dobijeni?
08:04:14
09.01.2015
09.01.2015
Evž@
-> srdcar 120L: asi podobny připad u mě.Mam ji asi vic jak 4 roky.Malo se použivala,pač povětšinou stála v závodničce a občas se nabila.Asi bude po ní hold.Do těch -10 to jde kdy mi to chytne v podstatě na poprvé.Ono je krutý fakt že když se baterka používá tak vydrží víc než když stojí :/
22:02:45
08.01.2015
08.01.2015
srdcar 120L
-> Evž@: Jak máš tu baterku starou? Může být a mě se to taky stalo, že 3 roky stará baterka 72 Ah, startovací proud 520 A, měla někde uvnitř zkrat mezi články, startovala bez problémů i za mrazů a najednou při -5 2x otočila a úplně zdechla. Na baterce bylo "O" napětí. Dal jsem ji na nabíječku, nabil naplno, co se do ní vešlo, startovala i při -20 a najednou zase nic a hotovo. A šla smykem z baráku.
15:56:29
07.01.2015
07.01.2015
Evž@
-> vhml: jako je to možný ale při změření dává 13 V a ted po příchodu z práce chytlo na brnk :D
12:56:20
07.01.2015
07.01.2015
-> Evž@ 07.01.15 12:43:36: Může bejt baterka po smrti. Co jsem měl jednu baterku, tak tu jsi nabil fakt do plna a stejně to motorem neotočilo. Nedá to zkratovej proud.
12:43:36
07.01.2015
07.01.2015
Evž@
Ještě dodatek k memu poslednimu příspěvku :D.Baterie nabitá na plno sotva 10 dní ale dnes ráno při -15ti cca se motor pákrat otočil skoro chytl ale pak už bylo po baterce.Tak sme sedly do otcovy šáde která točila v podstatě bez problému i když motor 3x chcipl ale pak pohoda.Tak se mi to asi malo dobíjí nebo nevim.Olej v motoru mame stejnej.Nemoh sem vyřadit ani kvalt skoro jakej byl mráz.Otec najede za den 7 km a já minimalně 42.
20:26:21
05.01.2015
05.01.2015
-> zajoch: Maličko to odnesly diody a pravděpodobně i regulátor. Tím jak se tam zvýšilo napětí. Kdysi na avii jsem po tomhle problému viděl i vypálený snad všechny žárovky a přístroje.
18:34:15
05.01.2015
05.01.2015
Markop
-> zajoch: A nejen jedna
16:59:46
05.01.2015
05.01.2015
zajoch
Tak dneska se stala taková věc. :D ještě sem to nezkoumal.
Při jízdě mi svítí kontrolka dobíjení. (že nedobíjí mě moc nesere, už mám doma nový)
Staléo se to potom co jsem tam strčil větší baterku a při jízdě mi vypadl kontakt země z baterky.. :D
No stát se to sice nemělo, ale jen tak mě zajímá co by s tím mohlo být? bude to jen proražená dioda?
22:40:31
04.01.2015
04.01.2015
srdcar 120L
-> Duri: Moje tipy: volný faston na kontrolku nabíjení na altíku nebo do relátka, nalomený kabel, volné relátko, visí uhlíky v relátku, uvolněná kostra motoru, uvolněný altík v držáku, uvolněný můstek v altíku, může ti prokluzovat řemen altíku atd. Postupně to prohlídni a na něco přijdeš.
19:20:04
04.01.2015
04.01.2015
Duri
Caute, votrem sa sem :)
Mam otazku ohladom nahodneho bliknutia kontrolky dobijania vo felicii 1.3MPI.
Bliknutie (niekedy viacnasobne, niekedy kratke ale neplnohodnotne rozsvietenie) kontrolky nastava uplne nahodne. nenasiel som ziadny suvis s otackami, poklesom otacok, volnobehom, jamou, zrychlenim ani spomalenim. Pri volnobehu nesvieti, ani pri vyradeni. v priemere blikne 1x za cca 5km.
Vyzera, ze to zatial dobija, otazka je, co mozem cakat
Dioda, regulator, alebo daco ine???
15:57:01
01.01.2015
01.01.2015
-> Evž@: Chce to merit az nejakou dobu po vypnuti motoru - treba 30 minut, napeti na baterce po vypnuti dobijeni pomalu pada. Ale jo, 13V nezni uplne marne.
19:10:02
31.12.2014
31.12.2014
Evž@
-> dragon_cb_cz: tak dnes po ráno po večerní jízdě s nabitou baterií jsem naměřil 13 V.Tak asi je gut.Ale mží pořád světla při malých otáčkách....asi to bude ten regler nebo chyba v altiku.
00:23:37
30.12.2014
30.12.2014
-> minno: 12.6V je na plně nabitou baterku dost málo, taková už to má skoro za sebou....
-> Evž@: Zdravá a plně nabitá baterka by měla mít +- 12.8V.
16:08:55
29.12.2014
29.12.2014
Evž@
-> minno: to mi dávalo kolem 14ti V.Ale ted se neuvedomuji jestli sem to meril na baterce nebo na svorce.Nebo jestli je to jedno?
16:05:22
29.12.2014
29.12.2014
-> Evž@: zmeraj, koľko V ti to dáva v aute na baterke s naštartovaným motorom pri zvýšených otáčkach, a budeš hneď vedieť, na čom si.
16:02:24
29.12.2014
29.12.2014
Evž@
-> minno: ano 15 V na nabíječce.Ne jezdil sem normálně s alternátorem ale mám asi problém s dobíjením protože mží(slabě svítí) při plné zátěži kontrolka dobíjení.Potom už baterka byla tak zesláblá že na křižovatce při topení a dálkových světlech začalo vypínat rádio :).Takže sem očistil zaoxidovaný mínus pól,nabiju a uvidím.
15:56:24
29.12.2014
29.12.2014
-> Evž@: 12,41 V je povedal by som, ešte celkom v pohode, plne nabitá baterka by mala mať okolo 12,6 V. A tých 15 V to je kde? Na nabíjačke, alebo v aute s naštartovaným motorom ?
To si 2 h jazdil s odpojeným alternátorom, alebo čo? Nejako tomu nerozumiem.
15:55:58
29.12.2014
29.12.2014
-> Evž@: při 11,3V to už sotva votočí starterem u fáva 12,4 ještě jde
15:41:15
29.12.2014
29.12.2014
Evž@
Jaké hodnoty by měla vykazovat vybitá baterie?...naměřil jsem 12,41 V a při nabíjení 15 V.Měl jsem trochu volnější a zaoxidovaný - pól na baterii tak tuším že to mžení kontrolky při plném zatížení by mohlo být kvuli tomu.Po 2 hodinách ježdění kdy byla zapnutá dálková světla a topení+rádio uz starter ani necukl.
22:56:47
28.11.2014
28.11.2014
-> srdcar 120L: řekl bych že vyřešeno :) ted ještě faceliftuju altík na model 92 a bude cajk :)
20:18:14
28.11.2014
28.11.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: přesně tak
09:11:10
28.11.2014
28.11.2014
-> srdcar 120L: ne... normálně oblbovák sem dal mezi reguláto a altík, a v druhým fastonu je klasicky kontrolka kterou se si natáhnul sólo, protože mi původní kabeláž blbnula takže mi vede do budíků jeden kábl navíc...
čiliže to mám napojit jak ? :) kontrolku vypojit z altíku a napojit za voblbovák směrem k regulátoru s uhlíkama? .. tak to někde splašim rozdvojovací faston
22:56:20
27.11.2014
27.11.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Jen takový dotázek: přepojil jsi kontrolku dobíjení až za ten oblbovák, k přívodu do regulátoru? Pokud ne, tak ti to dělá, co dělá. Bojují proti sobě napětí před oblbovákem a za ním s napětím výstupním z altíku, asi proto to blikání a nárůst napětí ve velkých otáčkách.Jinak je závada asi v regulátoru.
Altík fávo i felda má 2 fastony, do jednoho je kontrolka dobíjení a do druhého jde kablík na regulátor. Uvnitř altíku jsou spolu vodivě spojeny. Tak to zkontroluj a uvidíš.
20:31:31
26.11.2014
26.11.2014
-> srdcar 120L: ... tak jsem přišel na to že blikání odstraním odebráním onoho oblbovače regulátoru aby to dávalo více voltíků... do 2000ot ok, nad 2000ot bliká a při vytočeným motoru to svítí jak na 220V :D . bud je někde chyba v altíku že to totok nepojme, nebo netušim... rozeberu ten vynález, třeba tam bude jen studeňák pač 13,7V je mi trochu málo...
23:44:01
07.11.2014
07.11.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Tam to může být způsobeno oválností sběracích kroužků na rotoru altíku, uhlíky odskakují, nemusí dobře dosedat, visí ve vedení a pod., nebo odchází baterka, případně odchází relátko, studené spoje v něm a pod. Taky to může dělat některá dioda, přece jen, je jich tam 9 a když jedna fixluje, tak se to nějak projeví. 6 výkonových diod já zkouším tak, že když jsou odpojeny od vinutí, tak je zkouším v propustném směru přes 2 x 60 W halogenky, na to mám vyřazené žárovky, kde odešlo tlumené vlákno. Což mi dává proud 10 ampér a naprosto spolehlivě odhalí vadnou diodu. Když je načnutá, tak odejde. Prostě elektrika na autě je svině nevyzpytatelná, vždycky narazíš na něco, co tě na ní překvapí.
19:49:03
06.11.2014
06.11.2014
-> srdcar 120L: a co blikání ve vyšších točkách ? cca 2000ot a vejš... už sem altik vyhodil, ale tereticky ?
19:24:15
06.11.2014
06.11.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Tak to je v pohodě. Blikání na malé otáčky může způsobovat oválnost sběracích kroužků, může být příčina i v regulátoru ( větší rozptyl stabilizační diody spínající buzení rotoru, možná nějaký studený spoj ), může být i vada v baterce. Mě něco podobného dělal jeden článek v baterce - náhle klekla. Po nabití nějaký čas držela a pak sama od sebe zase klekla. Asi by to chtělo zátěžový tester na baterku, abys věděl, co s ní je. Na něm se ti ukáže v procentech, v jakém je stavu.
14:12:20
06.11.2014
06.11.2014
Evž@
-> srdcar 120L: tak dobíjení se zdá v pořádku.Naměřil jsem přes 14 V jak na altíku tak na baterce.Pak sem zapnul většinu spotřebičů a bylo tam nějakých 12,5 V na volnoběh,po zvýšení otáček opět kolem 14ti V
22:08:43
05.11.2014
05.11.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Zkus to nejdřív tak, protože přímo zjistíš, kolik jde vlastně z altíku ( digitální měřák ti může i ukázat to kolísání napětí ) a pak i přímo na baterce, neměl by to být velký rozdíl.
20:55:06
05.11.2014
05.11.2014
Evž@
-> srdcar 120L: škůdka je bývalý závoďák přestaven nedávno do série kdy se vlastně vyměnil motor ale alternátor co pracoval v závodním režimu asi 3 sezóny se tam nechal tak je klidně možné že je závada přímo v něm.Můžu mrknout na ty spoje i když sem to kdysi už přitahoval a kontroloval ale je to otázka chvilky.
Jinak kdybych to chtěl přeměřit tak kontakty měřáku přiložit na kostru a na + alternátoru?
20:45:56
05.11.2014
05.11.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Jak je škůdka stará, dělal na ní někdo aspoň nějakou údržbu ? Mrkání světel dělají většinou zmíněné přechodové odpory okolo altíku i na něm samotném. Prohlídni utažení altíku v držáku, i utažení držáku na motoru, dál kostřící pletený pás pod altíkem na příčku motoru. Pak dotažení 3 šroubků na 8 mm klíček přímo na altíku, jsou na straně připojení silového + kabelu a bývají volné. Je to ukostření diodového můstku. Že by to měly uhlíky vevnitř za sebou, je taky možné, i když vydrží dost dlouho. Dál napnutí klínového řemenu.
Po dotažení všeho uvedeného to chce změřit, kolik dobíjí, všechny spotřebiče vypnout a na motoru zvednout otáčky tak na 1000 až 1200, pokud by bylo dobíjení v pořádku, mělo by to ukazovat asi 13,7 až 14,2 V, záleží na tom, jak je nastaven regulátor. ( samozřejmě s připojeným akumulátorem a pokud ten už to nemá za sebou ) Zkontroluj i ukostření regulátoru na kastli. Regulátor vydrží toho dost a pokud jej vyloženě nehodíš na výstupu do zkratu, tak bývá v pořádku.
Když by to i dál nepřestalo mrkat, tak je vada v altíku, dělá to některá špatná dioda v usměrňovacím můstku.
15:24:59
05.11.2014
05.11.2014
Klubko_
-> Evž@: může to nedobíjet nebo být špatná kostra od motoru do kastle třeba. Změřit napětí na alternátoru a pak mezi alternátorem a kastlou. Pokud bude hodnota podobná, a zároveň jen kolem 12V, nedobíjí.
15:22:35
05.11.2014
05.11.2014
Evž@
-> Bobesh: představ si že Š 120 :D
15:20:14
05.11.2014
05.11.2014
Bobesh
Typ povozu? Tank, ponorka, vzducholoď?
14:42:36
05.11.2014
05.11.2014
Evž@
Dotaz.Kratší dobu sleduju že na volnoběh mi ,,mží'' nebo jinak řečeno blikají světla(nejvíc to jde poznat při pohledu na stropní světlo a nasvícení budíků).To zmízí při zvýšení otáček.Ted sem nechal asi po 20 km jízdě zapnutá světla asi 15 min a už sem nenastartoval.Nebo při jízdě v koloně mi to chcíplo a hotovo.Kontrolka dobíjení nesvítí jen lehce mží pokud zapnu motorek topení(to je chyba motorku který má velký odběr ale před výše popsaným problémem sem ho nepoužíval).Mám tušení že to bude regulátor(který je tam snad ještě z fabriky).Nebo máte někdo jiný typ?díky
00:41:00
25.08.2012
25.08.2012
Bobesh
-> drsnak: Možná bys měl nejjednodušší udělat to výměnou kus za kus tam,kde opravují nebo prodávají opravované díly.
21:46:06
23.08.2012
23.08.2012
Kuladmin
-> drsnak: jestli tomu moc nerozumis taky radsi nic a nech si ho odborne zrepasovat
a myslim to vazne
a myslim to vazne21:32:56
23.08.2012
23.08.2012
drsnak
kluci co mam teda koupit v mototechne nez to rozeberu??? dikes
23:20:34
20.08.2012
20.08.2012
Markop
Mohl se ti posrat regulátor, ale to se neprojevuje svícením kontrolky. Spíše bych to viděl na vadnou, nebo špatně připájenou (uklepanou) pomocnou diodu. Máš dotažený ty tři matičky na zadním deklu altíku?
U starých škodovek občas svítí kontrolka nabíjení při přetížené elektroinstalaci za pojistkou č. 2, pokud běží např. ventilátor topení.
21:14:39
20.08.2012
20.08.2012
Kuladmin
Zrepasuj si ten altik rovnou komplet a bude to ok.
17:53:18
20.08.2012
20.08.2012
drsnak
z fava je tam samozrejme.....
17:32:37
20.08.2012
20.08.2012
Petr Volfik
-> drsnak: No a máš tam teda altik z fáva nebo ze škodovky?
17:27:44
20.08.2012
20.08.2012
drsnak
zmeril mi to v servisu a ze to prej prebiji,co s tim? dik
11:50:04
20.08.2012
20.08.2012
Markop
-> drsnak: Změř si napětí na akumulátoru, musí být přes 14V. Zkontroluj silové kabely a kostřicí pásek.
Altík je fávo?
Altík je fávo?
22:14:21
19.08.2012
19.08.2012
Bobesh
-> drsnak: Třeba průraz diody,nepřebíjí to náhodou? Změřit rozmezí regulace a uvidíš.Taky Dan
21:15:14
19.08.2012
19.08.2012
drsnak
Ahoj,sviti mi kontrolka dobijeni,pri volnobehu nekdy i zhasne,jinak sviti castecne az uplne jasne.... Vse jinak funguje,sviti,startuje apod. Myslim ze to delaji uhliky na altiku,mam S 130,motor favo..... Rady a tipy? Dekuji. Dan
