AlternÁtor-dobÍjenÍ Hapruje
17:31:15
19.11.2009
19.11.2009
michalkatka
daj parelelne so žiarovkou dobíjania 82R odpor... tak je to origo na prístrojovkách od 94Favo a myslím že aj Feldy...
18:44:11
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
-> jarda.u1: hm tak to taky zkusim
18:41:27
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
-> Maxx: ja kdyz chci vyloucit,ze to neni v ukostreni motoru,tak dam na zkousku startovaci kabel mezi - pol baterie a hmotu alternatoru.
18:34:19
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
-> jarda.u1: ano mam tam novej pasek vse očišteno no ale raci se na to juknu abych nedal blbce...ty kabely jsem kontroloval a všecko ok...
18:32:13
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
-> Maxx: bud se i nekde kostri ten kablik,nebo je problem v altiku.A co ukostreni motoru,je 100%?
18:30:53
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
-> jarda.u1: no jasne tak to mam a pak jeste vyhrivani zadního okna... no tak to mam zapojene tak kde je problem
18:28:34
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
-> Maxx: na tenhle alternator je uplne jednoduche zapojeni.Nejdriv zrusis rele dobijeni co jsi mel na 120 altiku a kabely zaizolujes.K tomuto altiku pripojis pouze stale plus (cerny kabel s ockem) a kabel ke kontrolce dobijeni (je to jeden z tech dvou,co byly na 120 altiku pripojeny konektorem prave k altiku).Poznas ho tak,ze zapnes zapalovani a ten kabel spojis s kostrou-kontrolka dobijeni se rozsviti.
18:23:53
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
no to si uz nepamatuju ale proste je tak jak rekl haso zkusim to najit....
18:18:01
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
A jak to mas tedy zapojene?
18:13:05
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
-> jarda.u1: pred opravou jsem ho tam nemel ja jsem ho od nej koupis uz hotovy a dal jsem ho tam a zapojil jsem to podle hasa a tam asi bude nekde problem i kdyz kdyz jsem to tam dal a zapojil podle neho tak to slapalo tak tejden a zniceho nic to zaclo takhle haprovat...
18:05:33
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
-> Maxx: pred opravou to delalo taky?
18:02:08
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
Ahoj kluci mam takovej problem hapruje mi dobíjení jak mile nastartuji kontrolka zhasne zvýším otáčky kontrolka se rozsvítí pak zhasne rosvítí jak u blbejch sniži otáčky na volnoběh rozsvítí pak zhasne a furt do kola nebo to na chvili zhasne a je klid a potom zase na novo....je to na fel motoru ve škodovce a je to 70ka altík po repasi panem žilkou... díky za rady už fakt nevim...
