Zevnitř je to ještě větší divočina.
Citroen a Peugeot (PSA)
10:43:44
18.11.2024
18.11.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136: Tohle jsi viděl?
Zevnitř je to ještě větší divočina.10:39:37
18.11.2024
18.11.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 18.11.24 10:24:48: To muselo být zadání, vymyslet tu píčovinu tak, aby to šlo vůbec vyvážit.
Peklo je, co vlastně to monstrum ve finále pohání.
10:24:48
18.11.2024
18.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 18.11.24 08:53:13: Jo. Tyhle suv jsou hnusný všechny stejně. Jel jsem za tím a původně si z dálky myslel, že to je VW
Ale ta kola jsou fakt strašná.
Ještě když to jelo
Ještě když to jelo
09:01:54
18.11.2024
18.11.2024
Matthes, záškodník z TechWebu
Taky mi to prijde hnusny jak vsechno ostatni, takze na dnesni dobu asi standard...
08:53:13
18.11.2024
18.11.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 17.11.24 22:34:03: Krásní, ta kola dělá pro dnešní automobilky stejnej autista, ne?
Jinak mi to zvlášť neuráží, stejná patlanice jako všechno ostatní. Novej Kodyaq vypadá stejně blbě. Asi to navrhuje AI.
Jinak mi to zvlášť neuráží, stejná patlanice jako všechno ostatní. Novej Kodyaq vypadá stejně blbě. Asi to navrhuje AI.22:34:03
17.11.2024
17.11.2024
Lehce jsem si ublinknul
20:47:20
15.11.2024
15.11.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.11.24 17:35:35: Přitom malířem bys udělal lépe. Kolega ho měl v HDi a pochvaloval si to jako skvělé auto, než ho žena opřela o topol a pak přes boudu do pole. Ale nic se jí nestalo. Ono se u toho auta musíš trochu soustředit, abys poznal, kde má předek a zadek
, ale užitné vlastnosti a komfort je velmi dobrý. Na druhou stranu, už je to taky starý pekar....
, ale užitné vlastnosti a komfort je velmi dobrý. Na druhou stranu, už je to taky starý pekar....18:55:14
15.11.2024
15.11.2024
-> Sita: Prijde mi to vtipny no.
18:37:26
15.11.2024
15.11.2024
Sita
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.11.24 17:35:35: co na tom idiotsky udelanym videu ma bejt jako videt?
17:35:35
15.11.2024
15.11.2024
Nebylo? O malířovi jsem přemýšlel, ale nakonec jsem tehdá vzal fokuse...
www.facebook.com/reel/854 131480188976?mibextid=r...
02:32:18
10.11.2024
10.11.2024
Kocvin
Tady je video z posledního závodu na valašsku, bylo to hodně těžké a skončili jsme nakonec až druzí ve své kategorii. O co víc, patřilo nám dvanácté místo celkově, mezi všemi imprezami a lancery a podobnými skvosty to berememe jako velký úspěch. Hlavně proto, že jezdíme stále sériový motor a převodovku, úpravou prošlel pouze podvozek, kde se nyní nachází soustava od Protlumu a brzdy EBC..
10:47:00
05.10.2024
05.10.2024
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 05.10.24 09:45:25: 795 kg.
09:45:25
05.10.2024
05.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983 05.10.24 00:25:36: to musi ject jak debil
00:25:36
05.10.2024
05.10.2024
Jirik_Tuňák1983
17:21:37
04.10.2024
04.10.2024
-> Pavel P@nkáč 04.10.24 16:03:10: jj. Mam tam nastaveno 70 stupnu, coz by melo vzit hodnoty z mapy a pro tuhle teplotu je prenasobit faktorem 1.1 . Volnobeh to drzi 1000, na první pocit to jede lip. Uvidím jak se to osvedci.
16:03:10
04.10.2024
04.10.2024
-> vhml: tj cidlo teploty?
12:46:43
04.10.2024
04.10.2024
Načipováno za 2 koruny
15:50:18
03.10.2024
03.10.2024
-> havlik 03.10.24 15:29:49: 4bodovej 16V je děsně prcání, občas si pohrávám s myšlenkou 1bodový 1.6 8V přestavěný do hliníkovýho bloku, ale vždycky to skončí u toho, že je zdaleka nejsnažší se na to vysrat.
15:29:49
03.10.2024
03.10.2024
-> vhml: tak ještě ten 1.6 16V z toho VTS ne?:)
14:19:21
01.10.2024
01.10.2024
-> Kocvin 01.10.24 13:53:46: jo, takový to až se to posere, tak to zapálíme a jedem domů vlakem se nějak zvrhlo
A vlastně je tam taky od letoška převodovka se silným obalem, silným diferákem, převodem 4,7 a VTS kolečkama v kombinaci s dlouhou pětkou. Takže to upaluje o něco ochotněji.
13:53:46
01.10.2024
01.10.2024
Kocvin
-> vinorak: To je facelift, technicky
-> vhml: No paráda, koukám, že si nahodil už i přední GTI nárazník. Takže dostala péči a z low budget závoďáku je už přeci jen trošku cennější youngtimer
09:34:55
01.10.2024
01.10.2024
Tak taky přidám nějaké video do placu. Auto poslední dobou víc stojí na dílně než jezdí, hodně se zrenovovalo, je celý vyvařený. Oproti videu už dostalo i novou zadní nápravu se silnějšíma torzkama z osobního Berlinga ( 19,5mm vs 18,3mm ) a silným stabilizátorem z 306 ( 19mm vs 14mm ). Zatím z toho mám výbornej pocit, až mi sere, že se to neudělalo už dávno. Snad to vyřeší nedotáčivost v dlouhých zatáčkách a tahání zadku po zemi.
08:53:18
01.10.2024
01.10.2024
vinorak
jo vlastně až facelift měl teplotu olej. Tak to počítej, že tam bude asi hodně teplo na oleji
20:57:13
30.09.2024
30.09.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Kocvin 30.09.24 20:12:48: Tak ale vypadá většina videí z Běšin.
20:44:50
30.09.2024
30.09.2024
-> Kocvin 30.09.24 20:34:00: protože bys pak zjistil, že chlazení vody vůbec není tvůj problém
na miatu taky každej honí velkej chladič vody, přitom je to nesmysl.
na miatu taky každej honí velkej chladič vody, přitom je to nesmysl.20:34:00
30.09.2024
30.09.2024
Kocvin
-> vhml: Olej v motoru zatím radši ani neměřím..
20:17:37
30.09.2024
30.09.2024
-> Kocvin 30.09.24 20:12:48: na Miatu jsem taky dodělával chlazení oleje motoru i řízení. V sérii je to prostě nedostatečné.
20:12:48
30.09.2024
30.09.2024
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Jo já taky, ale tyhle slabé předokolky na nich vždycky vypadají, jako by člověk jel pro rohlíky..
-> vinorak: Díky, já taky neměl u osmiventilových XU problém s chlazením, ani u 205 ani u 309. Pumpu jsem dával novou v rámci rozvodů u přestavby auta.
Zkusím vyřešit ten přívod vzduchu zepředu, případně ještě jednou termostat. Pak nezbude nic jiného než jít po chladiči a lepších saharách. Přitom auto je série a i tak je problém s chlazením třeba i u servooleje, který se v tomhle nasazení přehřeje a pak blije z expanzky ven.
14:33:16
30.09.2024
30.09.2024
vinorak
pěkně ti to jede. Je zajimavý, že 205 gti v písku, mýtě i na sosnový udrží vodu v pohodě na 90, ale olej leze ke 130 (nemám chladič) a uchladí se úplně v klidu. Ale pokud s tim jezdíč převážně v teple tak prostě a jednoduše vyhoď termostat a uvidíš jestli to bude stíhat chladit. Vodní pumpu si měnil ? no a pak už leda velký celohliníkový chladič...
13:48:22
30.09.2024
30.09.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Kocvin 30.09.24 11:27:25: Náhodou, já mám raději venkovní videa než ty onboardy.
11:27:25
30.09.2024
30.09.2024
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: To už si tam každý může rozkliknout v kanálu sám..
Nehledě na to, že to z venku nevypadá tak akčně..
Nehledě na to, že to z venku nevypadá tak akčně..18:40:36
29.09.2024
29.09.2024
Jirik_Tuňák1983
03:47:19
29.09.2024
29.09.2024
Kocvin
Tyjo ani jsem nezaregistroval, že tady někdo vůbec reagoval.
-> vhml: Protlum na Kaczyce byl vepředu zvedlý o 40mm a nafoukaný na 5 barů, předek i zadek. Problém byl, že jsem jel naprosto sériové gumy Giti a pár stovek. Zrovna tam v polsku bych zničil i R888, tak se šlo cestou menšího zla. Hodně šotoliny a rozrmdaného betonu.
-> Jirik_Tuňák1983: Ani ne, konkrétně GTI-6 má dost strmé řízení.
Měsíc utekl jako voda a já jsem tady s dalším videem, tentokrát z Přerova. Auto dostalo semislicky a v jedné z posledních RZ se mi jej podařilo podojit až na maximum a téměř bez chyb. Člověku se ani nechce věřit, že se jedná o oroginální auto..
22:10:20
25.09.2024
25.09.2024
Jirik_Tuňák1983
Dnes jsem měl na dálnici ve stoupání čest s novou 308kou konby. Je to krásný auto, ale byl znát ten daunsajzynk (1.2 tříválec). Fakt to mělo co dělat, aby se to posbíralo do kopce mezi Rokycany a Ejpovicemi. A to jsem za ním jel s deaselovou krabicí o 100 kW. Rozvrtělo se mu to až nahoře po překonání onoho kopečku. Nevím nevím, jestli tahle cesta je úplně safe....
08:05:24
19.09.2024
19.09.2024
Dobrý.
To je podobnej styl jako jezdíme při revivalech, motanice po různejch areálech. Akorát mi přijde, že by ty protlumy snesli zásadně zvednout a asi přitvrdit. V tom video zvenky to cely ty díry jen okopíruje
06:07:38
19.09.2024
19.09.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Kocvin 19.09.24 02:36:30: U toho řízení se člověk docela namotá, což?
02:36:30
19.09.2024
19.09.2024
Kocvin
21:50:54
08.09.2024
08.09.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 08.09.24 15:57:39: A jaké teď dělají mrtki.
16:16:27
08.09.2024
08.09.2024
saskyn2
-> Jozka 07.09.24 00:50:55: Počtem vyrobených kusů určitě
Aneb tohle je hezký příklad proč kdysi škodovce zařízli 720, sice super auto, ale v nějakým rozumným množství těžko hledající zákazníka.
Aneb tohle je hezký příklad proč kdysi škodovce zařízli 720, sice super auto, ale v nějakým rozumným množství těžko hledající zákazníka.15:57:39
08.09.2024
08.09.2024
-> Kocvin 06.09.24 21:49:53: Určitě je to zajímavý a na tu dobu vymakaný, futuristický.
00:50:55
07.09.2024
07.09.2024
-> Kocvin:
Tehdy byl Passat 2ww Dornier a tohle Concorde..
Tehdy byl Passat 2ww Dornier a tohle Concorde..21:49:53
06.09.2024
06.09.2024
Kocvin
-> Milan 136: Co na to říkáš jako zarytý koncerňák ?
20:42:00
06.09.2024
06.09.2024
20:41:27
06.09.2024
06.09.2024
20:41:11
06.09.2024
06.09.2024
20:40:51
06.09.2024
06.09.2024
20:40:18
06.09.2024
06.09.2024
