Airbag ve Felicii
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 10.09.2015 do 11.09.2015, založil/a ozzyosbourne2
08:53:10
11.09.2015
11.09.2015
-> King 11.09.15 00:01:09: Na najnižšom rozsahu asi moc nie , osobne by som to napriamo ale neskúšal , samozrejme že RJ bagu to testuje rovnakým štýlom , asi to bude dosť citlivo nastavené , pretože aj jeden zlý opravený spoj rozpozná a rožne kontrolku ... bagy odpalujem na diaľku na kábli , kvôli bezpečnosti ...
08:47:18
11.09.2015
11.09.2015
ozzyosbourne2
-> Milan 136 10.09.15 21:11:17: dík moc
06:53:18
11.09.2015
11.09.2015
Tak ja vim o asi dvou pripadech, kde se to povedlo...
Kdo si veri, at demontuje airbag ze svyho auta a smele do toho :-D
04:52:39
11.09.2015
11.09.2015
Mr._Nosferatu
Podobně dotaz bych spíš čekal na FB, i když jsem se tam setkal s přesným opakem, bodec chtěl vědět jak deaktivovat airbag proti náhodný explozi, jelikož se mu c palubce nelíbí kaslik tak tam chce dat nefunkční bag ...
A s tím vyndamin žárovky je to někdy jediném způsob, na FB jsem zjistil že i oficiální postup skodokvy D
00:38:01
11.09.2015
11.09.2015
saskyn2
Taky myslím že to multimetr neodpráskne, když jsme kdysi bouchali přebytečný pytle tak to někdy ani neodpráskla vybitá baterka, až když jsem vzal novou tak to šlo.
00:01:09
11.09.2015
11.09.2015
-> Milan 136: Jenom taková malá (elektro)technická - praktickou zkušenost s měřením odporu "rozbušky" airbagu nemám, ale pokud bych se k tomu odhodlal a použil bělošskej multimetr na nejnižším rozsahu tj. obvykle do 200R, nejsem si úplně jistej, jestli ten obvyklej měřící proud na iniciaci nadrženýho azidu sodnýho bude stačit. Oni totiž ty měřící proudy pro tenhle rozsah jsou v řádu stovek uA až jednotky mA a naprázdno je na měřící hrotech max. 3V (s velkým vnitřním odporem - je to zdroj malýho proudu). Pochybuju, že na iniciaci stačí výkon řádu pár mW. Ostatně ŘJ airbagu taky musí měřit odpor patrony nějakým nenulovým proudem. Samozřejmě mluvím o "normálním" DMM a ne raritách typu sovětskýho ručkovýho multimetru C4323, kterej do měřenýho odporu pere poctivých 100mA :-) To bych spíš věřil tomu výbuchu kvůli statickýmu výboji...
22:03:36
10.09.2015
10.09.2015
ZZ__Top
-> castrol: A co z toho? Stabík měl být taky brnkačka
Poloosa tam mě děsí například matice co drží kloub v náboji. Nebo že poškodím gufero v převodovce nebo prostě něco. Jo a nějak mi nesedí matice na druhou poloosu
Gufero řazení tam zase zatím nevím jak se k němu dostat přes ten debilní kolík, čep nebo jak toho zmrda popsat.
21:57:21
10.09.2015
10.09.2015
-> ZZ__Top: to je brnkacka
21:51:44
10.09.2015
10.09.2015
ZZ__Top
-> castrol: A nikdy víc. Už teď mě děsí výměna poloosy a gufera řazení
21:11:17
10.09.2015
10.09.2015
-> stepan:
proč proboha radíš, když nevíš která bije? Víš, na jakým principu měří multimetr proud? Pouští do obvodu proud...
Takže připojíš a klidně bum...
Rady s vyndáním žárovky taky super. Pak nejde nic.
Kdekoliv v prodejně s elektrosoučástma kup odpor 2,5 ohmu a dej do svorkovice kroužku a je to.
Vypadá nějak tak
Vypadá nějak tak
20:40:31
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> suri: Nemám na čem teď, jinak bych vyzkoušel.
20:37:34
10.09.2015
10.09.2015
-> ZZ__Top: ale stabik si zvladol
20:13:56
10.09.2015
10.09.2015
ZZ__Top
-> castrol: no co taky dostávám takové rady
20:12:04
10.09.2015
10.09.2015
-> stepan 10.09.15 20:03:04: Vyskúšaj , ale daj si to na kábel lebo si to ojebeš o hlavu ...
20:03:04
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> suri: Tomu se mi nechce věřit, měřící napětí na měření odporu bude 1V?
19:49:58
10.09.2015
10.09.2015
-> stepan 10.09.15 19:38:30: nemyslím viem , dá sa aj statikou ale musíš mať zapojený konektor - vyskúšané , už mi ale došli airbagy na hranie , deťom to robí veľkú radosť ..
19:47:41
10.09.2015
10.09.2015
-> ZZ__Top 10.09.15 19:23:40: ale notak
19:38:30
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> suri: Myslíš, že jde odpálit baterkou z multimetru?
19:36:16
10.09.2015
10.09.2015
-> stepan 10.09.15 19:05:52: Meraním odporu airbagu multimetrom ? touto radou si si istý ? aby si potom neplatil niekomu nemocenskú za dobrú radu ...
19:23:40
10.09.2015
10.09.2015
ZZ__Top
-> ozzyosbourne2: ty vole ser na to když to tak sleduju bude pro tebe lepší vyndat tu žárovku
19:20:03
10.09.2015
10.09.2015
ozzyosbourne2
velikost odporu vím , to je 2,7 Ohmu , ale nevím jak to vypadá , v životě sem to neviděl , a proto sem tuhle diskusi zakládal , abych se to dozvěděl , a abych se případně dozvěděl kde to sehnat
19:06:21
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> ozzyosbourne2 10.09.15 19:05:46: Skvělej důvod, gratuluju.
19:05:52
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> ozzyosbourne2: Nemohl, já airbagy z felicie nevyndávám. Ptal ses kde koupit a ne jakej. Ale jinak stačí vzít multimetr a změřit odpor airbagu.
19:05:46
10.09.2015
10.09.2015
ozzyosbourne2
-> stepan 10.09.15 18:59:23: mám jiný volant
19:02:38
10.09.2015
10.09.2015
ozzyosbourne2
-> stepan 10.09.15 18:58:40: díky , mohl bys mi prosím poslat odkaz na konkrétní , kterej potřebuju? nemůžu ho tu najít , a ani nevím jak vypadá
18:59:23
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> ozzyosbourne2: A nebylo by lepší, kdyby fungoval i u řidiče?
18:58:40
10.09.2015
10.09.2015
stepan
-> ozzyosbourne2: www.gme.cz/rezistory
18:57:44
10.09.2015
10.09.2015
ozzyosbourne2
to se ti řekne vyndej žárovku , bych byl rád aby airba u spolujezdce fungoval
18:57:13
10.09.2015
10.09.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nejjednodužší , nejlevnější a zaručeně funkční řešení... jezdí tak mraky aut ;)
18:53:58
10.09.2015
10.09.2015
-> Tomaso435: Odborník, to se pozná...
18:50:06
10.09.2015
10.09.2015
-> ozzyosbourne2: vyndej žárovku
18:40:55
10.09.2015
10.09.2015
ozzyosbourne2
kvůli kontrolce , a kvůli tomu že mi asi nejel ani airbag u spolujezdce ,
18:36:13
10.09.2015
10.09.2015
odpor kvuli čemu ? kontrolce? nebo ti to bez toho nejede?
18:33:59
10.09.2015
10.09.2015
ozzyosbourne2
Zdravím , věděl by prosím někdo z vás , kde bych sehnal odpor do Felicie místo airbagu řidiče? Díval jsem se všude na internetu ale nemohl jsem ho najít.
Díky za případné odpovědi
