alternator felicie
20:43:35
24.01.2015
24.01.2015
Westas - zrušená registrace
-> castrol: -> srdcar 120L:
20:41:36
24.01.2015
24.01.2015
srdcar 120L
-> Westas: Omluva, chápal jsem to tak, že máš poškozený závit vinutí, ne hřídele. Jedině zkusit ho přetočit závitovým očkem na trochu menší, ale chce to s jemným stoupáním a mít k tomu i matici pro upevnění. A nebo sehnat na vrakárně jiný a použít z něho rotor, ale tam nevíš, dokud ho nerozebereš, v jakém stavu je.
20:39:05
24.01.2015
24.01.2015
-> castrol: čo máš na mysli? přeříznout? nie ďakujem
EDIT: už mi to došlo...
20:35:31
24.01.2015
24.01.2015
-> Westas: prerezat
20:34:16
24.01.2015
24.01.2015
-> srdcar 120L: vinutie je v poriadku, závit na ktorom je upevnená remenica je poškodený.
20:33:00
24.01.2015
24.01.2015
srdcar 120L
-> Westas: Pokud se nepletu, tak nejsou záměnné. Jak se ti povedlo poškodit vinutí rotoru?
20:16:45
24.01.2015
24.01.2015
Ahoj, prosím vás, nakoľko sú identické rotory Magnetonu 42A zo 105 a 70A z Felície? totižto mám zničený závit na feliciackom altiku a zároveň je krátky všakže.
19:02:29
03.02.2014
03.02.2014
dneska sem měl v ruce feldí budíky z toho by to šlo vzít. ale mistí na tišťák bych to rači naimplantoval na patici.
mam jak 2w obyč, tak 5w keramiku tak 10w keramiku.
18:47:56
03.02.2014
03.02.2014
23:06:02
31.01.2014
31.01.2014
-> Stepan FUN:
22:39:25
31.01.2014
31.01.2014
-> Tomaso435: Takhle je to dobře. ;-) Ale těžko Ti to tak malej rezistor, aby se vešel na žárovku snese. Nemáš tam někde přístrojovku z novýho modelu? Tam ten rezistor je. ;-) Takže demontovat (sehnat stejnej) a napájet přímo na tišťák. Někam mezi cestu od + žárovky a kostru. ;-)
22:35:55
31.01.2014
31.01.2014
-> Tomaso435: Musí to bejt paralelně s tou žárovkou... tím to vedení v tom místě "zesílíš", tzn snížíš odpor (paralelní zapojení rezistorů - R=(Ŕ1*R2)/(R1+R2) ) a poteče tam větší proud...
22:20:07
31.01.2014
31.01.2014
-> dragon_cb_cz: ale takhle je to blbos žejo?
to musí bejt na plusu k žárovce. tím rezistorem jakoby prodloužím přívod když to řeknu blbě...
22:08:11
31.01.2014
31.01.2014
-> Tomaso435: Ježiši dej tam rezistor ne?
21:03:32
31.01.2014
31.01.2014
teď to tady pročítám, jak se to nechá urychlit žárovkou nebo resistorem.
takže když rozeberu patici v budíkách na baterce, nechám standartně onu 1,2 v budíkách ale z druhý strany napájím ještě jednu na ty kontakty aby to mělo teda 2,4W tak by to mělo urychlit nábeh dobíjení ? ..jestli jo tak super, zejtra tam šáhnu pro patici :D
takhle si to jako hurvínek válku představuju...
20:20:58
04.01.2012
04.01.2012
-> Markop: já tam mám 1.2W na 100 %
Tak pokud dobíjení fuguje, tak nic nesvítí a netopí. Tak uvidím, na jaře něco zkusím, teď spí pod plachtou
21:31:45
03.01.2012
03.01.2012
-> Markop: vliezt sa vlezu, ale problem je s tym, ze sa viac zohrievaju ...
21:30:39
03.01.2012
03.01.2012
Markop
-> Milan 136: U embéčka a Š100 a jejích variant jsou v přístrojovém štítu použity žárovky 1,5W nebo 2W. Vypadají stejně, ty 1,5W se už potom nevyráběly. Takže by sis musel zjistit, které tam máš a případně tam dát tu dvouwattovou.
A ještě jedna věc. Stejnou patici mají přece i žárovky 4W co jsou u škodovek v bočních bliknách a ve světlometech jako obrysové světlo. Mají ale delší baňku, nevím jestli se do štítu vejdou, nikdy jsem to nezkoušel. Taky už poněkud víc topí :-)
19:16:55
03.01.2012
03.01.2012
-> Markop: a když dám jen 2W žárovku místo 1.2W? zlepší se to?
16:18:18
03.01.2012
03.01.2012
-> Markop: Ok. Jen tak to rozebirat nebudu, az to budu mit nekdy venku ( musim koupit kontrolky co sviti jen znaky) tak to zkusim vymenit pro pocit sucha a bezpeci
16:14:30
03.01.2012
03.01.2012
Markop
-> vhml: Tak pokud nemáš problémy s nabuzením po nastartování, tak je to víceméně zbytečné, ale samozřejmě že to pomůže, ovšem pokud ti nebude vadit, že bude svítit silněji než ostatní kontrolky.
10:40:15
03.01.2012
03.01.2012
-> Markop: a pomůžu si nějak výměnou žárovky? Dobíjí to dobre, baterka sice uz neni kdovijaka, ale funguje taky spolehlive.
21:07:21
02.01.2012
02.01.2012
Markop
-> Milan 136: Třeba mezi svorku "15" na zapalovací cívce a vodič který vede od kontrolky nabíjení na svorku D+ alternátoru.
Nebo do přístrojovky, pararelně na kontrolku nabíjení.
20:43:12
02.01.2012
02.01.2012
-> Markop: a kam teda nabastlit rezistor?
20:24:52
02.01.2012
02.01.2012
Markop
-> vhml: To jsi pochopil naprosto přesně.
-> Milan 136: U embéčka ho hledáš zbytečně, regulační relé spínaný plus nepotřebovalo.
Ale na zapalovací cívce je svorka "15"... ;-)
18:57:29
02.01.2012
02.01.2012
-> Markop: taky s tím mám problém v MB. Ale drát mi tam nikde žádnej nezbyl, pokud vím?
nebo se pletu?
nebo se pletu?
15:21:44
02.01.2012
02.01.2012
-> Markop: jestli to dobře chápu tak něco málo vyresi i 2W zarovka v pristrojovce misto originální 1,2W... Jest tak? že bych ji v rámci ,,tuningu" vyměnil? I když dobíjí to bez problémů...
00:35:07
02.01.2012
02.01.2012
Bobesh
-> Markop: Dnes jsem dle rady aplikoval kontrolku z erka přímo do svorkovnice na svorky 15/54 a M,už to budí na litru. Díky a čestný uznání
21:12:43
29.12.2011
29.12.2011
Bobesh
-> Markop: Doprdele(dozorci nechť prominou)! Proč to dělat složitě,když to jde jednoduše! Asi už vážně patřím do starýho železa,že mě tak triviální řešení nenapadlo. Díky za radu,zítra to vpravím do toho černýho hřebenu,co se tam nyní bez užitku plandá.
20:58:17
29.12.2011
29.12.2011
Markop
-> Bobesh: V motorovém prostoru ti musel zbýt po původním regleru kablík 15/54 který sloužil pro napájení pomocného budícího rezistoru. Mezi něj a kablík od kontrolky (tedy třeba tam kde byl na něm k regleru vyvedený faston svorky R+) si nabastli rezistor, který ti zvýší budící proud. Nebo v nouzi dvě zatemněné 2W žárovky. Diodu tam nech, protože jí takto nahrazuješ přídavným buzením - tou jednou žárovkou.
20:35:01
29.12.2011
29.12.2011
Bobesh
-> Markop: No tak dobrá
sice jsi mě nepotěšil ale alespoň utvrdil v mém myšlenkovém pochodu
tenkrát jsem ten horší nástup nabuzení po změně na LED neřešil,nebyla to taková hrůza,stačilo poskočit s otáčkama přes tisíc a bylo. Ovšem s touhle 70kou je to už příliš a nerad trápím motor za studena hned do vyšších sfér. Každopádně štít ven,takže si variantu úpravy v klidu rozmyslím. Beztak mám kontrolku pouze pro kontrolu nabuzení,na kontrolu napětí v síti mám LED voltmetr 10-16V. Díky za radu,mistře
20:27:34
29.12.2011
29.12.2011
Markop
-> Capricorn: Volbou vhodného rezistoru lze dosáhnout toho, aby kontrolka zhasla rovnou během startování, tedy ve chvíli kdy motor dosáhne např. 600 ot/min. Respektive, přesně tak by to mělo fungovat. Hlavně u BMM kde je menší řemenice oproti karburátoru.
Weby jsou plné fňukajících majitelů fáček a občas i feld, kterým zhasne kontrolka nabíjení až po přidání otáček. Tento stav je štve a žádají radu, jak tuto "závadu" odstranit. Přitom pouze stačí zvýšení budícího proudu přídavným rezistorem.
Mimochodem, ten zmíněný rezistor v přístrojovce je občas uklepaný nebo spálený, tudíž často nefunkční. Pozná se to tak, že při zapnutém zapalování je proud měřený mezi kablíkem od kontrolky a svorkou D+ na alternátoru jen kolem 100mA, proud tedy prochází jen přes žárovku kontrolky.
Naopak, pokud nefunguje buzení vůbec, alternátor se nabudí také, tedy pouze pokud má dostatečně silný remanentní magnetismus, akorát je ho potřeba roztočit do vysokých otáček.
19:42:06
29.12.2011
29.12.2011
Capricorn
-> Markop: Jsem to s tím rezistorem u posledních Fav. chtěl taky napsat, ale jde vidět že víš o čem mluvíš jelikož to znají jen opravdoví znalci nebo ti co se v tom vrtají pořád. I já si ho tam taky hodil jelikož mám sice výrobu 3.93 ale rezistor jsem tam ještě neměl takže jsem nahodil a nabuzení je opravdu jen lehce nad 1000 ot./min cca tak od těch 1200.
17:46:22
29.12.2011
29.12.2011
Markop
-> Bobesh: Netřeba se divit, že se ten alternátor takto chová. Občas se stane, že má už z výroby nebo po repasi slabý remanentní magnetismus. Navíc si jeho normální nabuzení maříš tou diodou.
Statorové vinutí altíku musí po jeho roztočení dosáhnout 1,2 - 1,4V. V tom okamžiku začne procházet proud přes diody pomocného usměrňovače a regler do budícího vinutí alternátoru a alternátor se lavinovitě nabudí. Teprve tehdy kontrolka rychle ale plynule zhasne.
Ona hranice kdy se altík "chytí" je ovlivňována několika faktory:
1. Remanentní magnetismus - čím je silnější, tím v nižších otáčkách se altík nabudí.
2. Převod mezi motorem a alternátorem - čím je větší, tím rychleji se alternátor roztočí. Pokud jsou jeho otáčky po nastartování dostatečné, nabudí se okamžitě a netřeba tůrovat motor, aby se "chytil".
3. Budící proud - čím je větší proud z okruhu kontrolky nabíjení, tím v menších otáčkách se altík nabudí.
No a to je tvůj problém. Nemáš dostatečný budící proud, protože tam máš LED. Původní regulátor určený pro altíky 35/42/55A má v sobě budící rezistor, proto se ti alternátor nabudil v nižších otáčkách.
Třeba u Favoritu byli inženýři kteří navrhovali jeho nabíjecí soustavu, asi úplně ožralí, když se jim zdálo, že mrňavá 1,2W žárovka (proud asi 100mA) pro nabuzení altu stačí. Většinou nestačí.
Pouze u posledních fáček je v přístrojovém štítu, paralelně na kontrolku nabíjení, připojen rezistor 82ohm/2W. Budicí proud se zvedl na více než dvojnásobek (220 - 250mA). Stejně je to i ve všech Feliciích.
Hádej, jak to ve tvém případě tedy vyřešíš ;-)
17:02:19
29.12.2011
29.12.2011
-> Bobesh: ale jo vyskakuje , ale to nebude budením altíku , pretože ja čo som ho dal do škodovky tak sa nabudil aj na voľnobeh pekne , žiarovka bola 2W tak by som to skúsil
17:00:53
29.12.2011
29.12.2011
Bobesh
-> suri: Nojo,to vím a ten start za tepla už nevyskakuje,ne?
-> OJOUCH: No zatím jsem zvědavej na názor Markopa. Dávat tam zpátky žárovku se mi mnoho nechce,páč na tom posledním štítě jsou ve dne ty kontrolky se žárovkama houno viděti,ovšem jestli je moje úvaha správná,tak mi nic jinýho nezbyde. Nebo tam přibastlit žárovku paralelně,jestli by to stačilo...
16:56:56
29.12.2011
29.12.2011
-> Bobesh: felicia má 1,2W žiarovku a hlavne pri štarte preskočia otáčky cca 1200 a padnú na voľnobeh
16:51:45
29.12.2011
29.12.2011
OJOUCH
-> Bobesh: Dle meho ano zkus tam vratit zarovku a uvidis!!!
16:44:28
29.12.2011
29.12.2011
Bobesh
-> Markop: Zeptám se kolegy:byl mi darován funkční alternátor favo či felina 70A s vlastním regem. I pojal jsem nápad,naimplantovat ho do stodvácy. Po výměně drážkové řemenice za klínovou a zbastlení spodního držáku proběhla zkouška funkčnosti. Alternátor se nabudí až okolo 2500-3000ot/min,pak je to bez problémů i v kriticky nízkých otáčkách motoru. Ovšem každý start je nutno prošlápnout motor,aby se alt opět nabudil. Je to možné přičíst tomu,že mám ve štítě místo kontrolky LEDky? Při originální 55ce a žárovce to bylo bez problémů,po aplikaci LEDky se náběh buzení krapet zhrošil (viz. výše popsaný jev) ovšem nebylo to tak markantní.
19:26:55
28.12.2011
28.12.2011
Markop
-> Kuladmin: si byl rychlejší :-)
19:22:54
28.12.2011
28.12.2011
Markop
-> jirka1977: No moment, jestli je to BOSCH 70A, tak ten tam bez úpravy nedáš.
"Jednatrojkový" Magneton je samozřejmě kus za kus.
19:21:14
28.12.2011
28.12.2011
Kuladmin
-> jirka1977: Pokud ta 70A je taky Magneton (vzhledove stejnej jako mas) das ho kus za kus ale pokud je to bosch tak ho tam nepridelas bez uprav!!
16:44:26
28.12.2011
28.12.2011
-> jirka1977: u fe altiku je relatko sucastou alternatora
16:41:36
28.12.2011
28.12.2011
jirka1977
mam feliciji 1,3 mpi a jetam altik 55A a dostaljsem od kamoše alti z felicie 1,6 ktery ma 70A tak me zajima jestli musim měnit relatko nebo mi stači co tam je dik
20:34:42
27.12.2011
27.12.2011
Markop
No, jestli tím nadpisem myslel Felicii a ne altík z Felicie, proč by se ptal? To snad vidí, že je to stejný alternátor, akorát výkonnější, než má v autě, ne?
20:23:27
27.12.2011
27.12.2011
Markop
-> castrol: Ano, ten 70A, ale o autě se nezmínil.
20:18:54
27.12.2011
27.12.2011
-> Markop: felicia je to v nazve
20:17:24
27.12.2011
27.12.2011
Markop
Do jakýho auta? A pokud do škůdky, jaký je ten původní altík 55A. Z fáčka nebo ze Š742?
18:36:06
27.12.2011
27.12.2011
jirka1977
ahoj pano mam doma altik ktery ma 70A a v aute mam 50a a chcito vyměnit musim měnit aji relatko diky
