elektrika
20:40:53
28.10.2009
28.10.2009
smity
jiskru háze a ucpanej byl ale je moznýze je zas nonák to skusím dík
13:18:36
27.10.2009
27.10.2009
105
-> smity: zkousel si jestli ti to haze tu jiskru?
jinak ze ti to strika z medene trubicky (injektoru) neznamena ze karbec neni ucpanej
12:27:40
27.10.2009
27.10.2009
smity
tak ten váleček uz de sle auto pořád nechce nastartovat
20:17:21
26.10.2009
26.10.2009
smity
jj takdíky moc hned zítra ho skočím sehnat někam na dílnu a pak písnu jestli to bylo tím fakt dík !!!!
20:10:33
26.10.2009
26.10.2009
105
-> smity: ten valecek je odpojovac volnobezne trysky behu naprazdno
bez ni to nedrzi volnobeh a velmi spatne chyta spis vubec
20:05:51
26.10.2009
26.10.2009
smity
no a naco tam vubec je ten váleček?jestli se muzu zeptat
19:53:54
26.10.2009
26.10.2009
105
-> smity: jestli to opravdu necvaklo (zkus to jeste pro jistotu ) v tom valecku kde vede ten drat musi cvaknout jestli ne tak ten valecek musis vysroubovat a vymenit...
kdyz rikas ze to jiskri predpokladam ze 2 pojistka jev poradku (od ni vede proud k tomu valecku)
19:03:11
26.10.2009
26.10.2009
smity
sory za chyby a vynechávání mezer blbne mi klávesnice
18:50:30
26.10.2009
26.10.2009
smity
nic necvaklojen tojiskřilo a v karburátorujakje ten měděnejzobáčektakpodním ta kulička byla jakonalepenánadnotaktam nešelbenzín
18:43:50
26.10.2009
26.10.2009
105
-> smity: delal si neco s karbecem kdyz si psal ''nešelkarbec ten je uzv cajku '' co s nim bylo ?
vytahni kabl prvni svicky a dej ji nekde v blizkosti kostry ,, treba nejakyho sroubku a nekoho povolej aby ti zatocil s motorem a uvidis jestli haze jiskru....
nenalil si tam benzin nejakej sajrajt? je mozny ze je ucpana tryska prvni komory..
neumim si predstavit co znamena ''jakoby se neco kostrilo''
na karburator (odpojovac) vede zeleniej kablik zapni zapalovani a ten kablik vyndej a dej zpet meloby to cvaknout potom rekni na co si prisel
18:17:07
26.10.2009
26.10.2009
smity
má tam bejt fíka(jawa pionýr) a u škodovky si to nák netroufám štelovat baterka je vyndaná z favorota a normálně točí
18:12:36
26.10.2009
26.10.2009
Klubko_
-> smity: u ceho to das? "fiko" je co? Cti si po sobe co pises, pouzivej interpunkci, mas tam preklepu jak... blbe se to cte a vznikaj nepresnosti.
17:55:32
26.10.2009
26.10.2009
smity
nez sem dotoho sáhtak to chytlo a samo chcíplo nejspíš došel benál taksem dotankoval a uzprostě nic dneska sem tam dával to víko a předstihuvubec u tohodle nerozumím u fíko to dám ale tady si neteroufnu jiskru háze a benzím stríkáz tý měděn ý fajfky taze by tam jít měl
17:43:49
26.10.2009
26.10.2009
Klubko_
-> smity: me vetsinou jedno preblafnuti staci
popis nam ponekud lip tvuj problem. Jde ti tam beno? Haze jiskru? Jak je na tom predstih? Kdyzs menil viko rozdelovace, dals pak sparavne kabely? Snadno se prehodi a pak s rozdelovacem tocis jak chces a ani neslibi. Pred tvym zasahem to jezdilo?
17:43:01
26.10.2009
26.10.2009
-> smity: baterka je v akom stave?
17:42:56
26.10.2009
26.10.2009
smity
snazím se
17:42:04
26.10.2009
26.10.2009
-> smity: Piš jako člověk
17:41:26
26.10.2009
26.10.2009
-> Klubko_: mam taky pocit
17:40:36
26.10.2009
26.10.2009
smity
předchvílýsem to zkoušel jednoublafla a uzpak vubec nic prostě jako by se něcokostřilo boco
17:40:03
26.10.2009
26.10.2009
-> smity: A to znamená? Jiskru háže?
17:39:10
26.10.2009
26.10.2009
smity
vobec se nerozběhne
17:34:25
26.10.2009
26.10.2009
Klubko_
-> castrol: to si snad zas nekdo dela prdel ne?
17:15:27
26.10.2009
26.10.2009
ako blbne ?
17:08:12
26.10.2009
26.10.2009
smity
zdravým všechny coby mipomohly uz 3tejdny se hrabuve skodovce aniz bychtomunak rozumel nešelkarbec ten je uzv cajku ale zdá se ze blbne elektrika vymenil sem víko rozdělovače-svíčky a jen to blaflo a zas nic uz nevím jak dál pokud máte někdo náký slušný schéma pro laika prosím pošlete. já vubec nevím de ho hledat staní mi i nákej odkaz de sezenu náký takovýhle návody tak moc díky
