přístrojovka felície
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.04.2007 do 22.04.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
13:29:41
22.04.2007
22.04.2007
COKAPIK
-> Vins: presne jak pise saky
10:54:19
21.04.2007
21.04.2007
staci jen vymenit cidlo.. jedinej problem kterej budes mit ze pokud mas MPi budiky musis mit taky MPi cidlo a to nevymenis za original (uz nema klasickej zavit ale je na zasunuti a zajisteni takovym plastovym pojistnym krouzkem) proto musis upravit domecek termostatu na tohle cidlo.. a nebo budes mit starou feldu a ta ma cidlo jeste stejny jako skodovka a facko.. cidla maji jiny rozsah roto to nejde zamenit pak to ukazuje blbe
09:17:59
21.04.2007
21.04.2007
A bude nějakej problém se zapojením teploměru???Aby to šlo tak stačí jenom vyměnit to čidlo teploty na kaplišce nebo ještě něco???
22:28:49
18.04.2007
18.04.2007
COKAPIK
-> Vins: byly rozdily v kotrolkach nevim kdy byly presne ktere ale slo o to ze nektere byly podbarveny cele a bylo to spatne videt potom tak proto pozdeji byly prosvetlene jenom ty prislusne znaky a bylo vse v poho
21:29:38
18.04.2007
18.04.2007
Karel.
-> Vins: tak to nevím nechci kecat
21:25:39
18.04.2007
18.04.2007
-> Karel.: ale vždycky ne,něco jsem zaslechl o kontrolkách tak nevim...
21:23:23
18.04.2007
18.04.2007
Karel.
-> Vins: jo starší místo otáčkoměru měla hodiny
21:16:52
18.04.2007
18.04.2007
Ahoj,je nějakej rizdíl v přístrovové desce z první a novější felície???Dík
