Kontrolka rezervy benzinu favorit
21:23:20
05.11.2015
05.11.2015
-> vmat93: když to vyndáš pročistíš promažeš trochu si s tim pohraješ pujde ti i kontrolka :D
11:50:02
05.11.2015
05.11.2015
vmat93
Tak jste měli pravdu, v zatáčkách už se začíná opět probírat na krátký okamžik k životu.
23:39:08
04.11.2015
04.11.2015
-> vmat93:
Tak jestli jsi nikdy moc netankoval do plna, tak reostat tam bude pěkně zoxidovanej, pohyb paliva v nádrži mu pomůže, takže viz -> Jozka 04.11.15 23:29:21:
23:29:21
04.11.2015
04.11.2015
-> vmat93: Jezdi, on se budík zas "probere"..
23:22:29
04.11.2015
04.11.2015
vmat93
Taky se vám někdy u Fáčka stalo, že při natankování plné nádrže přestal ukazovat budík palivoměru?
Většinou jezdím s benzínem tak na hraně rezervy, když tankuju víc, tak maximálně do půlky nádrže. A dnes jsem poprvé od doby, co favorita mám, natankoval plnou.
A ukazatel paliva se ani nepohne
- leží v poloze, jako kdyby do něj nešel proud.
Mohla ta plná nádrž nějak zničit plovák? Už předtím tam nefungovala kontrolka rezervy, žárovka byla funkční a zkoušel jsem i jinou přístrojovku.
Vím, že by asi bylo nejlepší ho vyšroubovat a zjistit stav věci přímo, ale vím, že jsem se k plováku už jednou na jiném favoritu pokoušel dostat a nedokázal jsem ho vyndat - šroubky šly ven pěkně, ale to krycí víčko bylo prostě zaseklé, takže nevím, zda tam je nějaký speciální postup demontáže.
21:34:27
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
asi mámšikovnější ruce :)
19:22:39
01.02.2012
01.02.2012
Radza
-> W0jtik: jak do toho jednou šáhneš,je to špatně!já jsem do toho plováku taky šahal,protože to nesvítilo,až se zkurvil úplně a musel jsem dát stejně jinej.Tady do toho raději nešahat a hned sehnat jinej díl....
17:11:48
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
spraveno, bylo to tím, u rezervy je jeste jeden malý plíšek, a nebyl zde kontakt
16:42:27
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
na něco sem kápl. v poloze kdy v nadrži není benzín se u toho jezdce nachazí ještě plíšek jeden...a ten je ohlý nedotýká se...třeba to je tím
16:40:54
01.02.2012
01.02.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Já třeba nikdy nepřišel na to kde v tom je problém. Někde u toho jezdce, ale víc nevím. Podle mě mnohem jednodušší je buď sehnat jiný plovák, který funguje nebo koupit nový:
autokelly.cz/
autokelly.cz/
16:36:08
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
tak mám to rozebrané, jak jako jestli plovak jezdi? plovak je pripevnen na drat pevně, jinak drat s plovakem volně jezdí z jedné polohy do druhé. tak jedině že by se přerušil kablik směřřujicí k rezervě
16:18:02
01.02.2012
01.02.2012
tu matici jsem povoloval velkým plochým šroubovákem a kladivem a jemně po obvodu do těch drážek jsem bouchal.
16:17:55
01.02.2012
01.02.2012
-> W0jtik: sekáč a kladivo to povolí
16:16:43
01.02.2012
01.02.2012
Markop
Jaký šroubky, proboha!
Tu matici musíš něčím povolit, poté se to celé vyndá ven z nádrže.
16:00:47
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
tak zátku sem oddělal, jsou tam 4 kable, 2 hadičky (na benzin), žádné šroubky tam nevidím, jen dookola takový černý plast, ten se asi musí odšroubovat že, ale vubec mi to nejde
14:35:48
01.02.2012
01.02.2012
Šulda
-> W0jtik: jakoby měkká zádka v barvě auta to odděláš a tam bude našroubovaný víčko v nádrzi asi 12 malejma šroubkama to odděláš a je tam kus drátu a nakonci takovej ovál z plastu a to plave v benzínu a to musí chodit když to spadne aš dolů tak se ti má rozsvítit benzín
14:29:18
01.02.2012
01.02.2012
Šulda
-> W0jtik: odklop zadní sedačky a tam to bude pod sedákem tam je vlasně pod tím nádrž bude tam i zádka
14:28:43
01.02.2012
01.02.2012
je pod zadní sedačkou, ale pokud nemáš šajna tak na to nešahej
14:28:03
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
a kde ten plovák najdu nebo jak se k němu dostanu? nemám o tom vůbec šajn, nejsem zas tak uplně zběhlý v motoru
14:26:54
01.02.2012
01.02.2012
problém v plováku já řešil výměnou
14:22:28
01.02.2012
01.02.2012
W0jtik
mam problém, že se mi nikdy nerozsvítí kontrolka rezervy benzinu. Čím to může být? žárovka je u kontrolky funkční....jak to vlastně celé funguje? v palivovém potrubí musí být někde umístěno čidlo, které hlídá kolik benzínu je v potrubí a jak kledné pod určitou hodnotu tak to čidlo zaznamená a rozsvítí kontrolku?
