pristrojovka
13:13:12
28.03.2005
28.03.2005
stitch
no nak to zkusim.. dik..
17:36:59
25.03.2005
25.03.2005
kaipan
-> stitch: vem dva stejně velký šroubováky, zapři je pod rafiku z každý strany a zaber.... ručička vystřelí a je to... ale pak ji musíš najít... Dělal jsem to několikrát jak na kulatých, tak na té hranaté přístrojovce...
09:15:46
24.03.2005
24.03.2005
Palic - zrušená registrace
-> stitch: udleje to jednoduse, sundej si z tacha ten bazmek do ktereho se sroubuje nahon (drzi ho dva sroubky, pak chytni ten hlinikovej kotoucek kterej se toci zaroven s rucickou a rucikou toc dokola a pomalu ji vytahuj........ jiank to asi nepujde.........
17:01:58
23.03.2005
23.03.2005
stitch
no nevim, myslim, ze jsem za to dost rval..
13:49:28
23.03.2005
23.03.2005
5ko
ale uz neviem kde to bolo
13:48:57
23.03.2005
23.03.2005
5ko
viem ze jedine ta rucicka sa nevytahuje ale odsrobovava ale este som to nerobil tak neviem ale niekde som tu videl podrobny popis a myslim ze ten popis bol pre mna
10:46:01
23.03.2005
23.03.2005
No, musi sundat ta rucicka :) Myslim, ze to je dalsi kauza pro aplikaci rady - nejde-li to silou, pouzij vetsi silu :)
08:29:57
21.03.2005
21.03.2005
stitch
jedna se o GL hranatou pristrojovku... chtel bych se optat jak se da sundat ten plech co je mezi rucickou a tachometrem.. zkousel jsem sundat rucicku, ale nic.. ale kdyz tam nekdo lepi polepy.. tak to prece musi jit nejak sundat.. jak se to dela? dik :)
