Zadní sedačky 120L
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 04.04.2005 do 11.04.2005, založil/a awe - zrušená registrace
11.04.2005
Marek
ja mam zadni z felicie a nevrze...
09:10:19
11.04.2005
2 awe: Po nekolika experimentech, ktery skoncily podobne jako ve tvym pripade jsem od kamose vysomroval to lepsi odhlucneny zadni plato, co se davalo na auta s vleckou (S130, S120LX...)
23:27:49
09.04.2005
když už se bavíme o sedačkách - co za kobereček na to plato na zadní okno? jakej matroš? Měl jsem tam takovej koberec a le když do toho párkrát pralo slunce, tak pak se z toho začaly uvolňovat kousky a ty cucky začaly lítat po autí... 10
Jaký máte kdo zkušenosti, pls?
23:13:06
09.04.2005
2 Rabbit: To by asi stacilo jenom malinko natocit lpg nadrz, aby si multiventil prosku kecnul. Ale.....nejebat do toho, co funguje :)
23:37:58
08.04.2005
tak mi to vrzalo proto, že jsem si to opěradlo sedačky mírně nalomil, jak jsem lezl dozadu za sedačky, mno, budu to muset něčím stáhnout
20:38:43
08.04.2005
Rabbit
King2
Ten kastlík tam mám taky, ale je tam danej nějak blbě nebo co. Ptostě to ze zhora dře o ten budík a nedovírá se to k tomu háčku. To nevadí. Stejně na tom skoro furt někdo sedí.
13:41:00
08.04.2005
2 Rabbit: Jestli nemas zadni sedacku kuchnutou uz od zastavby lpg, tak by ti melo stacit kladivo a kdyz to nepujde, tak vetsi kladivo :) Ja mam zadni sedacku v miste multiventilu brutalne kuchnutou flexou a je do ni zanorenej plechovej kaslik do kteryho se schovava multiventil....
21:32:46
07.04.2005
PeterP136
-> Rabbit: A ked jirikovo kladivko sklame, tak si vezmi poriadne kladivo a mlat do toho ako zmyslov zbaveny nez sa to neude dat zaklapnut v pohode :).
Mne to ide tazko zaklapnut nie kvoli nadrzi, ale kvoli tomu, ze som plato oblepil mirelonom a kobercom a teraz je tam trochu natesno a aj operadla trochu odtlaca, takze ichmusim zatlacit silnejsie a na jednej strane aj zatlacit za packu.
08:18:29
07.04.2005
-> Rabbit: Jednoduchý. Proklepej ten plech na sedačce kladívkem.
Nebo tam udělej flexou jemně zářez, promáčkni ho dovnitř, navrtej tam dirky a dej tam z nějaký páskoviny takový dva fixační pásky, aby se to nevyhejbalo zpátky.
20:53:22
06.04.2005
Rabbit
Když ste tak chytrý, tak to mi určitě poradíte1 . Jedna strana mi vrzala (oblepil sem tu ríru v sedačce a je klid) a druhá mi zas nejde zacvaknout. Je teda fakt, že tam asi brání budík od plynový nádrže. Co stim?????? PS: Nápady jako vyndat nádrž předem zavrhuju.
20:23:20
06.04.2005
5ko
nie rapidacke a feldacke 1
20:22:47
06.04.2005
5ko
neviete niekto ake sedacky perfektne pasuju do skodovky do zadu?
20:20:48
06.04.2005
ajsman
Jo taky plánuju vyndat zadní sedadla- zbytečnost4
19:16:40
06.04.2005
fine_ray
sedačky vyndat a udělat zástavbu s hifi1 nebo navlíct tu bužírku, mam to tak tak!
09:41:01
06.04.2005
ale ty sedadla jsou fakt naprd, naštěstí skoro nikdy vzadu nikoho nevozim
09:40:19
06.04.2005
mě to teda vrzalo když na nich nikdo neseděl. Jedno řešení je posunout celý opěradla dolů tak, aby háčky byly hodně nafest (vyzkoušel jsem), druhá posunout opěradla nahoru aby se zase háček vůbec netřel o tu hranu opěradle. To by mohlo taky fungovat, ale možná to bude klapat.
22:44:52
05.04.2005
-> awe: Proč ? Na těch zadních Rapidoidních se sedí perfektně a navíc hezky nízko....
21:29:24
05.04.2005
6 Nic mi necestuje, sedačky z rapida fakt ne, ale asi tam něco nalepim. 6
20:48:13
05.04.2005
PeterP136
Alebo skus pod matice dat podlozky aj s perovkami a ludsky to utiahnut. Tak aby operaky necestovali hore dolu.
20:10:43
05.04.2005
5ko
neviete niekto ake sedacky perfektne pasuju do skodovky do zadu? ja by som xcel aj s opierkou na ruky v strede
20:04:59
05.04.2005
Jde o to, jestli má vůbec smysl, něco na těch 120kovejch dělat. Jsou to úplně děsný sedáky.
Sedíte tam jak na hajzlu. Nahodil bych zadní sedačku z Rapida nebo jinýho vhodnýho auta, tam už se vyplatí něco dělat.
19:43:33
05.04.2005
Rabbit
Myslim tu díru v sedačce co se do ní nacvakává ten háček.
19:42:48
05.04.2005
Rabbit
Já sem do tý díry nalepil proužek pásky na koberce (aby to tam neleželo kov na kovu) a je to v pohodě.
20:02:07
04.04.2005
Tomasson
nikoho tam nevoz a je to... 3
18:30:19
04.04.2005
zkusim na zen háček navléct bužírku. Olej se mi nezamlouvá 9
15:46:09
04.04.2005
qwerz
mno..taky mě to lezlo na nervy, je to asi tim že ty háčky jsou moc vylezlí ven - je tam velká vůle, takže když brzdíš, tak cestující letí dopředu, odlehčí to opěradlo, pak přidáš plyn cestující to "zamáčkne" a ono si zavrže..já sem je posunul o kousek dovnitř (ty háčky :c)), abych při zavření opěradla musel na něj trochu víc zatlačit a už to nedělá..1
14:47:22
04.04.2005
5ko
WD 40kou to treba strieknut raz do mesiaca, to nieje az take tazke, zalezitost 10 sekund
13:07:44
04.04.2005
honnza
a co to namazat WD40 bo tak nejak.
sem to udelala mam klid
12:13:06
04.04.2005
stresman
ja mam jednu originalnu. vyhodil som ich von3
12:09:12
04.04.2005
Ahoj, mám dotaz. Když někdo za jízdy sedí na zadních sedačkách tak jak je příruční zavazadlovej prostor taky ty háčky co držej sedačky zavřený za jízdy vržou. Řešil jste to někdo? díky za rady
