brzovy svetlo prosim pomoc
21:32:36
21.06.2006
21.06.2006
lubosgls
-> Nemky: je to tvuj boj ja bych to udelal na asi jak to ma Brava
18:57:54
21.06.2006
21.06.2006
Nemky
-> lubosgls: presne navratny diry na prumer drzaku pro led, nevim jak jinak bys je tam dal, jinak budou svitit jen cerveny. ze se ti to nelibi je tvuj nazor, tobe se na silnici smat nebudou
17:30:51
21.06.2006
21.06.2006
FORM - zlomená ojnice
Kurňa lidi, LED diody nejsou jako žárovky, mají silně nelineární VA charakteristiku,kdekoli v autě použijete modré nebo bílé diody, dejte do sérié tři diody a odpor 180R, pokud žluté, zelené, nebo červené vysocesvítivé, pak dejte do série čtyři a odpor 240R. Na ty odpory nezapomínat! Jedině tak udržíte pracovní bod v nějakém rozumném rozkmitu, když sprostě napojíte diody do série, tak docílíte toho že při nižžším napětí nebudou vůbec svítit a při vyšším se budou pálit nebo přehřívat a je to k ničemu.
Vůbec nejlepší by bylo použití proudového zdroje, ale to by při tomhle napětí a počtu diod vyšlo moc nákladné.
17:15:23
21.06.2006
21.06.2006
lubosgls
-> hanci.miso: in? jase in neridim, ja osobne bych to urcite nedaval pres cely kridlo(natoz nekolika barvama) max jakko je na obr 2 a dvakrat tolik ledek, zblizka jsem to nevidel, ale typl bych ze nemky ma navrtany diry v kridle a do toho zaasazeny diody coz me taky neprijde moc vkusny, ale to je jen muj nazor
18:53:29
20.06.2006
20.06.2006
hanci.miso
-> lubosgls: A co je podla teba in? hod daky napad chlape!
18:24:57
20.06.2006
20.06.2006
lubosgls
predem se omlouvam ja vim nejni to moje vec, nemusim to cist, nikdo nejni na moje nazory zvedavej, ale CO JE TO ZASE PROBOHA ZA
TUZING
-> Rabbit: ono je jedno jestli tam budou ty zeleny nebo ne, protoze az tohle ti policajti uvidi tak je trefi a uz nebude mit kdo co bodovat
PS: kamenujte me, upalte me me jeto jedno protoze vim ze mam spatnej vkus
TUZING
17:04:19
20.06.2006
20.06.2006
Bobesh
-> Nemky: Nech tam jen červený na brzdy,už tak je to o problém,natož zelený
....voškubou tě jak kavku....
....voškubou tě jak kavku....23:55:25
19.06.2006
19.06.2006
Rabbit
Odpoj ty zelený kraje jinak ti to tutově obodujou. Barva brzdovýho světla je totiž červená.
22:15:05
19.06.2006
19.06.2006
hanci.miso
-> Nemky: no dufam ze ti to pomôže. len daj pozor na červene LED tir su zakerne a zhoria ani nevieš kedy
12:48:10
19.06.2006
19.06.2006
Nemky
-> ace ventura: samozrejme myslim kdyz budu brzdit
12:42:33
19.06.2006
19.06.2006
Nemky
-> Syny: odpor je spravny, jinak jsou to obycejny (7,10) prave kvuli cervenci
-> hanci.miso: diky za postup, je to asi jediny reseni jak to pobezi spravne
-> ace ventura: nene me jde o to aby svitili vsechny stejne pri vypnutych svetlach, tak pri zapnutych
21:33:48
18.06.2006
18.06.2006
hanci.miso
Takto si to predstavujem. Na stabilizátor sa hodí nejaký kusok hlinikového plechu alebo chladič alebo prišrubovať na kostru. LED by to mali zvládnuť aspon zelené modré biele zelené žlte oranžove ale pri červenych si nesom istý pre istotu si daj predradný odpor
21:28:33
18.06.2006
18.06.2006
ace ventura
-> Nemky: nevím jestli jsem to správně pochopil ale chceš aby při světlech svítily všechny ale např. polovičním jasem a při brzdě naplno?
21:25:25
18.06.2006
18.06.2006
hanci.miso
Zdravím tak ja by som to hodil cez stabilizátor 9V a zapojil po 3 led do série
18:59:47
18.06.2006
18.06.2006
Hmm tak mas mozna velikej ten odpor... Co to je za diody - to sou extrasvitive? Jinak teda docela si zahravas pred cervencem
15:22:28
18.06.2006
18.06.2006
Nemky
vsem dekuji za kazdou radu
15:21:56
18.06.2006
18.06.2006
Nemky
s
15:21:35
18.06.2006
18.06.2006
Nemky
bez
15:21:05
18.06.2006
18.06.2006
Nemky
ahoj mam problem: udelali sme s kamosem zadni brzovy svetlo s leddiod (19) zapojili sme je po6 a posledni samostatne prez odpor.kdyz se napoji rovnou na baterku tak sviti vsechny pekne, kdyz se napoji na brzovi ale nejsou pusteny svatla tak sviti vsechny ale tak nak ale stacilo by)(obrazek1), kdyz jsou pusteny svetla sviti jich jenom par(obr2) nevite jak to zapojit aby svitily vsechny i pri zapnutych svetlach? moc do elektriky nedelam nevim co stim prosim poradte
