Stěrače emko
19:19:50
02.03.2009
02.03.2009
vaclav785
-> aceboss: kdyby si zjistil co to způsobovalo tak to sem prosím napiš řeším stejný problém u fáčka a už rok jezdím jen na jednu polohu stěračů (nejrychlejší naštěstí) už jsem zoufalej prošel jsem snad uplně vše
10:32:53
01.03.2009
01.03.2009
shrekzv
co takto skusit vyradit cyklovac?.....ide len o jedne kabel..4ka na konektore tusim..bez cyklovaca ide do motorceku..a ked je cyklovac ide donho a vystup z cyklovasa ide do motorceku
sak mrkni schemu skodovice....
10:09:21
01.03.2009
01.03.2009
aceboss
-> shrekzv: Jak píši normálně to fungovalo a při jedné cestě kdy byly stěrače zaplé ne nejpomalejší cyklius tak se najednou zastavili
tak jsem lejbal lukasama jak to šlo a od té doby jde jen jedna rychlost.
Včera jsem vyměnil lukasy a dva motorky a výsledek stejný na všech kombinacích jede jen jedna rychlost což mě dost překvapilo.
tak jsem lejbal lukasama jak to šlo a od té doby jde jen jedna rychlost.Včera jsem vyměnil lukasy a dva motorky a výsledek stejný na všech kombinacích jede jen jedna rychlost což mě dost překvapilo.
08:07:30
01.03.2009
01.03.2009
spartra
nemáš tam cyklovač, ten to občas takhle pojebe
když tak rozeber motrek, můžeš ho znova namazat
07:37:25
01.03.2009
01.03.2009
Bobesh
-> beastyLA - ten první: Slepenej doběh kontakt v motoru-očistit,seřídit. Zkus se nejdřív přesvědčit tak,že odpojíš kostřící očko od motoru,měl by přestat fungovat doběh a stírat jen na LUCAS.
07:17:28
01.03.2009
01.03.2009
shrekzv
-> aceboss: tak dade musi byt zly kontakt alebo co..kablovacka nanic....izolacia niekde poskodena...inac predtym to fungovalo?.....taka podstatna otazka
-> beastyLA - ten první: skus iny motorcek...ak nie tak to co som prave teraz napisal o kablovacke a nanic kontaktoch
vam blbnu stierace...ale mne blbne central:D...minule som zamkol a zacali smerovky vyblikovat central otvaral zatvaral.....sirena pipala:D..ked som odomkol zamklo sa same...a tak..
22:41:07
28.02.2009
28.02.2009
-> aceboss: já mám opačný problém. mám neustále zaplé stěrače, pořád stírají, i když jsou vyplé :( měnil jsem lukas asi 5x ale bez výsledku... prostě to zlobí, abych mohl jezdit, musim stěrače dávat do mezipolohy a doufat, že to nespadne do spínací polohy :( kontakty jsem ocistil, motorek vycistil ale porad to same... asi bduu muset zkusit dát jiný stírací mechanizmus, ale nevím, asi to tím nebude... nevím kde co zkusit :\ relátka nemám, cyklovač také ne, je to napřímo a nevím :\
20:31:55
28.02.2009
28.02.2009
aceboss
-> shrekzv: Všechno je původní z výroby ještě do toho nebylo šaháno,krom toho že jsem rozpojil konetrory u lukasů a motorku nasadil jiné a zkusil výsledek stejný.Pořád jede jen jedna rychlost.
19:00:58
28.02.2009
28.02.2009
shrekzv
nemas daco zle zapojene?...cyklovac mas daku skladacku ci skodovacky?
16:10:45
28.02.2009
28.02.2009
aceboss
Tak jsem se konečně dostal na stěrače leč marné bylo moje snažení.Po výměně lukasů i dvou motorku stěračů mi funguje pořád jen jedna rychlost nevím kde už mám hledat chybu
Asi někde v elektrice od lukasů k motorku že
Napadne někoho kde by mohla být chyba?
14:49:04
24.11.2008
24.11.2008
petas
Co se týká dojezdu, možná máš zašpiněnej dojezdovej kontakt přímo v motorku. je potřeba ho demontovat, rozdělat víčko a očistit. Je tam taková vačka která nechá ukostřenej motorek, pokud neni ve výchozí poloze. Ještě bych zkontroloval kontakty v lucasech, možná i ukostření lucasů. Cyklovač bude pravděpodobně v pořádku. Měl bys slyšet cvakání, jak intervalově spíná. Zbytek funkce zajišťuje právě ten dojezdovej kontakt.
10:16:59
24.11.2008
24.11.2008
aceboss
-> Kuladmin: Kontakty a kabeláž zkontrolovány a výsledek žádný pořád to blbne.
13:10:07
22.11.2008
22.11.2008
Kuladmin
Proste pod oknem v levo asi chapes a pochopis az otevres kufr.
13:09:11
22.11.2008
22.11.2008
Kuladmin
Tak pak mrkni v kufru vepredu pod levym sloupkem je myslim spoj dratu myslim ze tam bude problem.
11:14:38
22.11.2008
22.11.2008
mne sli stierace neskutocne pomalyyy ked boli spatne ukostrene
10:51:28
22.11.2008
22.11.2008
aceboss
-> Kuladmin: No to jsem si taky myslel,ale ono to začalo zničeho nic prostě jsem jel domu zapl stěrače na ty nešly a od té doby i když stěrače vypnu v jakékoliv poloze tak by se měli automaticky vratit dolů do vychozi polohy ale oni zustanou stát v místě kde je vypnu třeba i nahoře.
Proto si myslím,že tyto dvě věci spolu souvisí.
10:45:45
22.11.2008
22.11.2008
Kuladmin
No dle meho cyklovac to nebude spis mas prirezle osicky v tech pruchodech v karoserii. A pri te pomale rychlosti to nezvlada nebo pak spatny kontakt v elektrice ale spis to 1. Promaz a uvidis tim nic nezkazis.
10:26:32
22.11.2008
22.11.2008
aceboss
Čau kluci a mám meší dotaz ted před zimou mi začli blbnout stěrače respektivně jejich nejpomalejší chod když ho pustim tak stěrače plynule nechodí,ale sekají se tak po cca 5cm a než se vratí zase dolů tak to trvá asi 2 min.Ostatní rychlosti jsou v pohodě jen ta nejpomalejší nejde a ještě když steřače vypnu třeba v horní poloze tak se hned zastaví a nevratí se dolů tak jak by měli.Čimto je špatný cyklovač?
