Čerpadlo z Feldy na Bmw
01:33:24
13.09.2009
13.09.2009
El_Burro
Tak už to mám ale čerpadlo mi pořád neběží,protože nevede proud to na čerpadlo a já nevim kde by to mohlo být přerušené
23:57:15
12.09.2009
12.09.2009
Kuladmin
ty silny jsou napajeni cerpadla slaby je rucicka budiky.Se podivej na cerpadlo a musis ti to byt okamzite jasny co je kterej je to tam videt.
15:50:23
12.09.2009
12.09.2009
El_Burro
Tak už vim jak je zásuvka u BMW co je kterej kabel ale u feldí zásuvku sem nenašel neví někdo?Je tam žlutej,hněděj,modrej a červenožlutej drát,kčemu je jaký?
21:18:42
07.09.2009
07.09.2009
Kuladmin
Na felde mas dva a dva dva jsou + - na cerpadlo samotny a ty druhy dva jsou na budik - palivomer.
16:02:18
07.09.2009
07.09.2009
El_Burro
Zdravím mám BMW 535i a nefunguje čerpadlo v nádrži.Tak jsem zkoušel jiná a od kámoše sem sehnal čerpadlo z Feldy 1.6,které dává třikrát tolik enž má dávat takže by to mělo stačit a do nádrže pasuje už ho tam mám.Akorát jako ho zapojit?Na Felďáckym jsou 4 kontakty stoho když jsem to promněřoval tak jedno je kostra (-) a zbylé po zapnutí klíčku dávají napětí.A u BMW je 5 drátů po rozebrání zásuvky ale stoho mi vyšli 2 mínusy...No a pak jsem to zkoušel zapojit tak mi to čerpadlo neběželo a to sem zkoušel všechny ty dráty
,a čerpadlo funguje zkoušel sem ho na mé Feldě 1.6
