centrální odemykání na 120
10:56:00
25.11.2009
25.11.2009
21.11.2009
21.11.2009
Mr.X_
felda lucasy jsou v plánu.. až se naskytne příležitost. tohle by bylo jenom jako provizorní řešení.
22:14:01
21.11.2009
21.11.2009
-> Mr.X_: tak je tam nejaka zelezna tycka pod tou buzirkou takze mozno by to aj prihnut islo, ale odporucam packy z felicie, su lepsie tvarovane a prihnute k volantu
20:40:50
21.11.2009
21.11.2009
Mr.X_
tak uvidim, jestli bide ježíšek tak štědrej a ten centrál mi přinese
a z čeho jsou ty páčky lukasů? daly by se přihnout? tim bych mohl získat docela dost místa. kolíňák je od nich celkem daleko.
a z čeho jsou ty páčky lukasů? daly by se přihnout? tim bych mohl získat docela dost místa. kolíňák je od nich celkem daleko.20:40:59
19.11.2009
19.11.2009
-> Mr.X_: Vejde, ale docela blbě, záleží jak je ta planžeta v ovladači umístěná, ono se s tim i blbě startovalo, ale mam klasiku spínačku s plochym to možná bude jiný
20:15:52
19.11.2009
19.11.2009
Mr.X_
docela mě zaujalo to povídání o vystřelovacim klíčku.. dal jsem si tam spínačku z feldy, takže se sehnánim klíčku problém nebude.. ale ty lucasy mě zajímaj. fakt se to tam nevejde? jen mě napadlo.. z čeho jsou ty páčky vyrobený? mam tam totiž kolíňák, tak že bych je trochu přihnul..
18:49:56
19.11.2009
19.11.2009
-> spartra: Od toho máš dálku ne
klíčky jsem už nepoužil
klíčky jsem už nepoužil18:48:55
19.11.2009
19.11.2009
spartra
-> Nwkt: já to ladil tejden, hlat levý ruce, já měl největší problém s klíčkmama, šlo mě strašně těžko, otvírat.
15:55:47
19.11.2009
19.11.2009
Jinak v kupé jdou ty motorky uchytit celkem luxusně
15:50:54
19.11.2009
19.11.2009
-> spartra: Za dvě hoďky hotovo
12:19:38
19.11.2009
19.11.2009
spartra
tak já bych to neviděl tak růžově jako všichni ostatní, dalo mě to sraní, než jsem odladil oba přední motorky, jak na zamykání, odemykání,tak aby šli klíčem otevřít v normě, ne abych v tom zalomil klíček
11:20:18
19.11.2009
19.11.2009
-> Syny 19.11.09 00:27:50: Přesně
10:00:31
19.11.2009
19.11.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
pozor, on chce centrální odemykání, my tady všichni máme akorát centrální zamykání. to je dost podstatnej rozdíl!!
00:42:03
19.11.2009
19.11.2009
-> Syny: ja mam central ako som pisal, s takym elegantnym cierno "chromovym" priveskom ktory sa mi moc moc lubi, ale hodil by sa ktomu aj ten vystrelovaci klucik
00:36:41
19.11.2009
19.11.2009
-> haso: Tak sem te sem chtel dat central co jsem koupil ja a oni uz ho nemaj v nabidce...
To je teda skoda, protoze sem ho chtel koupit jeste jednou do druhyho auta...
To je teda skoda, protoze sem ho chtel koupit jeste jednou do druhyho auta...00:32:38
19.11.2009
19.11.2009
-> Syny: tak kaslem na to
ale iba tak pre srandu sa skusim popozerat po obchodoch...diky
ale iba tak pre srandu sa skusim popozerat po obchodoch...diky00:27:50
19.11.2009
19.11.2009
-> haso: Nwkt to resil tusim tak, ze vyloupnul z toho plastu seriovej klic a vrazil ho do toho vystrelovaciho mechanismu. Jen tam musel dodelat drazku pro cervika. Nechci kecat, zeptej se kdyztak jeho, ale tak nejak to bylo, pokud si dobre pamatuju. Ale jak rikam, je to hrosi nez lepsi ty vystrelovaky...
00:22:32
19.11.2009
19.11.2009
-> Syny:
diky, tiez mam central ako privesok, ale pre imidz by sa hodil vyskakovaci kluc...
jak to vlastne je? viem ze sa to tu riesilo, aj som to hladal len som to nejak nedohladal...daju sa dakde objednat vyskakovacie kluce do ktorych mi vyfrezuju klasicku skodovacku fab-ku?
diky, tiez mam central ako privesok, ale pre imidz by sa hodil vyskakovaci kluc...jak to vlastne je? viem ze sa to tu riesilo, aj som to hladal len som to nejak nedohladal...daju sa dakde objednat vyskakovacie kluce do ktorych mi vyfrezuju klasicku skodovacku fab-ku?
00:18:38
19.11.2009
19.11.2009
-> haso: nevim presne. Kupoval si ho Nwkt. Ja nastesti koupil ovladac formou prisvesku a jsem rad. Musel pokazdy kdyz zasouval nebo vysouval klicek davat lucas nahoru (jakoby zapnout sterace). Navic ten klicek v tom mechanismu zacne mit vuli a cely se to pak vakla... Osobne bych do toho nesel...
00:15:33
19.11.2009
19.11.2009
je to v pohode robota za jedno popoludnie to tam musis mat...a nic na tom nieje zlozite, len este mala rada, skor nez to secko zmontujes nazad skus ci vsetko funguje ako ma
-> Syny: a kolko chyba tomu aby sa tam ten vystrelovaci kluc vosiel? kedze mam lucasi z feldy a tie su troska inak tvarovane by to mohlo vyjst....
00:07:51
19.11.2009
19.11.2009
-> ZbyŠek: vystrelovaci klicky nebrat :) Zaprve hovno vydrzi a za druhy se tam nevejde kvuli lucasu
A mas prasklou manzetu na tom servo motorku :)
A mas prasklou manzetu na tom servo motorku :)22:52:20
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
a kde ho koupit - je toho na netu mraky i s vystrelovacim klicem ( napriklad jak to ma Superb ci Octavie II RS
22:50:59
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
snad jses chytrejsi .....22:49:06
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
22:41:16
18.11.2009
18.11.2009
kubo980
-> Karel.: vieš lakšie je založiť novu temu aby ti to dal každy na tacke...
22:38:48
18.11.2009
18.11.2009
Karel.
-> Cempyk: jaký zkušenosti? Tady má tak 70% lidí centrál ve škodovce, není s tím žádnej problém, podívej se do článků, je tam i popis s fotkama jak na to
22:37:41
18.11.2009
18.11.2009
kubo980
-> Cempyk: Yo skusenosti su, da sa to dokonca aj kupiť a vpravo hore je "hledej" dokonca sa to da aj najsť
22:36:49
18.11.2009
18.11.2009
-> Cempyk: co by jsi jako chtěl slyšet? Ve 120ce to funguje kupodivu jako v každým jiným autě...
Tohle je podle mě příkladná otázka o hovně (s prominutím)
22:36:04
18.11.2009
18.11.2009
Matthes, záškodník z TechWebu
Zkusenosti mame, zkus hledat.
22:34:37
18.11.2009
18.11.2009
Cempyk
Nemáte někdo zkušenost nebo bych ho i rád koupil díky
