Pár problémů
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 31.10.2006 do 31.10.2006, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
13:53:54
31.10.2006
31.10.2006
-> Kalibán123:
13:53:08
31.10.2006
31.10.2006
-> Labros: Do nebíčka nebo do peklíčka
13:45:14
31.10.2006
31.10.2006
-> Kalibán123: uvidíš pofrčíš jak raketa
13:03:00
31.10.2006
31.10.2006
OK prověřím to.
Mámí pomoooc já nechci plamínek
ještě že mám v autě hasičák
ještě že mám v autě hasičák12:51:43
31.10.2006
31.10.2006
Tak právě jestli to podsvětlení vypínačů není někde šluslý na kostru. Jestli to jde přes pojistku, tak to musí být menší proud, než který spálí pojistku, ale takový, co dokáže upéct izolaci
12:41:49
31.10.2006
31.10.2006
No co jsem se díval tak jeden vede k podsvětlení vypínačů. Takže myslíš zkrat? Ale že to nevyhodí pojistku. Odpor změřím. Co bych bez tebe dělal ty můj malej Labroušku
12:26:42
31.10.2006
31.10.2006
a od čeho jsou ty dráty? od světel? každopádně bych změřil odpor proti zemi a pak hledal, kde je to přizemněný... Nejdřív můžeš zjistit, na který straně svorkovnice je chyba, když rozpojíš svorkovnici a změříš. Potom můžeš odpojovat postupně od všecho k čemu ten drát vede a zjišťovat v kterým úseku je to zkratovaný na zem.
12:14:15
31.10.2006
31.10.2006
Zdarec mám několik problémů dilemat které se objevili po tom co jsem autu uprvil tuningově čumák (nabořil ho) a to, že mi takzvaně hoří dráty (jedná se o favorita) u svorkovnic co jsou pod středními ofuky nevím proč a dělají to jen ty dráty, které jsou dva v jednom pinu (či jak to nazvat) ty ostatní ne. kromě toho že z toho jde smrad a jsou viditelně opálné a spečené izolace se prozatím nic neděje žádné pojistky nic a to vše začalo dělat po tom co jsem to nabořil a spravil a byl to projet. Nevíte čím by to mohlo být? Žádné věci jsem tam navíc mezitím nedělal a dráty od světel a mlhovek jsem zapojil tak jak byly.
