Motorceky centralu Favorit-kde zohnat?
20:54:47
11.09.2009
11.09.2009
Billislav
20:54:05
11.09.2009
11.09.2009
Billislav
Ako je vidiet,ma to uplne iny tvar a rozmery a vrtanie dier na uchytenie...Vo felde aj vo fave ich mam od vyroby,uplne zhodne,vyrobca Brano a vypada to takto ako na fotke,su to vraj s takzvanou nulovou volou,asi preto sa to tak vola,ze oska naprazdno chodi bez odporu...A drziak na ne,je sucastou zamku kazdych dveri a usposobovat to na tie nove motorceky by bolo o zivot! Takze toto je linka na webshop kde to maju uveden,mozno to tiez niekomu pomoze s rovnakym problemom,uz len jeden objednat na skusku ci je to ozaj presne ono a bude to fungovat...
20:51:10
11.09.2009
11.09.2009
Billislav
Diky za typ,pozrel som tu stranku,vsetko tam maju tie moderne motorceky podlhovaste alebo do L...Aby som vysvetlil cely problem,prehrabuval som sa na nete a hladal fotku,a konecne som to nasiel...Dokonca take nieco aj predavaju! A uplne nahodou som to nasiel...Takze takto vypadaju tie moje vo Favorite aj vo Felde:
20:03:00
11.09.2009
11.09.2009
miro_zv - zrušená registrace
-> Billislav: Skús pozrieť tuto : www.autoomega.sk/?ukaz=vs
etk...
08:31:59
11.09.2009
11.09.2009
kubo980
Daval som central do stovky tak viem o čom vravím a robil som ho priamo do zamkov lebo to nema take tiahla na zamykanie ako favo felda, fabia atd.. takže u fava uplne žiadny problém nevidím...
23:16:34
10.09.2009
10.09.2009
Billislav
Tento moj ma,je to z Holandska a je trochu vybavenejsi ako boli tuna,a central je od vyroby...A to usposobenie nie je take jednoduche ako sa to povie,chce to dost velke zasahy,kto take nieco robil,vie o com hovorim...
22:53:24
10.09.2009
10.09.2009
kubo980
ved a to je problém kupiť sadu univerzálnych servomotorcov a prisposobiť ich tam kde sadnu? Ja si myslím že to je jednoduchšie ako zhanať origo motorcez fafača s centrálom.. Ako ja som takeho čo mal origo servo motorce ešte nevidel...
19:14:40
10.09.2009
10.09.2009
Billislav
No to ano,ten novy modernejsi motorcek okruhly,podlhovasty co uz byvali vo feldach,ten stoji 3Eura,ale nie je ho ako poriadne uchytit,mozno by sa nasilu dal nejak usposobit,alebo bol by to dost "bastl"...Tieto stare motorceky su totis nasrobovane do drziaka,ktory je pevne spojeny som zamkom dveri a nove do toho nepasuju ani rozmermi ani dierami...
12:57:50
10.09.2009
10.09.2009
Rabbit
Možná budu za blbce, ale motor jako motor ne? Prostě bych zašel do shopu kde prodávaj centrály alarmy a koupil motor s potřebnym počtem drátů ( dva / pět ). A hotovo.
10:19:17
10.09.2009
10.09.2009
Mach
Cau,tenhle central mam ve skodovce,a neco nekde odeslo. Pristi tyden zkusim ty moturky vykuchat,a zjistim jestli nektery funguje,a kdyztak se ti ozvu.
01:17:14
10.09.2009
10.09.2009
Billislav
Zdravim vas...Vedel by niekto poradit,kde by sa dali zohnat motorceky centralneho zamykania,ten stary obdlznikovy typ ktory sa daval od vyroby do Favoritov,ale mam ho napr. aj ja vo Felicii,tusim vyrobca "Brano"...Pripa
dne ak sa nedaju kupit nove,nemal by niekto na predaj pouzite funkcne? Dakujem
