky, v praxi by tam fungoval asi jakýkoliv hydraulický olej
08:51:02
11.10.2022
11.10.2022
darklord
-> Bukaj: cervena v serve bude na 99% nejaky ATF prevodovy olej
08:50:07
11.10.2022
11.10.2022
-> Bukaj: Ta cervena kapalina by mel bejt ATF.
08:10:24
11.10.2022
11.10.2022
Jinak jsem nahlédl do nádobky servořízení a je tam nějaká červená kapalina. Co je to za specifikaci?
Je pod minimem, tak by asi chtěla dolít.
A když jsem v tom zašťoural prstem, tak na dně je vrstvička "metalízy" - vyplatí se udělat nějaký proplach systému, nebo jenom sundám a vyčistím nádobku a na zbytek lepší nesahat?
07:49:57
11.10.2022
11.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tohle auto má najeto skoro totéž (pokud je údaj, který ukazuje počítadlo, skutečný nájezd), co 130LPG, na výměny se ani srát nemuselo, aby vypadal motor takto...
v první fázi zprovoznění to asi víc rozebírat nebudu, jen jsem si říkal, že ještě sundám a přetěsním víko vaček a omrknu, jak je na tom motor s nánosy pod ním. A taky je pěkný humus v sacím potrubí, ale nevím, zda se mi chce sundavat. Ale jak se znám, tak mi to nedá...
A vanu až následně - dokud to nezprovozním, aby to prošlo TK, tak nebudu měnit ani ten olej...
07:43:50
11.10.2022
11.10.2022
-> Borderer 11.10.22 07:06:19: Ještě jsem to neměl čas řešit. Včera jsem u toho byl půlhodinu, vyndal baterku a odstrojil nějakou bižuterii z motoru.
A dle doporučení Janse (virťák, bratranec původního majitele) jsem dle návodu na Volvoklub fóru demontoval, rozlouskl a proletoval ŘJ ABS, tak uvidíme, jestli pak po oživení zhasnou kontrolky ABS a TRACK OFF...
Jinak vidím tu jistou analogii s prvními Favority...
07:27:15
11.10.2022
11.10.2022
-> Bukaj: Klasika, sralo se na vymenu oilu. To jsem mel taky a trvalo mi par vymen, nez se ten motor vycistil. Pouzival jsem olej Mobil1 5W50.
Pomohl jsem tomu na zacatku demontazi vany a jejim vycistenim.
07:06:19
11.10.2022
11.10.2022
Borderer
-> Bukaj: ¨Pěkně zarostlý, už si přišel na to, proč jede na 4?
22:02:02
10.10.2022
10.10.2022
Tak jsem vzal čelovku a nářadí a vyndal z mého "nového" vozu pár "nepotřebných součástek" - bude to chtít očistu...
17:54:56
20.09.2022
20.09.2022
-> Milan 136 20.09.22 17:51:40: Konečně víme, proč tak rád chodí bos
17:51:40
20.09.2022
20.09.2022
-> dragon_cb_cz 20.09.22 16:44:16: Tam máš botu, vázání. Neblázni
16:44:16
20.09.2022
20.09.2022
-> Bukaj: Ty bys měl jezdit tak možná na běžkách... blíž už se ideálu "Co tam není, to se neposere" asi přiblížit nejde
-> vhml 20.09.22 14:14:58: A navíc zadohrab
15:42:24
20.09.2022
20.09.2022
-> 11mAjA11 20.09.22 14:03:34: Já na ty kombíky nejsem...
A když už, tak v nějaké hezčí barvě:
auto.bazos.cz/inzerat/... /volvo-940-turbo.php
...ale obojí má turbo a to já nechci
14:14:58
20.09.2022
20.09.2022
-> 11mAjA11 20.09.22 14:03:34: to má aspoň styl
14:03:34
20.09.2022
20.09.2022
11mAjA11
Tohle by možná bylo pro Bukaje lepší:
auto.bazos.cz/inzerat/... /volvo-940-23-turbo-lpg.ph p
Ale ta cena není teda nic moc přívětivá...
Škatule slušná.
Škatule slušná.
22:21:16
05.09.2022
05.09.2022
MATTESS
V Mostu na závodech
09:24:42
31.08.2022
31.08.2022
-> StepaNoFUN: Teď asi úplně nevím v jakým smyslu "něco podobnýho" resp. k čemu?
22:18:23
30.08.2022
30.08.2022
-> dragon_cb_cz: Ty woe něco podobnýho je teď v práci... Tam jsou 2 tábory... BMW a Mercedes...
Jednomu vedoucímu maj co nevidět dodat 2 roky objednanej mercedes (prej je už v EU). Ten jeho je po 200tis. K.O. - hydroštěly maj zvuk neudržovaný 1,6 felicie (jen je jich tam 24), žere to litr oleje na 1000km... Teď má půjčený naftový BMW a prej blbý, že to nejede (co by taky chtěl, když ta jeho jebka má mít 400hp a tohle necelejch 300... Já jak ho vdím, tak si rejpnu - sice to možná nejede ale možná to dá přes 200. :-D A auto, kde se řadí přepínačm na stěrače bych si nikdy nekoupil. :-D
Asi vsichni pochopěj, že spíš tíhnu k modrobílý vrtuli...
21:57:08
30.08.2022
30.08.2022
-> radekp: Pokud benzínový Saab žere jen 10, znamená to, že je nejspíš rozbitý
21:23:26
30.08.2022
30.08.2022
radekp
-> Syny: sem si nevsimnul.
Mel uz Saabu nekolik a jeho snem je 900. A pak nejaky turbo benzin se spotrebou 10. Rikal, ze kdyby je mel kde parkovat, ma jich vic
21:17:24
30.08.2022
30.08.2022
-> radekp: Ou, gurmán!
16:46:05
30.08.2022
30.08.2022
-> radekp: Uz mu nezbylo na letni gumy? :)
15:38:52
30.08.2022
30.08.2022
radekp
Nový kolega v práci a taky autíčkář
07:14:09
25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022
-> dragon_cb_cz:
00:39:36
25.08.2022
25.08.2022
-> Bukaj: Tvl kup to, jen ať tahle story žije dál... Bukaj de la mancha a jeho boj s větrnými automobilkami
Jinak Saabů se správným počtem dveří, v látce a s LPG za týdenní výplatu na brigádě jsi mohl mít dost, jen kdybys četl zprávy... asi jsi zrovna ležel pod 742
10:12:06
23.08.2022
23.08.2022
Borderer
-> saskyn2: S dostupností bych trochu oponoval. Zrovna na první generace 70tek a novější seženeš v originále většinu věcí a pokud dojdou, dělají pořadník a klidně vyrobí omezenou sérii (jasně, nechají si to zaplatit, ale je to). Týká se to teda jen dílů vyrobených Volvem, druhoška na spotřební díly podvozku, atd. se objevuje, mizí - ale je dostupná. Čas dodání bývá trochu horší, chce to plánovat no, nicméně směšný je, že kolikrát mi díl ze skandixu přijde rychleji, než třeba teďka díly na Felicii z tuzemska.
Pro tebe jako mechanika nepoužitelné, ale běžného člověka bez problému.
Pro tebe jako mechanika nepoužitelné, ale běžného člověka bez problému.07:23:36
23.08.2022
23.08.2022
-> Bukaj 22.08.22 22:06:34: člověče zrovna za tržní cenu vyřešení srnky u 742 si klidně koupíš celý jiný auto
Takový dva eMkový blatníčky za tržní cenu, k tomu lak, protože je ve svý barvě nešeženeš, dvoudílná maska...
Na Sharana stál paket srnka asi dvojku v barvě...
Takový dva eMkový blatníčky za tržní cenu, k tomu lak, protože je ve svý barvě nešeženeš, dvoudílná maska...Na Sharana stál paket srnka asi dvojku v barvě...
07:21:07
23.08.2022
23.08.2022
-> saskyn2 22.08.22 23:36:40: čověče to je ale tím že jsi ve "městě" , když jsem občas u Venniho tak tam nejvíc frčí jedničkový Fabie apod. Ale sehnat něco na Felicii už je utopie, natož na 742.
