Felicia - svazky mimořádky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 11.12.2022 do 09.04.2025, založil/a Borderer
09.04.2025
Borderer
-> ajok: Jak píše Štěpán, svazek autorádia pod palubku byl jen jeden. Od A sloupku k A sloupku. U verzí bez autoradia sem se setkal s tím, že Combi mělo z A sloupku dál přípravu buďto pro dvě nebo pro čtyři repro. Krátké feldy měly přípravu pouze pro dva repráky a konektor pro zadek zůstával volný.
20:43:21
08.04.2025
ajok
-> StepaNoFUN 08.04.25 20:14:01: fun mel i ne4 ramennej volant? to jsem nevedel, 4 ramennej s bagem mam v obouch, ale to ABS, ze nemam me stve, je tam ten blbej omezovak tlaku na zadni napravu7
20:14:01
08.04.2025
-> ajok 08.04.25 19:58:35: ty moje meli snad vse, co se davalo. El zrcatka, central, ABS, 4ramenej volant, pytle... Obe byly 1,6.
20:06:46
08.04.2025
-> Pavel P.. 08.04.25 19:58:58: tak v tom pripade prace na chvili.
19:58:58
08.04.2025
já tam mám radio dobastlený, ale chtěl bych to zapojit na origo kabeláž.... takže hlavní svazek jen do pojistkovky a repro napojim na původní kabely co jsou natažený do dveří.4
19:58:35
08.04.2025
ajok
-> StepaNoFUN 08.04.25 19:41:47: tak rakouskej fun je socka, ktera ma jen posilovac, 2 pytle a central,
naopak anglickej kuze, kastliky, hagusy, str.okno, pytel jen ridice, posilovac, ale central ktery vypada jak dodelanej - zadny konektory na sloupcich a dodelal jsem el. okna GB od castrola a el. zrcatka, jeste mel nejakej silenej alarm, kterej jsem radeji vystrihal, protoze to nahodne houkalo, prestavalo jet :) a nemel jsem ani ovladace... ale ani u jednoho nemam treba ABS
19:41:47
08.04.2025
-> ajok 08.04.25 19:34:52: na Funu (obou) jsem mel svazek z vyroby i se zadkama. Kdyz jsem dodelaval repro do zadnich sedacek, tak jsem si vzal kabelaz zadnich repro z vyrazenyho kombi a pripojoval jsem se v A sloupku. Z vyroby tam byl i vyhrev zrcatek, jen chybel vypinac na vyhrev zadniho okna, kterej je spoustel a rele v pojistkovce.
Ale oba Funy byli FL a jeden pro DE, druhej byl sluzebak Skodovky. Takze plny vybavy vcetne kasliku na korbe atd. Ten ze Skodovky byl i v kuzi.
19:34:52
08.04.2025
ajok
-> StepaNoFUN 08.04.25 19:07:34: ja mel jen predek a zadni piny v konektoru chybely, pamatuji, ze jsem je tam strkal do konektoru, ale combi nevim, u GB funa to je myslim stejne, jak u teto 2000 1.3 mpi, ktera mela i origo radio4, ten fun je taky r.2000, rakusak 1998 nevim, to bych kecal
A fab 2001 E4 to stejne... taky jsem tam strkal piny
upraveno 2x, naposled 08.04.2025 19:37:25
19:07:34
08.04.2025
-> Pavel P.. 08.04.25 18:37:15: konektor do pojistkovky a zacvakat to do prichytek pod palubku. Ale jeste budes muset dat dverni svazky s repro a antenu.
-> ajok 08.04.25 18:58:56: jak nebyl? Svazek radia mel vzdycky 4 repraky a koncilo to dole u A sloupku. Dal pokracovaly dalsi svazky. Dverni, zadni...
18:58:56
08.04.2025
ajok
-> Nwkt 08.04.25 18:51:18: ale ma vyvedenej jen predek, zadek pry nikdy nebyl - info od suriho, pritom combi felda vzadu pripravu pro reprak mela... ale ja mel combi jen jednu a to uz je davno
ted do fabie jsem tahal zadek, nastvalo me, ze do tech origo mrizek vzadu nedam repraky s poradnym magnetem kvuli pasum :/
18:51:18
08.04.2025
-> Pavel P..: zapojit do pojistkovky
18:37:15
08.04.2025
Nechci zakládat nové téma.... našel jsem doma nový svazek ele. pro autorádio na feldu..... jak moc složitý je to dopojit k původní elektrice v LX feldě kde to z výroby neni?
08:14:33
12.01.2023
Borderer
-> Lamac: Jak moc ses o to zajímal? Včera večer jsem koukal na motor el. okna k feldě a zaujal mne velký počet pinů jdoucích z jednotky. Nedala by se z toho dostat nějaká zajímavá funkce? Třeba dotažení oken při zamknutí atd?
-> isti: Není, liší se to dle výbav. Základní elektroinstalace "LX" neměla na hlavním svazku ani konektor pro připojení základní mimořádky - el. zrcátka a centrál nebo airbagů.
Jakmile byla v autě nějaká příplatková výbava (stačilo cokoliv), už se dával "GLX" svazek, který obsahoval výše zmíněné. K tomu se pak dle výbav přidávaly požadované svazky. Klidně i smotaný v jeden celek, ale fyzicky jsou zvlášť a jedinou výjimku tvoří centrál + el. zrcátka. Kdo měl v autě jedno z toho, měl přípravu pod palubkou i pro to druhé. Jinak audio, výhřev sedaček, el. okna, airbagy, ABS jsou zvlášť.
20:59:41
19.12.2022
isti
Chápem to dobre že v každej felicii je káblovačka rovnaká s prípravou na všetko možné?(elektr okná,zrkadlá centrál atď)
Ak chcem zachrániť kábeláž pre okná a zrkadlá z vraku čo všetko musím rozobrať?Kde sú spoje u palubovky?
17:44:59
11.12.2022
Lamac
Nie, tam by to malo byť všetko univerzál.
16:41:34
11.12.2022
Borderer
Perfektní. Tedy propojení mezi hlavním svazkem a mimořádkou by se dle výbavy lišit nemělo.
14:56:26
11.12.2022
Lamac
Malo by to byť na snímanie otvorených dverí. V origináli nezapojené. Zapojením (na spínač dverí) sa pri otvorených dverách blokne zatváranie skla (aby niekomu neprivrelo pazúry)
14:25:59
11.12.2022
Borderer
Zdravím,
měl bych prosbu ohledně propojení svazku mimořádky do hlavního el. svazku.
Měním svazek centrál/zrcátka za centrál/zrcátka/el.okna/v ýhřev a zaskočilo mne propojení do hlavního kabelového svazku.
Hlavní kabelový svazek má obsazené piny 1 - 5 - zbytek nic. Zatímco svazek mimořádky piny 1-5 (to sedí), 6-7 neobsazeno, 8 (????), 9-10 (příprava na dálkovej centrál).
Sedmička by měla být kostra dle schémat, ale ani jeden svazek ji nemá. Předpokládám, že je místo toho stranou vyvedené očko.
Netuší někdo, k čemu ta pozice 8 slouží? Jsou to dva dráty hnědá/bílá vedoucí do el. oken. Bohužel se mi to nepovedlo dohledat ve schématech.
Původní svazek měl obsazené piny 1-5, 6-8 neobsazeno, 9-10 (příprava na dálkovej centrál).
