ja si taky myslim ze nejlepsi by bylo zvolit nejakou vymenitelnou cast auta, tudiz blatnik ...
na nekolika GARDEckach co mi prosly rukama, teda spis flexou, jsem videl jak vypada okoli mista kde byla atena pridelana do Asloupku, dole u spoje s blatnikem a nikdy bych do kastle kvuli antene diru nedelal, blatnik stoji 800,- to by me az tak nebolelo ...
Kam umiestnit antenu?
12:48:43
06.07.2006
06.07.2006
M a r c e l
12:23:23
06.07.2006
06.07.2006
-> formalin: Sloupek není ideální místo, ale abysme to zas nepřeháněli - funkční ta anténa bude. Ale do sloupku bych ji nacpal z toho důvodu, že pro anténu se vrtá do sloupku poměrně velká dírá, která zbytečně sníží pevnost už tak nikterak bezpečnýho sloupku.....
20:52:47
05.07.2006
05.07.2006
PeterP136
-> formalin: Ja ti uz ani neviem :), ale ony su tam len nasunute , takze ich staci tusim vytiahnut, pripadne si ich v strede strechy ohni aby si mal kam tahat. Pamatam si len ze to nie je ziadna veda a isli von takmer same. Spat to tie bola hracka akurat som sa musel trochu hrat s tym aby tie previsy kozenky boli priblizne rovnako siroke. TOto mi stazoval fakt, ze okrem povodnej asfaltovej bizonej koze a vpredu polystyrenu (neviem ako mali tie 3mm nieco utlmit :) ) som tammal este 9mm mirelonu.
20:24:01
05.07.2006
05.07.2006
formalin
-> King: ale ten A stlpik asi podla toho nieje vhodne lebo na tom mieste je iba kus plechu{fotka dole kde som ju chel povodne hodit}?
11:41:07
05.07.2006
05.07.2006
-> formalin: To znamená, že anténa je např. citlivější k signálu z jenoho směru na úkor druhých směrů. U napevno instalovaných antén, třeba TV anténa na střeše pro dálkovej příjem, je to vlastnost víc než žádoucí. Třeba pořádná Yagina má ze "svýho správnýho" směru 10x silnější signál oproti nesměrový anténě. Satelitní anténa pak třeba až 100x, ale s tím, že např. z opačnýho("špatnýho&q
uot;) směru nechytí skoro nic. Proto přísloví, že anténa je nejlepší zesilovač. ALE - v autě je problém, že se se pořád pohybuješ a zatáčíš, takže je lepší aby anténa byla pokud možno všesměrová. Navíc se k tomu přidává i fakt, že pokud nemá autoanténa dostatečně velkou protiváhu tzn. dostatečně velkou plochu karoserie kolem místa, kde je namontovaná, zase to degraduje její vlastnosti - proto je nejlepší ten prostředek střechy a anténa trčící kol¨mo vzhůru. Ale nedělal bych si z toho těžkou hlavu, ten předek střechy je víc než OK
09:15:04
05.07.2006
05.07.2006
formalin
-> King: prosim ta co to znamerana "smerovejsi"?
09:13:58
05.07.2006
05.07.2006
formalin
-> PeterP136: a jak si vyberal a daval naspet droty? je na to nejake speci technika alebo nejaky zlahcovak. Ja som sa ich snazil vybrat povytiahnutim. Anechcelo otom som tlacil dole a neslo. babral som sa asi 10 min. a poton zarazu ked som tahal draot dole tak z druhej strany vyskocil von.
00:04:23
05.07.2006
05.07.2006
PeterP136
-> formalin: Ja som mal vonku komplet interier aj s oknami, akurat kable som vnutri nechal. Takze aj tapacir bol cely vonku. A zlozit ani nasadit tie droty nebol problem.
23:23:36
04.07.2006
04.07.2006
-> formalin: Takže signál tam chytíš rovnako, jenom nepatrně slabší a tím, že se anténa na kraji střechy obvykle sklápí směrem dozadu, tak bude anténa směrovější.
22:55:58
04.07.2006
04.07.2006
formalin
-> King: sorry mozno som blby takze signal tam chytim rovnako?
21:25:45
04.07.2006
04.07.2006
-> formalin: Kdybys chtěl bejt, co nejvíc "hi-fi", prdneš anténu doprostřed střechy
Ale mě se taky nejvíč páčí anténa na střeše v místě nad zpětným zrcátkem. Z toho co zaznělo: jak v A-sloupku či v blatníku, je to o zbytečný ztrátě signálu. 1 -> Bobesh: A nezbytnej rýpanec:) Anténí kabel nemá 75ohmů ODPOR, alébrž IMPEDANCI (aby někoho nenapadlo náhodou vzít si měřák a hledat těch 75ohmů na kabelu :)
Ale mě se taky nejvíč páčí anténa na střeše v místě nad zpětným zrcátkem. Z toho co zaznělo: jak v A-sloupku či v blatníku, je to o zbytečný ztrátě signálu. 1 -> Bobesh: A nezbytnej rýpanec:) Anténí kabel nemá 75ohmů ODPOR, alébrž IMPEDANCI (aby někoho nenapadlo náhodou vzít si měřák a hledat těch 75ohmů na kabelu :)11:07:48
04.07.2006
04.07.2006
formalin
-> PeterP136: no hej ale kolko tych drotov si musim vyrvat podla mojho odhadu najmenej 4.....
a aj viac lebo strecha sa ku dveram sklana ... no u mna to vybrat bol nenormalny problem a naspet som to nasunul v relativnej pohode oproti vyberaniu {prilozis povedzme srubovak o spodok drotu buches do srubovaka zoparkrat kladivom a drot tam skoci sam.....
ty si to davaql na strechu takto ze si vytrhal vsetky droty?
ty si to davaql na strechu takto ze si vytrhal vsetky droty?22:38:23
03.07.2006
03.07.2006
PeterP136
-> formalin: Tie droty v pohode vytrhaj, nezdalo sa mi zeby isli tazko. TO je skor vacsia sranda davat ich nazad, ale ani to nie je problem, skor ich potom poposuvat tak aby tapec neovisal. Potom ti tqpec zvisne a mozno sa tam uz konecne dostanes.
22:23:30
03.07.2006
03.07.2006
formalin
caute no skusal som to davat na stred strechy tak ze som dal dole tapac hore na dverach. no neda sa tam nadalej dostat. su tam nejake droty co drxia klembu tej latky co je na streche. draoty idu tazko vybrat jeden sa mi ako tak podarilo no na to aby sa mi tam vtrepala ruka az na potrebne miesto by bolo ich treba vytrat hodne ......
chalani jak ste vy davali na strechu v predu antenu?
chalani jak ste vy davali na strechu v predu antenu?20:12:40
01.07.2006
01.07.2006
-> formalin: Jde to ale musíš opatrně
18:51:31
01.07.2006
01.07.2006
formalin
-> ps: no iste ich mam dlhsi ako prsty
nevies nenatiahnem pritom tapzcirum? a da sa s chemoprenom potm nalepit spat?
13:36:18
01.07.2006
01.07.2006
-> formalin: Jestli máš ruky jako pavouk tak jo
13:27:46
01.07.2006
01.07.2006
formalin
comyslite keby som dal dole tapac pri dverach a tak tam trkal ruku islo by to?
15:36:03
30.06.2006
30.06.2006
-> formalin: Celkem 3 ale je problém to tam uchytit ten prostřední plech ti bude vadit
15:33:01
30.06.2006
30.06.2006
formalin
ps
ano ja viem ja som myslel ze tam pocitas aj ten co je na fotke ako prvy. ci este tam za tym plechom su tri plechy? no ale na navrtanie diery by to nemal byt problem?
14:27:45
30.06.2006
30.06.2006
-> formalin: -> ps 29.06.06 21:32:17:
14:03:33
30.06.2006
30.06.2006
formalin
a tu je ten A stlpik srm som t chcel povodne
ale tam su asi dva plechy?
13:45:22
30.06.2006
30.06.2006
formalin
bez zrkadielka a vidno jake tam je dirka ved je mensia nez pi..
ta jak sa tam mam hrabat?
13:43:56
30.06.2006
30.06.2006
formalin
Bobesh
viem robim z toho asi vedu ale bol som v aute a skusal.....
no nemozem povedat ze som nemehlo mam prsty v celku sikovne, ale cez taku malu dierku co tam je to tam vtrepat ok dajak sa da tam kde je zrkadielko, ale tam je strecha zaoblena... no a dat to dalej za zrkadielko 10cm
tak to musi byt umelec
jednoducho prsty take dlhe nemam a aj kedby tak ako tam navleciem skrutku to si neviem predstavit a este zatiahnut a ocistit tam plech.a dat to aj tm de mi dosiahnu prsty tiez sa neda.... no dal som aj nejake fotky aby si videl jak to mam. ale bez odobratia tapacira si to neviem predstavit
mne sa to velmi paci na streche no ale ....
mne sa to velmi paci na streche no ale ....10:18:39
30.06.2006
30.06.2006
spartra
formalin, nepochopil, už tu je to napsáno, Anténa se dává nejdál od motoru z důvodu možného rušení příjmu zapalování či alternátorem
dělal jsem to stejně jako bobesh
anténa byla doporučna s metrovým prutem bez zeliovače
22:52:50
29.06.2006
29.06.2006
Bobesh
-> formalin:
plech okolo díry pro anténu odrbej na čistej plech aby byla dobře uzeměné stínění anténního kabelu,ten plech spolu s patkou namaž olejem či vazelínou (slabě) aby to neoxidovalo či přímo nekorodovalo nebo ještě hůř nerezatělo
. Jinak anténní kabel má mít odpor tuším okolo 75 ohmů. nevím,co jsi provedl nebo neprovedl dobře ale ta zubatá část jde zespodu na střechu,tj uzemění kabelu,na druhé straně je to okraj konektoru,to musí vodit čistě,vnítřek kabelu jde od příjímače do patky antény a následně do prutu antény. Prostě kostra a jádro kabelu ani koncovky nesmí jít do sebe,musí být odděleno jinak chytíš ....zrovna si nemohu vzpomenout na slušnej ekvivalent ve slovenštině.
. Jinak anténní kabel má mít odpor tuším okolo 75 ohmů. nevím,co jsi provedl nebo neprovedl dobře ale ta zubatá část jde zespodu na střechu,tj uzemění kabelu,na druhé straně je to okraj konektoru,to musí vodit čistě,vnítřek kabelu jde od příjímače do patky antény a následně do prutu antény. Prostě kostra a jádro kabelu ani koncovky nesmí jít do sebe,musí být odděleno jinak chytíš ....zrovna si nemohu vzpomenout na slušnej ekvivalent ve slovenštině.22:17:40
29.06.2006
29.06.2006
formalin
Bobesh
diki tak to skusim
a uvidime inak stymi sikovnymi prstami si ma dostal. uz davnosom sa tak nezasmial. neviem ani preco ale tak smiesne mi to pripada
. este posledne dve ot. opet cim to maznukt a kedy? a druha je dlhsia. vcera sommeral ten kabel.[ ci funguje ason som si myslel ze to meram spravne ale prd
] minus v poho odpor ukazoval hodnotu ale tan druhy stredovy v koaxiale nic. tak aom myslel ze je blby niekde zlomeny.tak som dal het to co sa dava do radia a zmeral a ide. potom somkukol do tej odzubanej cati a tam trcal drotik avo vnutri toho kovoveho okruhleho nejaka hneda suciastka
ta som myslel ze oa sposobuje to ze tam neukazuje niake hodnoty.tak drot som pajkol naspet. nadodzubal som daco?
diki tak to skusim
22:05:38
29.06.2006
29.06.2006
Bobesh
-> formalin: Eště jednou: Sundáš zrcátko,je pouze nacvaknutý,pod ním držák na 2 šrouby,sundáš,máš otvor a šikovný prsty=máš napůl vyhráno. U dveří řidiče nebo spolujezdce sundáš těsnění (Pirellku) a opatrně odlepíš tapec mezi sloupky,pak štípaškama odštípneš 3 umélý niple,co drží kryt slouplu,touto cestou protáhneš kabel pod palubku k rádiu. Nahoře odměříš a vyvrtáš díru,začistíš,namontuješ a je to. Anténa se dává nejdál od motoru z důvodu možného rušení příjmu zapalování či alternátorem. Pod oknem to jde taky,nicméně na střeše to má nejlepší příjmové vlastnosti ve všech směrech,což původní řešení nemá Howgh.
22:03:41
29.06.2006
29.06.2006
formalin
prosim ta a pises ze to mam maznut cim?a az jak to bute namontovane? alebo predtym a potom dotiahnut matku?
21:56:02
29.06.2006
29.06.2006
formalin
aha uz som pochopil len dam het zrkadielko a po nom je diera v tapeciru a cez nu sa to da vsetko zrobit? spravne som pochopil? ked hej tak potom mam hned dalsiu ot. tapec mam prilepeny na celej ploche A stlpiku uz som pozeral jak ten kabel pretiahnem tam od zrkadielka?a nasadim do a stlpika. jedinu dieru co som nahmatal bola od svetla k A stlpiku. a dalsia ot. jak dam het zrkadielko?diki
21:49:03
29.06.2006
29.06.2006
formalin
spartra
tebe som uz fakt nepochopil
21:48:12
29.06.2006
29.06.2006
Bobesh
-> formalin: -> Bobesh 29.06.06 21:33:30:
čti pořádně
čti pořádně
21:44:27
29.06.2006
29.06.2006
spartra
co nejdále od motoru
21:40:40
29.06.2006
29.06.2006
formalin
Bobesh
ale tapec na streche len tak odkryjem? a potom dam naspet? niekde som sa pytal a vraj musim vybrat aj tesnenie kolo okna?
21:35:15
29.06.2006
29.06.2006
PeterP136
-> formalin: CO som zatial videl tak niektore skodovky maju antenu na streche, ale vacsina ich ma na pravom blatniku v casti kde je nadrzka na ostrekovac.
21:33:30
29.06.2006
29.06.2006
Bobesh
-> formalin: Tapecu neublížíš,jde to pod něj,jinak stejné frekvence používají jiné stanice navzájem vzdálené. Montáž jednoduchá,dírou po držáku zrcátka protáhneš kabel do sloupku,tam odděláš kryt,protáhneš dolů a k rádiu. odměříš prostředek vozu a od držáku zrcadla kousek vzad,vrtneš díru,začistíš(odrbat barvu zespod na čistej plech a máznout-kvůli dobré kostře a aby nerezatěl plech) nasadíš patku,přitáhneš,srovnáš,n
asadíš prut a chytáš a chytáš...
21:32:17
29.06.2006
29.06.2006
-> formalin: Ale dej si pozor v tom sloupku jsou 3 plechy aby jsi protáhl dráty
21:29:37
29.06.2006
29.06.2006
formalin
to predosle je pre PeterP136
21:28:52
29.06.2006
29.06.2006
formalin
sorry ale tvojmu txtu somnepochopil?
21:27:49
29.06.2006
29.06.2006
formalin
a to na tom boku na tom A stlpiku to bude dobre? alebo popripade dole pod stieracmi? bude to chtat stanice tak ako nastreche? lebo kupil som ju kvoli tomu ze chem pocuvat radio bez sustania
a nkoniec budem opet pocuvat sustanie
?21:26:36
29.06.2006
29.06.2006
PeterP136
A co, blatas sa vam nechce nacinat?
21:24:48
29.06.2006
29.06.2006
formalin
no hej len ja to na strechu nechcem davat. Nam novo zrobeny tapacirung strechy.tak preto to chem na bok. cize anteny zosik nedoporucujes?
ja som sedliackym rozumom myslel ze to chyti stanicu tak pevne a ze sa jej nepusti
19:58:47
29.06.2006
29.06.2006
Bobesh
-> formalin: Myslím,že každá prutová či teleskopická anténa za pár babek,umístěná na střechu zhruba 10cm za zpětným zrcátkem ti odvede dobrou službu,do antény se zesilovačem už bych po zkušenostech nešel,zvlášť v městských aglomeracích nebo blízko vysílačů se stanice ruší nebo překrývají a zesilovač tento jev ještě znásobuje.
18:08:41
29.06.2006
29.06.2006
formalin
a comyslite kde to bude vyzerat lepsiie tam alebo hned pod stieracmi?
18:06:31
29.06.2006
29.06.2006
formalin
preto sa pytam na to miesto uchytenia lebov navode na antene toto miesto nieje oznacene ako vhodne.
ale mne sato zda jedno ved je to kostra tak to mozem pichnut kam chem ci nie ? a na tejto nieje ziadna krabicka mala by uz ist lepsie?
18:04:21
29.06.2006
29.06.2006
formalin
antena
18:03:45
29.06.2006
29.06.2006
formalin
no ta prva mala tu krabicku to bol asi ten zosik len jeden mi hovorl ze maltam este jeden kabel na nej plus a ja ho tam nemam?
no a tu antenu chem pichnut sem a vyzera takto
no a tu antenu chem pichnut sem a vyzera takto17:48:59
29.06.2006
29.06.2006
a ta prvni..nemela nahodou nejaky zesik? kdyz tam bylo vic dratu?
17:47:03
29.06.2006
29.06.2006
-> formalin: jo to je ten prvni ;) no ona ta antena je na to urcena ;)
11:19:11
29.06.2006
29.06.2006
formalin
to je ten prvi od predku? afunguje ti v poho?
