xxx
13:18:59
16.07.2006
16.07.2006
Kyptrop
ted jsem do chtěl dat do kupy jsem z toho ... už nevím čím to je vyčistil jsem kontakty na plovaku byly ok ale pro jistotu a pak rozebral palubku když ji měl venku tak to nedělalo nasadil taky ne a když jsem šel to projet abych mohl nastavit volant rovně tak to zase začalo už mě hlava nebere děla to jak zapnu klíček i když jedu je jasny když to jsou nějake setinky tak to by bylo vpoho ale od 3mm do 1cm je moc bude tam chyba někde ale otazka je kde.
10:24:07
16.07.2006
16.07.2006
-> Kyptrop: Ono asi nebude, co řešit, protože snímání hladiny v nádrži je plovákem, kterej prostě reaguje na sebemenší vlnky na hladině a budík na palubce nemá skoro žádný mech. tlumení, takže o nějaký stabilitě ručky po nastoupení douta, potažmo za jízdy nemůže bejt řeč....
20:38:04
15.07.2006
15.07.2006
Kyptrop
mam hnědou palubku skače těch 5mm asi zítra se chcu mrknout na plovak a mrknout se na kostru jestli není špatna myslím si že to bude dělat kdyby byla špatna kostra u palubky tak mi blbne i jine věci v palubce. ale nejsem si jisty tak proto se ptam
15:24:37
15.07.2006
15.07.2006
A jak moc skáče? jen třeba 5 mm nebo přes celej rozsah? nebo to ukáže správně a pak najednou ručka zajede na doraz a zase zpět na správnou hodnotu. A jakou máš palubovku? hnědou nebo černou?
10:22:08
14.07.2006
14.07.2006
-> Jirik: A nebo Jiřík
09:28:51
14.07.2006
14.07.2006
Taky může bejt pokakanej ten plovák.
09:00:47
14.07.2006
14.07.2006
Jsem si říkal kterej debil mohl vymyslet takový název21:02:05
13.07.2006
13.07.2006
super nazov temy, presne vystihuje tvoj dotaz
inac tiez myslim ze to bude ta kostra...
19:16:05
13.07.2006
13.07.2006
Kyptrop
lidi čím to muže byt - při zapnutí spinačky mi poskakuje ručička od benzínu a děla to i za jízdy logicky myslím si že bude špatna kostra nebo pak už nevím čím to ještě muže byt na co se zaměřit u favorita diky
