Citroen a Peugeot (PSA)
8020 příspěvků (zobrazeno 3201 až 3250) od 21.01.2010 do 10.09.2025, založil/a Kuladmin
27.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: ze bych se na tonevy... vedro neskutecny
17:24:16
27.07.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Bagrr- máma mele Emu: Se ti divím v tomhle hicu vůbec cokoliv dělat. Já chtěl původně lepit kousek nárazníku, ale prdím na to. A to mi stojí auto ve stínu
17:20:13
27.07.2013
Tak, obe tehlice, ramena, silenty stabiku a veskere horni ulozeni motoru vymeneno :-) v tomhle paraku nejde oradne nic delat, tak akorat rozmyslim jak dal...
21:35:28
25.07.2013
-> ZdeněkH: to rikam porath, zaklad za strizliva a domysleni po 4 litrech bozole...
09:49:22
25.07.2013
Pi*o ty napínáky a styl vedení klíňáku snad vymýšlel ožralej frantík v pátek večer.
Věc první při studování obrázků. Když je klimakompresor tak je altík pod čerpadlem. Když není tak je altík nad čerpadlem. Když je altík pod tak na něj při našem stáří aut kape sem tam LHM což je super věc.
Další věcí je onen zázračný napínak při klimakompresoru (verze bez něj ho nemá). Po prostudování knihy jsem si myslel ok všechno vím jde se na to. Rádoby zajišťovací kolik jsem vyrobil z ohnutého šroubováku. Druhým velkým šroubovákem posunu napínák a snažím se vsunout kolík což je práce pro gynekologa (nikam není vidět a dělá se po hmatu). Když už tam je tak jdu dolů a nasadím klíňák. Přidělám spodní kladku, napnu řemen a jdu nahoru oddělat kolík. Nastartuju a ejhle co se stane? Klíňák zase skočil vedle. Tak znova. Zde je chvilka pro vzývání boha či co protože po stejných krocích a nastartování najednou klíňák drží kde má (snad na delší dobu).
Nejsmutnější je to, že jelikož nejsou love (prašule) tak jsem musel nasadit ohoblovaný a použitý klíňák takže mě to čeká zase. Navíc mi přijde, že ta napínací kladka i při maximálním utažení štelovací kladky nějak moc kmitá a bojím se přeskočení.
Jo a když si vzpomenu udělám fotku jak vypadá kryt rozvodů. Z toho by totiž jeden chcal smíchy. Kus plechu, který se dá snadno odehnout a podívat na rozvoďák. Okolo další kousky tentokrát plastového krytu rozpraskaného
18:05:26
24.07.2013
tak, tehlice ma novy lozisko i cep... s lisem a autogenem otazka pul hodiny :-D To bude dyl schnout barvicka :-D Takze tehlice jde zpatky do auta nejdriv zejtra... Premyslim jak dal... Zda se na to dnes uz vykakat ci se zkusit vztekat s tim rizenim... asi si spis usetrim nervy, v praci jich bylo dost...
20:30:57
22.07.2013
-> VeTeV: jj musi krvacet...
20:24:05
22.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: takze krev ven?
20:18:58
22.07.2013
-> VeTeV: jj nekde to tam bylo... co si pamatujt, tak se musi vovolit volantovka, sundat kriz, povolit dve trubky, dva srouby co drzi rizeni a rizeni vytahnout doprava smerem ke spolujezdci :-D
19:17:01
22.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: to tam je? ani nevim...
19:15:04
22.07.2013
-> VeTeV: rizeni zkusim vykuchnout dle popisu na starem foru xa klubu :-)
19:07:06
22.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: jak sem to mel vedet :-) proste necobouchalo- asi jako ted... takze az se naucis vyjimat rizeni, takse optam co a jak :-)
19:04:16
22.07.2013
-> VeTeV: vole jenze tobe jen cvakala tycka :-D Me hucelo lozisko, vsechny silenty na kasi a cepy, o tech ani nemluvim... :-D
18:59:44
22.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: a mě něco řikej - stejnej cvok jak já 2
18:50:47
22.07.2013
-> VeTeV: tak vis jak, kdyz uz tak od zakladu a poradne... jo a jeste silenty vzpery motoru vymenit a veskery gumovy elementy predku jsou novy :-D
18:42:04
22.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: stastny blazen 4
18:17:10
22.07.2013
jup jup jupi ja jej.... svina je venku a novy rameno na miste... ja su tak stastne... zitra jdu na tehlici -> novej cep a lozisko a pak sup s ni na auto... no a pak jezek v kleci aneb vyndat rizeni bez demontaze napravnice a tim by bylo to nejhorsi na predni naprave za nama :-D Pak uz jen prkotiny v podobe hydrostavu a casem kulopera :-D
11:22:01
21.07.2013
-> VeTeV: u ry pravy strany kvetu jak svina... zbytek jakz takz jde... jen ten jeden sroub mi pije krev a to dodlova... ruce zdevastovany z toho...
18:17:20
20.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: ty kravo, taky slusne 8 to jsem dopadl jeste dobre...
15:22:42
20.07.2013
-> VeTeV: pac u stavajiciho rizeni je lehce v hajzlu cosi a dost tahlo doprava i pres serizeni geometrie na laseru... a volantovka o ty ani nemluvim jakej ma vakl...
Srac jeden francouzskej... tejden maceni rezozroutem ocividne je malo... Ten sroub u zadniho silentu p. ramene proste nejde.. urval jsem hlavu a zbytek sroubu mi trci skrz napravnici... nahrati napravnice do ruda je picu platny... vyklepnout nejde ani 5kg kladivkem... Asi nic jinyho nez vrtacka nezbejva :-(
upraveno 1x, naposled 20.07.2013 15:27:58
14:35:09
20.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: no snad nedopadnu stejne 3
13:06:44
20.07.2013
-> VeTeV: ja menim celou volantovku i rizeni :-D
12:52:47
20.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: rouhodne je v prdeli ten spodni kardan - ale to sem koukal ze PaM prodava ten kriz za par kacek... ted uz se me to nechce rozhazovat, ale mamto jako ukol po navratu z dovoleny
12:39:20
20.07.2013
-> VeTeV: vule rizeni v cepech, hrebenu ci volantovce?
09:39:13
20.07.2013
hotovo, hned se radi lepe...
nicmene dalsi vule se zdaji byt jeste na rizeni a do toho se uz ted poustet fakt nebudu - necham si to na rijen
upraveno 1x, naposled 20.07.2013 09:50:03
06:18:23
20.07.2013
-> all: tak to jsem zvedavej kudy to tam nakonec dostanu - ale díky za podněty 4
01:21:47
20.07.2013
-> Jarda/felda 19.07.13 23:59:08: samo vždycky sem dával novej a předepsaný množství 1
00:41:58
20.07.2013
-> Kocvin: ja to dycky lil vrchem a kontrolni jsem nechal volnej at vidim kdy uz to chcije ven :-D jinak u me je kontrolni sroub bez ctyrhranu jen vnejsi sestihran...
00:13:45
20.07.2013
Bobesh
-> Kocvin 19.07.13 23:39:25: Jo,krom naší 2,1TD to tak bylo...8
23:59:08
19.07.2013
-> VeTeV 19.07.13 23:33:32: zezhora na převodovce by mělo bejt odvětrání plastovej šroub tudy sem vždycky lil olej já 4
23:39:25
19.07.2013
Kocvin
-> Bagrr- máma mele Emu: Čidlo je blbost.. Je tam přímo nalévací zátka4 Je to zároveň i kontrolní otvor hladiny olele a měl by to být vnitřní čtyřhran pokud se nepletu..
23:33:32
19.07.2013
Ri-> Bagrr- máma mele Emu: to cidlo me přišlo jako blbost, sem si říkal.tam bude nejakej lepší otvor na dolejvani....
23:29:59
19.07.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mit zazemi a dílnu,ale ty polní podmínky co mam to je za trest
21:37:43
19.07.2013
-> VeTeV: bud cidlem zpatecky nebo odvetrani (plastova krytecka na sroubku, vytocit sroubek) a doliti oleje je akce na hodinu :-D
19:22:16
19.07.2013
-> VeTeV: Vidis, ses nemusel bat, ne? :-) Neleje se to cidlem zpatecky?
18:55:08
19.07.2013
-> VeTeV: gratulace
18:41:04
19.07.2013
akce "výměna poloos" zdárně ukončena - ještě najít, kde nechal frantík díru, abych mohl nalej olej do převodky...
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od VeTeV vložen 19.07.2013 18:41:04
upraveno 1x, naposled 19.07.2013 18:41:42
16:34:10
19.07.2013
Citr0nik
"Nech zije Citroen" 13 14
13:26:27
19.07.2013
-> VeTeV: utahni majzlem na krev a zajisti zasekem :-D A priste me poslouchej a ser na vazelinu :-D Lepsi destruktivne demontovat nez jezdit s polovypadlim kulakem :-D
13:23:25
19.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: no ty vole, sme to mazali vazelinou? je to mozny no - me utkvelo v hlave destruktivni demontaz - strasny - jen se malicko pootacej do stran
13:21:35
19.07.2013
myslim tudle nadheru -a co si pamatuju, jak jsme je povolovali posledne, za pomoci autogenu, nechci se se svymi prostredky do vymeny v garazi poustet
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od VeTeV vložen 19.07.2013 13:21:35
upraveno 1x, naposled 19.07.2013 13:22:21
13:19:09
19.07.2013
-> VeTeV 19.07.13 13:11:04: jestli se toci cely, tak je tupym majzlikem dotahni a znovu zajisti zasekem do tehlice... toje ta tvoje vazelina at to jde priste povolit :-D
13:18:16
19.07.2013
-> ZdeněkH: mam je dva roky novy - meyle - nechci menit - a u nas vyprodej neni, takze davat zase 1200 se mi uplne nechce... ja tady mam tak kelly, elit, autobenex a obavam se ze ceny normalni
upraveno 2x, naposled 19.07.2013 13:20:46
13:17:04
19.07.2013
-> VeTeV: Já je raději měním preventivně, ale otáčet se asi budou běžně i když málo. Navíc pokud to máš takto rozdělané vyměnil bych je už z principu. Však navíc tolik nestojí ja kupoval u nás ve výprodeji Meyle za 180 nebo 160 kus
13:11:04
19.07.2013
-> ZdeněkH: hele pohadko, netusis? kdyz za ty kulovy cepy vemu, tak se jakoby malicko prootoci v tej tehlici jak je nasroubovanej - prijde me to zvlastni minimalne
13:07:03
19.07.2013
-> VeTeV: Sepiš nám nějakou pohádku 1
13:02:32
19.07.2013
poloosy uspesne venku, al enejsem si vubec jistej spodnima cepama - jednak se me zdaj nejak divne volny a druhak se jakoby pootaci do stran - je to normalni?
23:14:36
18.07.2013
-> ZdeněkH - zrušená registrace 18.07.13 18:45:43: pozapojuj si to podle obyč schématu takhle okno u spolujezdce a takhle řidiče sadra17.rajce.idnes.cz/na stenka 1
20:41:38
18.07.2013
-> ZdeněkH: -> VeTeV: budu citovat jednoho znamyho. Frantici vymysli dokonaly zaklad auta, pak jdou na obed, kde si daj par litru bozole a jdou dokurvit zbytek...
20:20:40
18.07.2013
-> VeTeV: Jo už u škodovky jsem si kdysi říkal, že abych se někam dostal musím si na 4 zlomit ruku, ale proti citrónovi je to furt pohoda protože v šádině nic není.
Docela mě dostal přístup ke klíňáku. I v Lancii kde byl pětihrnek a mnohem větší motor byl krásnější přístup. Nebo taková omega mv6 šestihrnek motor jak kráva a místa víc než tady. U Xanty byl problém dostat řemen mezi kastlí a altíkem a to je ten motůrek jak do sekačky proti těm velkým mrchám.
Ale jo jinak jsem zatím s Xantou spokojen. Pravda altíkem mě docela nasrala. Ostatní vady totiž počkají, ale altík moc ne. Bez šťávy to jaksi nejede. Navíc s tím denním svícením
