What is it?
15:33:24
20.10.2009
20.10.2009
-> jerzy: Já se předtím s tímhle provedením pouzdra nesetkal a ta hnědožlutá hmota na mě udělala dojem, že je do ní cosi navždycky zalitý.. Takže jo.
11:01:06
19.10.2009
19.10.2009
jerzy
-> Jozka: velke rozuzleni zahady?
10:09:17
19.10.2009
19.10.2009
06:12:04
19.10.2009
19.10.2009
-> jerzy: ustojí , však favort aj fela má od výroby tú malinkú remeničku aj ked má síce iné remenice na vodnej pumpe ak kluke
21:08:40
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> suri: ja nad tim prave uvazoval, ze jako mensi remenici nebo tu puvodni nechat stocit, ale bylo mi receno chlapikem na vrakaci, ze to ten altik pak ve vysokych otackach neustoji, nevim neresil jsem to tedy a poridil motor z feldy i s 70A altikem a byl klid
21:04:36
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: to je klasika že kolíše na volnobeh maximálne pomože možno remenička z fáva ale asi moc nie
21:04:07
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> suri: regler zvlast
21:00:34
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: klasika škodovácky či favorit zo zabudovaným reglerom?
20:59:52
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> suri: 55A to delal
20:58:39
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: aký máš altík?
20:57:24
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> suri: jn ted mi to doslo, k tomu poblikavani by mi spis pomohl nejaky stabilizator ze?
20:54:54
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: to nemá nič zo svetlmi
20:52:07
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> suri: jj ja mam na altiku (na rapidovi) podobny kondik jak ten kulaty dole. stejne mi ale poblikavaly na volnobeh svetla...
20:46:22
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: niečo podobné dávajú aj na alternátory felda a pod . je to aj kvôli RJ
20:45:46
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> suri: nojo, ja uz to tady jednou cetl ale nenapadlo me si to ted precist znova...
diky!
diky!
20:21:06
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: je to tam napísané , je to kondenzátor ako na dolnej fotke slúži na odrušenie . pretože pri toáčavých strojoch na styku uhlíkov s komutátorom iskria a tak rušia a takisto aj svičky musia byť odrušené
20:12:50
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
-> Nwkt: a k cemu je proboha dodatecne napojeny kondik na civku?
20:07:38
18.10.2009
18.10.2009
-> jerzy: Kondenzátor
20:02:19
18.10.2009
18.10.2009
jerzy
Mám taky dotaz, co by toto mohlo být. Bylo to napojené na cívku, na 15 kontakt, ukostřeno za to očko. Mohlo by to být taky nějaké odrušení?
15:10:02
16.10.2009
16.10.2009
-> Bobesh:
Jo, už jsem našel - kdybych si obal otočil dle osy o 180°, našel bych návodnou dvojšipku a bylo by mi to jasný bez ptaní
.19:21:53
12.10.2009
12.10.2009
Bobesh
-> Jozka: Najdeš v něm kontakty se šroubkama,pérko a pojistku
14:40:02
12.10.2009
12.10.2009
Teda ale chvilku mi trvalo, než jsem pochopil. Až na třetí čtení - jak v parlamentu. Ještě to mám pořád na ponku, tak mi to asi nedá a do toho pouzdra se podívám, jestli v něm nenajdu vedoucího..09:42:21
10.10.2009
10.10.2009
Bobesh 09.10.09 22:33:39 napsal:
suri 08.10.09 14:53:47 napsal:
→ Jozka: horné je odrušovací kondenzátor dával sa
napríklad k indučkám a druhé asi tie nie je to puzdro pojistky?Ten
points for Slovakia
kondenzátor průchoďák se dával
těsně před cokoliv točivého,co mohlo rušit v éteru a tohle pouzdro
pojistky jsem měl (možná ještě mám) na přívodu od alternátoru
k výhřevu zadního okna.
points for Slovakia
kondenzátor průchoďák se dávaltěsně před cokoliv točivého,co mohlo rušit v éteru a tohle pouzdro
22:33:39
09.10.2009
09.10.2009
Bobesh
napríklad k indučkám a druhé asi tie nie je to puzdro pojistky?Ten points for Slovakia
kondenzátor průchoďák se dával těsně před cokoliv točivého,co mohlo rušit v éteru a tohle pouzdro pojistky jsem měl (možná ještě mám) na přívodu od alternátoru k výhřevu zadního okna.
kondenzátor průchoďák se dával těsně před cokoliv točivého,co mohlo rušit v éteru a tohle pouzdro pojistky jsem měl (možná ještě mám) na přívodu od alternátoru k výhřevu zadního okna.09:00:20
09.10.2009
09.10.2009
Tak jo, zaarchivuju a někdy zkusím.. Dneska už se to moc nestává, ale před léty stačilo, aby kolem projel tuner na Jawě 20/21 a obraz na TV prskal ještě dávno po tom, co fichtl dávno doprskal v dáli..
23:35:00
08.10.2009
08.10.2009
myschaak AZNP K.Hora
taky jsem měl od pana strojvedoucího na gls dva
16:12:30
08.10.2009
08.10.2009
-> suri: zas som o daco mudrejsi, diks
16:03:56
08.10.2009
08.10.2009
-> afro100: áno je to kvoli rušeniu , ale na nových vozoch je to hlavne kvoli RJ ktorej signály nesmu byt rusene
15:45:19
08.10.2009
08.10.2009
-> Shark: mam to v aute a ziarovky po ubrati plynu pohasnu a po pridani sa zas rozsvietia viac ak myslis toto. Je to ako pisal -> suri: odrusovaci kondenzator a bolo mi povedane ze: "sluzi to na to aby si v aute naladil v pohode nejake radio a aj na to aby si nahodou nerusil ludom vysielanie ked prechdzas okolo"
15:08:18
08.10.2009
08.10.2009
-> Jozka: inak prinicip rovnaký ako kondenzator na alternatore na felde tá mala kocka , ale tam je to zase kvoli riadicej jednotke
15:07:25
08.10.2009
08.10.2009
Díky, pánové, to je rychlost.. To spodní je taky nerozebiratelný, jestli ono to nebude obojí mít ten samej účel, akorát že v NDR byli dál s miniaturizací.. To očko amatérský tam totiž odpovídá zhruba uchycení pod matičku M5, čili někam na pravou šavli..
14:58:25
08.10.2009
08.10.2009
-> Jozka: inak bolo to kvoli radiu aby si aspon niečo naladil
14:56:45
08.10.2009
08.10.2009
Shark
to vacsie je prechodovy kondezator,napaja sa na alternator na odfiltrovanie napetia,aby neblikli ziarovky pri pridani plynu.........aspon si to myslim
14:53:47
08.10.2009
08.10.2009
-> Jozka: horné je odrušovací kondenzátor dával sa napríklad k indučkám a druhé asi tie nie je to puzdro pojistky?
14:51:45
08.10.2009
08.10.2009
Přistály u mě onehdy se zbytky po užovce a MB tyto dva bazmeky. Druhý podle kódu asi od soudruhů z NDR.. a ten první možná ani do elektro nepatří..
