Blinkry svítí, neblikají - Help
21:15:17
06.12.2009
06.12.2009
-> REMIX:
18:14:08
05.12.2009
05.12.2009
REMIX
-> Milan 136: správná odpověď
bylo to v tom spínači
18:13:24
05.12.2009
05.12.2009
REMIX
Tak se nám s kolegou konečně podařilo záhadu neblikajících blinkrů vyřešit, byl vadný spínač varovných světel... už blikám, huráá.. děkuji všem za rady
22:53:51
04.12.2009
04.12.2009
RON
-> REMIX: zkus kostru na kufrových dveřích... zní to neuvěřitelně, ale já jí měl povolenou a při rozsvícení světel mi svítila i zpátečka a mlhovky
dotáhnul jsem šroubek a no problemo
dotáhnul jsem šroubek a no problemo20:11:51
04.12.2009
04.12.2009
-> miro_zv: favorit má štekr
-> REMIX: co ten spínač výstražných. ten jsi ještě nezkoušel?
17:44:32
04.12.2009
04.12.2009
-> miro_zv: Když mu to dělalo už předtím a proto ho měnil, tak logicky to tím nebude...
17:12:58
04.12.2009
04.12.2009
miro_zv - zrušená registrace
Taká provokatívna otázka. Neprehodil si pri výmene prerušovača kábliky?
16:26:36
04.12.2009
04.12.2009
REMIX
tak u obou dvou svetel jsou ty drzaky jako nove... kostry sem vsechny co sem nasel ocistil a znovu pritahnul.. ted uz jedine neco s pojistkovou skrini ... jinak uz fakt nevim..
20:23:49
03.12.2009
03.12.2009
skus pozri vzadnych svetlach tie drziaky ziaroviek (taky ten trojuholnikovy plast s kontaktami) ja som mal spodne kontakty chytene a rovnaky prejav ako u teba ...
18:08:55
03.12.2009
03.12.2009
REMIX
no oni svítí oba dva, když chci směrově blikat.. jinak vyměnil jsem teď páčku za novou a pořád stejnej problém (tak mám alespoň pěkně vypadající nový prvek interiéru :-D ). Takže budu hledat zradu někde v ukostření teda, ikdyž vůbec nevím kde to ukostřené všude je
17:00:59
03.12.2009
03.12.2009
J3STER
-> REMIX: Na straně kde ti blinkr svítí budeš mít špatnou kostru.
15:01:09
03.12.2009
03.12.2009
-> Marti: pise ze menil prerusovac...
13:29:47
03.12.2009
03.12.2009
Marti
skoušels relátko nevim to jistě ale mislimsito
10:15:45
03.12.2009
03.12.2009
-> REMIX: světel, blinkrů....
10:01:20
03.12.2009
03.12.2009
REMIX
čeho ukostření ? případně kde
09:29:41
03.12.2009
03.12.2009
ukostření bych řekl..
09:11:04
03.12.2009
03.12.2009
REMIX
Zdravím kluci. Po několika letech sem opět zavítal na virt s prosbou o pomoc. Koupil jsem včera Favorita rok 94 protože potřebuji auto s tažným a na práci kolem baráku. Mám problém, blinkry mi neblikají, při zapnutí prostě svítí. Zkusil sem vyměnit přerušovač za nový a stejné. Ještě sme stihnul koupit novou páčku ale měnit ji budu až dnes odpoledne. Nevíte co by ještě mohlo být špatně ? Něco s pojistkovou skříní, koukal sem a nevypadá to že by tam zatékalo nebo něco podobného, kostra světel vypadá taky v pořádku.
Zajímavé ale, že když zapnu výstražný trojúhelník, tak levé směrovky pořád svítí, ale pravé blikají přerušovaně jak mají. Už jsem z oprav takového typu vypadl, tak poraďte pokud budete vědět... předem díky ..
