všechno bliká
13:06:52
04.09.2006
04.09.2006
03.09.2006
03.09.2006
-> Vojtik: elektronicky ale naky to novy to DCL nebo CDL nebo tak nejak... Altik je novej (po repasi), regler funkcni (neni novej). Ukostreni motoru a karoserie je nove... Tak co to muze bejt
23:30:42
02.09.2006
02.09.2006
Elvis
Kolik stojí asi zhruba ten ukostřovací pásek na motoru jak je?Taky ho musím koupit
07:09:21
01.09.2006
01.09.2006
Vojtik
a jaký máš regulátor? Mechanický vibrační, nebo polovodičový elektronický?
00:21:24
01.09.2006
01.09.2006
No me to blika taky, ale mam udelany nove minus od baterie na kostru a ukostreni motoru takze kde by mohl byt problem? Je to znat jen malinko a je to zavisle na otackach... A hlevne - sere mi to
22:36:42
30.08.2006
30.08.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Flint: No vidíš, hlavně že se to vyřešilo.
22:09:42
30.08.2006
30.08.2006
Flint
tak jste měli pravdu...bylo to tou kostrou...já vůl si nevšiml,že jak jsem měl vymontovanou cívku,tak jsem tam pak špatně přitáhl matku která držela ukostření toho relé..a kvuli tomu to pořád blikalo...takže díky za rady...
21:56:14
14.08.2006
14.08.2006
Flint
-> Syny: tak jo...tak jsem vypozoroval,že to je závislý na otáčkách..a ten ukostřovací pásek se mi nezdá nějak povoenej nebo tak něco...já fakt nevim.....
12:54:58
14.08.2006
14.08.2006
Jo me taky ale frekvence blikani zavisi na otackach!
09:12:08
14.08.2006
14.08.2006
-> Flint: koukni na ukostřovací pásek na motoru
08:55:02
14.08.2006
14.08.2006
dira
tak tohle bude spatnou kostrou, mel jsem to taky
19:50:50
13.08.2006
13.08.2006
pajavlk
-> Flint: vypozoroval si nákou přímou úměru na otáčkách ? nebo mění se to pulzování během jízdy třeba po nerovnostech ? je možný že máš někde prodřenej kablík kterej se náhodně kostří a proto ti to dělá bordel v elektrice?
18:47:56
13.08.2006
13.08.2006
Flint
-> Peťa Klíč: no nemyslim, že by pro mě ta cesta byla zrovna výhodná...tak já se budu držet tvé rady...
18:26:42
13.08.2006
13.08.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Flint: to máš tak... dojeď sem, já ti to spravim... ale takhle a teď ti neporadim proč ti to tak dělá... jediný co mohu říct je: hledej, šmudlo
18:19:02
13.08.2006
13.08.2006
Flint
-> Majkl: taky jsem myslel že to bude altík..ale ten jsem vyměnil..regulátor taky..ale pořád to bliká...takže nic jinýho krom těhle dvou věcí by to bejt nemělo???
17:39:35
13.08.2006
13.08.2006
-> Majkl: no jistě, ale kdyby to byla nějaká kostra tak to bliká i na baterce
17:29:56
13.08.2006
13.08.2006
-> Peťa Klíč: proc? kdyz nastartuje az potom se toci alterntor to je jasny
17:18:14
13.08.2006
13.08.2006
ale je zajímavý že to dělá až když nastartuje...
17:13:21
13.08.2006
13.08.2006
alternator, popripade regulator nebo kostra
16:58:15
13.08.2006
13.08.2006
Flint
-> Peťa Klíč: no frekvence toho blikání na otáčkách závislá neni...jen když přišlápnu plyn,tak se všechno rozsvítí víc,ale bliíká pořád stejně...
15:00:11
13.08.2006
13.08.2006
hehe... tak to patří do fóra veselé poruchy...
no tak vážně... dokavaď je vyplej motor tak všecko funguje jak má? a pokud nastartuješ tak začne kolísat napětí, je tomu tak??
tak mě napadá otázka: jak rychle to bliká? je to závislé od otáček motoru ?
14:54:01
13.08.2006
13.08.2006
Flint
Hoj lidi, mam problém. Když zapnu světla,tak normálně svítí, ale jakmile nastartuju, tak celá lektrika pulzuje a s tim se fakt nedá jezdit...nevíte někdo čim by to mohlo být????Díky za rady....
