Citroen a Peugeot (PSA)
12:59:23
30.08.2016
30.08.2016
Jirik_Tuňák1983
Dyki.
12:49:34
30.08.2016
30.08.2016
Sejki - zrušená registrace
-> U-Geen: taky moznost no, ale musi mit kostru ok... ty pitomci to z vyroby zastrikaj barvou a na to daj teprv ocko a sroub...
12:48:06
30.08.2016
30.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: clovece nevim jestli ho na netu najdu, byl to snad nejakej original dil co jsme meli v Peugeotu. Kazdopadne je dulezite kontrola svorkovnic az k mistu ukostreni coz byvaj blatniky... navic ty kostry jsou pod ockama zastrikane z vyroby barvou, takze je nutne je pod ockama ocistit... pokud to nepomuze tak si vem tak 2 metry kabelu, stejnej prurez jako kabel od kostry, namotej si ho na dlani, stahni zdrhovackama a naletuj na kabel do serie, mezi svetlo a kostrici bod... ke kazdemu svetlu... nebo pak zajit do Peugeotu aby ti prodali ten vehement... je to jen kabel kterej zapojis mezi konektory...
12:46:22
30.08.2016
30.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: mozna neco takovyho? www.obautodily.cz/propojo
vaci-odpory-ke-svetlum-s-z
arovkou-h7-original-1-kus-
5161cz111
12:42:16
30.08.2016
30.08.2016
Jirik_Tuňák1983
-> Sejki - zrušená registrace 30.08.16 12:25:12: To nevim. Na C4 Picassu mi praskla jedna za 4 roky.
Uka ten vehement, postoupil bych to tatíkovi dál.
12:25:12
30.08.2016
30.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: spatna kostra, nebo musis pouzit takovej vehement proti praskani :) na P a C bezna vec
12:20:56
30.08.2016
30.08.2016
Jirik_Tuňák1983
-> MATTESS: Jestli tě to uklidní, tak tatík na P207 s dobíjením a vším možným okolo v pořádku mění (resp. já mu měním) jednu H7 za druhou. Každé cca 3 měsíce jednu na střídačku a to jezdí docela málo.
11:36:41
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
-> Nwkt: když toho mám dost z ruky a v týdnu se do Plzně dostávám těžko
11:20:22
30.08.2016
30.08.2016
Jirik_Tuňák1983
Mě dříve nejvíce vydržely Tesly a Tunsgramy.
10:23:59
30.08.2016
30.08.2016
-> MATTESS: Tak to zkus přes Regnera a schovej si účet. Myslím že je ochotnej dost a vyreklamoval by to
10:14:51
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
-> Tabi: na FI jsem měl Silverstary a držely přes 2 roky a svítily pořád. Je jako teď, že většinu svití denní LEDky
-> Sejki: unlimited, 308SW. Asi zkusím nějaké jiné, pro zajímavost
09:26:11
30.08.2016
30.08.2016
-> Tabi: no, ja tam taky konektor asi ani nemam, musim to pozriet, viem ze pod sedackou je kablik, ale nikdy som sa on nezaujimal...
ale boli niektore saxa na vyvoz co mali este airbagy v sedackach, tak mozno je to daco take...
a mne obcas (asi 2x za rok ) zostane svietit kontrolka airbagu...staci nastartovat zas a ide to...
07:30:31
30.08.2016
30.08.2016
-> MATTESS: to mas na jakym aute a jaky zarovky? Byly nightbreaker, nightbreaker plus a nightbreaker unlimited.
07:29:36
30.08.2016
30.08.2016
Tabi
-> MATTESS: Ha ha,je to necélé dva roky co jsem je dal do focuse a už tam mám teď obyč.Ale svítilo to dobře,to jo.
07:03:40
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
Tak se mi dneska odporoučel druhý Nightbreaker... Necelý rok a půl
22:13:08
29.08.2016
29.08.2016
Tabi
-> Milan 136: Víš,že máš možná pravdu,asi v některých výbavách dávali signalizaci nezapnutého pásu.Nic jiného to u saxa snad ani nemůže být,el.seřiditelné sedačky snad v saxu nikdy nebyly a na vyhřívání jsou ty drátky fakt slaboučký.
Třeba to někdo potvrdí.
Třeba to někdo potvrdí.21:48:24
29.08.2016
29.08.2016
-> Tabi 29.08.16 21:42:12: podle malýho průřezu tipuju na mikrospínač kontrolky pásů?
21:42:12
29.08.2016
29.08.2016
Tabi
Dneska jsem dal do auta novou baterku a kontrolka airbagů už nebliká a normálně zhasíná tak jak má.Takže asi i nízké napětí může způsobovat rozblikání kontrolky.No uvidím jestli to teď bude stále OK.Každopádně ten drát pod sedačkou mě zajímá,na co tam asi je?
22:31:41
27.08.2016
27.08.2016
Tabi
-> haso: Mám na tebe prosbu,pod řidičovou sedačkou leží nazapojený konektor(dva drátky),na co to může být?Že by příprava na něco?Ten oranžový je normálně zapojený do patrony na před.pásů pod oběma sedadlama.Pod spolujezdcovou už teda bez konektoru,jsou tam nějaké malé piny a je přes ně smršťovací bužírka,asi už i kdysi blikala kontrolka airbagů.
Já,když jsem se byl na auto podívat,tak taky blikala,ale domluvili jsme se,že se na to v servisu podívají (doplňovali klimu) a odstraní,což udělali.Když jsem s tím ale přijel domů,tak to zase začalo blikat.Ale všiml jsem si toho až po tom,co jsem vezl bráchu domů,posouval si sedačku dozadu,tak se musím podívat jestli nejsou špatné i ty piny.
V autě je i špatná baterka,s tou jsem to kupoval,myslíš,že by to mohla taky dělat?Díky.
11:03:00
27.08.2016
27.08.2016
-> Tabi: tak to je slusna vybava...ja tam mam "len" 2x airbag, el. okna, servo, central a tiez to malo 1 majitela v Belgicku, taku mladu babu co si to kupila nove vo veku, kedy ja ojazdene
potom to doviezli do SR, tu to malo 1 majitela co to mal chvilku a vobec stym nejazdil a potom som to kupil ja...a uz ma 208tis a dufam, ze tych 250-260tis km spolocne dame a bude to najviac ojazdene saxo na trhu
23:00:05
26.08.2016
26.08.2016
Tabi
-> haso: Výbavu,no něco to má,2x airbag,klima,př.okna v el.,ABS,centrál,servo,děl
ené zad.sedačky,servisní knížka,od novoty to mělo pouze jednoho majitele.To bude asi tak všechno jestli jsem na něco nezapoměl.
Motor je v tom stejný jako máš ty.Dneska jsem to na večer dovezl domů,a musím říct,že jsem si tu cestu "docela užil".Z mého spotřebáku jsem zvyklí na 100 kW,takže jsem si říkal,že to bude asi hrozná cesta domů (cca 80km).Ale oproti starýmu saxu co má doma tchán je to nebe a dudy,lépe to jede,brzdí a sedí,je tam prostě znát,že to má málo najeto.
15:25:40
26.08.2016
26.08.2016
-> Tabi: aku to ma vybavu?
su to dobre vozy, teda, urcite su na trhu aj lepsie, ale v pomere cena/uzitok/co od toho ocakavam je to fakt super...
ja mam 1,1 44kw
ja mam 1,1 44kw
18:16:03
25.08.2016
25.08.2016
Tabi
-> haso: Koupil jsem pro manželku něco podobného jako máš ty.
Já to tady ještě nepročítal,takže ani nevím co v tom máš za motor.
16:28:50
18.08.2016
18.08.2016
-> OJOUCH: toto je pre saxo, ale myslim ze 1,1 44kw tam bude rovnaka
22:43:36
17.08.2016
17.08.2016
OJOUCH
Prosim poradte jaka vule ventylu ma byt na peugeot 206 1998 1,1 44kw dik
10:28:45
08.08.2016
08.08.2016
Žiabrovak
Tak predsa len ste mali pravdu včera s našou xsarou picasso pri rýchlosti nad 120 km/h to robilo taký rámus, že som nepočul ani vlastného slova... Robí to asi preto, lebo je to vyšší podvozok a tam sa to ozýva.
12:03:14
01.08.2016
01.08.2016
Burák
-> Kocvin: Prd, už jen 5 měsíců, neumím počítat, debil
08:13:34
01.08.2016
01.08.2016
Kocvin
-> Burák:
22:29:18
31.07.2016
31.07.2016
Burák
-> Kocvin: Tak zitra uz jenom pul.
08:27:00
31.07.2016
31.07.2016
Kocvin
-> Burák: Já ji koupil za hodně dobrou cenu hlavně proto, že papíry padly na konci roku v depu.. Původní TP sice mám, ale musím čekat ještě rok aby se dalo testovat na V.. Je to 87..
00:41:22
31.07.2016
31.07.2016
Burák
-> Kocvin: Japato?
-> Jarda/felda: To musi bejt slusne na zabiti
12:32:49
30.07.2016
30.07.2016
-> Burák 28.07.16 11:35:56: myslíš ? vim o jednej 205 kde je mi16 a 4x4
06:03:43
29.07.2016
29.07.2016
Kocvin
-> Burák: Na jízdní výkony si stěžovat nemohu..
Jen jsem podotkl, že 205 letěla o něco více a to měla o téměř 20 kw méně.. :)
-> Burák 28.07.16 11:35:56: Buď rád že "jen" na spojku.. Moje 309 takhle smutně čeká na noty..
Jen jsem podotkl, že 205 letěla o něco více a to měla o téměř 20 kw méně.. :)-> Burák 28.07.16 11:35:56: Buď rád že "jen" na spojku.. Moje 309 takhle smutně čeká na noty..
11:35:56
28.07.2016
28.07.2016
Burák
-> Kocvin: 309 je lepší, jak 205
Má mnohem líp udělaný těžiště a neulítává jí prdel v zatáčkách. Asitrošičku míň to pojede. Ale na závodech, speciálně na horšim povrchu mužu jet takovou kudlu, že mi 205 nemaj šanci stačit.
-> Jirik_Tuňák1983: 205 Dimma? fakt hustá kára
Já už se těšim, až pojede MI16, zatím furt čeká na novou spojku.
Má mnohem líp udělaný těžiště a neulítává jí prdel v zatáčkách. Asitrošičku míň to pojede. Ale na závodech, speciálně na horšim povrchu mužu jet takovou kudlu, že mi 205 nemaj šanci stačit.-> Jirik_Tuňák1983: 205 Dimma? fakt hustá kára
14:13:58
13.07.2016
13.07.2016
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Myslel jsem to tak, že 309 je pomalejší a neohrabanější než 205..
Měl jsem 205 takže můžu porovnat..
A to na fotce je dimma
Celkem raritní sběratelská záležitost.. Jak 309 tak 205.. :)
Měl jsem 205 takže můžu porovnat..A to na fotce je dimma
Celkem raritní sběratelská záležitost.. Jak 309 tak 205.. :)14:03:46
13.07.2016
13.07.2016
TT_daniel
-> Jirik_Tuňák1983: peckaaaa
13:53:36
13.07.2016
13.07.2016
Jirik_Tuňák1983
Kamošů měl tohoto s motorem z MI-16 a byl to fakt mazec.
My jsme šudlali s kámošem Favorita a 105ku a on si nechal přes tátu přivézt z Holandska toto.
13:44:32
13.07.2016
13.07.2016
Jirik_Tuňák1983
-> Kocvin 13.07.16 11:41:15: Japatomyslíš, že 309 není 205? 205ka s 1.9 GTi rozhodně horší nebude.
11:41:15
13.07.2016
13.07.2016
Kocvin
-> dragon_cb_cz: Ono ani moc po čem koukat není, ony prostě nejsou..
A když jo tak vraždy za neskutečnou raketu.. Pouštěl jsem jen samý 1.4 a 1.6, gti-cka mam obě..
A slabý by ti to nejspíš přišlo.. 309 není 205 a aby byla nějak moc agresívní, tak musí člověk splašit gti16..
20:10:08
12.07.2016
12.07.2016
-> Kocvin: Hele já po nich poslední dobou nějak úplně přestal koukat, tak nějak jsem doufal, že mi dáš vědět až tě nějaké přestane bavit a budeš ho posílat do světa
A taky teda mám už jiný kasičky, navíc nevím, jestli by i to nepřišlo slabý, přeci jen už jsem atmosférám odvyknul... ale zas je to lehoučký, to je fakt.
A taky teda mám už jiný kasičky, navíc nevím, jestli by i to nepřišlo slabý, přeci jen už jsem atmosférám odvyknul... ale zas je to lehoučký, to je fakt.13:53:53
12.07.2016
12.07.2016
Kocvin
-> Burák: Taky dalo pěknou fušku sehnat nejsilnější 8v v černé a nenapadenou tunerem..
13:23:12
12.07.2016
12.07.2016
Burák
-> Kocvin: Konečně pořádná kára
09:15:16
05.07.2016
05.07.2016
...už 18tis km spolu z toho asi 2/3 mimo SR
23:55:33
12.06.2016
12.06.2016
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: jo, není první ani poslední. Já bych to stejně nechtěl. Je to moc rychlý
23:42:31
12.06.2016
12.06.2016
Jirik_Tuňák1983
-> MATTESS 12.06.16 23:36:37: Ale ten zvuk v kabině je dokreslenej reprákama.
23:36:37
12.06.2016
12.06.2016
MATTESS
Dnes kromě jiného vyzkoušeno P308 GTi. Parádní jízda, takový praktičtější RCZ-R. Příjemný zvukový projev v kabině, tuhé řízení a podvozek, padnoucí sedačky, ostré brzdy. Jen přišlo, že RCZ-R zvládalo ten výkon lépe. Další, čemu nějak nemůžu příjít na chuť, je celá přístrojovka a ovládání všeho přes obrazovku
Otázkou zůstává, kolik ten nadopovaný motor vydrží....
Otázkou zůstává, kolik ten nadopovaný motor vydrží....09:22:11
12.06.2016
12.06.2016
Bagrr- máma mele Emu
Je to sakra škoda, že se citroen vzdává toho, co dělá citroen citroenem...
16:18:09
07.06.2016
07.06.2016
Jirik_Tuňák1983
Ale jinak je ten článek není vůbec špatně napsanej. Skoro jako by s tím měl pisatel zkušenost a z textu je znát zklamání.
I ten další odkaz z článku od Nwkt není špatnej. auto.idnes.cz/hydropneuma ticke-odpruzeni-citroen-dv i-/automoto.aspx?c=A150806 _...
11:52:47
07.06.2016
07.06.2016
MATTESS
-> Nwkt: to se povedlo
09:11:47
07.06.2016
07.06.2016
Ten nadpis mě rozesmál
auto.idnes.cz/komfort-cit roen-hydraulicke-dorazy-tl umice-fzu-/automoto.aspx?c =A160606_...
