Načtení nového klíčku Felicia Mpi 97
07:50:12
13.10.2015
13.10.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Stepan FUN: zadnou feldu tu v okoli nemam abych to vyzkousel...
07:43:58
13.10.2015
13.10.2015
-> Sejki: Na MPi je vždycky s IMO. Pokud teda není upravená... Už poslední BMM byly s IMO.
06:51:09
13.10.2015
13.10.2015
-> Luxfer: nechces si radsi ty klice zase najit? je to jednodussi :)
PS: jednotku na mpi feldu tu mam, ale nevim jestli je s imo nebo bez...
21:57:59
12.10.2015
12.10.2015
-> Milan 136 12.10.15 21:54:53: hlavne sa nikomu nechce učiť a VASka bola primitívnejšia , ja s tým moc nerobím , ale u nás sú s ním často problémy že zamrza a nereaguje ako má , na školeniach v podstate počuješ stejné názory ...
21:54:53
12.10.2015
12.10.2015
-> suri: všichni na odis nadávají, ale já s ním nemám problém ani u starších aut. Jen mi tach chybí kanál 0 v přizpůsobení v 01 u benzínů
21:53:15
12.10.2015
12.10.2015
-> Kubis09: co to je za rok?
21:50:10
12.10.2015
12.10.2015
-> Kubis09 12.10.15 20:59:53: skôr býva často problém s ODISom a nie každý má ešte zachránenú VASku ktorá bola v kope vecí lepšia ... Keď som to sám potreboval na Fel tak to ODIS odmietal riešiť , v reále toľko času ani nie je aby to nefungovalo , a posielať niekoho nech príde inokedy nie je riešenie ...
21:50:03
12.10.2015
12.10.2015
-> Stepan FUN: spíš bude odstranění nákladnější než zprovoznění
21:45:13
12.10.2015
12.10.2015
U feldy je problém, že pin IMO jde vyčíst pouze pokud je ve "spínačce" spárovanej klíč. Jinak bohužel nikoli. Autorizák by to umět stále měl, nicméně jsem to přes něj snad nikdy neřešil. Většinou jsem měl PIN vyčtenej dřív, než jsem do toho potřeboval hrabat.
To s tím sehnáním jednotky bez IMO - pokud je to BMM, pak OK - jde sehnat jednotka co ho nevyžaduje, u MPi to prakticky nelze - měly imo všechny. Sice existovaly (existujou) firmy, který uměj soft v MPi jednotce upravit na provoz bez IMO, ale nikdo to moc nechtěl dělat. I když dneska by už asi zase mohli - kdo by kradl felicie???
20:59:53
12.10.2015
12.10.2015
Kubis09
odvez to do jineho autorizovaného servisu, zřejmě to jsou šašci co to neumí. Jide to normálně dělal jsem to x krát. Někdy se stává že jim nejede online systém a pak to vyhodí error hlášku. Jide to i v Odis i ve VAS. Ale feldu ti přizpůsobí i jinde řekl bych, nabízí to i třeba zámečníci co dělají nové klíče, ale s tím zkušenosti nemám.
20:40:29
12.10.2015
12.10.2015
-> Milan 136 12.10.15 20:29:45: Tak PIN sa nevie už roky , ako je to s prispôsobením neviem , ešte nám ide VASka chvalabohu jedna , ale otvorene si povedzme že v ODISe je to furt problém , prakticky všetko okrem FAZITu býva problém
20:29:45
12.10.2015
12.10.2015
-> Luxfer: to se mi nějak nezdá...
imo se dělá online a i felda jde normálně. To je nějakej divnej servis
20:26:32
12.10.2015
12.10.2015
-> Luxfer: imo má jen některá felda. proto bych tam dal řj jinou téhož typu a tim padem si bez imo...
tyhle vymoženosti ty auta jednou uplně znemožněj.
prostě přídeš na vrakec chci obyč řj na feldu tolik kw tenhle motor lup ji tam a jedeš.
19:49:53
12.10.2015
12.10.2015
Luxfer
To bych ale musel sehnat Jednotku imo a i čip z klíče který s tím byl spárovaný ne? Navíc jsem někde čet že když vyměníš jednotku imo, tak je to třeba nejak spárovat s řj motoru, tak bych když nemám kabel asi musel koupit i tu.. Nevím co za to chcou a netuším jsetli mi budou chtít dát klíč bez zámků, páč si myslim že mají zájem prodávat celé sady zámků a ne jen samotné klíče..
19:45:29
12.10.2015
12.10.2015
-> Luxfer: tak dej jinou jednotku bz imo. za 300 z vraku...dyt je to felicie. tam si to na nic nehraje....
19:03:56
12.10.2015
12.10.2015
Luxfer
A to jde nějak jednoduše bez kabelu vag a nějakého hack softu? ani jedno totiž nemám.. Ale bylo by to vůbec nelepší řešení, když jsem ovšem volal nějakým klukům co dělají chiptunning řekli si za to pět litrů.. :(
18:54:40
12.10.2015
12.10.2015
vypojit imo a jezdi bez něj
18:49:54
12.10.2015
12.10.2015
Luxfer
Ahoj, povedlo se mi ztratit klče, objednal jsem nový klíč s čipem přímo ze škodovky, ten jsem nechal podle spínačky vyřezat a auto jsem v dobré víře odtáhl do škoda servisu poté co mi telefonicky sdělili, že přizpůsobení nového klíčku je otázka půlhodinky.. Po dvou hodinách čekání mi přišli oznámit, že škodovka už nepodporuje felicii a už nedrží databázi pin kódu k řj imobilizéru, který je potřeba při nastavení klíčů.. Chci se teda zeptat jestli je nějaká naděje že svoji jinak docela zachovalou felldu ještě někdy nastartuju, případně jestli by se nenašel někdo kdo by mi byl odoten nějak pomoct/poradit.. předem díky...
