Bezpečnostní pásy Forman versus Rapid
Ok...s pásama s Fav si nepomohu. Nemáte teda někdo zachovalé plně funkční pásy levé přední u řidiče na Rapida ?
-> Rori: U předních snad problém se sklonem nebude - ty mají víceméně stejný sklon u škodovky, jako u Fa, u zadních nevím, ale kdysi jsem do naší rodinné 120L namontoval zadní pásy snad z Fiatu Uno a fungovaly
-> Rori: Z čierneho Favorita mám pásy v škodovke ja: minno120.rajce.idnes.cz/2
014.07.15_-_novy_koberec_i
nterier
Ale ako to bolo preskladávané je skôr otázka na David.-a :)
-> Rori: Kdysi jsem je měl v užovce. Přední. Ale nepamatuju se, jestli jsem je nějak upravoval (na sklon), nebo ne.
čo takto pásy z favorita do sedana? šlo by to?
EDIT: predné, prípadne aj zadné.
-> havlik 06.06.18 22:59:16: Jsi rychlejší
-> Nwkt 06.06.18 22:59:48: Jo, dá, někdy až moc snadno...
Mám jednoho kamaráda, který kdykoli, když se ve škodovce poutá, tak vždy přesmekne kotvu pásu na popruhu o 180° - nechápu, co s tím dělá, mně se to nikdy omylem nepodařilo
Ale už aspoň mám grif, jak ji rychle vrátit do původní pozice
-> havlik: To se dá překroutit ne?
Na Rapida právě žádné jiné škodovácké pásy nepasují - hlavní problém je v délce (coupé má delší pásy kvůli posunutému B sloupku) a taky ve sklonu navijáků...
...pokud jsou jenom unavené, tak jdou rozebrat, vyčistit (hlavně vyprat popruh - bývá nasáklý lidským tukem a blbě se navíjí), případně o pár otáček předepnout pružinu v navijáku (pozor, nepřehnat to, aby šel pás vytáhnout bez potíží celý)...
Do rapida budou krátký a este mají opačné tu část navijeci, protože facko to má schované do sloupku.
Zdar,
na svém Rapidu 136 mám "unavené" (navíjení) předních pásů. Lze použít pásy ze ŠKODA Favorit/Forman....nabízí se poslední facelift. Rovněž černé provedení. Máte někdo představu jak je to ze zástavbou pásů Favorit/Forman do Rapida ? A jak je to s délkou.
Díky za odpovědi.
Pítr
Díky za odpovědi.
Pítr
