Citroen a Peugeot (PSA)
19:49:59
25.04.2019
25.04.2019
Kocvin
-> Jarda/felda: Kde jsi viděl u non gti 309 sklepávací kloub ?
19:29:13
25.04.2019
25.04.2019
-> vhml 25.04.19 07:59:46: normálně sklepávací kloub
13:42:28
25.04.2019
25.04.2019
ogi
Ne, právě třídvířko. Myslel jsem, že kliky jsou u 3/5 dv. stejné a stejné předek/zadek. Tak dík za radu, jsem zase chytřejší. Tak na mě mysli, až to bude aktuální
12:23:26
25.04.2019
25.04.2019
Kocvin
-> ogi: No počkat, ty máš pětidvířko ? Ta moje je třídveřová a tam jsou kliky jinak..
Pětidvířko má kliky z 205/309..
Pětidvířko má kliky z 205/309..11:46:35
25.04.2019
25.04.2019
ogi
-> Kocvin 23.04.19 13:50:03: Klidně počkám, nic jiného mi nezbývá, pokud budeš ochotnej poslat. Nebude to 5dvířko? To bych měl hned dvě kliky, měli by bejt stejný přední/zadní. Dík moc
Kdyžtak pak prosím SZ
07:59:46
25.04.2019
25.04.2019
Nějakej tip jak se rozebírá poloosa? Potřebuju sundat vnější klouby a přehodit na druhou poloosu, protože jak ten motor padnul tak to rozesračkovalo vnitřní klouby.
19:02:22
24.04.2019
24.04.2019
Podle toho žebra navíc v 306 asi nejsme první čůrácí co to zlomili
13:50:03
23.04.2019
23.04.2019
Kocvin
-> ogi: Když počkáš, tak budu mít na začátku května celou 106 I na díly..
10:41:00
23.04.2019
23.04.2019
ogi
-> Vojťas: To je mi jasný. Už jsem tam zkoušel implantovat vnitřní kliku ze 120. Pokud neseženu origo, asi mi nějaký podobný řešení nemine.
10:36:37
23.04.2019
23.04.2019
Vojťas
-> ogi 23.04.19 09:59:51: v pegotu te spis poslou na vyšetření, jestli ses nezblaznil
09:59:51
23.04.2019
23.04.2019
ogi
Pánové, poraďte kde sehnat levou vnitřní kliku otevírání dveří na Peugeot 106 I. generace? Táta jí zase urval, ve starym jsem jí měnil dvakrát, ale tenkrát jsem sehnal z vraků v okolí. Bazos a sbazar mam projetej, z vrakáren mi odepsali že buď nemaj nebo jen s dveřmi vcelku. Nemá někdo doma? Klidně koupim i novou, ale prodejci dílů to neuměj/nenabízej, A vzhledem ke stáří vozu mě asi v Peugeotu pošlou taky k šípku, ne-li přímo do prdele.
23:26:41
16.04.2019
16.04.2019
MB_CML
-> vhml: Jde to, ale musíš ji alespoň povolit, aby šla vzadu trochu spustit a pak je to trochu ježek v kleci
Jinak nepočítej s tím, že když seženeš jiné jeté, tak že na tom bude o moc lépe, minimálně ne moc dlouho
Takže je lepší repasovat stávající
22:18:17
16.04.2019
16.04.2019
vinorak
Na gtičku šlo vyndat, tak počítám že i na normální nápravě to projde.
19:28:06
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
Kocvin
-> vhml: Netuším, nikdy jsem řízení samostatně nesundával..
17:41:28
16.04.2019
16.04.2019
-> Kocvin 16.04.19 14:56:40: to je asi lepsi zrepasnout origo nez davat novodobou jebku. Jde to aspon vyndat bez vyndani napravnice?
14:56:40
16.04.2019
16.04.2019
Kocvin
-> vhml: Jo je jiný.. Ale co jsem se tak díval na netu, tak za cenu okolo dvojky, by se mohl dát sehnat ještě nový..
14:08:05
16.04.2019
16.04.2019
-> Kocvin 16.04.19 10:55:36: hm, takze z ničeho. 106/306 je jiny jo?
13:51:27
16.04.2019
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
10:55:36
16.04.2019
16.04.2019
Kocvin
-> vhml: Citroen C15 a Visa, Peugeot 205 a 309, Talbot Samba a Samba Cabrio.
10:31:47
16.04.2019
16.04.2019
-> vhml:
10:22:01
16.04.2019
16.04.2019
-> Luky 16.04.19 09:55:18: jj, kdyby na nas o kousek dal ty tanky zaútočily, tak jsme bez šance
09:55:18
16.04.2019
16.04.2019
Luky
-> vhml: to nebyla úplně bezpečná trať
09:41:30
16.04.2019
16.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 16.04.19 09:21:55: To je jak z filmu Osvobození.
09:21:55
16.04.2019
16.04.2019
Se kolikrát ani nedivim, ze v tom neco praskne
09:20:45
16.04.2019
16.04.2019
-> MB_CML 15.04.19 23:13:26: shit. To spis sezenu jiny rizeni. Opet klasická otazka. Z ceho vseho to ne/pasuje?
23:13:26
15.04.2019
15.04.2019
MB_CML
-> vhml: Na autě to nedáš pokud nejsi masochista nebo podobný jedinec
Tzn. Celé řízení ven, manžety a spojovačky dolů, pak rozebrat převodku a vytáhnout hřeben ven. Pak je na každém konci cca 3cm mosazné pouzdro. Čili k soustružníkovi a udělat na míru dle míry opotřebení.
Tzn. Celé řízení ven, manžety a spojovačky dolů, pak rozebrat převodku a vytáhnout hřeben ven. Pak je na každém konci cca 3cm mosazné pouzdro. Čili k soustružníkovi a udělat na míru dle míry opotřebení.23:03:39
15.04.2019
15.04.2019
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 15.04.19 13:35:16: To už nezbylo žádný dřevo?
19:12:58
15.04.2019
15.04.2019
-> Kocvin 15.04.19 15:57:03: a poloosy :-)
Ale to potrebuju mit do Besin vyřešený at to jezdí
15:57:03
15.04.2019
15.04.2019
Kocvin
-> vhml 15.04.19 13:35:16: Tvl nemůžeš to říct všechno najednou ?
13:35:16
15.04.2019
15.04.2019
Btw: koupim drzak motoru a silac
13:30:45
15.04.2019
15.04.2019
13:24:58
15.04.2019
15.04.2019
13:11:51
15.04.2019
15.04.2019
-> vhml: Možná bude problém v tom, že to dostalo těch 101 ran
12:20:50
15.04.2019
15.04.2019
Drzak motoru. Ale nejhorší je, že nevím proč prasknul. Nedostalo to žádnou zásadní ránu ( ne jinou než 100x předtím ) a najednou rupnul v celým průřezu. Nebo jestli se prvně trhnul silentblok a pak to celý nějak vyskočilo. Kdo ví.
12:14:54
15.04.2019
15.04.2019
-> vhml 14.04.19 09:59:11: copak jsi tím dřevem řešil ?
12:11:13
15.04.2019
15.04.2019
-> MB_CML 15.04.19 11:54:41: a co to obnáší ho vyndat? Celé řízení ven a rozebrat ho, nebo to vytáhnu namontovaný v autě?
-> Kocvin 15.04.19 12:10:22: super díky
12:10:22
15.04.2019
15.04.2019
Kocvin
-> vhml: Ok vezmu..
11:54:41
15.04.2019
15.04.2019
MB_CML
-> vhml: Jo jde, na každém konci toho řízení je mosazné pouzdro takže se nechá vytočit nové a je po problému
11:46:44
15.04.2019
15.04.2019
-> Kocvin 15.04.19 11:22:51: tak to vem do Besin jestli se te vejde do auta. Piv dostaneš klidne 10 :-)
11:22:51
15.04.2019
15.04.2019
Kocvin
-> vhml: Koupíš mi na Běšinách pivo..
Spíš jak to dostat k tobě.. Buď kdyby měl někdo z místních cestu a nebo pošta..
Spíš jak to dostat k tobě.. Buď kdyby měl někdo z místních cestu a nebo pošta..11:09:45
15.04.2019
15.04.2019
Pak další věc co řeším je vůle řízení - hejbe se ale radiálně hřeben v obalu. Lze to nějak vyfutrovat? Řešil to někdo?
11:08:37
15.04.2019
15.04.2019
-> Kocvin 11.04.19 19:04:16: a co by to mělo stát? To vypadá pro moje použítí zbytečně božihodový
15:17:14
14.04.2019
14.04.2019
-> MB_CML 14.04.19 15:07:31: a po pravu to bylo zavrzeny. Tohle taky nefunguje
15:07:31
14.04.2019
14.04.2019
MB_CML
Dřevoplyn, to už tady historicky jednou bylo
10:13:14
14.04.2019
14.04.2019
MajoLR
10:02:28
14.04.2019
14.04.2019
Vojťas
-> vhml: si to predelal na alternativni palivo?
09:59:11
14.04.2019
14.04.2019
Kazdej den ale není posviceni
09:58:11
14.04.2019
14.04.2019
Rallye Praha Revival
19:04:51
11.04.2019
11.04.2019
Kocvin
-> vhml: Vypadá, že nebyl ani montovaný po laku, nebo komaxu..
