obroučky na přístrojích
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 03.04.2005 do 11.04.2005, založil/a toy_v_komatu
11.04.2005
Tommys
Já jsem dělal následující budíky bílý, rámeček okolo budíu červenej a chtěl jsem je taky mít hliníkový ty obroučky, né chrom ale hliník, takže jsem přemýšlel pořezal se do ruky při prvních pokusech a pak mě napadlo hodit je do horký vody, mrdnul jsem je tam nechal asi minutu povařit a šlo to nádherně dolu, pravda je že se mto musel několikrát opakovat, protože to bleskurychle opět přilne zpátky jak to chladne, takže to chce trpělivost, přítelkyni posadit k televizi, aby nekomentovala vašekuchařský umění a loupat, namočit loupat namočit. když jsem takhle vorval všechny čtyři budíky asi cca půl hodky, vzal jsem 600 brusák a vybrousil takový hnusný mapy co po ty srajdě zůstali, pak jsem vzal tempo a mrtě leštit a leštil, až to bylo bááájo, vypadalo to mrtě skvěle, jsou krásně lesklý a hezčí než chrom...
23:33:19
10.04.2005
RadstaR
Mel jsem na nich kozenku a ze dvou budiku sla pekne ze 2 ne. Takze tam kde to neslo jsem to pretrel stribrnou barvou :)
21:56:47
10.04.2005
happy.exe
-> toy_v_komatu: No hele, ty s tou koženkou-takovej hrubej povlak- ty by se měly nějakym způsobem sundat(asi teda tim ředidlem,ale pak je ješte jeden duh černejch obrouček-jsou hladký a je to jenom lak.Já je tu mam jako záložní a teď jsem to zkoušel a jde mi ta byrva nehtem dolů bez jakýho kolik brutálnějšího požkození základu 4 Ale já teda mam chromový obroučky-je to míň práce vzhledem k tomu,že ne každej na takovýhle detaily má čas a ne každý to ocení-je teda fakt že bych tohodle byl taky schopnej,ale radši držim v ruce něco hotovýho, protože nemam moc velkou zručnost co se týče vlastní tvorby 1
20:31:11
07.04.2005
-> toy_v_komatu: ja viem že sú dva ja mám oboje aj tie pôvodné čierne aj tie origo chróm, a rozdiel pokial nemáš oči priamo na nich tak nerozoznáš
20:14:35
07.04.2005
toy_v_komatu
-> strucy: máš dva druhy obrouček.ta klasická co májí třeba 120L ,prostě ta černá,tak po odstranění toho plastu je to hliník a jdou taky sundat z budíku levou zadní naopak od tech co mají třeba GLS a jsou lesklý už origo tak je to jinej materiál a ten při odstranování drží jak židovská víra,otáčkoměr jsem tak dělal asi půl hodky a jeste jsem ho tak osklivě domordoval...
13:17:05
07.04.2005
-> hrňa: je to to isté čo pôvodná obručka= chrómová obrúčka, len tu čiernu treba očistiť a vyleštiť
21:33:16
06.04.2005
kaipan
ACETON a nechat to tam tak hodinku
09:28:17
06.04.2005
Tomáš SK
-> hrňa: Strucy ma tak spraveny jeden budik a rozdiel som nespoznal 4
23:11:06
05.04.2005
hrňa
Aha, tak sorry.... Až se vam to povede, tak se na to rad podivam.
Teď mi vrta hlavou, jestli to myslite važně, nebo si dělate srandu....
22:59:08
05.04.2005
toy_v_komatu
no jasně,to chce práci:)a hlavně mě se hliník líbí víc....
19:03:05
05.04.2005
honnza
-> hrňa: to je moc jednoduchy
11:29:08
05.04.2005
hrňa
nebo se na to uplně vy.... a sehnat si chromovany obroučky. Lepší než leštěny hliník. Ja je mam a je to super. Jenom musim ještě dodělat celou přístrojovku.
16:55:53
04.04.2005
Pilot 105
A co je nitro? Ředidlo C 6000.
13:09:32
04.04.2005
honnza
-> toy_v_komatu: zkus redidlo a le NEVARIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jen to tam nechat tak par hodin lezet.
12:50:36
04.04.2005
toy_v_komatu
varil se to dost dlouhoa nic,přemýšlel jsemtohodit i dopapináku....:)
11:18:34
04.04.2005
vem to jemnym brusnym papirem a pak jeste jemnejsim a pak rozlestit
09:01:21
04.04.2005
honnza
zkus to hodit na chvili do varici vody snad to lepidlo povoli.
01:25:35
04.04.2005
Pilot 105
-> toy_v_komatu: Hoď je do nitra.1
23:01:00
03.04.2005
toy_v_komatu
no jsou to klasický a ty nejbežnejší budíky.z jednoho jsem to sloupl,ale z toho druhého to zaboha nejde...a ze zbylých taky ne...já jsem slyšel ,že se to něčím leptá,ale nevím čím...
22:50:02
03.04.2005
Rabbit
Jestli to máš stejný jako já, tak tam je jen nalepenýho něco jako koženka. Jen to z toho sloupneš.
22:32:10
03.04.2005
toy_v_komatu
klasicky kulatý budíky ,ne GLS ,ale ty klasicky Lkový májí na sobě takovou hmotu...jak s jí mám zbavit aby byli jenom hlinikový,dá se ta hmota něčím rozpustit???
