Ventilátor topení fel. nepremává
13:51:30
21.10.2009
21.10.2009
Martys
-> Klubko_: JJ, to byl ten problém, jel jsem zkoušečkou no a najednou to začalo foukat a zas chvíly ne tak jsem s tím kebelem začal hejbat a jednou fouk a zas nefouk a fouk a nefouk:-), a pak jsem si všiml, že kontakt je vypálený tak jsem to čenžnul a už to frčí.. něma problema
21:18:09
20.10.2009
20.10.2009
Klubko_
-> Martys: he, ze by tohle bylo problemem?
20:43:32
20.10.2009
20.10.2009
Martys
Tak už to zas fouká díky za rady:-)
22:50:37
15.10.2009
15.10.2009
Martys
Ok, zejtra se na to kouknum, teď už je tma ... divný
20:06:39
15.10.2009
15.10.2009
Kuladmin
Pokud je pojistka ok a jde do topeni stava - muzes merit voltmetrem a mas normal bez klimy tak u baterky jde do topeni privod snad 4 draty ty vycvakni a pak odtamtud vytahnes takovou kosticku kde jsou 3 predradny odpory a kontakt to vyndej zkontroluj vycisti a vraz zpet pokud nepomuze bohuzel musis demontovat vrsek topeni a jit po motoru.
15:27:46
15.10.2009
15.10.2009
OndraKrupi
mě to taky nejelo vyměnil jsem pojistku a OK
13:56:14
15.10.2009
15.10.2009
Klubko_
ja mel uplne osoupany uhliky. Napred zmer napeti na svorkach ventilatoru primo v motorovym prostoru, jestli tam napeti bude, zkus rozebrat a mrknout na ty uhliky.
13:37:51
15.10.2009
15.10.2009
Martys
Čaute, nemohl by mi někdo poradit? Nejde mi ventilátor topení ani na jednu rychlost. Nejdříve chvíli šlo a pak zas ne a teď už to nejde vůbec.. Nevíte čím by to mohlo být, nebo kde to mám rozebrat, proměřit a tak, jinak ale jako topení jde ale bohužel nefouká:-( V tuto dobu je to vela na prd, mlží se mi přední okno a nevdím nic.. prosím pomozte..
