-> formalin: tu stranku poznam ale moc pekne tam ten cyklo tachac nezakomponoval. kuk sem toto je luxus skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
ja viem ze tachace klamu, len som si chcel spresnit otackomer, nevedel som za na kabliku moc nezalezi. uz to viem.
vymena kablika k otackomeru
12:34:06
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
formalin
-> minno: cauko toto som nasiel v tvojom forume na tvojej stranke. Strana c 1 jeden manik ma tam siedmy prispevok.Ma tam aj stranku tak jasne ze som na nu skocil.Su tam srada veci a jedna sa teraz hodi: www.skoda136gl.szm.sk/com
puter/obr1.html urobil si tachometer zo snimaca z bicykla. a zistil odchylky
a dost podastatne. A k tomu kabliku este ked mi siel otackmer iba do 3000ot tak som behal po radioamateroch a v kazdom mi povedali ze ten vstupovy kablik moze byt hruby a tenky aky chce. Neovplyvnuje to udaje na otackomeri. Cize moj nazor vada je v tachometri.Standardne asi ukazuju zle.
10:02:46
09.07.2006
09.07.2006
-> FORM: ....and world peace!
09:27:30
09.07.2006
09.07.2006
FORM - zlomená ojnice
-> minno: já hlasuju pro modrý, díky menšímu pružezu je lehčí, díky tomu budeš mít menší hmotnost celého automobilu a tak
a) menší spotřebu
b) vyšší poměr výkon/váha automobilu a tím větší zrychlení
c) místo několika hodin strávených jeho výměnou můžeš jít vydělávat a získanépeníze poslat na charitativní účely, pak bude všem lidem na celém světě lépe....
a) menší spotřebu
23:35:41
08.07.2006
08.07.2006
-> King: ja som to vedel
23:34:03
08.07.2006
08.07.2006
-> minno: Dobrá, tak pro klid svědomí hlasuju pro ten bílý kablík :))
23:30:20
08.07.2006
08.07.2006
-> King: samozrejme a)
takze to nehra rolu ten prierez co? a co ta hrubsia izolacia, nepomoze to aspon trochu :)))
23:28:09
08.07.2006
08.07.2006
Gabriel
já se přikláním furt k tomu koaxu
23:25:10
08.07.2006
08.07.2006
-> minno: Tak terazky som z teho volaký zmatený :) Chceš měnit kablík k otáčkoměru nebo přívod +12V v zapalovací cívce? V prvním případě platí, co jsem už napsal + FORMův příspěvek. Otáčkoměr jenom "naslouchá" VN impulzům od cívky a s každým impulzem spouští monostabilní klopnej obvod. Ty impulzy tam buď jsou a nebo nejsou, nic mezi. Otáčkoměr bude šlapat i když mu předřadíš třeba kiloohmovej odpor, takže průřez nehraje žádnou roli. Pokud b) je správně, pak je žádoucí natáhnout tam tu 2,5ku a to nejlíp přímo od altíku přes relé ovládaný 15kou od klíčku. Varianta za b) ani např. natažení 12tky měděnýho lana ovšem nijak neovlivní údaj otáčkoměru :)
Klamou tě oba oba přístroje - to je klasika, jen si to spousta lidí není ochotná připustit a nadává na ty piráty, co je furt předjížděj :) Jestli máš standardní pneu a dení počítadlo kilometrů, není nic snažšího, než rozjet to na konstantních 90km/h podle tacha a odečíst kolik ujedeš za minutu.
16:19:58
08.07.2006
08.07.2006
-> minno: větší průžez ti v přesnosti nepomůže, do otáčkoměru jdou impůlzy a nezáleží na jejich amplitudě, ale na frekvenci
15:05:57
08.07.2006
08.07.2006
robim to hlavne preto, lebo chcem spresnit ukazovanie tachaca aj otackomera. Tearz neviem, ci mi ukazuje zle tacho alebo otackomer. Pri 90kmh na tacho mam 2800-2900 ot. a mal by som mat 3200 (4q 4,22) tak neviem kto ma tu klame
15:02:19
08.07.2006
08.07.2006
-> King: tak pre predstavu, teraz tam mam ten modry nalavo a vymenil by som ho za ten biely napravo, ten ma 1,5mm, a biela vraj lepsie izoluje
foto je zo skenera
14:42:56
08.07.2006
08.07.2006
-> Jocko: A co že má bejt ten "tenký koax"?
Možná v dobách, kdy se v krámě daly koupit 2 druhy bych tomu porozumněl, ale dneska mi při pohledu na slovní spojení defiluje před očima asi 10 druhů kabelů
14:37:49
08.07.2006
08.07.2006
Jocko
"mensie straty, ukazovalo presnejsie...." no ty koky
ked to chces akoze uplne super, tak tam daj tzv. tenky koax, ale aj ten je zbytocny.
14:32:33
08.07.2006
08.07.2006
-> minno: Vyjdeme-li ztoho, že tím kablíkem teče ve špičkách neuvěřitelných několik desítek miliampér, bude všechno od zvonkovýho drátu nahoru v podstatě hi-fi :) Klidně natáhni 0,5-0,75, ale hlavní podmínkou je dostatečně silná a kvalitní izolace. 2,5ka? - no comment :)
13:02:00
08.07.2006
08.07.2006
Gabriel
dej tam koax
11:23:17
08.07.2006
08.07.2006
1,5ka by měla bohatě stačit...ale 2,5ka by byla lepší ale myslím že rozdíl nepoznáš...
10:06:00
08.07.2006
08.07.2006
chcem si vymenit ten kablik od cievky, mam tam taky pomerne tenky, chcem tam dat s prierezom 1,5mm, hlavne aby tam boli o nieco mensie straty a ukazovalo to presnejsie. Pomoze mi to, ci sa mam na to vykaslat?
