-> Arnold: Dej celej jinej startér (stačí z 1.3) a pak se ptej...
Pokud to nebude stratovat stále tak asi čerpadlo. Vstřiky neudou mít až takovej vliv (komůrka), nic dalšího mě nenapadá.
felicia nestartuje
21:27:22
23.09.2014
23.09.2014
Arnold
vmísím se
známý mi dnes povídal že jeho felda 1.9D nestartuje ani za tepla a ani za studena jen to chytne na roztlačení mi povídal. má pročištěnej pal. systém nové žhavičky nafta nepadá nové uhlíky ve startéru co myslíte že to může být?
17:55:24
27.08.2013
27.08.2013
Kuladmin
-> ondra44Q: to se tak casto u feldy nestava leda ze mu tam tece prednim oknem
21:30:50
26.08.2013
26.08.2013
ondra44Q
tak se to majitel konečně rozhodl dořešit... a nakonec byla vypálená pojistkovka
všem děkuju za rady :)
20:56:23
29.07.2013
29.07.2013
ondra44Q
tak abych dal vědět jak to dopadlo... tak majitel se na to zatim vybodl a dovolenkuje se. Auto se bude zase řešit až někdy potom.... Tak zatim všem děkuji a kdyžtak potom přidám další popis toho jak to pokročilo
21:56:12
12.07.2013
12.07.2013
ondra44Q
celou pojistkovku sem prošel s multimetrem.... všechny pokistky jsou ok
09:28:28
11.07.2013
11.07.2013
Kuladmin
-> ondra44Q: zkontroluj si tedy pojistky radeji vsechny a premerenim ne jen okem!
22:38:28
10.07.2013
10.07.2013
ondra44Q
konektor je čistý, palivo to normálně dává. Na který pin na jednotce jde napájení a kostra? abych zjistil jestli je problém před jednotkou nebo až za ní.... pokud mi to ani nekomunikuje s pc tak asi nemá jednotka napájení..
22:42:55
09.07.2013
09.07.2013
Kuladmin
A kdyz sundas konektor na RJ je cisty? uz jsem videl pekne zoxidovanej. Pojistky vsechny ok? Cerpadlo teda vrci svicky mokry? Svicky kabely vicko a palec ok - toci se? ventily makaji? snimac polohy klikovky?
20:50:22
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
a nebo kabeláž? kde a co zkusit proměřit a zkontrolovat?
20:47:08
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
a co třeba problém v jednotce? jak bych to mohl vyzkoušet?
20:14:43
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
které mám zkusit?
20:13:10
09.07.2013
09.07.2013
relátka?
20:12:23
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
zdravim. Mám otázečku. Jde o felicii 1,3 jednobod... jde o to že auto nestartuje. Benzin mi jde ale neháže jiskru. Pojistky jsou ok. Cívku jsem zkusil vyměnit, ale nic. Auto jsme se pokoušeli napíchnout i na diagnostiku, ale vůbec nekomunikuje....
kde by mohl být problém? Za odpovědi vám děkuju
