dobijanie 742/motor favorit 136
17:10:47
05.12.2009
05.12.2009
mixal.s
dalsi poznatok, vratil som spt stary altik 55A bez reglera a robi to to iste.. dal som novu baterku a uvidim, co sa bude diat, potom sa ozvem...
19:25:54
29.11.2009
29.11.2009
mixal.s
no pred chvilou som zistil, ze na volnobeh mi zhavi kontrolka dobijania na ten 70A altik - takze uz ani tomu neverim...
15:41:26
29.11.2009
29.11.2009
mixal.s
-> suri:
no tak je to presne to iste.... este teda horsie, kedze je tam remenica s priemerom 70mm
16:13:35
28.11.2009
28.11.2009
mixal.s
-> suri:
zajtra doobeda skusim, potom napisem. ale tento, co tam mam teraz (70A s malou remenicou) bol vraj skusany asi pred mesiacom na skusobnej stolici, ze je OK... teda vraj, podla kamosa, co mi ho pozical...
16:11:09
28.11.2009
28.11.2009
-> mixal.s: vyskúšaj a uvidíš
16:10:08
28.11.2009
28.11.2009
mixal.s
-> suri:
mam tu jeden cisto novy, asi ho skusim. je to tento: www.evv.cz/zbozi.php?str= 4&...
kod: 9516051
kamarat mi ho pozical.
kod: 9516051
16:03:26
28.11.2009
28.11.2009
-> mixal.s: najskôr dioda alebo aj stator môže prebíjať treba rozobrať , každopádne na škodovke sa neoplatí robiť a kúpiť nový
15:08:45
28.11.2009
28.11.2009
mixal.s
-> suri:
no kedze je tam odber z baterie, tak cca 12,4V... staci trochu pridat a hned je to na 13,8V... inak, za altika ide odber 19A ked je vsetko pozapinane... skrat tam nie je
14:57:24
28.11.2009
28.11.2009
-> mixal.s: a koľko Voltov dáva na volnobeh tá 70tka? nie je niekde skrat?
14:55:00
28.11.2009
28.11.2009
mixal.s
zravim, vie mi niekto pomoct? mam motor 136 + zapalovanie FAVORIT + alt. 55A/remenica 70mm. Problem: pri volnobehu a zapnutych spotrebicoch (svetla, radia, ventilator) nedobija - vybija bateriu.Odberz baterie 5 - 7A. Kontrolka vsak nesvieti. Pri vymene za alt. 70A/remenica 60mm to iste. Akurat odber z baterie 1 - 1,5A. Po vymene zapalovania (rozdelovac) zo S-130 dobija i na volnobehu cca 2 - 7A do baterie.
