Vybijanie baterie
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 22.11.2007 do 30.11.2007, založil/a SkodaRuprt
22:30:06
30.11.2007
30.11.2007
SkodaRuprt
Tak sme nahodili novy regulator..elektronicky, dali zanovny alternator. Zaroven nahodili novu baterku. Testujeme, uvidime, ako sa to bude spravat, stara baterka sla na reklamaciu...
21:00:08
27.11.2007
27.11.2007
SkodaRuprt
Aaa baterku som dal premerat do servusu. Je v poho.
20:00:38
27.11.2007
27.11.2007
SkodaRuprt
Tak som to teda premeral. Vsetko vypnute (aj motor) - 12,72V 0A Pri zapnutom kluciku 12,47V 3,02A Pri startovani klesne na 10,4V Na volnobehu 12,8V prud som nemeral. Pri 3100ot/min Ide do baterky 14,22V.
Nasledne som vymenil alternator. No po jazde (cca 5km) Mi to pri cuvani skapalo (asi malo plynu) nastartoval som (bez problemov), potom zas skapalo( to uz neviem preco). Snazl som sa znovu nastartovat no uz sa len pomalicky tocil starter a Nic.... Nechapem to.
A este mam otazocku. Pod palubkou som nasiel dva kable. Obidva idu do pätice ktora ide do budikov (kontakt c. 8) Ani jeden neni zapojeny. Na zapojeni auta som nasiel ze to je na cidlo brzdovej kvapaliny, ktore tam nikdy nebol. Ani konektor na cyklovac tam nemam. Je to mozne?
17:18:10
24.11.2007
24.11.2007
Pedros
-> SkodaRuprt: mno,takže si změř,jak jsi na tom s dobíjením momentálně..Jak se říká,čo bolo bolo.. Takže to co bylo před půl rokem,nemusí být momentálně pravda..A ten odběr,pokud jsi měřil na správným rozsahu a nebyla ta jednička na rozsahu deset ampér,tak snad to bude v pohodě..doporučuju to ještě jednou vše proměřit,alep okud bude dobíjení v pohodě a odběr naprázdno taktéž,vypadá to vše na baterku..
09:42:32
24.11.2007
24.11.2007
SkodaRuprt
Asi pre pol rokom som to dobijaanie sledoval, Mal som dakde aj tabulku.. keby som tak vedel kam som to dal.. Ale tusim pri 3000ot/min do baterky slo cca14,7V. Prud som nemeral. Odber pri vipnutom stave som meral ale nic som nenameral, jedine mi na konci riadku blikala jednotka co teda sposobuje radio. Este popozeram Kable na starteri a skusim zohnat regulacne rele... Uz skusam vsetko lebo som zufali...
15:19:59
23.11.2007
23.11.2007
Pedros
-> SkodaRuprt: tak pokud si opravdu měřil dobíjení a byl v pohodě,tak je asi blbost měnit altík,viď? Pokud není ani vysokej odběr proudu ve vypnutým stavu(určitě si to měřil,nebo jen hádáš?),tak pak je v kytkách ta tři měsíce stará baterka
21:46:38
22.11.2007
22.11.2007
SkodaRuprt
Odber naprazdno je nulovy, teda skoro... jedine co ma odber je autoradio ale to je minimum. Dobijanie som meral.. Ale skusim vymenit altik a pozrem sa pod palubku ci nahodou daco... Mam dorabanu kontrolku na rucnu a pipatko na svetla... Regulator som davnejsie pozeral ale mozem ho skontrolovat. Baterka je stara cca 3 mesiace a nechcem ju takymito skratmi odfajcit.....
21:14:46
22.11.2007
22.11.2007
Nepér
Jo a tyhle problémy nakonec vyřeší nová baterka a je klid.
17:42:35
22.11.2007
22.11.2007
kritik
Já bych se podíval na alternátor, možná nedobíjí, nebo jen velice málo, popřípadě by mohlo být na vině reg. relé., Také je možné, že pokud jsou nainstalované nějaká udělátka, mohou mít svod.také je možno odpojit baterku- jeden pól, zařadit ampérmetr a změřit spotřebu když jsou vypnuty všechny spotřebiče a neběží motor. Měla by být nula. Pokud teče nějaký proud je třeba pátrat po spotřebiči.
17:38:39
22.11.2007
22.11.2007
Pedros
-> SkodaRuprt: změř odběr naprázdno,viz skoda-virt.cz/cz/.../6992
4-zravost-autoradia-v-klid
u a podle toho uvidíme..jak je stará baterka,dobíjení v pohodě?
17:18:00
22.11.2007
22.11.2007
SkodaRuprt
Zdar. Mam velky problem. Doteraz s mojou 120tko nebol problem. Zrazu z nicoho nic baterka vybita... Nabijem vsetko skontrolujem, pohoda. Mesiac bez problemov ide a zrazu zas baterka vybita. Uz sa mi to nezda. Nabil som Zas som vsetko skontroloval a za tyzden zas a cim dalej tym castejsie sa vybyja... co s tym moze byt? Daky skrat cez tenky drot? alebo daky kontakt na dobijanie? dik
