Ktere Bmw se vam libi?
1548 příspěvků (zobrazeno 651 až 700) od 12.08.2010 do 09.08.2025, založil/a Syny
28.11.2011
Aidamekbmx - zrušená registrace
7čka 2008 facelift,7 f02 nebo M5 e60 g-power rr-800ps)
17:11:35
28.11.2011
-> Tomáššš: můžes ale je ti to prd platny:D nemam to v o moc vetsim rozliseni nezli jsem dal sem, zobnul sem to z FB tak si to zkus vyhledat urco nekde bude celá galerie.4
17:09:49
28.11.2011
-> havlik: mozem poprosit na meil ? :)
15:43:16
28.11.2011
22.11.2011
charon
-> jtlustos: Zadní napravy na E30 a copactu nejsou totožné už jen kvůli rozteči 4x100 vs. 5x120. A diferenciály mají výrazně delší stálé převody. Nicméně jsou relativně záměnné. Zadní náprava z Compacta je poměrně rozšířené řešení při přestavbě E30 na rozteč 5x120
18:40:47
22.11.2011
jtlustos
-> cPetan: no nejsou stejný, kámoši to mají oboje, tak proto mě to hned zarazilo 3 ještě nevím ty zadní nápravy, to bych jim zejtra musel pod auto 1
18:37:21
22.11.2011
cPetan
-> jtlustos: A já byl celou dobu na tom, že jsou stejný 6
18:30:22
22.11.2011
jtlustos
alpin 22.11.11 18:29:19 napsal:
→ jtlustos: ale sú si aspon podobné 4 3
to jo, náznak tam je 3
18:29:19
22.11.2011
alpin
-> jtlustos: ale sú si aspon podobné 4 3
18:27:37
22.11.2011
jtlustos
alpin 22.11.11 18:24:00 napsal:
→ jtlustos: nie celý , len palubku
kdepak ani palubku, podobný si jsou, ale 30tka je víc hranatá a středovej panel víc natočenej k řidiči.. www.aaaauto.cz/data/.../9 34142_8_640x480x80.jpg
sauto.cz/detail-inzeratu/ .../8609574 (musíš najít obrázek ve fotkách, samotnej se otevrel malej)
18:24:00
22.11.2011
alpin
-> jtlustos: nie celý , len palubku
18:23:05
22.11.2011
jtlustos
alpin 22.11.11 15:29:06 napsal:
→ Karlos (WIO46): z e30 ma interiér a zadnú nápravu ,
mne sa páči E36 coupé , compact je fakt škaredý
že to ma introš E30, si vzal kde? 9 je jinej než coupe, nebo sedan to jo, ale z 30tky určitě ne....4
18:16:21
22.11.2011
alpin
-> Nwkt: neviem čo mali za plechy ale hnili dosť , pár sme ich mali aj na dielni a zdravá ani jedna
18:15:49
22.11.2011
darklord
-> Nwkt: a nebude tam nejaky tajny spoj kastle? 3
18:15:14
22.11.2011
-> alpin: Lemy pochopim, ale třeba rám zadního bočního okýnka?
18:14:31
22.11.2011
alpin
-> Nwkt: e36 celkovo dosť hnijú 4
18:12:50
22.11.2011
-> Flasch1994: Compact ani náhodou, soused to má a za 3 zimy mu to znihlo víc jak škodovka 3
15:37:12
22.11.2011
Mr_Kubas
-> Karlos (WIO46) 22.11.11 15:24:34: 157
15:34:47
22.11.2011
Kaprof-Pisařík
-> darklord: Tak to si rozhodně nemyslim :-)
15:30:31
22.11.2011
darklord
-> Flasch1994: tvl to je skaredsie jak favorit coupe 3
15:29:06
22.11.2011
alpin
-> Karlos (WIO46): z e30 ma interiér a zadnú nápravu , mne sa páči E36 coupé , compact je fakt škaredý
15:24:34
22.11.2011
Karlos (WIO46)
-> Flasch1994: Že se ti zrovna líbí to nejhnusnější BMW. 3 Mě tohle přijde divný, a je to mixlý z dílů E 36-ky a E 30-ky. Mě to přijde jako takový bastardík nehezký. Ale proti gustu žádný atentát.1 4
EDIT: S nejhnusnějším jsem to přehnal, tam kraluje X6, ale z těch starších asi jo, i když oproti některejm novejm je tohle furt lambáda.
upraveno 1x, naposled 22.11.2011 15:25:58
13:47:07
22.11.2011
Flasch1994
E36 Compact, pro mě nejhezčí BMW, už od mala
zvětšit Ktere Bmw se vam libi? - obrázek od Flasch1994 vložen 22.11.2011 13:47:07
22:31:33
16.11.2011
charon
-> ZdeněkH:
Na E32 se koukni semky www.7er.cz . Ja osobne bych E32 taky chtel, E32 po faceliftu (se sirokejma ledvinama) je jeden z nejhezcich BMW podle me, nicmene u tohole modelu zacina bejt problem s dostupnosti dilu. Pokud bych si mel vybrat motor, tak jednoznacne radsi M60 (osmivalec) a radej ctyrlitr, byt trilitr nabizi tez slusne vykony. Co se tyka sestivalcu, tak 730 (M30B30) s automatem je celkem tragedie, v sestivalci bych volil jednoznacne 735 (M30B35).
22:26:49
16.11.2011
charon
-> mathew144: Pokud 318i, tak zalezi jestli M10 (starsi, kulatej ventildekl a pokroucene sani) a nebo M40 (hranatel ventildekl a sani se stejne dlouhejma vetvema. Obrazky pohledej. M10 je stara mrcha, ktera sice vic zere, ale je temer neznicitelna. M40 je modernejsi, zivejsi a uspornejsi ale trpi zasadnim neduhem - hydrostely a zivotnost vacky. Je to kus od kusu, ale pokud auto nejde vytocit do omezovace a cvaka, budou následovat investice. Co se tyce ISA, tak tam jsou drahy akorat rozvody (ya material 10 - 20 000 pokud to ma ya neco stat), jinak to je stejne jak ostatnich motoru. Ze ctyrvalce nejedou je celkem mytus, udrzovanej ctyrhrnek ti udela vic radosti nez vydechlej sestivalec. Zalezi co od auta cekas. Ja mam E30 325i Toura a popravde bzch se ctyrhrnku vubec nebal pokud by to melo bejt auto na normalni jezdeni. Pro radost ale spis sestivalec - uz jen ten zvuk je paradni.
Co se tyce hniloby, tak numero uno jsou kostky za prenima kolama, tam hnije temer vse, nekotroluje se jestli hnije ale jak moc hnije. Dalsi typicky misto je pod baterkou a pod pojistkovkou, kapsy za zadnima kolama, prahy v mistech pro hever, pretly zadnich lemu, spodky prednich blatniku, nakladaci hlava kufru, zadni podbeh na strane u spolujezdce pod plastem kterej kryje trubku pro tankovani. Tam to hnije hlavne u horniho uchytu vyrovnavaci nadrze.Jinak auto jako takovy az tak nehnije, ale i nejmladsi rocniky uz maj na hrbu dvacet let (no, ne vsechny, tour a cabro se delalo do roku 1993), takze hodne zaleyi na predchozim majiteli. Je royhodne lepsi si priplatit za pekne auto nez pak lepit dohromadz nejakou vranu. Pokud bys chtel auto repasovat, pocitej s investici kolem 50 000 abys dal auto ejak do pucu (bez laku samozrejme).
Co se tyce podvozku - pozorne posloucaht bouchani. Idelani je zkusit si zahrabat treba nekde na trave, pokud zadni náprava mlati, jsou KO silentbloky napravnice - bez pripravku je vymena celkem pakarna, ale pripravek si udelas doma na kolene a s nim jde vymena raz dva. Jinak celkove bouchani z podvozku vesti investice, byt dily na E30 nejsou az tak drahe. Cepy ramen se daji prelisovat a nejsou drahe, silace ramen jakbzsmet. Z podvozku je nejvetsi voser asi se silentama zadnich ramen, ale daj se taky menit na aute. S cepama a tyckama stabiku jsem udelal dobrou zkusenost s Meyle nebo Meyle Heavy Duty, y kvalitnejsich treba Lomfeder. Tlumice jsou dobre treba Kayaba za slusne ceny. Ale mel jsem i AL-KO a ani ty nebyly spatne. Se svoji E30 jsem najel cca 60 000 km, mel jsem ji krome motoru a prevodovky rozebranou v podstate do sroubku, tak si dovolim tvrdit, ze o tom aute par veci vim.
Co se tyce spolehlivosti tak ja si na E30 nemuzu stezovat, nenechalo me nikdy nikde, bzt treba benzinove cerpadlo uy mam druhe a to prvni vydrzelo asi jen 10 000 km. Hol jsem pri vzmene nenasadil sitko na vstup a cerpadlo udelalo papa, takze je to moje blbost.
Jinak si zadej vin auta semka www.bmw-z1.com/VIN/VINdec ode-e.cgi a vyjedes si co presne to je za povoz dle vinu. Obcas to hazi velice zajimave veci. A samozrejme existuje kvalitni on-line katalog dilu www.realoem.com/bmw/selec t.do nebo bmwfans.info/parts/catalo g kterej dost casto pomuye jak pri kupovani dilu tak pri opravach. No pap mame bibli vsech ceskoslovenskej E30tkaru a to forum.e30.cz/ . Tam vesele hledej moudra, materialu ke studiu je tam vic nez dost.
E30 je auto s dusi a ma nadcasovej design.
Jinak pokud bz ses chtel yeptat na neco konkretniho, klidne mi napis Sz, kdyz budu vedet, poradim.
17:37:12
16.11.2011
ešte z predu...dvojnásobný majster ČR v triede historikov
zvětšit Ktere Bmw se vam libi? - obrázek od Michal N 283 - zrušená registrace vložen 16.11.2011 17:37:12
17:32:30
16.11.2011
a toto:
zvětšit Ktere Bmw se vam libi? - obrázek od Michal N 283 - zrušená registrace vložen 16.11.2011 17:32:30
17:31:58
16.11.2011
ja nové bawárie nemusím,ale staršie áno...a z nich toto:
zvětšit Ktere Bmw se vam libi? - obrázek od Michal N 283 - zrušená registrace vložen 16.11.2011 17:31:58
17:28:46
16.11.2011
-> Marra: V případě E30 je to jako u všech aut, připlatit si za auto v lepším stavu. To tak obecně. Jinak konkrétně E30 buď s motorem 1,8 (hezky jede a relativně nežere (8-10l). Měli jsme ho asi 5 let a na tacháku měl asi 400000, jen ke konci už hučel diferák.) a nebo 2,5. Ta žere, ale jede jako ďas. Hnije to tak nějak stejně jako starý auta. Prahy, pod nárazníkama, lemy atd.
To nejlepší z E30 hned po vnějším vzhledu je asi palubka, je orientovaná na řidiče, stejně jako celý auto. Ačkoliv osmnáctistovka není trhač, motor měl hezkou charakteristiku. Dole normální příjemný městský auto, přes 4000 ot/min se to probudilo a krásně táhlo. Měl jsem to auto moc rád. A bratránek měl to samý v kupátku a až na pár závad vzhledem ke stáří auta taky ok. Motor jel hezky.
upraveno 2x, naposled 16.11.2011 17:30:42
17:17:50
16.11.2011
-> Marra 16.11.11 17:01:03: Já bych raději zapomněl i na to ISko. To je poukázka do průseru v případně nějaký nutný opravy.
17:01:03
16.11.2011
Marra - zrušená registrace
-> mathew144: na čtyřválec, pokud to není ISO rovnou zapomeň. žere nejede, a argument s pojistkou je úplně mimo. Upřímně ti říkám, že pokud to není šestivál, kupuješ trochu lepšího žigula... fakt ty čtyřválce nejedou. Jinak hnije to hodně, jako každé staré auto a bouchá taky, hlavně zadek a taky pohon, že jo - nehledě na to, že u 80 % e30 hučí diferák, protože s ní nikdo nejezdí do obchodu pro rohlíky když neprší a pak schová pod deku do garáže.
16:54:08
16.11.2011
palinator 22.08.11 23:57:29 napsal:
→ Jumbo:
EU vymýšlí vůbec samý dobrý věci. Bože proč v ní ještě
jsme?!8
Aby mohla ČR somrovat o dotace? 1
16:36:11
16.11.2011
-> Syny: spotreba? ale aj cena 36
19:41:26
15.11.2011
mathew144
Dúfam že nebude vadiť nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam tu. Chystám sa kúpiť E30 318i na čo hlavne dávať pozor ? Kde to hnije často búcha a podobne. Za rady veľmi pekne Ďakujem.
21:54:34
27.10.2011
alpin
21:05:59
06.10.2011
Mantrabeach
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: stýská se mi po něm8
21:57:34
05.10.2011
jinač 525 tds
zvětšit Ktere Bmw se vam libi? - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 05.10.2011 21:57:34
21:51:44
05.10.2011
za ségrou jezdí týpek v tomhle krasavci 2
zvětšit Ktere Bmw se vam libi? - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 05.10.2011 21:51:44
17:20:57
30.08.2011
mb136gl
-> ZdeněkH: jj no v tom prvom linku sa debata trocha zvrtla. ale aj tu máš niečo www.bmwklub.sk/bmw7/bmw-e 32-730i-138kw-t48792.html
proste skús prehľadať sekciu BMW 7 a určite nájdeš čo hľadáš
17:15:06
30.08.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
-> mb136gl: Díky stránku jsem si uložil a počtu si
17:09:32
30.08.2011
mb136gl
16:58:26
30.08.2011
Mám dotaz co říkáte na E32 sedmičku, benzín (obsah ještě nevím který by byl nejlepší)? Docela mě zaujala a uvažuju nad tím. Pravda moc jsem jich k prodeji nenašel.
Na které stránky se obrátit kde najít nějaké slušné informace? Včera jsem nějakou dobu procházel něco, ale buď byly informace jen pro členy klubu a nebo arogantní chování jak svině
15:14:39
29.08.2011
-> Luky. 25.08.11 15:13:13: Tak tomu říkám autosalón ! Tam bych si taky asi vybral.. ne asi, určitě.
15:13:13
25.08.2011
Luky
13:40:35
23.08.2011
-> Luky.: u turba nebyla snad nikdy, ale ja ji treba vyuzivam denne :)
13:26:26
23.08.2011
Luky
-> U-Geen: jo takhle, tak to jo. My v dieselový Impreze taky redukci nemáme
13:19:18
23.08.2011
-> Luky.: ne. Mam na mysli absenci bezramovych dveri u vsech poslednich typu, vymizeni redukce u atmosfer, obludnost legacy/outbacka misto predchozi stihlosti...
13:01:53
23.08.2011
Luky
-> U-Geen 22.08.11 23:26:40: myslíš tohle? www.novinky.cz/auto/24255 6-sportovni-kupe-od-subaru -uz-ma-jmeno-vyroba-zacne- na-jare.html?ref=ostatn...
A docela se mi to zamlouvá. Čili dokud nebudou ze zde popsaných důvodů dělat tříválcové mrdky s pohonem předních kol, tak mě takové změny "mimo ducha Subaru" zas tak netrápí 1
11:35:15
23.08.2011
4dams
Dôležité je mať porádne Bee eM Wéé, tváriť sa drsne a mať slňečné okuláre na nose aj ked prší! Čo tam potom, že neni ani na naftu dpč!!
Veľa krát založené na pravde5
