Nestartuje
19:52:29
01.12.2009
01.12.2009
-> Pavel P..: to si asi kupil novy kondik
19:51:01
01.12.2009
01.12.2009
-> Pavel P..: mne tiez, a dokonca 2x
so starym a potom s novym a teraz je tam treti
so starym a potom s novym a teraz je tam treti19:25:35
01.12.2009
01.12.2009
-> gabo000000: pročpak? mě se to stalo... samovolně to chcíplo a konec. kondík byl v háji.
19:20:23
01.12.2009
01.12.2009
darklord
-> Greyfur: z rozdelovaca ide kabel do cievky a potom z cievky VN kabel na rozdelovac, to su dva okruhy. regulator suvisi s dobijanim, bez neho v klude prejdes 500km pokial nebudes svietit. ak moas kontaktne zapalovanie tak by som pozrel ako je na tom kondik pripadne samotna cievka
19:18:04
01.12.2009
01.12.2009
-> Greyfur: niekto ti keca pekne blbosti...regulator funguje len v nastartovanom rezime pri zvyseni otacok
19:17:29
01.12.2009
01.12.2009
-> Pavel P..: len novy kondenzator prosim nikde nerad
20:20:45
30.11.2009
30.11.2009
Kuladmin
Vo co ze vim kde to je - vymen ten 5 cm dratek v rozdelovaci a bude to.
17:54:39
30.11.2009
30.11.2009
Greyfur
Matthes, záškodník z TechWebu 30.11.09 17:03:23 napsal:
→ Greyfur: Prosimte jakej ma vyznam menit regulator dobijeni
kdyz to nehazi jiskru?
Co kontakty v rozdelovaci, vicko, palec, konidk…
No protoze kdyz odejde regulator napeti, tak se podle toho, co mi bylo receno, nebudi zapalovaci civka a tedy vsechno za ni, vcetne rozdelovace je bez napeti. A vzhledem k tomu, ze mi jiskru nehodil kabel z civky, kterej se zapoji do rozdelovace, tak jsem chybu v rozdelovaci, jak mi tady vykladas, ani nehledal.
17:13:11
30.11.2009
30.11.2009
dej novej kondenzátor co je na rozdělovači... a pak taky prohlídni kabely od svíček a od cívky, víčko rozdělovače zespoda jestli nevypadl uhlík, palec jestli neni upálenej, nebo pojistky jestli nejsou nějaký šmejdy plastový nebo přepálená nějaká.
ale tipuju to na ten kondezátor.. též se mi to stalo.
17:03:23
30.11.2009
30.11.2009
-> Greyfur: Prosimte jakej ma vyznam menit regulator dobijeni kdyz to nehazi jiskru?
Co kontakty v rozdelovaci, vicko, palec, konidk...
17:00:40
30.11.2009
30.11.2009
Greyfur
Mam novokupenu Skodu 120, bielu, uzovku, rocnik 1980. Bol som s nou v servise, kde mi ju nastavili. Krasne isla, ale na ceste domov mi proste chcipla pri prijazde na krizovatku. Najprv som myslel, ze mi nefungovala kontrolka a ze tam bolo malo benzinu a ako sa naklonila, ze proste sa prelial v nadrzi a preto chcipla. Nalial som z bandasky 5 litrov, ale nastartovat sa nepodarilo. Otec ma dotiahol domov. Tvrdil, ze ako som nadupal, aby som nastartoval, tak som ju prechlastal. Dalsie rano tiez nesla nahodit. Pretacala, ale nechytila. Skusali sme ci hodi iskru drat z cievky zapalovania o kostru, ale nie... Cievka je nova, tak sme mysleli, ze regulator... vymenili sme uplne novy, ale nic... neviete v com by mohla byt chyba ?
