Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
10:37:04
13.12.2022
13.12.2022
-> Borderer:
10:10:19
13.12.2022
13.12.2022
Borderer
-> Bukaj: Ber to taky tak, že ten motor má v těch otáčkách krouťák, co 130LPG maximální.
09:19:59
13.12.2022
13.12.2022
-> Bukaj 13.12.22 01:31:25: No takže je to prostě o tom, abys si zvykl... co je na 1400 otáčkách špatného? Mně se kolikrát Saab převaluje někde okolo 1100...
01:31:25
13.12.2022
13.12.2022
-> dragon_cb_cz 12.12.22 13:38:32: Tak jsem vyzkoušel jízdu na "S" místo "E" a jediný rozdíl, který jsem zaznamenal, je u akcelerace - že nemusím pedál mačkat tak hluboko, aby převodovka podřadila a auto rozumně zrychlovalo. Jinak žádné brzdění motorem se nekoná, ani nemám dojem, že by měla převodovka v úmyslu méně podtáčet motor (to, že při "lechtání plynu" a udržování plusmínus stejné rychlosti převodovka v 1600 otáčkách (dle otáčkoměru) podřadí na cca 1400 otáček, to za podtáčení považuju). Ale neřeším to, když to tak má být...
Jinak ten stupeň "L" funguje tak (alespoň co si pamatuju z EN manuálu), že řadí jen dolů a poměrně výrazně brzdí motorem. Ale v jiném režimu se mi převodovku nepodařilo přimět k brzdění motorem.
"Řazení" je PRND3L.
"Řazení" je PRND3L.
21:53:21
12.12.2022
12.12.2022
-> Syny: Samotný vyřazení asi moc škody nenadělá (dokud běží motor), to spíš opětovný zařazení D bez zastavení dá převodovce dardu...
20:07:12
12.12.2022
12.12.2022
-> dragon_cb_cz: Fakt? Co by se stalo?
14:40:01
12.12.2022
12.12.2022
-> dragon_cb_cz: jj. Nastesti ma Sorento Sport mode (manualni razeni) kde to neplachti, takze se brzdit motorem da (coz na kluzku s 2t+ kravou fakt obcas potrebujes)
14:18:38
12.12.2022
12.12.2022
-> Syny 12.12.22 14:15:45: Na N naopak s měničovým automatem za jízdy vyřazovat nesmíš.
Jinak je to spíš důsledek konstrukce než něco záměrného bych řekl.
14:15:45
12.12.2022
12.12.2022
-> U-Geen 12.12.22 13:56:55: K cemu to plachteni vubec je? To nestaci vyradit na "N" ?
13:56:55
12.12.2022
12.12.2022
-> dragon_cb_cz: To je stejne zajimavy kolik urban legends na forech bejva... nedavno na Sorento foru probehlo, ze radit 4x4 lze jen na Nko... pritom manual mluvi jasne... teda skoro, pac v ceskym je spatnej preklad, kterej naznacuje tu urban legend :) A plachteni je opruz, S-Cross to pochopitelne uz nedela, ale Sorento jo a je to asi nejhorsi vlastnost ty prevodovky (protoze jinak je fakt super)
13:38:32
12.12.2022
12.12.2022
-> Bukaj 12.12.22 08:45:00: Že zmáčkneš S-button a párkrát si vyzkoušíš jak se změní chování auta, to tě nesežere. Některý lidi dokonce hlásí, že v S-modu mají menší spotřebu (u Saabu)... tak si vyber
Každopádně by to mohlo řešit tak nějak současně oba tvoje problémy - jednak to bude udržovat vyšší otáčky abys z toho neměl nerva a zároveň aktivněji podřazovat aby víc brzdil motorem.
Na voliči máš teda krom klasiky PRND jen 3 a L? 3 jak jsi pochopil ti zamkne trojku, ale když se na trojku dá jet i 180km/h nebo kolik tam budeš mít maximum, tak je to znát míň jak u škodovky "zamknout" pětku no
Tohle u Volva nevychytali no, v Saabu se stejnou převodovkou jsem měl polohy normálně 3-2-1, v Suzuki to samé - resp. tam to bylo 3-2-L.
To L není na servisní popojíždění (to musel být na fóru zas nějaký génius co neumí ani otevřít manuál od auta), ale na jízdu z prudkého kopce - snaží se to brzdit motorem maximálně co to jde. L znamená "low gear" - vpodstatě jednička (ale inteligentnější auta se k ní teda umí procvakat přes další rychlosti postupně, ne že jí tam jebnou bez ohledu na cokoliv - a tipoval bych, že to Volvo taky).
Jinak s tím spadnutím otáček na volnoběh - to je vlastnost lock-up spojky měniče. Úplně nevím čím to je, jestli záměř nebo třeba v nižších otáčkách nedává čerpadlo dostatečný tlak a nejde lock-up udržet, ale prostě pod určité kritické otáčky se lock-up spojka rozpojí (poznáš to při plynulém zpomalování, že najednou otáčky zhoupnou dolů a auto začne víc "plachtit"). Taky mě to trochu štve, ale asi je to spíš otázka zvyku a na spotřebu atd to bude mít zanedbatelný vliv.
Jinak je to přesně jak říkáš - po pár jízdách se naučíš "řadit nohou", třeba jen chvilkově přidat/ubrat abys ten automat pobídnul k akci jakou chceš v situaci, kdy máš pocit, že už by mohl. Často fakt stačí jen neznatelně změnit tlak na pedál a stane se to co chceš.
A to platí teda i pro tu plynulost - musí se ti svalová paměť naučit ty správné hranice :) Protože mezi polohou "jedu v lockupu" a "podřadím a jedu" je ještě často poloha "rozpojím lock-up" - a rozpojení spojky je daleko rychlejší než přeřazení a taky celkově plynulejší, takže to není ta tebou popisovaná situace "nic a pak vystřelí".
Dej tomu pár jízd a ono si to sedne. Navíc se na tebe ta převodovka adaptuje... a nebo třeba zjistíš, že ti víc sedí ten S-mode no.
Tohle u Volva nevychytali no, v Saabu se stejnou převodovkou jsem měl polohy normálně 3-2-1, v Suzuki to samé - resp. tam to bylo 3-2-L.To L není na servisní popojíždění (to musel být na fóru zas nějaký génius co neumí ani otevřít manuál od auta), ale na jízdu z prudkého kopce - snaží se to brzdit motorem maximálně co to jde. L znamená "low gear" - vpodstatě jednička (ale inteligentnější auta se k ní teda umí procvakat přes další rychlosti postupně, ne že jí tam jebnou bez ohledu na cokoliv - a tipoval bych, že to Volvo taky).
13:31:53
12.12.2022
12.12.2022
jans
13:09:12
12.12.2022
12.12.2022
-> Syny: nahodou, treba u Forestera bych byl byval uvital palubni kalendar na predjizdeni, aby si to clovek moh rozplanovat :)
12:30:55
12.12.2022
12.12.2022
-> jans 12.12.22 09:27:15: Tvl takovej ciferník zbytečněj tam
Ještě by to tam chtělo kyvadlo a kukačku
12:26:48
12.12.2022
12.12.2022
-> U-Geen 12.12.22 12:16:10: me se na sharanu hrozne debilne sjeli, že to mělo na krajich 1mm a uprostred porad 6
12:16:10
12.12.2022
12.12.2022
-> Borderer: asi. Jinak ja mam dlouhodobe dobrou zkusenost s Kleber Krisalp / BF Goodrich G-Force Winter (je to stejna pneumatika) ale jo, je to podobnej vzorek jako TS860
11:56:15
12.12.2022
12.12.2022
Borderer
-> vhml: Mi neříkej, že celej Liberec jezdí na vraníkách.
11:07:37
12.12.2022
12.12.2022
-> vhml 12.12.22 10:12:15: Tak, tak. je tam volnoběžný ventil
10:57:16
12.12.2022
12.12.2022
-> Borderer 12.12.22 10:33:24: řešení na ježdění ve sračkách existuje, ale pak je třeba zase počítat s tím, že to má nějaké nevýhody na suchou zimu... www.pneuvranik.cz/x1513-w
__1/protektor-205-55r16-91
h-green-d.-hpl-4-_ms_-vran
ik
10:33:24
12.12.2022
12.12.2022
Borderer
-> vhml: No, je fakt, že když sem to u práce nevěřícně okukoval, tak byl vzorek celej zalepenej...tvl i ty Debicy na Felici fungojou na sněhu líp.
Má smysl kupovat jiný? Zběžně sem prolít internet a ten vzorek mi přijde v rozměru 205/55 r16 +/- stejnej napříč spektrem.
Má smysl kupovat jiný? Zběžně sem prolít internet a ten vzorek mi přijde v rozměru 205/55 r16 +/- stejnej napříč spektrem.10:12:15
12.12.2022
12.12.2022
-> Borderer 12.12.22 10:07:38: nemusí, může tam být jinde volnoběžný ventil, kterým to do sání řízeně přisává "falešný vzduch"
10:08:45
12.12.2022
12.12.2022
-> Borderer 12.12.22 09:44:03: však se podívej na vzorek TS860. Jakmile máš mokrej sníh, tak je to okamžitě zalepený.
10:07:38
12.12.2022
12.12.2022
Borderer
-> Bukaj: To musí mít aspoň servo, co ladí volnoběh, ne?
09:44:03
12.12.2022
12.12.2022
Borderer
Jinak sem byl dneska poměrně dost zklamán jízdními vlastnostmi FWD V70tky na sněhu. Asi 10cm sněhu na /včera večer/ mokrý silnici. Gumy Continental TS 860, starý asi 4 roky, vzorku habakuk a hrůza. S DSTC sem nevyjel vůbec nic, bez něj hrabáním a přískoky vpřed. Při rozjezdu do kopce na tom byla hůř už snad jen dodávka a jeden golf. AWD auta pohoda, ostatní FWD horší, ale rozhrabali to a jeli normálně. Já to hobloval rychlostí pomalý chůze 300 metrů asi 5 minut.
09:41:41
12.12.2022
12.12.2022
-> Borderer: Klapka je ovládaná od pedálu mechanickým převodem (lanko), ale je na ní Bosch snímač natočení pro informaci řídící jednotce. Takže elektronicko-mechanická. Je to starší provedení, než Felda MPi - ta už měla i servomotorek, kterým si dokázala klapku pootevřít. Toto je čistě mechanicky ovládané a jediná elektronika je ten snímač polohy.
09:37:15
12.12.2022
12.12.2022
Borderer
-> Bukaj: To má ještě mechanickou klapku nebo už elektronickou?
09:33:58
12.12.2022
12.12.2022
-> jans:
09:27:15
12.12.2022
12.12.2022
jans
-> Bukaj:
Nejlepší je mít jak otáčkoměr, tak velké hodiny á la Favorit, to vše Volvo 940 automat
08:49:47
12.12.2022
12.12.2022
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:56:11: Dvoulitr atmosféru. Převodovku asi tu, co píšeš - je to čtyřkvalt a (údajně) se moc nekazí oproti pětikvaltovému Aisinu, který se dával do novějších modelových ročníků.
A jak jsem psal - s tím autem se nedá jet jinak, než plynule
Jen mne občas dráždí ten otáčkoměr - proč ho vlastně dávají k automatu, když je to pro obsluhu nadbytečná informace? Mohli tam místo něj dát hodiny, jako ve Favoritu...
08:45:00
12.12.2022
12.12.2022
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:17:16: Tak za prvé - zatím jsem s tím po technické jel jen tři jízdy a pokaždé do Prahy - tedy na nějaké testování v provozu zatím nebyl prostor. Za druhé nechci, aby mne to auto sežralo, takže se (zatím) snažím jezdit pokud možno úsporně - alespoň než si na ten vůz zvyknu a trochu víc se s ním sžiji.
Pravdu máš v tom, že si na to musím zvyknout. Jak na to podtáčení (1500 otáček Břežanským údolím nahoru při udržování rychlosti mi nepřijde košer ani pro ten švédský pětiválec). Nejhorší je, že ten automat neumí brzdit motorem - klidně to nechá z kopce padnout na 1000otáček/min a nepodřadí. A pokud chci jet plynule (s automatem se tedy navenek jet jinak ani nedá) a nepřidávat a neubírat plyn, tak mi nezbývá, než to skousnout. S moderními vozy jsem byl vždy zvyklý brzdit motorem (brzdový pedál používám minimálně) a s tímto Volvem musím brzdit mnohem častěji. Sice má "řadicí páka" pozici "L", na kterou auto brzdí motorem perfektně, ale na Volvofóru mi bylo vysvětleno, že to je pouze pro servisní pojíždění a že za jízdy prostě nemám vůbec hrabat na řazení, pokud nechci rychle odpravit automat. Takže prostě zařadit "D" a jet a nic neřešit.
Jinak motor, ač je to nejslabší motor, co se do tohoto Volva dával (2,0 atmosféra, 93 kW) má na ten vůz dostatečnou výkonovou rezervu (na rozdíl od škodovky), jen prostě nejsem zvyklý na to, že má úplně jinou odezvu na pedál plynu, než škodovka. Třeba při udržování rychlosti do mírného kopce, kdy jemně přidávám plyn, auto sice drží rychlost, ale navzdory zvyšující se zátěže motoru automat nepodřadí (viz ten příklad z Břežanského údolí) a naopak když chci svižně zrychlit, tak nestačí sešlápnout pedál do poloviny, jako u škodovky, ale musím "dát podlahu" a s půlvteřinovou prodlevou auto vystřelí kupředu, ale zase si nepřeřadí výš, než dosáhnu maximálních otáček motoru, nebo než kousek nepopustím pedál plynu. Ten, co jsem jej předjížděl včera večer cestou z koncertu, si musel myslet, že neumím řadit - když jsem jej míjel, tak mu musel rezonovat celý Focus
Ono to půjde se s tím sžít, jen musím zautomatizovat autopilota na to, že se neřadí rukou, ale nohou
.Ono to půjde se s tím sžít, jen musím zautomatizovat autopilota na to, že se neřadí rukou, ale nohou
13:58:59
11.12.2022
11.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 11.12.22 13:28:20: Vím. To bude z takové té tehdejší vlny daňových zvýhodnění v některých státech. Stejně to měl i Mercedes s I5.
13:50:43
11.12.2022
11.12.2022
jans
-> dragon_cb_cz:
Tak tak, radovy petivalec 2,0 93 kW.
13:28:20
11.12.2022
11.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 11.12.22 12:34:07: Ale i ta je I5.
12:34:07
11.12.2022
11.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:56:11: Asi ne, nejspíš tam bude 2.0.
11:59:29
11.12.2022
11.12.2022
-> darklord 11.12.22 11:52:29: Ta ZF6HP je určená pro podélnou zástavbu, to bude něco jiného. A navíc se přestala vyrábět v roce 2014, tzn pár let před rokem výroby mámy auta.
Jinak jestli dobře koukám, tak umí lock-up měniče na všech kvaltech, což bude asi jeden z důvodů proč se to vyrovnává/překonává manuály...
11:56:11
11.12.2022
11.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 11.12.22 11:30:46: Já myslel, že má atmo 2.4 nebo tak něco? Každopádně jestli dobře koukám tak v S70 ani nic jiného než pětiválce nebylo.
-> King 11.12.22 11:35:13: To budou pořád o dvě generace (a emisní normy) novější auta, než to Bukajovo. Volva v automatu co jsem měl možnost řídit byly novější a ani ty úplně snahou to drtit dole netrpěly.
-> Bukaj: BTW jestli dobře koukám, tak tam máš stejnou AW50-42LE jako jsem měl v íčku... to pocitově skutečně trochu zabiják dynamiky je. Ten S-mód tomu trochu pomůže, ale pořád to má jen 4 kvalty. Ale zase to ve spojení s atmosférou umí tu jízdu udělat fakt takovou krásně uhlazenou...
11:52:29
11.12.2022
11.12.2022
darklord
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:48:16: v mini bude to same co v bmw tej doby, cize najskor zf6hp, co je tiez na svoju dobu vynikajuci automat. King si matne pamatam ma e61, do ktorej sa tato spajzka tiez uspesne montovala, a manualne radenie tam isto bolo tiez v zaklade.
11:48:16
11.12.2022
11.12.2022
-> darklord 11.12.22 09:44:40: No ale ZF8HP není "prehistorie"
Minimálně já bych tak neoznačil převodovku co se pořád montuje do i velmi drahých aut... A jasně že to vyhrává nad manuálem, prostě ty 2 kvalty navíc a rychlé časy přeřazení musí být poznat.
-> King 11.12.22 10:12:50: Jak píše temný pán, na to je pochopitelně potřeba použít manuální mód - ta převodovka ti pochopitelně do hlavy nevidí. Byť teda už třeba ten 6q Aisin v 9-3SS ve sport módu s brzdovým pedálem spolupracoval docela dobře a podřazoval relativně "předvídatelně" , to samý ten 6q (nevím výrobce) v mámy Mini.
Další věc je, že píšeš "náhradní auta". Už i docela prehistorické převodovky se "učí" a tuším, že u těch úplně nejnovějších je i snaha využít skutečné strojové učení (tzn "umělou inteligenci") a tam pak to "do hlavy ti nevidí" už tak úplně neplatí.
Každopádně pokud si to chceš "řídit sám", tak to většina těch aut umožňuje...
Minimálně já bych tak neoznačil převodovku co se pořád montuje do i velmi drahých aut... A jasně že to vyhrává nad manuálem, prostě ty 2 kvalty navíc a rychlé časy přeřazení musí být poznat.-> King 11.12.22 10:12:50: Jak píše temný pán, na to je pochopitelně potřeba použít manuální mód - ta převodovka ti pochopitelně do hlavy nevidí. Byť teda už třeba ten 6q Aisin v 9-3SS ve sport módu s brzdovým pedálem spolupracoval docela dobře a podřazoval relativně "předvídatelně" , to samý ten 6q (nevím výrobce) v mámy Mini.
11:37:03
11.12.2022
11.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:25:12: Třeba tahle řadí rychleji než dvojspojka. A tím se tak trochu odvolávám na poslední příspěvky od darklorda.
newatlas.com/2017-camaro- 10-speed-transmission/4329 7
11:35:13
11.12.2022
11.12.2022
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:17:16: Ver tomu, ze starej automat je schopnej podtacet "skodlive " bez mrknuti oka. Starsi S-maxy nebo Skochtle v automatu v honbe za plnenim emisnich limitu me obcas udivovaly, co jejich vyssi moudro dokazalo delat s motorem. Zvlast vyzivny jsou rezimy, ktery jsou na hrane rozhodovani - jednou jsem splhal ten kopec od Bulovky k Proseku a automat bez mrknuti oka drtil motor ve zvysenym volnobehu - to se vyssim kroutakem proste nevokeca.
11:30:46
11.12.2022
11.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 11.12.22 11:17:16: On má pětiválec?
11:25:50
11.12.2022
11.12.2022
-> darklord 11.12.22 10:25:48: To uz je uspokojivy, ale v novote to kostuje nesmysl.
11:25:12
11.12.2022
11.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 11.12.22 09:16:01: Pokud se budeme bavit o těch skutečně moderních typu té ZF8HP, tak tam to v nějakém manuálním módu je pochopitelně asi v pohodě, ale co mám zkušenost se 4, 5 a 6q vykopávkama, tak ani s tím ručním řazením to není úplně ono... ta reakce je pocitově "pomalá". A ono nejde ani tak o to, že by byla reálně pomalejší, než přeřazení u manuálu, to ono je to kolikrát i rychlejší. Ale ten přesný okamžik přeřazení je jakoby nepředvídatelný a minimálně mě to teda "vyhazuje z rytmu" nebo jak to říct - chybí mi pak ten pocit spojení s autem skrz převodovku, resp. pořád jsem z toho nervózní.
Co vím (ale osobní zkušenost bohužel nemám) tak ty modernější HDMka už prostě tuhle prodlevu mají stlačenou pod hranici, kdy by to tenhle dojem vyvolávalo - a pak je to určitě super.
11:17:16
11.12.2022
11.12.2022
-> Bukaj 11.12.22 08:06:53: Tak proč jsi to dávno neudělal, když je to na jedno máčknutí tlačítka?
Ale v zásadě to jen posune body, kdy ta převodovka řadí (v obou směrech).
Jinak nevěř tomu, že zrovna u takhle staré plechovky to automat nějak škodlivě podtáčí - to je spíš dané charakterem pětiválce, objemem a tím, že automat dělá co má - automatuje. Prostě ten pětihrnek má trochu jinou momentovou křivku než jsi ze škodovky zvyklý a proto v nízké zátěži, když se ten motor šťourá ventilem v nose, udělá to co má a odřadí co to jde. Ale jakmile po něm budeš něco chtít, tak to do těch otáček pustí. I tahle převodovka už je nejspíš řízená požadavkem na moment, tzn dělá fakt přesně to co má. Jen si na to musíš zvyknout... motoru to neškodí.
Ale v zásadě to jen posune body, kdy ta převodovka řadí (v obou směrech).Jinak nevěř tomu, že zrovna u takhle staré plechovky to automat nějak škodlivě podtáčí - to je spíš dané charakterem pětiválce, objemem a tím, že automat dělá co má - automatuje. Prostě ten pětihrnek má trochu jinou momentovou křivku než jsi ze škodovky zvyklý a proto v nízké zátěži, když se ten motor šťourá ventilem v nose, udělá to co má a odřadí co to jde. Ale jakmile po něm budeš něco chtít, tak to do těch otáček pustí. I tahle převodovka už je nejspíš řízená požadavkem na moment, tzn dělá fakt přesně to co má. Jen si na to musíš zvyknout... motoru to neškodí.
10:40:20
11.12.2022
11.12.2022
Jirik_Tuňák1983
10:25:48
11.12.2022
11.12.2022
darklord
-> King 11.12.22 10:12:50: na tento druh kratochvile aspon u mnichovskych maju na saltrpake polohu "vlavo", ktora splni kdejaku poziadavku na podradenie rychlejsie aj s medziplynom ako kdejaky bezny lauda
10:17:43
11.12.2022
11.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983:
Já taky nikdy nepsal že každej automat je pomalej. Ale řeší se tu Bukajovo a ten plní všechny podmínky pro to, aby to AT zrovna z těch pomalejch byl.
E: V jednom příspěvku jsem napsal, že je HDM vždy pomalejší. Za to se omlouvám.
10:16:10
11.12.2022
11.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> palinator 11.12.22 09:59:35: Mrkni někdy, jak rychle řadí desetistupňový hydramatic u Camara ZL1.
Už i ten EAT8 u PSA od Aisinu řadí i v těch malorážkách dost rychle od nuly. Už to není jen devizou dvojspojek, které jsou samozřejmě u běžných převodovek pořád rychlejší, ale např. pro podmínky, které zmínil U-Geen, ne úplně nejlepší.
10:12:50
11.12.2022
11.12.2022
-> darklord 11.12.22 09:44:40: Houby tomu rozumim, ale kdyz si zkusim predstavit hodne sviznou jizdu s takovym high-end automatem po nejakejch okreskach, sama zatacka, kopecky,...kdyz pojednu s manualem, tak proste budu kazdejch par vterin radit, treba podrazovat pred zatackama atd. - jak treba ten automat pozna, ze kousek pred nim je zatacka, kde je zahodno podkopnout na trojku (a treba pak neni potreba ani brzdit)? Nemuzu si pomoct, ale pri nejakejch sviznejsich presunech v nahradnich povozech s automatem si pripadam jak tukan, kterej musi porad slapat na brzdu :-)
