Tak to bylo tím lukasem. Už to zase svítí :-) Dík za rady.
11:47:13 20.08.2009
-> Ceca012: Precti si co pisu Pokud tam nemas zadny rele, tak to se akorad potvrzuje vypinac nebo lucas... Proste spalney kontakty, protoze lucasem a vypinacem spinas velky proudy...
Ještě něco. Je možný, že tam nemám žadné relé? Jsem ho v tom kufru vůbec nenašel.
06:34:43 20.08.2009
Ceca012
Už jsem vše vyměnil a zkontroloval a dnes vyměnim lukas. Doufam, že to bude ono.
23:05:30 19.08.2009
-> Bobesh: Pravdou je, ze u svetlusky se mi povedlo, ze se mi roztavila vlivem blbeho kontaktu svorkovnice mezi lucasem a vypinacme svetel a najednou mi za jizdy v noci ty svetla zhasly, takze taky moznost... Vypinac na to vliv taky mit muze jelikoz na zaklade jeho jdou zapnout potkavacky nebo dalky... A svetelny blikacka je opet spinana jinak... Takze ms pravdu ..... jako vzdy
23:00:08 19.08.2009
Bobesh
-> Syny: Co jinýho,Vašku,já bych zkusil vypínač,jestli převádí na obě polohy,pak svorkovnici vypínač-svazek a svazek-LUCAS a musím to najít
22:47:28 19.08.2009
-> Bobesh: Och :) Dekuji :)
22:10:16 19.08.2009
Bobesh
-> Syny: Pán má správnou dedukci
22:04:34 19.08.2009
-> Rabbit: Otazkou je na co ma rele... Treba svetluse je nemela vubec, 125tka ma jen na potkavacky a delali se i na dalky... Zalezi co tam ma, to musi vedet ale on...
21:23:01 19.08.2009
Rabbit
-> Ceca012:
A už si se na něco koukal nebo z nás jen taháš rozumy?
-> Syny:
No je možný, že se mu z lukasu vytavil kontakt. Mě se to taky stalo, ale u dálkovejch. U tlumenejch by se to stát nemělo protože jsou origo přes relé. Ale můžu se plíst.
20:10:47 19.08.2009
ja nevim ale to by nesvitili dalky ani na blikacku... A kdyz sviti na blikacku, tak by svitili i normalne... Kdyz mi odeslo rele tak nesli potkavacky, ale dalky jo... A kdyby odeslo rele na dalky, tak nepujde bliacka... Tohle bych typ na lucasy... Tam ten jazycek spojuje bud potkavacky a nebo dalky a ten jazycek na blikacku je jinde...
Někde jsem četl, že to může být relátkem. Pokuď ano, tak kde ho najdu?
14:29:40 19.08.2009
Lucasy...
14:24:35 19.08.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Ceca012: zkoušečku máš?
14:16:30 19.08.2009
Rabbit
Relé v kufru
09:16:52 19.08.2009
Bobesh
-> Ceca012: Hledej chybu mezi otočným spínačem obrysových a hlavních světel k LUCAS přepínači pod volantem,zkontroluj propojení ve svorkovnicích.
06:16:27 19.08.2009
Ceca012
Jo a mám Škodu 120.
06:14:51 19.08.2009
Ceca012
Zdarec všichni. Mám problém se světlomety. Obrysový svití v pohodě, ale potkávací a dálkový ne a ne rozsvítit. Dálkový se mi rozsvítí, jen když přitáhnu páčku k sobě. Pojistky jsou v pořádku, žárovky jsem vyměnil a spínačem to taky není. Ten jsem taky vyměnil. Už si nevim rady. Nevíte někdo, čím to muže být? Dík za každou odpověď :-)
